MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。特别是对于DDR内存等对电源要求较高的组件,需要一个高效、稳定的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX1917,一款专为DDR内存和终端电源设计的同步降压控制器。
文件下载:MAX1917.pdf
一、产品概述
MAX1917为DDR内存提供了完整的电源管理解决方案。它包含一个同步降压控制器和一个放大器,能够为VTT和VTTR生成1/2 VDDR电压,并且将VTT和VTTR电压维持在1/2 VDDR的1%以内。该控制器工作在同步整流模式,确保高达25A的平衡电流源和吸收能力。其关机电流小于5µA,非常适合低功耗笔记本应用,以及服务器和台式计算机。全N沟道FET设计优化了效率,并且它还可以用于生成VDDR,作为通用降压控制器,开关频率可变,最高可达1MHz,只需很少的额外组件。
二、关键特性
1. 强大的电流处理能力
具备25A的源和吸收电流能力,能够满足DDR内存等设备的高电流需求。
2. 精准的电压控制
自动将VTT设置为1/2 VDDR,并且VTT和VTTR在1/2 VDDR的1%以内,保证了电源的稳定性和准确性。
3. 灵活的开关频率
提供200kHz/300kHz/400kHz/550kHz预设开关频率,还支持高达1MHz的可变开关频率,可根据不同的应用场景进行选择。
4. 高效节能
采用Quick - PWM™架构,实现快速瞬态响应,效率高达96%,同时使用最小的外部组件,降低了成本和空间占用。
5. 过流保护
无需电流检测电阻,通过监测底部FET的漏源电压实现输出电流监测,并且电流限制阈值可通过外部电阻进行编程。
6. 其他特性
内部软启动、VTTR参考源和吸收高达25mA的电流、16引脚QSOP封装等。
三、应用领域
MAX1917的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- DDR内存电源:为DDR内存提供稳定的电源。
- 处理器或DSP核心电源:满足处理器和DSP对电源的要求。
- AGTL总线终端电源:确保总线的稳定运行。
- 笔记本电脑、台式计算机:适用于各种计算机设备。
- 存储和网络系统:为存储和网络设备提供可靠的电源支持。
四、电气特性
1. 输入电压范围
V +输入电压范围为4.5V至14V(使用电阻分压器时可达28V),DDR输入电压范围为0至3.6V。
2. 电源电流
不同引脚的电源电流在不同条件下有明确的数值,例如V +在VTT = 2.0V时的电源电流为0.8 - 1.2mA,DDR电源电流为115 - 250µA等。
3. 输出电压和精度
VTT反馈电压范围为0至1.8V,在过载范围内,其反馈电压精度在49.5% - 50.5% VDDR之间;VTTR输出电压范围为0至1.8V,输出精度在不同电流和VDDR条件下也有相应的规定。
4. 振荡器和电流限制
振荡器频率可通过FSEL引脚进行选择,电流限制阈值可通过ILIM引脚和外部电阻进行调整。
五、设计要点
1. 内部线性调节器(VL)
内部调节器产生5V电源(VL),为PWM控制器、MOSFET驱动器、逻辑、参考和其他模块供电。在4.5V至5.5V的工作范围内,可将VL连接到V +,以提高效率并允许IC在较低输入电压下工作。
2. 导通时间单稳态和开关频率
PWM的核心是设置高端开关导通时间的单稳态电路。导通时间与输入电压成反比,与VTT输出电压成正比,从而实现近乎恒定的开关频率。开关频率可通过FSEL引脚进行选择,以避免对噪声敏感的区域。
3. VTTR参考
VTTR输出能够源或吸收高达25mA的电流,其输出电压为DDR输入电压的一半,需要使用至少1.0µF的电容进行旁路。
4. EN/HSD功能
EN/HSD是一个双功能输入引脚。当连接到地时,内部电路断电,电流消耗降至典型值小于5µA;连接到高端MOSFET的漏极时,可正常工作,并监测高端MOSFET的漏极电压以计算转换器的适当导通时间。
5. 过流保护
采用独特的“谷底”电流传感算法,使用低端MOSFET的导通电阻作为电流传感元件。当电流传感信号大于电流限制阈值时,PWM不允许启动新的周期。还设有负电流限制,防止VOUT吸收电流时电感电流过大。电流限制阈值可通过ILIM引脚的外部电阻进行调整。
6. 电压定位
Quick - PWM控制架构能够对瞬态负载变化做出几乎即时的响应,消除了传统PWM控制器的控制环路延迟。通过连接一个2mΩ的电阻实现电压定位,可优化瞬态响应并最小化所需的输出电容。
7. MOSFET驱动器
DH和DL驱动器针对驱动中等尺寸的高端和较大尺寸的低端功率MOSFET进行了优化,适用于2.5V和5V输入电压。驱动器的尺寸能够驱动可提供高达25A输出电流的MOSFET。自适应死区时间电路可防止高端FET在DL完全关闭之前导通。
六、典型应用电路
文档中提供了多个典型应用电路,包括1.25V/7A输出、1.25V/3.5A输出、2.5V/12A输出等不同规格的电路,并且展示了使用电压定位和不同MOSFET组合的应用电路,为工程师提供了丰富的设计参考。
七、设计流程
1. 确定参数
在选择开关频率和电感工作点(纹波电流比)之前,需要明确输入电压范围和最大负载电流。
2. 考虑因素
- 输入电压范围:最大值要考虑最坏情况下的高输入电压,最小值要考虑连接器、保险丝和电池选择开关等造成的电压降。较低的输入电压通常能带来更好的效率。
- 最大负载电流:峰值负载电流决定了瞬时组件应力和滤波要求,连续负载电流决定了热应力。
- 开关频率:决定了尺寸和效率之间的基本权衡,最佳频率主要取决于最大输入电压和MOSFET技术的发展。
- 电感工作点:提供了尺寸和效率之间的权衡。较低的电感值会导致较大的纹波电流,虽然尺寸最小但效率和输出噪声较差。
3. 组件选择
- 输出电感:根据开关频率和纹波电流比确定电感值,选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不饱和。
- 输出电容:输出滤波电容的ESR要足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要足够高以满足稳定性要求。电容值要足够大以吸收电感能量的变化。
- 输入电容:输入电容要满足开关电流带来的纹波电流要求,优先选择非钽电容。
4. 设置参数
- 电流限制:最小电流限制阈值要足够大以支持最大负载电流,调整电流限制时使用1%公差的RILIM电阻。
- 电压定位:选择合适的RDRP电阻,确保最大负载电流下的输出电压在公差范围内,同时要考虑其功率耗散。
5. 功率耗散计算
- MOSFET功率耗散:计算高端和低端MOSFET的最坏情况传导损耗和开关损耗,确保电路在重载情况下的可靠性。
- 控制IC功率耗散:MAX1917的MOSFET驱动器会产生功率损耗,需要正确选择开关频率和V +以确保功率耗散不超过封装要求。
八、PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。需要注意以下几点:
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处。
- 尽可能靠近IC连接GND和PGND。
- 保持电源迹线和负载连接短,使用厚铜PCB板可提高满载效率。
- 使用Kelvin传感连接确保电流限制的准确性。
- 在迹线长度权衡时,优先考虑让电感充电路径长于放电路径。
- 确保VTT反馈连接短而直接,反馈感测点尽可能靠近负载连接。
- 路由高速开关节点远离敏感模拟节点。
- 所有引脚控制输入连接(如ILIM)靠近芯片连接到GND或VL,不连接到PGND。
MAX1917是一款功能强大、性能优越的DDR内存电源管理控制器。通过合理的设计和布局,它能够为各种DDR内存和终端电源应用提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,仔细考虑各个参数和组件的选择,以确保设计的可靠性和性能。你在使用MAX1917或者其他电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
DDR内存
30浏览量
7376
