探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,为DDR内存提供稳定且高效的电源供应是至关重要的。MAX8550A作为一款专为台式机、笔记本电脑和显卡设计的集成DDR电源解决方案,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下MAX8550A的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX8550AETI+T.pdf
一、MAX8550A概述
MAX8550A集成了同步降压PWM控制器、LDO线性稳压器和10mA参考输出缓冲器。降压控制器可驱动两个外部n沟道MOSFET,从2V至28V的输入电压产生低至0.7V的输出电压,输出电流最高可达15A。LDO线性稳压器能够吸收或提供高达1.5A的连续电流和3A的峰值电流,并且LDO输出和10mA参考缓冲器输出都可以跟踪REFIN电压。这些特性使得MAX8550A非常适合用于DDR内存应用。
二、关键特性剖析
(一)降压控制器特性
- Quick - PWM架构:采用Maxim专有的Quick - PWM架构,可编程开关频率高达600kHz。这种控制方案能够轻松处理宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的响应,同时保持高效率和相对恒定的开关频率。
- 高效节能:最高效率可达95%,在不同负载条件下都能保持良好的能效表现。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2V至28V,适应多种电源环境。
- 灵活的输出设置:提供1.8V/2.5V固定输出或0.7V至5.5V可调输出,满足不同应用的需求。
- 可编程电流限制:具备可编程电流限制和折返功能,可有效保护电路。
- 数字软启动:1.7ms的数字软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- 独立控制:独立的关断和待机控制,方便实现不同的工作模式。
- 过压/欠压保护:具备过压/欠压保护选项,增强系统的稳定性。
- 电源良好窗口比较器:通过POK1输出监控降压输出电压,确保输出在正常范围内。
(二)LDO部分特性
- 集成功能:完全集成VTT和VTTR功能,VTT具有±3A的源/吸收能力。
- 跟踪功能:VTT和VTTR输出跟踪VREFIN / 2,精度可达1%。
- 全陶瓷输出电容设计:采用全陶瓷输出电容设计,减少成本和尺寸。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.0V至2.8V。
- 电源良好窗口比较器:通过POK2输出监控LDO输出电压。
三、工作原理深入解析
(一)Free - Running Constant - On - Time PWM
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、具有电压前馈的电流模式调节器。它利用输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态触发器设置了300ns(典型值)的最小关断时间。
(二)自动脉冲跳过模式
在轻负载时,当SKIP引脚接地,会自动切换到PFM模式。通过比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间,实现脉冲跳过。脉冲跳过与非跳过PWM操作的阈值与电感电流的连续和不连续操作边界一致。
(三)强制PWM模式
当SKIP引脚连接到AVDD时,禁用零交叉比较器,强制低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补,使电感电流在轻负载时反向。这种模式可保持开关频率相对恒定,适用于降低音频频率噪声、改善负载瞬态响应和提供动态输出电压调整的灌电流能力。
(四)电流限制
降压调节器采用独特的“谷值”电流感测算法,通过检测LX和PGND1之间的电压降,使用整流MOSFET的导通电阻作为电流感测元件。在强制PWM模式下,还实现了负电流限制,防止降压调节器输出吸收电流时出现过大的反向电感电流。
(五)POR、UVLO和软启动
内部上电复位(POR)在AVDD上升到约2V时发生,复位故障锁存器和软启动计数器,为降压调节器的运行做好准备。在AVDD达到4.25V(典型值)之前,AVDD欠压锁定(UVLO)电路会抑制开关操作。降压调节器的内部软启动允许在启动期间逐渐增加电流限制水平,减少输入浪涌电流。LDO部分的软启动可通过在SS引脚和地之间连接电容来实现。
(六)故障保护
- 过压保护(OVP):当输出电压超过标称调节电压的116%且OVP启用时,OVP电路设置故障锁存器,关闭PWM控制器,将DH拉低并将DL拉高,快速放电输出电容并将输出钳位到地。
- 欠压保护(UVP):当输出电压低于其调节电压的70%且UVP启用时,控制器设置故障锁存器并进入放电模式。UVP在启动后或SHDN上升沿后至少10ms内被忽略。
- 热故障保护:MAX8550A具有两个热故障保护电路,分别监控降压调节器部分和线性调节器(VTT)及参考缓冲器输出(VTTR)。当温度超过+160°C时,相应部分会关闭,待温度下降15°C后重新启动。
四、设计要点与注意事项
(一)输入电压范围和最大负载电流
在选择开关频率和电感工作点之前,需要确定降压调节器的输入电压范围和最大负载电流。输入电压范围应考虑最坏情况下的电压,最大负载电流包括峰值负载电流和连续负载电流,分别影响瞬时组件应力和热应力。
(二)开关频率选择
开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的权衡。最佳频率主要取决于最大输入电压,由于MOSFET开关损耗与频率和输入电压的平方成正比,随着MOSFET技术的不断进步,更高的频率变得更加实用。
(三)电感选择
电感值由开关频率和电感工作点决定,计算公式为(L=frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×f_{SW}×LOAD(MAX)×LIR})。应选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不会饱和。
(四)电容选择
- 输入电容:输入电容需满足开关电流带来的纹波电流要求,对于大多数应用,非钽电容是首选,应选择在RMS输入电流下温度上升小于10°C的电容。
- 输出电容:输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)应足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时足够高以满足稳定性要求。在不同应用中,电容大小的确定因素不同,需综合考虑。
- VTT输出电容:对于负载电流高达±1.5A的情况,VTT输出需要至少60µF的电容来稳定输出,电容的选择还需考虑负载电流的大小。
- VTTR输出电容:对于负载电流高达±15mA的典型应用,建议使用至少1µF的陶瓷电容。
- VTTI输入电容:VTTI旁路电容应至少为10µF,并尽可能靠近VTTI引脚放置,以限制VTTI处的纹波/噪声或负载瞬变时的电压降。
(五)MOSFET选择
选择外部逻辑电平n沟道MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。应选择在(V_{GS}=4.5V)时具有合适参数的MOSFET,以实现效率和成本的平衡。
(六)PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。应保持高电流路径短,特别是在接地端子处;保持电源走线和负载连接短;使用Kelvin感测连接进行电流感测;将高速开关节点远离敏感模拟区域;将输入陶瓷电容尽可能靠近高侧MOSFET漏极和低侧MOSFET源极放置。
五、总结
MAX8550A作为一款集成DDR电源解决方案,在性能、功能和设计灵活性方面都表现出色。通过深入了解其特点和工作原理,并遵循合理的设计要点和注意事项,工程师们可以设计出高效、稳定的DDR电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行优化和调整,以充分发挥MAX8550A的优势。你在使用MAX8550A进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2514浏览量
70008 -
DDR电源
18浏览量
7783
