探索MAX8550A:集成DDR电源解决方案的卓越之选
作为一名电子工程师,在为桌面电脑、笔记本电脑和图形卡等设备设计电源解决方案时,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且易于集成的电源芯片。今天,我想和大家深入探讨一下美信(Maxim)的MAX8550A,这是一款专为DDR内存应用量身定制的集成电源解决方案。
文件下载:MAX8550A.pdf
一、产品概述
MAX8550A集成了同步降压PWM控制器、LDO线性稳压器和10mA参考输出缓冲器。降压控制器可驱动两个外部n沟道MOSFET,从2V至28V输入产生低至0.7V的输出电压,输出电流最高可达15A。LDO能够连续吸收或提供高达1.5A的电流,峰值电流可达3A。这些特性使得MAX8550A非常适合桌面电脑、笔记本电脑和图形卡中的DDR内存应用。
二、关键特性剖析
(一)降压控制器
- 快速响应的Quick - PWM架构:采用美信专有的Quick - PWM™架构,开关频率可编程高达600kHz。这种控制方案能够轻松应对宽输入/输出电压比,对负载瞬变提供100ns的快速响应,同时保持高效率和相对恒定的开关频率。例如,在负载突然变化时,它能迅速调整输出电压,确保系统的稳定运行。
- 高效节能:效率最高可达95%,这对于需要长时间运行的设备来说至关重要,可以有效降低功耗,减少发热。
- 宽输入电压范围:支持2V至28V的输入电压范围,增加了其在不同电源环境下的适用性。
- 灵活的输出设置:提供1.8V/2.5V固定输出或0.7V至5.5V可调输出,满足不同DDR内存的电压需求。
- 可编程电流限制:通过监测低端MOSFET的漏源电压降实现无损折返电流限制,可根据实际应用需求进行灵活调整,增强了系统的安全性和可靠性。
(二)LDO部分
- 集成VTT和VTTR功能:能够同时提供VTT和VTTR输出,且VTT和VTTR输出可跟踪VREFIN / 2,精度可达1%以内。
- 强大的源/吸收能力:VTT具有±3A的源/吸收能力,能够满足DDR内存的动态电流需求。
- 全陶瓷输出电容设计:无需使用大容量电容即可实现出色的瞬态响应,降低了成本和尺寸。
三、工作原理详解
(一)Quick - PWM控制架构
Quick - PWM是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高端开关导通时间仅由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态触发器设置最小关断时间(典型值为300ns)。当误差比较器为低电平、低端开关电流低于谷底电流限制阈值且最小关断时间单稳态触发器计时结束时,导通时间单稳态触发器被触发。
(二)自动脉冲跳跃模式(SKIP = GND)
在轻载情况下,芯片会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。通过比较器在电感电流过零点截断低端开关导通时间,实现PFM和PWM操作之间的切换。这种模式可以提高轻载效率,但在轻载脉冲跳跃操作时,开关波形可能会显得嘈杂和异步,不过这是正常的工作状态。
(三)强制PWM模式(SKIP = AVDD)
该模式禁用了控制低端开关导通时间的过零比较器,使低端栅极驱动波形始终是高端栅极驱动波形的互补波形。在轻载时电感电流会反向,同时保持DH的占空比为VOUT / VIN。强制PWM模式可以使开关频率保持相对恒定,减少音频频率噪声,改善负载瞬态响应,并为动态输出电压调整提供吸收电流能力,但空载时VDD偏置电流会在2mA至20mA之间。
四、设计要点与注意事项
(一)元件选择
- 电感选择:根据开关频率和电感工作点确定电感值,同时要选择具有尽可能低的直流电阻且能适应给定尺寸的低损耗电感。例如,在 (I{LOAD}(MAX)=12A),(V{IN}=12V),(V{OUT}=2.5V),(f{SW}=600kHz),30%纹波电流((LIR = 0.3))的情况下,计算得出电感值约为1µH。
- 电容选择
- 输入电容:需满足开关电流产生的纹波电流要求,对于大多数应用,非钽电容(陶瓷、铝、POS或OSCON)由于其对电源浪涌电流的耐受性更好而更受青睐。
- 输出电容:输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又要足够高以满足稳定性要求。对于VTT输出,需要至少60µF的电容来稳定负载电流高达±1.5A的输出。
- MOSFET选择:选择外部逻辑电平n沟道MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。为了在效率和成本之间取得良好的平衡,应选择在标称输入电压和最大输出电流下导通损耗等于其开关损耗的高端MOSFET。
(二)PCB布局
- 减少开关损耗:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,这对于稳定、无抖动的操作至关重要。
- 提高效率:缩短电源走线和负载连接,使用厚铜PCB板(2oz vs. 1oz)可以将满载效率提高1%或更多。
- 电流感应:使用开尔文感应连接来连接LX和PGND1到低端MOSFET进行电流感应。
- 避免干扰:将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感的模拟区域(REF、FB和ILIM)。
- LDO布局:VTT处的电容应尽可能靠近VTT和PGND2,PGND2侧的电容路径要短且阻抗低,REFIN应单独布线并充分旁路到GND。
五、故障保护与应对策略
(一)过压保护(OVP)
当输出电压超过标称调节电压的116%且OVP启用时,OVP电路会设置故障锁存器,关闭PWM控制器,立即将DH拉低并将DL拉高。这会使同步整流MOSFET以100%的占空比导通,快速放电输出电容并将输出钳位到地。如果负载不能承受负电压,可以在输出两端放置一个功率肖特基二极管作为反极性钳位。通过切换SHDN或使AVDD电源低于1V可以清除故障锁存器并重新启动控制器。
(二)欠压保护(UVP)
当输出电压降至其调节电压的70%以下且UVP启用时,控制器会设置故障锁存器并进入放电模式。当输出电压降至0.1V时,同步整流器会导通并将降压输出钳位到地。启动后或SHDN上升沿后至少10ms内UVP会被忽略。同样,通过切换SHDN或使AVDD电源低于1V可以清除故障锁存器并重新启动控制器。
(三)热故障保护
MAX8550A具有两个热故障保护电路,分别监测降压调节器部分和线性调节器(VTT)及参考缓冲器输出(VTTR)。当降压调节器部分的结温超过+160°C时,热传感器会激活故障锁存器,将POK1拉低,并使用放电模式关闭降压控制器输出。当VTT和VTTR调节器部分的管芯温度超过+160°C时,VTT和VTTR会关闭并变为高阻抗,在管芯温度冷却15°C后重新启动。
六、总结
MAX8550A以其集成度高、性能卓越、功能丰富等特点,为桌面电脑、笔记本电脑和图形卡等设备的DDR内存电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要深入理解其工作原理,合理选择元件,精心布局PCB,并充分利用其故障保护功能,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。大家在使用MAX8550A的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775 -
DDR电源
18浏览量
7779
