探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
chencui 2026-06-01 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。今天我们要深入探讨的是MAX17552/MAX17552A/MAX17552B这三款高效同步降压DC - DC转换器,它们在电源设计中展现出了诸多优势,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAXREFDES36#.pdf
产品概述
MAX17552/MAX17552A/MAX17552B属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧且更简单的电源解决方案。这三款转换器集成了MOSFET,工作在4V至60V的宽输入电压范围内,可在0.8V至0.9 x VIN的输出电压下提供高达100mA的输出电流,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度控制在±1.75%以内。
产品优势与特性
1. 减少外部组件与成本
  • 同步操作:无需肖特基二极管,采用同步操作,提高了效率并降低了成本。
  • 内部补偿:内置补偿功能,简化了设计。
  • 软启动设置:具有固定的5.1ms内部软启动或可编程软启动,可减少浪涌电流。
  • 全陶瓷电容:采用全陶瓷电容,实现超紧凑布局。
2. 降低库存压力
  • 宽输入电压范围:4V至60V的宽输入电压范围,减少了对不同DC - DC调节器的库存需求。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.8V至0.9 x VIN之间调节,满足多种应用需求。
  • 高负载电流:能够提供高达100mA的负载电流。
3. 灵活的控制模式
  • PWM和PFM模式:通过MODE引脚可选择脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案。PWM模式在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用;PFM模式在轻负载时禁用负电感电流并跳过脉冲,以实现高效率,在PFM模式下无负载时仅消耗22µA的电源电流。
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz范围内调节,并支持外部时钟同步。
4. 可靠的工业环境适应性
  • 过流保护:MAX17552采用滞回逐周期峰值电流限制保护方案,MAX17552A/MAX17552B采用HICCUP型过载保护方案,保护电感和内部FET。
  • 输出电压监控:内置输出电压监控功能,通过开漏RESET引脚实现。
  • 其他保护功能:具备可编程EN/UVLO阈值、符合CISPR32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准、单调启动到预偏置输出、过温保护等功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
电气特性
在典型工作条件下( (V{IN}=24V) , (V{GND}=0V) , (V{OUT}=3.3V) , (V{FB}=0.85V) , (V{EN/UVLO}=1.5V) ,RT/SYNC = 191kΩ等),该转换器具有一系列明确的电气参数。例如,输入电压范围为4V至60V,输入关断电流在 (V{EN/UVLO}=0V) 、 (T_{A}= + 25°C) 时为0.67 - 2.25µA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 IN 开关调节器输入,需连接一个X7R 1µF陶瓷电容到GND进行旁路。
2 EN/UVLO 高电平有效,使能/欠压检测输入,可用于控制调节器输出的开启和关闭,还可通过电阻分压器编程输入电压。
3 RT/SYNC 振荡器定时电阻输入,通过连接电阻到GND可编程开关频率,也可用于外部时钟同步。
4 SS 软启动电容输入,连接电容到GND可设置软启动时间。
5 FB 输出反馈连接,通过连接电阻分压器到 (V_{OUT}) 和GND来设置输出电压。
6 VOUT 内部控制电路的外部偏置输入,在特定输出电压范围内需进行相应的电容和电阻连接。
7 RESET 开漏RESET输出,用于监控输出电压。
8 MODE PFM/PWM模式选择输入,连接到GND启用固定频率PWM操作,不连接则用于轻负载PFM操作。
9 GND 接地,需连接到电源接地平面。
10 LX 电感连接,连接到电感的开关侧。
EP 暴露焊盘(仅TDFN/TDFN - CU),连接到GND引脚。
详细工作原理
控制架构
采用内部补偿的峰值电流模式控制架构。在内部时钟上升沿,高端pMOSFET导通,内部误差放大器将反馈电压与固定内部参考电压比较生成误差电压,该误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压之和通过PWM比较器比较来设置“导通时间”。在pMOSFET导通期间,电感电流上升;在开关周期的其余时间(关断时间),pMOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感释放存储的能量,电感电流下降,为输出提供电流。
模式选择
  • PWM模式:电感电流允许为负,在所有负载下提供固定开关频率,适用于对频率敏感的应用,但在轻负载时效率低于PFM模式。
  • PFM模式:禁用负电感电流,在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出达到标称电压的102%(典型值)时,高端和低端FET关断,器件进入休眠操作;当输出降至标称电压的101%(典型值)时,器件恢复工作。
使能输入与软启动
当EN/UVLO电压高于1.25V(典型值)时,器件启动软启动序列。若SS引脚未连接,使用固定的5.1ms内部软启动;若连接电容到GND,5μA电流源对电容充电,SS引脚电压作为内部误差放大器的参考,使输出电压从0单调上升到最终设定值。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定电平,驱动EN/UVLO低电平可禁用功率MOSFET和其他内部电路,将输入静态电流降低到1.2μA以下。
开关频率与同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚到GND的电阻在100kHz至2.2MHz范围内编程,计算公式为 (R{T}=frac{42000}{f{SW}}) 。RT/SYNC引脚还可用于将器件的内部振荡器与外部系统时钟同步,但仅在PWM模式下允许,且RT电阻应设置开关频率比外部时钟频率低10%,外部时钟需在器件启用后至少500μs施加。
外部偏置与RESET输出
VOUT引脚用于从低压电源为内部模块供电,当VOUT引脚电压超过3.1V时,器件从该引脚汲取开关和静态电流以提高效率。RESET输出为开漏输出,用于监控输出电压,当输出电压高于标称设定值的95%时,RESET变为高阻抗;当输出电压低于设定标称输出电压的92%时,RESET拉低。
启动到预偏置输出
该器件支持单调启动到预偏置输出,启动时高端和低端开关均关断,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲才开始切换,输出电压随后平稳上升到目标值。
过流保护
  • MAX17552:采用滞回逐周期峰值电流限制保护方案,当电感峰值电流超过0.21A(典型值)时,高端开关关断,低端开关导通,直到电感电流放电到0.15A(典型值)。
  • MAX17552A/MAX17552B:采用HICCUP型过载保护方案,当电感峰值电流连续16次超过0.21A(典型值)时,器件进入HICCUP模式,先进行滞回逐周期峰值电流限制,持续时间为软启动时间的两倍,然后关断51ms的打嗝超时时间,直到输出短路或过载情况消除。
热过载保护
当结温超过 + 160°C时,片上热传感器关闭器件,关闭内部功率MOSFET,使器件冷却,结温下降20°C后器件重新开启。
应用信息
电感选择
选择低损耗、直流电阻尽可能低且尺寸合适的电感。根据公式 (L=frac{10000 × V{OUT}}{f{SW}}) 计算所需电感值,根据公式 (Delta I=frac{1000 × V{OUT} × (1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})}{f{SW} × L}) 计算输出电感的峰 - 峰纹波电流。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值( (I{PEAK - LIMIT}) ),计算公式为 (I{SAT}=0.15+frac{V{INMAX} × t{ON - MIN}}{L}) 。常见的电感核心材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体核心适用于高效设计,粉末铁核心成本相对较低。
电容选择
  • 输入电容:建议使用小型陶瓷输入电容,如最小1μF、X7R级、封装大于0805的电容,以降低从电源汲取的峰值电流,减少开关电路引起的输入噪声和电压纹波。
  • 输出电容:建议使用小型陶瓷X7R级输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够能量以支持输出电压,并稳定器件的内部控制环路。根据不同的频率范围,所需的最小输出电容不同,如100 - 130kHz时为50μF等。
  • 软启动电容:当SS引脚未连接时,器件提供5.1ms的内部软启动;当需要可调软启动时间时,可连接电容到GND,软启动时间 (t{SS}) 与电容 (C{SS}) 的关系为 (C{SS}=6.25 × t{SS}) ,且 (t{SS}>0.05 × C{OUT} × V_{OUT}) 。
电压设置与保护
  • 输入欠压锁定电平设置:通过连接从IN到GND的电阻分压器到EN/UVLO引脚,可设置器件开启的电压,计算公式为 (R2=frac{R1 × 1.25}{(V_{INU}-1.25)}) 。
  • 输出电压调整:通过连接从输出到FB到GND的电阻分压器设置输出电压,计算公式为 (R1=R2 × [frac{V_{OUT}}{0.8}-1]) 。
  • 瞬态保护:在预期有快速线路瞬变或振荡(压摆率超过15V/µs)的应用中,应使用串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器来保护器件。
功率损耗与温度估算
功率损耗计算公式为 (P{LOSS}=(P{OUT} × (frac{1}{eta}-1))-(I{OUT}^{2} × R{DCR})) ,其中 (P{OUT}=V{OUT} × I{OUT}) 。器件的结温 (T{J}) 可根据公式 (T{J}=T{A}+(theta{JA} × P{LOSS})) 估算,结温超过 + 125°C会降低器件的使用寿命。
PCB布局指南
PCB布局对于实现干净稳定的操作至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近 (V_{IN}) 和GND引脚放置,最小化LX引脚和电感连接形成的面积以减少辐射EMI,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如高效5V、3.3V、1.8V、12V等不同输出电压的100mA调节器电路,为工程师提供了实际设计参考。
总结
MAX17552/MAX17552A/MAX17552B同步降压DC - DC转换器以其高效、小巧、可靠等特点,在工业传感器、4mA - 20mA电流环供电传感器、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等众多领域具有广泛的应用前景。工程师们在设计电源电路时,可以充分利用其丰富的功能和特性,打造出更加优秀的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 403次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效DC - DC转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 468次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 358次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 317次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 368次阅读
    探索MAX17552/MAX17552A/MAX17552B高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 307次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 407次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 444次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 522次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 805次阅读
    MAX17760:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 248次阅读
    MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:50 406次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 459次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 300次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 329次阅读
