汽车级降压 - 升压转换器MAX20039/MAX20040的全面解析
在汽车电子领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的两款优秀的降压 - 升压转换器:MAX20039和MAX20040。
文件下载:MAX20039.pdf
一、产品概述
MAX20039/MAX20040是一系列小型、同步降压 - 升压转换器,集成了高端和低端开关。其中,MAX20040能够在2V至36V的输入电压范围内提供高达1.2A的输出电流,且在无负载时仅消耗52μA的静态电流。这两款转换器提供±2%的精确输出电压,通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。
它们具有固定的5V输出电压,同时也支持4.0V至15V的可编程输出范围。开关频率可在220kHz至2.2MHz之间调节,这使得外部组件可以更小,输出纹波降低,并且能保证无AM干扰。此外,MAX20040B和MAX20040D版本还提供低静态电流(52μA)的跳过模式。这两款转换器采用了小型的4mm x 4mm、20引脚、可侧焊TQFN封装,并且使用的外部组件非常少。
二、应用场景
这两款转换器适用于多种汽车应用场景,包括:
- 信息娱乐系统:为汽车的多媒体设备提供稳定的电源。
- 车身电子:如车灯、门锁等系统的电源供应。
- 启停系统:在发动机启停过程中,确保电源的稳定输出。
- 负载点(PoL)电源:为特定的负载提供精确的电源。
- 同轴供电(PoC):满足相关设备的供电需求。
三、产品优势与特性
1. 满足严格的汽车质量和可靠性要求
- 宽输入电压范围:2V至36V的工作电压允许在冷启动条件下正常工作,并且能够承受高达40V的输入瞬态电压。
- 高兼容性:EN引脚兼容3.3V至40V的电压。
- 大输出电流:MAX20039最大输出电流为0.6A,MAX20040最大输出电流为1.2A。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,符合AEC - Q100标准。
- 集成FET H桥架构:提高了效率,降低了物料清单(BOM)成本和电路板空间。
- 固定输出电压:提供稳定的输出电压。
- 20引脚SWTQFN封装:体积小巧,便于安装。
2. 低静态电流
B和D版本在待机模式下静态电流为52μA,关机模式下最大静态电流为10μA,有助于设计师满足严格的OEM电流要求。
3. 高开关频率
- 宽频率范围:200kHz至2.2MHz的工作频率允许使用小型外部组件。
- 跳过模式:B和D版本支持跳过模式,实现高效的低功耗运行。
- 固定频率PWM模式:保证输出的稳定性。
- 外部频率同步:可与外部时钟同步,减少EMI辐射。
- 可启用或禁用扩频:进一步降低开关频率下的EMI辐射。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
各项引脚的电压范围都有明确的规定,例如IN引脚的电压范围为 - 0.3V至 + 40V,EN、LX1引脚的电压范围为 - 0.3V至VIN + 0.3V等。同时,还给出了连续功率耗散、工作温度范围、结温、存储温度范围、焊接温度等参数。
2. 推荐工作条件
环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
3. 电气参数
包括输入电压范围、关机电源电流、待机电源电流、欠压锁定、输出电压压降、短路电流限制、固定输出电压、输出电压可调范围、软启动斜坡时间、自动重试时间、最小导通时间、最小关断时间、死区时间、开关导通电阻、漏电流、电流感测、误差放大器、开关频率、输出监控、PGOOD阈值、逻辑输入、热关断等参数。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性图,包括待机静态电流与电源电压的关系、关机电流与输入电压的关系、最大负载电流与输入电压的关系、线路调节、负载调节、效率与负载电流的关系、效率与输入电压的关系、扩频分析、负载阶跃响应等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解转换器在不同条件下的性能。
六、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX20039/MAX20040采用20引脚SWTQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,PGND2是升压低端集成FET的接地参考;LX1是IN到PGND的开关节点;BST1是LX1节点高端驱动器的自举电容引脚等。
2. 引脚功能
- 线性调节器输出(VCC):为内部电路块提供4.6V的电源,需要连接一个2.2μF的陶瓷电容到AGND。
- 宽输入电压范围:IN引脚的输入电压范围为3.5V至36V,启动条件满足后可在2V至36V范围内工作。
- 同步输入(FSYNC):用于操作模式选择和频率控制,连接到BIAS或外部时钟可实现固定频率、强制PWM操作,连接到AGND可启用跳过模式。
- 电源良好输出(PGOOD):当VOUT高于其调节电压的96%时,PGOOD置位;当VOUT低于其调节电压的93%时,PGOOD复位。
- 扩频选项:通过SPS引脚启用扩频,工作频率会在fOSC中心上下变化±3%。
- 内部振荡器(FSW):通过连接到AGND的电阻(RFSW)设置开关频率。
- 过温保护:当结温超过 + 166°C(典型值)时,内部热传感器会关闭内部偏置调节器和降压转换器,结温下降18°C后重新开启。
- 轻载操作:在轻载时,当FSYNC连接到AGND且转换器处于降压区域时,设备会跳过周期以保持高效率,进入PFM模式。
- 软启动:固定频率辅助振荡器确定软启动时间,所有输出电压和频率的软启动时间典型值为7ms。
- 过压保护:采用逐周期过压保护,当输出电压高于调节值的108%(典型值)时,降压高端开关和升压低端开关关闭,直到输出电压低于调节值的105%(典型值)。
- 短路保护:持续监控DH1电流,若输入电流连续16次达到峰值电流限制且输出电压低于调节值的60%,设备停止开关并进入打嗝模式,自动重试时间典型值为26ms。
七、应用信息
1. 电感选择
电感的设计需要在转换器的尺寸、效率、控制、带宽和稳定性之间进行权衡。对于降压 - 升压应用,选择合适的电感值尤为关键,因为在升压和降压 - 升压模式中存在右半平面(RHP)零点。一般来说,电感电流纹波为最大电感电流的40%是速度和效率之间的良好折衷。
2. 输入电容设计
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。在降压模式下,输入电容应能处理输入RMS电流。
3. 输出电容设计
计算“深度”升压模式下的最坏情况最小输出电容,输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。
4. 输出电压设置
将FB连接到VCC可启用预设的5V固定输出电压;要在4V至15V之间外部调节输出电压,需要连接一个电阻分压器。
5. 误差放大器补偿设计
MAX20040使用内部跨导放大器,通过外部频率补偿来优化性能。设计外部补偿需要一些迭代,以达到优化设计。
八、PCB布局指南
- 散热设计:在器件封装下方使用大面积连续铜平面,确保所有散热组件有足够的散热空间,将器件底部焊盘焊接到铜平面以实现有效散热。
- 信号隔离:将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
- 缩短高电流路径:特别是在接地端子处,保持高电流路径短,以实现稳定、无抖动的操作。
- 缩短功率走线和负载连接:使用厚铜PCB提高满载效率。
- 避免干扰:将模拟信号线远离高频平面,确保反馈到器件的敏感信号的完整性。
- 接地设计:模拟和功率部分的接地连接应靠近器件,保持接地电流回路最小。
九、订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的引脚封装、输出电压可调范围、开关频率、输入电压范围、默认输出电压、输出电流、电流限制、工作模式等。
十、总结
MAX20039/MAX20040是两款性能卓越的汽车级降压 - 升压转换器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高开关频率、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号,并按照PCB布局指南进行设计,以确保转换器的性能和稳定性。同时,对于电感、电容等外部组件的选择和设计也至关重要,需要仔细计算和优化。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
