MAX3812:多速率SMPTE SD/HD电缆驱动器的技术解析
在专业数字视频领域,信号传输的稳定性与质量至关重要。MAX3812作为一款多速率SMPTE电缆驱动器,为实现高质量的串行数字接口信号传输提供了有效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX3812.pdf
一、产品概述
MAX3812是一款设计用于驱动75Ω同轴电缆的多速率SMPTE电缆驱动器,其数据速率最高可达1.485Gbps,能够驱动一到两条75Ω同轴电缆。它提供了两种可选的压摆率,以满足SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准。并且,该产品与Gennum GS1528引脚兼容,这为工程师在设计时提供了更多的灵活性。
特性亮点
- 标准兼容性:符合SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M和DVB - ASI标准,确保在专业视频领域的广泛应用。
- 低功耗:使用+3.3V电源时,典型功耗仅为106mW,有助于降低系统整体功耗。
- 低EMI:平滑的上升/下降过渡,减少电磁干扰,提高信号传输的稳定性。
- 可选压摆率:针对高清和标清速率提供可选压摆率,满足不同应用场景的需求。
- 双同轴电缆驱动输出:可同时驱动两条75Ω同轴电缆,增强了信号传输的能力。
- 可调输出电压摆幅:通过单个外部电阻即可调节输出电压摆幅,方便工程师根据实际需求进行调整。
- 输入兼容性:输入与CML、LVPECL和LVDS的差分摆幅兼容,提高了与其他设备的连接性。
- 宽工作温度范围:可在0°C至+85°C的温度范围内正常工作,适应不同的工作环境。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | -0.5V至+4.0V |
| IN+、IN -、RSET、SD/HD、OUT+、OUT - 引脚电压 | -0.5V至(VCC + 0.5V) |
| 连续功率耗散(TA = +85°C,8引脚SO封装) | 384mW(+85°C以上降额5.9mW/°C) |
| 存储温度范围 | -55°C至+150°C |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
2. DC电气特性
| 在VCC = +3.0V至+3.6V,TA = 0°C至+85°C的条件下,典型值在VCC = +3.3V,TA = +25°C时测量。部分参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电流 | ICC | RSET = 750Ω | 32 | 45 | mA | ||
| 功耗 | RSET = 750Ω | 106 | mW | ||||
| 输出共模电压 | VCMOUT | 交流耦合输出 | VCC - VOUT | V | |||
| 输入共模电压 | VCMIN | 1.6 + VINDIFF / 4 | VCC - INDIFF / 4 | V | |||
| SD/HD输入高电压 | VIH | 2.0 | V | ||||
| SD/HD输入低电压 | VIL | 0.8 | V | ||||
| SD/HD输入高电流 | IIH | 2.0V ≤ VSD/HD ≤ VCC | -110 | -40 | µA | ||
| SD/HD输入低电流 | IIL | 0V ≤ VSD/HD ≤ 0.8V | -150 | -90 | µA |
3. AC电气特性
| 同样在VCC = +3.0V至+3.6V,TA = 0°C至+85°C的条件下,典型值在VCC = +3.3V,TA = +25°C时测量。部分参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 串行输入数据速率 | 19 | 1485 | Mb/s | ||||
| 电源噪声容限 | 60Hz ≤ fNOISE ≤ 27MHz 27MHz < fNOISE ≤ 1.5GHz |
100 40 |
mVP - P | ||||
| 总固有抖动 | TJ | 1.485Gb/s 540Mb/s 19Mb/s、143Mb/s、177Mb/s、270Mb/s、360Mb/s |
0.03 0.04 0.02 |
0.05 0.07 0.05 |
UI P - P | ||
| 输出上升/下降时间 | tr, tf | 20%至80%,SD/HD = low 20%至80%,SD/HD = high |
450 145 |
675 220 |
750 | ps | |
| 上升/下降时间不匹配 | 5 | 30 | ps | ||||
| 占空比失真 | 2 | ps | |||||
| 输出回波损耗 | 5MHz至1.485GHz | 19 | dB | ||||
| 输出电压摆幅 | VOUT | 单端,RSET = 750Ω 单端,RSET = 570Ω 单端,RSET = 1000Ω |
800 1050 600 |
mVP - P | |||
| 输入电压摆幅 | VINDIFF | 差分 | 300 | 2000 | mVP - P | ||
| 输入上升/下降时间 | 20%至80% | 230 | ps |
三、功能模块解析
1. 差分数据输入
MAX3812的数据输入(IN+,IN -)为高阻抗,应按照典型应用电路进行端接。端接后,输入与CML、LVPECL和LVDS的差分摆幅兼容。在直流耦合时,只要满足指定的共模电压和差分电压摆幅,器件就能正常工作。由于片上偏置网络的存在,输入可以自偏置到合适的工作点以适应交流耦合。若采用交流耦合,建议使用最小4.7µF的电容以适应SMPTE病理测试信号。
2. 压摆率选择开关
MAX3812的输出具有可选的压摆率,通过SD/HD输入进行选择。当SD/HD引脚设置为高电平时,满足SMPTE 259M/344M标准;设置为低电平时,满足SMPTE 292M标准。
3. 差分数据输出
MAX3812的差分数据输出为电流模式逻辑(CML)。在RSET = 750Ω时,每个差分输出端可向双端接75Ω传输线提供800mVP - P的信号。为满足SMPTE 259M、SMPTE 344M和SMPTE 292M标准,电缆驱动器输出的源阻抗应为75Ω,且在5MHz至1.485GHz之间的回波损耗至少为15dB。建议使用典型应用电路中的输出网络来满足回波损耗要求。输出电感的典型值为6.8nH,但实际值会因PCB布局而异。若输出采用交流耦合,同样建议使用最小4.7µF的电容。
4. 输出电压摆幅控制
通过在VCC和RSET引脚之间连接外部RSET电阻,可以控制输出电压摆幅。通常使用750Ω的电阻将输出电压摆幅设置为800mVP - P。若需要其他输出电压摆幅,可参考典型工作特性中的“Output Voltage Swing vs. RSET”图表。不建议使用低于500Ω的RSET电阻,并且RSET电阻应尽可能靠近RSET引脚,同时尽量减小该节点的电容。
四、应用与布局考虑
1. 应用领域
MAX3812适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M和DVB - ASI同轴电缆串行数字接口,以及专业数字视频切换器、路由器、摄像机和记录设备等。
2. 布局注意事项
- 使用可控阻抗传输线与MAX3812的高速输入和输出接口连接。
- 电源去耦电容应尽可能靠近VCC连接。
- 为支持输出端的75Ω传输线环境,应通过移除输出引脚和输出组件下方的PCB接地层来最小化寄生电容。
- 尽量减小与BNC连接器相关的传输线短截线,建议使用边缘安装的BNC连接器。
五、总结
MAX3812作为一款高性能的多速率SMPTE电缆驱动器,凭借其丰富的特性和良好的电气性能,在专业数字视频领域具有广阔的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理设置参数,并注意布局设计,以充分发挥该产品的优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字视频
115浏览量
20166
