LMH0307:3 Gbps HD/SD SDI双输出电缆驱动器的详细解析
在当今的视频传输领域,高速、稳定且高效的信号驱动至关重要。LMH0307作为一款3 Gbps HD/SD SDI双输出电缆驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及操作要点。
文件下载:lmh0307.pdf
一、LMH0307的特性亮点
1. 广泛的标准兼容性
LMH0307支持SMPTE 424M、SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M等标准的数据速率,最高可达2.97 Gbps,同时还支持270 Mbps的DVB - ASI。这使得它能够适应多种不同的视频传输标准,为不同的应用场景提供了强大的支持。
2. 智能检测功能
- 电缆检测:能够检测输出端是否正确连接电缆,通过感应近端终端来判断电缆是否正确连接到输出BNC接口。
- 输入信号丢失检测(LOS):可以检测输入信号是否有效,当检测到输入信号丢失时,可通过SMBus接口采取相应措施,如添加输入偏移或静音输出,还能与ENABLE功能关联,实现节能。
3. 低功耗设计
在不同模式下,LMH0307的功耗表现出色。SD模式下典型功耗为230 mW,HD模式下为275 mW,而在节能模式下,典型功耗仅为4 mW,有效降低了系统的能耗。
4. 灵活的输出配置
- 双互补75Ω输出:提供两个互补的输出驱动器,可驱动75Ω传输线,如Belden 1694A、Belden 8281等。
- 可选的压摆率:通过SD/HD引脚或SMBus可选择输出的压摆率,以满足不同标准的要求。
5. 宽温度范围和多种封装形式
支持工业温度范围( - 40°C至 + 85°C),并提供16引脚WQFN和25球CS - BGA两种节省空间的封装形式,方便不同的设计需求。
二、应用场景
LMH0307适用于多种SMPTE标准的串行数字视频应用,包括数字视频路由器和交换机、分配放大器等。其高性能和可靠性使其成为这些应用中的理想选择。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用LMH0307时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,输入电压范围为 - 0.3V至Vcc + 0.3V等。超出这些范围可能会影响芯片的寿命和性能。
2. 推荐工作条件
推荐的电源电压为3.3V ± 5%,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,在这些条件下,芯片能够稳定工作。
3. DC和AC电气特性
详细的DC和AC电气特性参数,如输入共模电压、输出电压摆幅、输入数据速率、抖动等,为电路设计提供了精确的参考。例如,输入数据速率最高可达2.97 Gbps,不同速率下的抖动表现也有明确的指标。
四、设备操作要点
1. 输入和输出接口
- 输入:支持差分或单端输入,单端操作时需正确端接未使用的输入。
- 输出:采用电流模式输出,通过RREF电阻(750Ω)连接到VCC来设置输出电平。RREF电阻应尽量靠近RREF引脚,并去除其下方平面层的铜,以减少寄生电容。
2. 输出压摆率控制
通过SD/HD引脚或SMBus可选择输出的压摆率,以满足SMPTE 259M或SMPTE 424M / 292M标准的要求。
3. 输出使能
ENABLE引脚可控制输出驱动器的开启和关闭,低电平时进入深度节能模式。
4. SMBus接口
- 地址配置:7位默认地址为17h,8位写地址为2Eh,读地址为2Fh,地址可动态更改。
- 数据传输:在SCL为高电平时,SDA上的数据必须稳定。SMBus有START、STOP和IDLE三种状态,支持WRITE和READ事务。
- 多设备通信:多个LMH0307可共享SDA、SCL和FAULT引脚,FAULT引脚可进行线或操作,方便系统监测和控制。
五、应用信息
1. 应用电路
提供了详细的应用电路图,为实际设计提供了参考。在设计过程中,需要注意电路的布局和布线,以确保信号的质量和稳定性。
2. 多设备通信配置
通过特定的初始化过程,可以实现多个LMH0307在同一SMBus上的通信,每个设备分配唯一的地址,方便系统的扩展和管理。
六、封装和包装信息
介绍了两种封装形式(16引脚WQFN和25球CS - BGA)的相关信息,包括引脚描述、热阻等。同时,还提供了包装信息,如不同封装的载体类型、数量、RoHS标准、MSL等级等,方便采购和生产。
七、总结
LMH0307作为一款高性能的3 Gbps HD/SD SDI双输出电缆驱动器,具有广泛的标准兼容性、智能检测功能、低功耗、灵活的输出配置等优点。在实际应用中,我们需要根据其电气特性和操作要点进行合理的设计,以充分发挥其性能优势。同时,注意芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保系统的稳定性和可靠性。在多设备通信场景中,通过正确的地址配置和初始化过程,可以实现多个芯片的协同工作。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
视频传输
3文章
140浏览量
21665 -
电缆驱动器
16浏览量
9012
基于LMH0395设计的3Gbps HD SDI自适应均衡方
LMH0307 具有电缆检测的 3 Gbps HD/SD SDI 双路输出电缆驱动器
LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动器数据表
LMH0344 3Gbps HD-SD SDI自适应电缆均衡器数据表
LMH0366 3Gbps HD/SD SDI低功耗时钟数据表
LMH0318具有集成电缆驱动器的3Gbps HD/SD SDI时钟恢复器数据表
