LMH0376:3Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器深度解析
lhl545545 2025-12-23 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的电子领域,对于高清视频传输和处理的需求与日俱增。德州仪器TI)的LMH0376 3Gbps HD/SD SDI低功耗重定时器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了广播视频路由器、切换器和分配放大器等应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:lmh0376.pdf
芯片概述
LMH0376是一款符合SMPTE ST 424、SMPTE ST 292和SMPTE ST 259 - C标准的多速率重定时器,支持125 Mbps、270 Mbps、1.4835 Gbps、1.485 Gbps、2.967 Gbps和2.97 Gbps的串行数据速率操作。它不仅能恢复串行时钟并对串行数据流进行重定时以抑制累积抖动,还集成了眼图监测器和4:1输入多路复用器,为视频信号处理提供了强大的支持。
芯片特性
数据速率与标准兼容性
支持多种串行数据速率,涵盖了从SD到HD再到3G的广泛范围,同时兼容SMPTE相关标准,确保了在不同视频系统中的通用性。此外,它还支持270 Mbps的DVB - ASI和125 Mbps的MADI。
低功耗设计
典型功耗仅为100 mW,即使两个输出驱动器都启用,功耗也只有145 mW。这种低功耗特性使得LMH0376在长时间运行的设备中能够有效降低能耗,减少散热问题。
集成功能
  • 4:1输入多路复用器:集成了4:1输入多路复用器,每个通道都有0 - 60” FR4均衡器和独立的信号检测功能。这使得用户可以方便地选择不同的输入数据进行处理,同时均衡器能够补偿长距离传输带来的信号损耗。
  • 眼图监测器:提供64 x 64点的眼图监测器,可用于分析输入信号的眼图质量。这对于评估信号的完整性和调整系统参数非常有帮助。
输出特性
  • 双差分输出:具有两个差分重定时输出,还可选择输出恢复的时钟信号。
  • 去加重功能:输出去加重功能可补偿长达40”的FR4走线损耗,确保信号在传输过程中的质量。
其他特性
  • 工作模式灵活:支持27 MHz外部参考或无参考操作模式。
  • 内部终端:内部终端100Ω输入和LVDS输出,输入具有轨到轨输入共模电压,输出的共模电压和摆幅可编程
  • 电源管理:采用单2.5V电源供电,具备电源节省模式和设备电源关断控制功能。
  • 封装与兼容性:采用48 - Pin WQFN封装(7 x 7 mm),工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,并且在引脚模式下与LMH0356引脚兼容。
工作模式
LMH0376有引脚模式(SPI_EN = 0)和SPI模式(SPI_EN = 1)两种工作模式。
引脚模式
在引脚模式下,芯片的功能由控制引脚控制,并且与LMH0356重定时器引脚兼容。这种模式适合对现有设计进行升级或与已有的硬件进行集成。
SPI模式
SPI模式允许通过SPI寄存器访问来控制芯片的所有功能,提供了更多的控制选项,例如:
  • 眼图开口监测器的配置和数据读取。
  • 输出驱动器的幅度、共模电压和去加重控制。
  • 每个输入通道的信号检测。
  • 对输出驱动器发送的信号进行更精细的控制。
  • 锁定数据速率的详细信息,能够区分1.4835和1.485 Gbps,以及2.967和2.97 Gbps(在外部参考模式下)。
  • 可以将设备引脚配置为GPIO,用于显示输入信号检测状态或锁定数据速率等。
  • 可以关闭未使用的功能以节省功耗。
关键功能模块
串行数据输入
芯片提供四个差分数据输入(SDI0、SDI1、SDI2和SDI3),每个输入都有100Ω差分内部终端和独立的信号检测电路。信号检测阈值可通过SPI寄存器进行调整,并且每个输入通道的信号检测状态可以通过GPIO引脚显示。此外,输入还支持0 - 60” FR4均衡,可通过SPI对均衡器进行优化。
输入选择
集成了4:1输入多路复用器,允许连接多达四个独立的串行数据流。可以通过SEL0和SEL1引脚或SPI寄存器选择活动输入通道。在SPI模式下,还可以独立控制输入选择,包括选择进入眼图监测器和SDO1输出旁路数据的输入。
串行数据输出
提供两个内部终端100Ω LVDS输出(SDO0和SDO1),输出信号可以是重定时数据、恢复的时钟或旁路数据。输出驱动器的摆幅、偏移电压、去加重水平和极性都可以通过SPI寄存器进行调整,并且可以独立关闭输出驱动器。
锁定检测与输出静音
  • 锁定检测:通过LOCK_DETECT引脚或读取寄存器可以监测重定时器是否锁定到输入数据流。在旁路模式下,锁定检测不会触发。
  • 输出静音:可以将SDO0和SDO1输出置于静音状态,在引脚模式下由MUTE引脚控制,在SPI模式下由寄存器控制。
数据速率选择
可以通过RATE0和RATE1引脚或SPI寄存器选择数据速率,支持自动速率检测或手动选择特定速率。在SPI模式下,可以通过寄存器覆盖引脚的选择。
外部时钟参考或无参考模式
可以使用外部27 MHz晶体或时钟信号作为定时参考输入,也可以在无参考模式下工作。提供外部参考可以帮助芯片区分不同的数据速率。
眼图监测器
集成了眼图监测器,可用于分析输入信号的眼图质量。有正常和快速两种工作模式,并且可以快速检测和报告水平和垂直眼图开口。在使用眼图监测器时,需要确保芯片锁定到输入数据速率,并且可以独立选择输入信号和配置监测模式。
SPI寄存器访问
在SPI模式下,LMH0376提供了超过50个可访问的寄存器,用于控制芯片的各种功能。每个SPI事务为16位长,支持读写操作。芯片还支持SPI菊花链操作,允许连接多个LMH0376设备。在进行SPI操作时,需要注意保留寄存器值不要被更改,并且在芯片上电后等待500 ms以确保上电复位完成。
应用建议
电源供应
建议使用线性稳压器为LMH0376供电,以减少开关电源带来的噪声。如果使用开关稳压器,需要进行充分的电源滤波。同时,要在每个电源引脚附近放置高频陶瓷旁路电容和大容量电容,以提高电源的稳定性。
环路滤波器
使用56 nF电容作为环路滤波器,连接在LF1和LF2引脚之间。在布局时,要尽量缩短环路滤波器的走线,避免使用过孔,并且增加滤波器与其他信号的隔离。
输入接口
输入信号的质量对芯片的性能至关重要,要避免输入信号出现过冲、下冲、振铃或信号反射等问题。在短走线驱动输入信号时,可以使用小值电阻和并联电容来改善信号质量。
与3.3V SPI接口
当将LMH0376的SPI引脚与3.3V的SPI主机接口时,需要使用电压分压器或电平转换器,以确保信号的兼容性。
总结
LMH0376以其丰富的功能、低功耗设计和灵活的工作模式,为高清视频传输和处理提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在广播视频设备还是其他需要高速串行数据处理的应用中,LMH0376都能够发挥出出色的性能。作为电子工程师,我们在设计时需要充分考虑芯片的各种特性和应用建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LMH0395设计的3Gbps HD SDI自适应均衡方
    本文介绍了LMH0395主要特性,以及多种应用电路。NS 公司的LMH0395 是3Gbps HD/SD
    发表于 09-08 15:47 2361次阅读
    基于<b class='flag-5'>LMH</b>0395设计的<b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD</b> <b class='flag-5'>SDI</b>自适应均衡方
    LMH0376 串行数字接口
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH0376相关产品参数、数据手册,更有LMH0376的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH0376真值表,LMH0376管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>LMH0376</b> 串行数字接口
    LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0387 3Gbps HD/SD SDI可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动
    发表于 06-28 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0387 <b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>SDI</b>可配置I/O自适应电缆均衡器/电缆驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMH0344 3Gbps HD-SD SDI自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0344 3Gbps HD-SD SDI自适应电缆均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0344 <b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD-SD</b> <b class='flag-5'>SDI</b>自适应电缆均衡器数据表
    LMH0366 3Gbps HD/SD SDI低功耗时钟数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0366 3Gbps HD/SD SDI低功耗时钟数据表.pdf》资料
    发表于 07-04 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0366 <b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>SDI</b><b class='flag-5'>低功耗</b>时钟数据表
    LMH0302 3Gbps HD/SD SDI电缆驱动数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0302 3Gbps HD/SD SDI电缆驱动数据表.pdf》资料
    发表于 07-04 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0302 <b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>SDI</b>电缆驱动<b class='flag-5'>器</b>数据表
    LMH0318具有集成电缆驱动3Gbps HD/SD SDI时钟恢复数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0318具有集成电缆驱动3Gbps HD/SD SDI时钟恢复
    发表于 07-08 09:19 1次下载
    <b class='flag-5'>LMH</b>0318具有集成电缆驱动<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>3Gbps</b> <b class='flag-5'>HD</b>/<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>SDI</b>时钟恢复<b class='flag-5'>器</b>数据表
    探索LMH0318:3Gbps HD/SD SDI时钟恢复的卓越性能与应用实践
    探索LMH0318:3Gbps HD/SD SDI时钟恢复的卓越性能与应用实践 在高速数字视频
    的头像 发表于 12-19 17:55 1514次阅读
    深入剖析LMH0366:3 Gbps HD/SD SDI低功耗定时器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-23 15:00 447次阅读
    LMH0307:3 Gbps HD/SD SDI双输出电缆驱动的详细解析
    的头像 发表于 12-25 15:45 619次阅读
    深入剖析LMH0356:3 - Gbps HD/SD SDI定时利器
    的头像 发表于 12-26 14:35 447次阅读
    探索LMH0056:HD/SD SDI定时器的卓越性能与应用
    探索LMH0056:HD/SD SDI定时器的卓越性能与应用 在数字视频信号处理领域,一款性能
    的头像 发表于 12-27 10:45 901次阅读
    LMH0026:SD SDI定时器的卓越之选
    LMH0026:SD SDI定时器的卓越之选 在数字视频信号处理设备的设计中,选择一款合适的
    的头像 发表于 12-27 10:45 902次阅读
    LMH0302 3 - Gbps HD/SD SDI 电缆驱动:设计与应用全解析
    的头像 发表于 12-27 10:45 1139次阅读
    探索LMH0046 HD/SD SDI定时时钟:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-27 11:05 942次阅读
