深入解析 onsemi NFAM3812SCBUT 智能功率模块
lhl545545 2026-04-27 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业驱动、自动化等领域,功率模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 NFAM3812SCBUT 智能功率模块(IPM),看看它有哪些独特之处。
文件下载:NFAM3812SCBUT-D.PDF
一、模块概述
NFAM3812SCBUT 是一款高度集成的逆变器功率模块,它集成了独立的高端栅极驱动器、LVIC、六个 SiC MOSFET 以及温度传感器(VTS 或热敏电阻)。这种集成设计使得该模块非常适合驱动永磁同步(PMSM)电机、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机。其 SiC MOSFET 采用三相桥配置,下桥臂有独立的源极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,功率级具备欠压锁定保护(UVP)功能,内部还提供了用于高端控制的自举二极管/电阻。
二、主要特性
电气性能
  • 高电压大电流:支持 1200 V 的耐压和 50 A 的输出电流,峰值电流可达 ±100 A,能满足多种工业应用的需求。
  • 低导通电阻:在不同温度和工作条件下,RDS(ON) 表现出色,例如在 IDS = 50 A,VDD = VBS = 18 V,Tj = 25 °C 时,典型值为 38 mΩ,最大值为 56 mΩ。
  • 快速开关特性:开关时间短,如 ton 典型值为 0.55 μs,toff 典型值为 1.05 μs,能有效降低开关损耗。
保护功能
  • 欠压保护:内置欠压保护功能,包括控制电源欠压保护(UVDDD、UVDDR)和高端控制偏置电压欠压保护(UVBSD、UVBSR),确保模块在电压异常时能及时保护自身。
  • 短路保护:具备短路电流保护功能,当检测到短路电流时,能迅速切断低侧 MOSFET 的栅极,防止模块损坏。
其他特性
  • 温度传感器:提供温度传感器(VTS 输出或热敏电阻),可实时监测模块温度,便于进行热管理。
  • UL 认证:获得 UL 认证(E209204),符合相关安全标准。
  • 无铅设计:该模块为无铅器件,符合环保要求。
三、引脚配置与说明
NFAM3812SCBUT 采用 DIP39 封装,引脚众多且功能明确。例如,VS(U) 为 U 相 MOSFET 驱动的高端偏置电压地,VB(U) 为 U 相 MOSFET 驱动的高端浮动电源电压等。需要注意的是,带有括号的引脚为内部连接的虚设引脚,应不连接。
四、绝对最大额定值与热阻
绝对最大额定值
  • 逆变器部分:电源电压 VPN 最大值为 900 V,浪涌电压 VPN (surge) 可达 1000 V;漏源电压 VDS 最大为 1200 V;输出电流 ID 最大为 ±50 A,输出峰值电流 IDP 为 ±100 A;功率耗散 PD 在 Tc = 25 °C 时为 157 W;工作结温 Tj 范围为 -40 ~ 175 °C。
  • 控制部分:控制电源电压 VDD 最大为 20 V,高端控制偏置电压 VBS 最大为 20 V,输入信号电压 VIN 范围为 -0.3 ~ VDD + 0.3 V 等。
热阻
MOSFET 每 1/6 模块的结到壳热阻 Rth(j−c)T 最大值为 0.95 °C/W。
五、电气特性
逆变器部分
在不同温度和工作条件下,模块的各项电气参数表现稳定。例如,在 VDS = 1200 V,Tj = 25 °C 时,IDSS 最大值为 1 mA;在 IDS = 50 A,VDD = VBS = 18 V,Tj = 25 °C 时,RDS(ON) 典型值为 38 mΩ 等。
控制部分
包括静态和动态的电源电流、输入阈值电压、过流跳闸电平、欠压保护阈值等参数。例如,静态 VDD 电源电流 IQDDH 在 VDD(UH, VH, WH) = 18 V,HIN(U,V,W) = 0 V 时最大值为 0.3 mA。
六、热敏电阻特性
NFAM3812SCBUT 包含热敏电阻,在 Tc = 25 °C 时,电阻 R25 为 47.47 kΩ。通过热敏电阻可以进一步监测模块的温度情况。
七、推荐工作条件
  • 电源电压:VPN 推荐范围为 600 ~ 800 V,VDD 为 13.0 ~ 19.0 V,VBS 为 13.5 ~ 19.5 V。
  • 开关频率:fPWM 在 -40 °C ≤ Tc ≤ 125 °C,-40 °C ≤ Tj ≤ 150 °C 条件下,推荐值为 60 kHz。
  • 允许均方根电流:在 VPN = 600 V,P.F. = 0.8,Tc ≤ 125 °C,Tj ≤ 150 °C 条件下,fPWM = 15 kHz 时为 23.0 A rms,fPWM = 30 kHz 时为 27.0 A rms。
八、保护功能时间图表
欠压保护
  • 低侧:当控制电源电压上升超过 UVDDR 时,电路开始工作;检测到欠压(UVDDD)时,MOSFET 关断,故障输出以固定脉冲宽度动作;欠压复位(UVDDR)后,MOSFET 恢复正常工作。
  • 高侧:控制电源电压达到 UVBSR 时电路开始工作;检测到欠压(UVBSD)时,MOSFET 关断,但无故障输出信号;欠压复位(UVBSR)后,MOSFET 恢复正常工作。
短路电流保护(仅低侧操作)
正常工作时 MOSFET 导通并承载电流;检测到短路电流时,所有低侧 MOSFET 的栅极被硬中断,MOSFET 关断,故障输出以固定脉冲宽度动作;故障输出结束后,需触发下一个从低到高的信号,MOSFET 才会恢复正常工作。
九、典型应用电路设计要点
布线
  • 各输入布线应尽可能短(小于 2 - 3 cm),以减少干扰。
  • 每个电容器应尽可能靠近产品引脚安装。
  • 各布线图案电感应最小化(推荐小于 10 nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻以减少布线电感。
信号处理
  • 输入信号为高电平有效类型,IC 内部有 5 k 电阻将每个输入信号线下拉到 GND。采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,RC 时间常数应在 50 ~ 150 ns 范围内(推荐 R = 100 Ω,C = 1 nF)。
保护电路
  • 短路保护电路中,RC 时间常数应在 1.5 ~ 2 s 范围内,并在实际系统中进行充分评估。
  • 为防止浪涌破坏,缓冲电容器与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽可能短,推荐在 P 和 GND 引脚之间使用约 0.1 ~ 0.22 μF 的高频无感电容器。
  • 采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏,推荐使用 22 V / 1 W 的齐纳二极管。
电容选择
  • VDD 电解电容器推荐约为 VBS 电解自举电容器的 7 倍。
  • 选择具有良好温度特性的 VBS 电解自举电容器。
  • 推荐使用 0.1 ~ 0.2 μF 的 R 类陶瓷电容器,具有良好的温度和频率特性。
故障输出
  • VFO 输出为开漏类型,该信号线应通过电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极,使 IFO 最大为 1 mA。
  • 故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容器进行调整。
  • 为防止保护功能错误,CIN 电容器应尽可能靠近 CIN 和 VSS 引脚放置。
十、总结
NFAM3812SCBUT 智能功率模块凭借其高集成度、出色的电气性能、完善的保护功能和丰富的应用特性,为工业驱动、泵、风扇和自动化等领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作条件和进行电路设计,以充分发挥该模块的优势。同时,要注意布线、信号处理、保护电路和电容选择等方面的要点,确保模块的稳定运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块:设计与应用指南
    在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的关键组件。今天,我们来详细探讨 onsemiNFAM2512
    的头像 发表于 12-03 14:40 4750次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NFAM</b>2512L7B <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>:设计与应用指南
    探索 onsemi NFAM5312SCBUT:高性能智能功率模块的技术剖析
    探索 onsemi NFAM5312SCBUT:高性能智能功率模块的技术剖析 在现代工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 15:40 72次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM5065L4BTL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 15:50 59次阅读
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析
    onsemi NFAM3065L4BL智能功率模块深度解析 在工业驱动、自动化等领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 72次阅读
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选
    onsemi NFAM3065L4BTL智能功率模块:工业驱动的理想之选 在工业驱动领域,一款性能卓越、功能强大的
    的头像 发表于 04-27 16:05 70次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3512L7B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:05 77次阅读
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用
    解析 onsemi NFAM3065L4BT 智能功率模块:特性、参数与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-27 16:05 65次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2512L7BL 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:30 25次阅读
    的头像 发表于 04-27 16:35 26次阅读
    深入解析onsemi NFAM2512SCBUT智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:35 21次阅读
    深入解析 onsemi NFAM3065L4BBA 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 18次阅读
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案
    onsemi NFAM3065L4B智能功率模块:高性能电机驱动解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-27 16:40 20次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4BT 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 31次阅读
    深入解析 onsemi NFAM2065L4B 智能功率模块
    的头像 发表于 04-27 16:40 29次阅读
