SGM48000/1/2:高速双路功率MOSFET驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-03-16 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM48000/1/2系列高速双路功率MOSFET驱动器。
文件下载:SGM48000_SGM48001_SGM48002.pdf
产品概述
SGM48000/1/2系列是双通道低侧驱动器,具备典型的2A源极和灌电流能力。它提供了反相和同相输入,有三种组合可供选择,能满足灵活的逻辑应用需求。该系列产品的上升时间和下降时间分别匹配为12ns和13ns,可确保脉冲宽度以最小的时序误差和时钟偏移传递到输出端。同时,其集成的独特技术能实现输出的最小重叠,有效降低动态开关损耗。
产品特性
响应速度与时钟特性
  • 改进的响应时间:能够快速响应输入信号的变化,提高系统的动态性能。
  • 匹配的上升和下降时间:12ns的上升时间和13ns的下降时间,保证了信号的准确传输,减少了时序误差。
  • 降低双通道间的时钟偏移:确保两个通道的信号同步性,避免因时钟偏移导致的系统故障。
电气性能
  • 低输出阻抗:可以提供更大的驱动能力,减少信号传输过程中的损耗。
  • 欠压锁定(UVLO)保护下输出为低电平:当电源电压低于设定值时,输出保持低电平,保护电路安全。
  • 高抗噪能力:能够在复杂的电磁环境中稳定工作,减少干扰对系统的影响。
  • 提高时钟速率:支持更高的工作频率,满足高速应用的需求。
  • 低电源电流:降低了系统的功耗,提高了能源效率。
工作条件与封装
  • 宽工作电压范围:4.5V至26.5V的工作电压范围,适应不同的电源环境。
  • -40℃至+125℃的工作温度范围:能够在恶劣的环境条件下正常工作,保证了产品的可靠性。
  • 绿色SOIC - 8和TDFN - 2×2 - 8L封装:符合环保要求,且便于安装和布局。
应用领域
SGM48000/1/2系列驱动器适用于多种应用场景,包括:
  • 驱动功率器件:为功率MOSFET等器件提供可靠的驱动信号。
  • DC/DC转换器:提高转换器的效率和稳定性。
  • 开关模式电源:优化电源的性能,减少损耗。
  • 电机控制:实现对电机的精确控制。
  • D类开关放大器:提升放大器的性能。
封装与订购信息
该系列产品提供了SOIC - 8和TDFN - 2×2 - 8L两种封装形式,不同封装对应不同的订购编号和包装数量。例如,SGM48000XS8采用SOIC - 8封装,包装为2500个/卷带;SGM48000XTDE8G/TR采用TDFN - 2×2 - 8L封装,包装为3000个/卷带。同时,产品的标记信息包含了日期代码和供应商代码等内容。
绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值
  • VCC至GND: - 0.3V至28V
  • INA、INB至GND: - 0.3V至VCC + 0.3V
  • 组合峰值输出电流:4A
  • 结温: + 150℃
  • 功率耗散:SOIC - 8封装为0.94W,TDFN - 2×2 - 8L封装为1.05W
  • 封装热阻:SOIC - 8为132℃/W,TDFN - 2×2 - 8L为118℃/W
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • 静电放电(ESD)敏感度:人体模型(HBM)为6000V,机器模型(MM)为200V
推荐工作条件
  • 电源电压范围:4.5V至26.5V
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不保证器件的正常功能。同时,由于该集成电路对ESD较为敏感,在使用过程中需要采取适当的防护措施。
引脚配置与描述
SGM48000/1/2系列产品的引脚配置和功能在不同封装形式下有所不同,但主要引脚的功能基本一致。例如,INA和INB为通道A和通道B的输入引脚,OUTA和OUTB为通道A和通道B的输出引脚,VCC为电源输入引脚,GND为接地引脚。具体的引脚功能可参考文档中的详细表格。
功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入状态下各型号产品的输出状态。例如,对于SGM48000,当INA和INB都为低电平时,OUTA和OUTB也为低电平;当INA为低电平、INB为高电平时,OUTA为低电平、OUTB为高电平,以此类推。这有助于工程师在设计电路时准确地控制输出信号。
封装信息
封装外形尺寸
文档中详细给出了SOIC - 8和TDFN - 2×2 - 8L两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,单位有毫米和英寸两种表示方式。这些信息对于PCB设计非常重要,确保了器件能够正确安装和焊接。
卷带和纸盒信息
还提供了卷带和纸盒的相关参数,如卷带的直径、宽度,纸盒的长度、宽度、高度等。这些信息对于产品的存储和运输有一定的指导作用。
综上所述,SGM48000/1/2系列高速双路功率MOSFET驱动器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路要求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用这类驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48524Q:高性能5A高速低侧栅极驱动器解析
    ,它具有负输入电压处理能力,适用于多种应用场景。 文件下载: SGM48524Q.PDF 一、概述 SGM48524Q是一款专为MOSFET和IGBT功率开关设计的
    的头像 发表于 03-27 18:00 560次阅读
    SGM48536CQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越
    SGM48536CQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款
    的头像 发表于 03-26 10:15 204次阅读
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适
    的头像 发表于 03-26 10:15 170次阅读
    SGM48541/48542/48543/48544/48545:单通道高速低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 03-26 09:40 410次阅读
    SGM48521Q:高性能低侧驱动器卓越
    SGM48521Q:高性能低侧驱动器卓越 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能的单通道低侧
    的头像 发表于 03-26 09:20 389次阅读
    SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 19:10 637次阅读
    SGM48211:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    SGM48211:高性能半桥MOSFET驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款
    的头像 发表于 03-25 19:05 619次阅读
    SGM37895:独立无电感 LED 闪光驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 14:20 120次阅读
    SGM37891:单无电感LED闪光驱动器卓越
    SGM37891:单无电感LED闪光驱动器卓越 在如今的电子设备中,LED闪光灯的应用愈
    的头像 发表于 03-25 11:45 203次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-05 15:45 276次阅读
    探索MAX5055:高性能MOSFET驱动器卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-05 14:15 200次阅读
    MAX17601:高速 MOSFET 驱动器卓越
    MAX17600 - MAX17605:高速 MOSFET 驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 16:00 257次阅读
    MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 02-04 15:45 281次阅读
    深入剖析UCC2742x:高性能MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 01-12 09:20 805次阅读
    UCC27527与UCC27528:高速低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 15:20 348次阅读
