MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-05 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
.MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器的卓越之选
在电子设计领域,高速、高效且稳定的MOSFET驱动器至关重要。MAXIM推出的MAX5062/MAX5063/MAX5064系列125V/2A高速半桥MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用中展现出强大的优势。下面,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:MAX5063.pdf
1. 产品概述
MAX5062、MAX5063和MAX5064是为高压应用设计的高频、125V半桥n沟道MOSFET驱动器,能够独立控制高端和低端MOSFET。其典型的35ns输入到输出传播延迟,匹配精度可达3ns(典型值),这种极低且匹配的传播延迟,以及在热增强封装中具备的高源/灌电流能力,使其非常适合用于高功率、高频的电信电源转换器
该系列驱动器最高支持125V输入电压,VDD输入电压范围为8V至12.6V,提供2A峰值源和灌电流驱动能力,有CMOS(VDD / 2)或TTL逻辑电平输入可供选择,且具备高达15V的逻辑输入,独立于输入电压,输入电容低至2.5pF,可减少负载并提高开关速度。此外,该系列驱动器还支持可编程的先断后通时序(MAX5064),在驱动100nC栅极电荷时,组合开关频率可达1MHz。
2. 产品特性亮点
2.1 高电压与高速性能
  • 高达125V的输入电压范围,为电信标准中100V输入瞬态要求提供了充足的余量,确保在高压环境下稳定工作。
  • 典型35ns的传播延迟和8ns的传播延迟匹配保证,能够实现快速的开关响应,提高系统效率。
2.2 强大的驱动能力
2A的峰值源和灌电流驱动能力,可有效驱动高栅极电荷的MOSFET,满足高功率应用的需求。
2.3 灵活的逻辑输入
提供CMOS(VDD / 2)和TTL逻辑电平输入两种选择,且逻辑输入独立于输入电压,并具备滞回特性,可有效防止过渡期间的双脉冲现象,同时还能保护逻辑输入免受高达15V的电压尖峰影响。
2.4 可编程的先断后通时序(MAX5064)
通过连接10kΩ至100kΩ的电阻到BBM引脚,可将先断后通时间(tBBM)从16ns编程到95ns,有效避免半桥和同步降压拓扑中出现直通电流,降低功耗和EMI辐射。
2.5 多种封装形式
提供8引脚SO、热增强型SO和12引脚薄型QFN等封装形式,可根据不同的应用场景和散热要求进行选择。
3. 电气特性解析
3.1 电源部分
  • 工作电源电压VDD范围为8.0V至12.6V,在不同条件下的静态和工作电源电流均有明确规定,例如在无开关状态下,MAX5062/MAX5063的VDD静态电源电流典型值为70µA,MAX5064为120µA。
  • BST引脚的静态和工作电源电流也有相应的参数,可确保在不同工作模式下对电源的需求。
3.2 逻辑输入
  • 不同型号的逻辑输入高(VIH)和逻辑输入低(VIL)电平根据CMOS(VDD / 2)或TTL版本有所不同,同时具备不同的滞回电压,以保证逻辑信号的稳定传输。
  • 逻辑输入电流和输入电阻、电容等参数也确保了逻辑输入的高阻抗和低负载特性。
3.3 高低侧栅极驱动
  • 高低侧栅极驱动器的输出电阻在不同温度和负载条件下有明确的参数,如在VDD = 12V,IDH = 100mA(源出)时,高端驱动器输出电阻在TA = +25°C时为2.5Ω,TA = +125°C时为3.3Ω。
  • 还具备反向电流保护和断电下拉钳位电压等特性,确保驱动器的安全可靠运行。
3.4 内部自举二极管
内部自举二极管连接在VDD和BST之间,典型正向电压降为0.9V,典型开关时间为40ns,为高端MOSFET驱动器提供可靠的电源供应。
3.5 开关特性
在不同负载电容和温度条件下,驱动器的上升时间、下降时间、导通和关断传播延迟时间等开关特性有详细的参数,确保在各种应用场景下的快速响应和稳定性能。同时,还提供了先断后通精度和内部非重叠时间等参数,进一步优化开关性能。
4. 典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括VDD和BST欠压锁定迟滞与温度的关系、电源电流与VDD和频率的关系、输出低电压与温度的关系、上升和下降时间以及传播延迟与温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解驱动器在不同条件下的性能表现,为设计提供重要参考。
5. 引脚描述
5.1 MAX5062/MAX5063引脚
  • VDD为电源输入,需通过0.1µF和1µF陶瓷电容并联旁路到GND。
  • BST为高端MOSFET驱动器电源,通过连接0.1µF陶瓷电容到HS实现自举。
  • DH和DL分别为高端和低端栅极驱动器输出。
  • IN_H和IN_L为逻辑输入,不同型号的高低侧逻辑输入可能为同相或反相。
  • GND为接地引脚,是DL驱动器输出和IN_H/IN_L输入的返回路径。
  • EP(仅MAX5062C/D和MAX5063C/D)为外露焊盘,内部连接到GND,外部需连接到大面积接地平面以辅助散热。
5.2 MAX5064引脚
  • BST、DH、HS、DL等引脚功能与MAX5062/MAX5063类似。
  • 新增的BBM引脚用于可编程先断后通时间的设置,需通过10kΩ至100kΩ电阻连接到AGND,并通过至少1nF电容旁路到AGND。
  • IN_H+、IN_H-、IN_L+、IN_L-提供了更多的逻辑输入选择,可实现同相和反相逻辑操作,且未使用时可作为ON/OFF功能引脚。
  • AGND为模拟接地,是低开关电流信号的返回路径;PGND为功率接地,是高开关电流信号的返回路径。
6. 详细工作原理
6.1 欠压锁定(UVLO)
高低侧驱动器均具备欠压锁定功能。当VDD低于6.8V时,低端驱动器的UVLOLOW阈值将两个驱动器输出拉低;当BST相对于HS低于6.4V时,高端驱动器的UVLOHIGH阈值将DH拉低。在启动时,需要确保VDD和BST电压超过相应的UVLO阈值,同时要注意自举电容的选择,一般建议选择比MOSFET总栅极电容大20倍左右的电容,且使用低ESR的X7R介质陶瓷电容。
6.2 输出驱动器
输出级采用低RDS_ON的p沟道和n沟道器件(图腾柱结构),可实现高栅极电荷开关MOSFET的快速导通和关断。典型的峰值源和灌电流为2A,逻辑输入到驱动器输出的传播延迟匹配在8ns以内,内部p和n沟道MOSFET具备1ns的先断后通逻辑,可避免交叉导通,减少直通电流和电源电流,降低VDD上的尖峰。
6.3 内部自举二极管
内部自举二极管与外部连接在BST和HS之间的自举电容配合使用。当DL低端开关导通时,二极管从VDD对电容充电;当高端驱动器导通,HS被拉高时,二极管隔离VDD。为了降低VDD到BST的电压降,也可在VDD和BST之间连接外部肖特基二极管。
6.4 可编程先断后通(MAX5064)
在半桥和同步降压拓扑中,为避免直通电流,需要在一个开关导通之前先断开另一个开关。MAX5064通过BBM功能实现可编程的先断后通时间,通过连接不同阻值的电阻到BBM引脚,可在16ns至95ns范围内调整tBBM。同时,需要考虑传播延迟失配(tMATCH_)对总tBBM的影响,可使用相应的公式计算所需的电阻值和tBBM误差。
6.5 驱动器逻辑输入
MAX5062/MAX5064A为CMOS(VDD / 2)逻辑输入驱动器,MAX5063/MAX5064B为TTL兼容逻辑输入驱动器。逻辑输入信号独立于VDD,且具备抗电压尖峰能力,TTL和CMOS逻辑输入分别有400mV和1.6V的滞回电压,可避免过渡期间的双脉冲现象。逻辑输入为高阻抗引脚,不能浮空,内部通过1MΩ电阻将同相输入下拉到GND,反相输入上拉到VDD。MAX5064每个驱动器有两个逻辑输入,可提供更灵活的MOSFET控制方式。
6.6 最小脉冲宽度
由于采用单触发电平转换器架构,该系列驱动器在输出端会产生最小脉冲宽度(tDMIN)。在低占空比时,DH的最小高脉冲宽度(tDMIN-DH-H)应低于DL的最小低脉冲宽度(tDMIN-DL-L);在高占空比时,DH的最小低脉冲宽度(tDMIN-DH-L)应高于DL的最小低脉冲宽度(tDMIN-DL-L),以避免重叠和直通电流。若未提供外部BBM延迟,可能会出现约40ns的重叠,建议在INH路径中添加外部延迟,确保INH处的最小低脉冲宽度始终大于tPW-MIN。
7. 应用信息
7.1 电源旁路和接地
在设计中,要特别注意MAX5062/MAX5063/MAX5064的旁路和接地。当两个驱动器同向驱动大外部电容负载时,峰值电源和输出电流可能超过4A,电源压降和接地偏移会影响驱动器的延迟和过渡时间,还可能干扰共享同一交流接地返回路径的其他电路。因此,应尽可能在靠近器件的位置并联一个或多个0.1µF陶瓷电容,将VDD旁路到GND(MAX5062/MAX5063)或PGND(MAX5064),使用接地平面以最小化接地返回电阻和串联电感,并将外部MOSFET尽可能靠近驱动器放置,以减少电路板电感和交流路径电阻。对于MAX5064,要将低功率逻辑接地(AGND)与高功率驱动器返回(PGND)分开。
7.2 功率耗散
驱动器的功率耗散主要来自内部自举二极管、nMOS和pMOS FET的功率损耗。对于电容性负载,总功率耗散可通过公式计算,使用内部自举二极管和外部肖特基二极管时的功率耗散有所不同。在不同封装形式下,要确保总功率耗散不超过最大允许值,例如12引脚TQFN封装在TA = +70°C环境下的最大允许功率耗散为1.951W。
7.3 布局信息
由于驱动器需要源出和灌入大电流以在开关MOSFET的栅极产生非常快的上升和下降沿,高di/dt可能会导致不可接受的振铃。因此,在PCB布局时,要确保VDD和BST电压不超过13.2V,在VDD到GND(MAX5062/MAX5063)或PGND(MAX5064)以及BST到HS之间靠近器件放置一个或多个低ESL 0.1µF去耦陶瓷电容,电容值至少为被驱动栅极电容的20倍。要注意最小化驱动器与MOSFET栅极之间形成的交流电流回路的物理距离和阻抗,将TQFN(MAX5064)或SO(MAX5062C/D和MAX5063C/D)封装的外露焊盘焊接到大面积铜平面以实现额定功率耗散,在VDD的去耦电容返回附近将AGND和PGND单点连接。
8. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括MAX5062半桥转换、MAX5064同步降压转换器、双开关正激转换器和MAX5064半桥转换器等。这些电路展示了该系列驱动器在不同拓扑结构中的应用,为工程师提供了实际的设计参考。
综上所述,MAX5062/MAX5063/MAX5064系列125V/2A高速半桥MOSFET驱动器凭借其丰富的特性、出色的性能和多样化的应用电路,是电信半桥电源、双开关正激转换器、全桥转换器、有源钳位正激转换器、电源模块电机控制等应用的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,并严格遵循布局和设计指南,以充分发挥该系列驱动器的性能优势。你在使用这类驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • MOSFET驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48211:高性能MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 19:05 621次阅读
    MAX5064:高性能MOSFET驱动器的深度解析
    的头像 发表于 02-05 15:50 310次阅读
    MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 281次阅读
    探索MAX15019:高电压、高速MOSFET驱动器卓越
    MAXIM推出的MAX15018/MAX15019系列125V/3A高速
    的头像 发表于 02-04 15:45 242次阅读
    MAX15018:高性能MOSFET驱动器卓越
    MAXIM公司推出的MAX15018/MAX15019系列125V/3A高速
    的头像 发表于 02-04 15:45 208次阅读
    MAX15013:175V/2A高速MOSFET驱动器卓越
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速
    的头像 发表于 02-04 15:45 266次阅读
    MAX15012:175V/2A高速MOSFET驱动器解析
    的头像 发表于 02-04 15:30 206次阅读
    深入解析MAX5063125V/2A高速MOSFET驱动器
    深入解析MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速
    的头像 发表于 02-04 14:40 278次阅读
    探索MAX5062:高性能MOSFET驱动器卓越
    组件,其性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨MAXIM推出的MAX5062/MAX5063/MAX5064系列125V/
    的头像 发表于 02-04 14:35 252次阅读
    高速MOSFET驱动芯片MAX5062的深度解析
    的头像 发表于 02-04 14:35 247次阅读
    MAX5063125V/2A高速MOSFET驱动器深度解析
    的头像 发表于 02-04 14:05 329次阅读
    MAX20051:2A同步降压LED驱动器卓越
    MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器卓越
    的头像 发表于 01-30 14:10 261次阅读
    UCC27211A-Q1:汽车级驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 11:05 379次阅读
    UCC278X4-Q1:高速汽车驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:50 351次阅读
    DRV7167A:高性能GaN电机驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:25 358次阅读
