MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-04 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器的卓越之选
电子工程师的日常设计中,选择合适的MOSFET栅极驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX15024/MAX15025单/双路、16ns高速MOSFET栅极驱动器。
文件下载:MAX15025.pdf
1. 产品概览
MAX15024/MAX15025能够在高达1MHz的频率下驱动大容性负载。其中,MAX15024是单路栅极驱动器,可吸入8A峰值电流并源出4A峰值电流;MAX15025则是双路栅极驱动器,可吸入4A峰值电流并源出2A峰值电流。此外,这两款驱动器集成了可调LDO稳压器,可实现栅极驱动幅度的控制和优化。
2. 应用领域广泛
MAX15024/MAX15025适用于多种应用场景,如同步整流驱动器、电源模块开关电源等。在同步整流电路中,其高源出/吸入峰值电流、低传播延迟和热增强封装的特性,能够有效提高电路的效率和性能。大家在实际设计中,有没有遇到过因为驱动器性能不足而导致电路效率低下的情况呢?
3. 产品特性亮点
3.1 高电流驱动能力
MAX15024可提供8A峰值吸入电流和4A峰值源出电流,MAX15025可提供4A峰值吸入电流和2A峰值源出电流,能够快速驱动大容性负载,缩短MOSFET的开关时间,降低开关损耗。
3.2 低传播延迟
仅16ns的传播延迟,确保了驱动器能够快速响应输入信号,减少信号失真,提高系统的稳定性和可靠性。
3.3 宽供电电压范围
支持4.5V至28V的供电电压范围,增加了设计的灵活性,可适应不同的电源环境。
3.4 集成可调LDO
集成的可调LDO稳压器可实现栅极驱动幅度的控制和优化,有助于提高MOSFET的驱动效果。
3.5 多种输入逻辑兼容
MAX15024A和MAX15025A/C接受晶体管 - 晶体管(TTL)输入逻辑电平,MAX15024B和MAX15025B/D接受CMOS输入逻辑电平,方便与不同的逻辑电路接口
3.6 出色的热性能
-40°C至+125°C的工作温度范围和热关断保护功能,以及1.95W热增强TDFN功率封装,保证了产品在恶劣环境下的稳定性。
4. 电气参数详情
4.1 系统规格
输入电压范围方面,MAX15024A和MAX15025A/C的VCC最低可至4.5V,而MAX15024B和MAX15025B/D的VCC最低为6.5V。VDRV开启电压在1.7V至2.3V之间。在不同的工作条件下,如静态电流、开关电流等参数也都有明确的规定。
4.2 驱动器输出
驱动器输出电阻会受到温度和供电电压的影响,在不同的温度和电压条件下,输出电阻会有所变化。同时,MAX15024的峰值输出电流吸入可达8A,源出为4A;MAX15025的峰值输出电流吸入为4A,源出为2A。
4.3 逻辑输入
逻辑输入电压和滞后特性因型号不同而有所差异,MAX15024A和MAX15025A/C的逻辑1输入电压为2.0V,MAX15024B和MAX15025B/D为4.25V。这些参数在实际设计中需要根据具体的逻辑电路进行匹配。
4.4 开关特性
开关特性包括上升时间、下降时间、导通延迟时间和关断延迟时间等,这些参数会受到负载电容和供电电压的影响。例如,随着负载电容的增大,上升时间和下降时间会相应增加。在设计高速开关电路时,需要充分考虑这些因素。
5. 引脚说明
引脚 MAX15024 MAX15025A MAX15025B MAX15025C MAX15025D 功能
1 FB/SET FB/SET FB/SET FB/SET FB/SET LDO稳压器输出设置,用于调整VREG
2 VCC VCC VCC VCC VCC 电源输入
3 GND GND GND GND GND 信号地
4 IN+ - - - - 驱动器非反相逻辑输入
- IN1 IN1 - - - 驱动器1非反相逻辑输入
5 IN - - - - - 驱动器反相逻辑输入
- IN2 IN2 IN2 - - 驱动器2非反相/反相逻辑输入
6 PGND PGND PGND PGND PGND 功率地
7 N_OUT OUT2 OUT2 OUT2 OUT2 吸入输出/驱动器2输出
8 P_OUT OUT1 OUT1 OUT1 OUT1 源出输出/驱动器1输出
9 DRV DRV DRV DRV DRV 输出驱动器电源电压
10 REG REG REG REG REG 电压稳压器输出
- - - - - EP 散热焊盘,连接到地
6. 详细设计要点
6.1 LDO电压调节器反馈控制
通过将LDO反馈FB/SET连接到GND可将VREG设置为稳定的10V,若连接到VREG和GND之间的电阻分压器,则可通过公式(VREG =V_{FB / SET} times(1+R 2 / R 1))来设置VREG。大家在实际操作中,有没有尝试过根据这个公式来精确调整VREG呢?
6.2 VCC欠压锁定
当VCC低于UVLO阈值时,内部n沟道晶体管导通,p沟道晶体管截止,输出保持在GND,使外部MOSFET保持关断。为避免抖动,UVLO阈值有200mV的滞后。在低温且低于UVLO阈值时,可添加10kΩ电阻到PGND以释放外部MOSFET的栅极电荷。
6.3 输入控制
MAX15024具有反相和非反相输入端子,使用IN - 作为反相输入时,将IN + 连接到VCC;使用IN + 作为非反相输入时,将IN - 连接到GND,这为设计提供了很大的灵活性。
6.4 直通保护
该功能可避免内部p沟道和n沟道器件之间的交叉导通,消除直通现象,降低静态电源电流,提高了电路的安全性和稳定性。
6.5 散热焊盘(EP)
MAX15024/MAX15025的散热焊盘可将内部芯片的热量更好地散发到外部环境,设计时需将其仔细焊接到地或散热垫上,以增强热性能。
7. 设计注意事项
7.1 电源旁路、接地和布局
驱动大外部容性负载时,VDRV引脚和PGND引脚的峰值电流较大,因此需要充足的电源旁路和良好的接地。建议使用0.1µF或更大的陶瓷电容对VDRV进行旁路,并尽量靠近引脚放置。在驱动大负载时,还需增加并联存储电容。同时,应将驱动器尽量靠近外部MOSFET,以减少电路板电感和交流路径电阻。大家在布局时,是否也会特别注意这些问题呢?
7.2 功耗计算
MAX15024/MAX15025的功耗由静态电流、内部节点的电容充放电电流和输出电流组成。驱动接地电阻负载时,功耗计算公式为(P=D × RON(MAX) × ILOAD ^{2});驱动容性负载时,功耗计算公式为(P=CLOAD × VDRV ^{2} × FREQ)。在设计时,需要确保总功耗不超过最大允许值。
7.3 PCB布局
高速开关MOSFET的高di/dt特性要求在PCB布局时严格控制走线长度和阻抗,以避免振铃现象。具体建议包括:在VDRV和PGND之间靠近器件处放置一个或多个1µF去耦陶瓷电容;在多层PCB中,内层应包含充放电电流回路的接地平面;尽量缩短器件与MOSFET之间的距离等。
8. 选型指南
型号 通道数 峰值电流(吸入/源出) 输入类型 逻辑电平 顶部标记
MAX15024AATB+ 1 8A/4A 互补 TTL ATX
MAX15024AATB/V+ 1 8A/4A 互补 TTL AWT
MAX15024BATB+ 1 8A/4A 互补 CMOS ATY
MAX15025AATB+ 2 4A/2A 非反相 TTL ATZ
MAX15025AATB/V+ 2 4A/2A 非反相 TTL AYE
MAX15025BATB+ 2 4A/2A 非反相 CMOS AUA
MAX15025CATB+ 2 4A/2A 非反相(1)/反相(2) TTL AUB
MAX15025DATB+ 2 4A/2A 非反相(1)/反相(2) CMOS AUC
所有器件均工作在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,并采用10引脚TDFN封装。大家可以根据具体的设计需求,参考上述选型指南来选择合适的型号。
综上所述,MAX15024/MAX15025以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高速、高功率电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,只要我们充分理解其工作原理和设计要点,合理进行选型和布局,就能充分发挥其优势,设计出高性能的电子系统。大家在使用MAX15024/MAX15025的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享!
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48536CQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越
    SGM48536CQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款
    的头像 发表于 03-26 10:15 255次阅读
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越
    SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适
    的头像 发表于 03-26 10:15 180次阅读
    SGM48541/48542/48543/48544/48545:单通道高速低侧栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 03-26 09:40 429次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-05 15:45 289次阅读
    探索MAX5055:高性能双路MOSFET驱动器卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能双路MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-05 14:15 212次阅读
    MAX17601:高速MOSFET 驱动器卓越
    MAX17600 - MAX17605:高速MOSFET 驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 16:00 268次阅读
    探索MAX15024:高性能单/双路高速MOSFET栅极驱动器
    探索MAX15024/MAX15025:高性能单/双路高速MOSFET栅极驱动器 在电子工程师的
    的头像 发表于 02-04 15:45 390次阅读
    探索MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越
    探索MAX15018/MAX15019:高电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 281次阅读
    MAX15018:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    MAX15018/MAX15019:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 221次阅读
    MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 279次阅读
    探索MAX5062:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    探索MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 14:35 264次阅读
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越
    探索UCC2753x:高性能单通道栅极驱动器卓越 在电子设计的世界里,一款出色的栅极
    的头像 发表于 01-09 16:00 863次阅读
    UCC27524A:高速低侧栅极驱动器卓越
    UCC27524A:高速低侧栅极驱动器卓越 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-09 15:25 656次阅读
    UCC27527与UCC27528:双路高速低侧栅极驱动器卓越
    UCC27527与UCC27528:双路高速低侧栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-09 15:20 367次阅读
    ISO5452:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器卓越
    ISO5452:高性能隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-09 11:15 621次阅读
