SGM4590:GOA TFT - LCD面板的15通道电平转换器
一、引言
在GOA TFT - LCD面板应用中,电平转换器起着至关重要的作用。SG Micro Corp推出的SGM4590就是一款专门为该应用设计的15通道高压电平转换器。本文将详细介绍SGM4590的特性、应用、电气参数等内容,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:SGM4590.pdf
二、产品概述
2.1 主要功能
SGM4590用于传输由TCON系统生成的逻辑信号,具有可调节的门模式功能。其输出端的低阻抗晶体管即使在驱动LCD面板(容性负载)时也能实现快速转换。同时,该芯片具备输入欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能,能有效保障芯片的稳定运行。
2.2 封装与工作温度范围
SGM4590采用绿色TQFN - 4×4 - 32L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为广泛的环境条件。
三、产品特性
3.1 通道与电压范围
- 通道数量:15通道电平转换,能满足多信号转换需求。
- 输入电源范围:2.5V至5.5V,可适配多种电源系统。
- 最高和最低电压电平:最高电压电平为 + 30V,最低电压电平为 - 10V,能处理较宽的电压范围。
3.2 保护功能
- 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,芯片会锁定,防止异常工作。
- 过温保护(OTP):当芯片内部温度过高时,会触发保护机制,避免芯片损坏。
3.3 电流参数
- 峰值电流:800mA,能提供较大的瞬间电流。
- 连续电流:30mA,可满足持续工作的电流需求。
四、应用领域
SGM4590主要应用于GOA TFT - LCD面板,为面板的正常显示提供稳定的电平转换支持。
五、典型应用电路
其典型应用电路如图1所示,包含了多个输入输出引脚和电容等元件。通过合理的电路设计,能实现信号的有效传输和转换。大家在实际设计中,要注意各个引脚的连接和电容的取值,以确保电路的性能。
六、引脚配置与功能
6.1 引脚配置
SGM4590采用TQFN - 4×4 - 32L封装,有32个引脚,每个引脚都有特定的功能。
6.2 引脚功能
- 输入信号引脚:如LCI、STI_1、STI_2等,用于输入不同的信号,如低频时钟、起始脉冲等。
- 输出信号引脚:CKO_1 ~ CKO_8、STO_1、STO_2等,输出经过电平转换后的信号。
- 电源引脚:VIN、VGH、VGL、VSQ等,为芯片提供不同的电源电压。
七、电气特性
7.1 电源相关参数
- 输入电源电压范围:2.5V至5.5V,在这个范围内芯片能正常工作。
- 欠压锁定阈值:VIN_UVLO和VGH_UVLO分别规定了输入电源和VGH的欠压锁定阈值,确保芯片在合适的电压下工作。
7.2 电平转换参数
- 输出电压范围:不同输出引脚的输出电压范围有所不同,如VGH至AGND为7V至30V,VGL、VSQ至AGND为 - 10V至0V等。
- 开关电阻:包括高侧和低侧开关导通电阻,不同输出引脚的开关电阻值也不同。
7.3 时间参数
- 上升时间和下降时间:CKO_1 ~ CKO_8、STO_1、STO_2等输出引脚的上升时间和下降时间在不同负载电容下有相应的规定。
- 上升沿和下降沿延迟时间:同样在特定负载电容下,规定了输出信号相对于输入信号的上升沿和下降沿延迟时间。
八、详细功能描述
8.1 上电和掉电序列
- 上电序列:当VIN超过VIN_UMO时,内部信号ENA变高,电平转换器输出跟踪相应的电源供应。在VGH超过VGH_UVLO后,默认模式持续到收到第一个START上升沿。
- 掉电序列(XON模式):当VIN低于VREF时,SGM4590的输出将被拉到与VGH相同的电平。
8.2 电平转换功能
SGM4590包含15通道电平转换器,采用Gate - On - Array(GOA)技术。通过SET、MODE等引脚的设置,可以调整输出信号的相位和输出顺序。大家在设计时,要根据实际需求合理设置这些引脚,以达到理想的输出效果。
8.3 保护功能
- OTP(过温保护):当芯片结温超过165℃时,内部热传感器触发OTP,只有循环VIN才能清除OTP锁存并重新激活芯片。
- UTP(欠温保护):通过输入TEMPI引脚实现外部欠温保护功能,TEMPI引脚支持高低电平触发和NTC模式。
8.4 其他功能
- CKO_x占空比可调:通过CKI_2可以调整CKO_x输出的占空比。
- GPM功能:CKO_1 ~ CKO_8的八个时钟通道支持GPM功能,可对扫描驱动器输出的下降沿进行削角处理,通过CKI_3调整削角活动的起始点。
九、封装信息
9.1 封装尺寸
TQFN - 4×4 - 32L封装有详细的尺寸规定,包括长度、宽度、引脚间距等,在PCB设计时要严格按照这些尺寸进行布局。
9.2 推荐焊盘尺寸
文档中给出了推荐的焊盘尺寸,单位为毫米和英寸,工程师在设计PCB时要参考这些尺寸,确保焊接质量。
9.3 编带和卷盘信息
介绍了编带和卷盘的相关参数,如卷盘直径、宽度等,方便产品的存储和运输。
9.4 纸箱尺寸
给出了纸箱的尺寸参数,便于产品的包装和运输。
十、总结
SGM4590是一款功能强大的15通道电平转换器,适用于GOA TFT - LCD面板应用。它具有多种保护功能、可调节的输出模式和良好的电气性能。电子工程师在设计相关电路时,可以根据本文介绍的内容,合理选择和使用SGM4590,以实现稳定可靠的电平转换功能。大家在实际应用中遇到问题,欢迎一起交流讨论。
电平转换器
1文章
268浏览量
21188
