TPS65197x系列电平转换器:LCD显示应用的理想选择
lhl545545 2026-03-01 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在设计各类电子系统尤其是LCD显示系统时,选择一款合适的电平转换器至关重要。今天就来和大家详细聊聊TI的TPS65197x系列电平转换器,它在LCD显示领域有着出色的表现。
文件下载:tps65197.pdf
产品概述
TPS65197和TPS65197B是具有放电功能的8通道电平转换器,主要用于笔记本、显示器和电视等LCD显示应用。它能够将定时控制器(T - CON)的逻辑电平信号转换为面板内栅极(GIP)显示所需的高电平信号。
核心特性
通道与电平特点
  • 8通道设计:包括STV、RESET和6个CLK通道,为LCD显示提供了全面的信号转换能力。
  • 宽输出电压范围:高输出电压电平在16.5V到45V(VGH)之间,低输出电压电平可低至 - 20V(VGL),能满足不同LCD面板的需求。
电荷共享可选
支持无电荷共享、2通道电荷共享和3通道电荷共享三种模式。通过SEL_CS引脚选择不同的电压,可灵活控制电荷共享模式,这有助于提高图像质量和降低功耗。但工程师们思考一下,在实际应用中,该如何根据具体的系统需求来精准选择合适的电荷共享模式呢?
面板放电功能
具备2通道面板放电功能,在关机时,通过放电检测引脚(DIS_SENSE)可以将输出拉到VGH,实现面板放电。当不需要此功能时,将DIS_SENSE引脚拉高到1.36V以上即可禁用。
T - CON故障检测
TPS65197和TPS65197B在T - CON故障检测上有所不同。TPS65197在STV上升沿后会进行逻辑复位,强制所有6个输出时钟到VGL1,直到CLKIN1的下一个上升沿解锁逻辑并恢复正常操作;而TPS65197B则没有逻辑复位功能,始终跟随输入信号。在设计时,要根据系统对于故障处理的要求来选择合适的型号。
其他特性
  • 支持锁存关机检测(时钟到VGH)。
  • 支持100kHz的时钟工作频率。
  • 采用28引脚4mm×4mm QFN封装,体积小巧,便于PCB布局。
性能参数
绝对最大额定值
在使用过程中,各引脚的电压和温度等参数都有严格的限制,例如,VGH的范围是 - 0.3V到50V,VGL1和VGL2的范围是 - 25V到0.3V,工作结温范围是 - 40ºC到150ºC等。工程师们在设计电源和散热系统时,必须确保参数不超过这些极限值,否则可能会损坏芯片。
静电放电(ESD)额定值
该系列芯片的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)为±700V。虽然有一定的ESD保护能力,但在存储和处理过程中,还是要采取防静电措施,如将引脚短路或放在导电泡沫中。
推荐工作条件
电源(VGH)的电压范围为16.5V到45V,负电源(VGL_x)的电压范围为 - 20V到 - 3V,VGH和VGL_x之间的电压差在0到60V之间。工作环境温度范围为 - 40°C到85°C,结温范围为 - 40°C到125°C。在设计电源和散热方案时,要保证芯片在这些推荐条件下工作,以确保性能稳定。
电气特性
包含了输入电压范围、电源电流、欠压锁定阈值、热关断温度等参数。例如,正电源电流典型值为1mA,欠压锁定阈值在VGH上升时典型值为15V,下降时典型值为3.5V。这些参数对于电源设计和系统保护非常关键。
开关特性
主要涉及电平转换器的上升和下降斜率、传播延迟等。对于CLKOUT1到CLKOUT6通道,上升和下降斜率典型值分别为140V/µs和150V/µs,传播延迟在不同条件下也有相应的规定。这些特性对于保证信号的传输质量和时序准确性很重要。
应用与实现
典型应用
在典型的LCD显示应用中,要注意输入和输出的连接、电源的配置以及电荷共享电阻的使用。设计时,输入电压范围一般在16.5V到45V和 - 20V到 - 3V,输入信号频率为83kHz,输出负载为150pF和50Ω与4.7nF串联,电荷共享电阻为100Ω。在设计过程中,大家想一想如何优化这些参数以提高系统性能呢?
详细设计步骤
  • 布线与布局:由于该电平转换器用于生成快速信号,输入和输出的走线长度和布局对称性非常重要。不对称的走线长度可能会导致信号延迟,因此要尽量缩短输出通道的走线长度,并使用较宽的走线来传输电源,以避免电压降。
  • 电容放置:电源去耦电容应尽可能靠近VGH和VGL1引脚放置,以确保输出信号的干净。同时,为了避免电压过冲,输出通道的走线不能太细,以减小杂散电感。
  • 散热设计:芯片的散热也不容忽视,其热焊盘需要通过多个过孔连接到VGL1电位的大面积铜区作为散热片,多层板应尽量利用更多层的铜区来散热。
电源与布局建议
电源建议
TPS65197x系列设计工作在正电源(VGH)16.5V到45V和负电源(VGL1、VGL2) - 20V到 - 3V的输入电压范围内。建议在VGH和VGL1上使用1µF的电容,以确保输出信号的稳定性。
布局指南
  • 电源去耦电容要靠近芯片引脚。
  • 采用宽走线传输电源,避免电压降。如果无法使用宽走线,可在电源去耦电容附近放置额外的1µF电容。
  • 输出通道走线要短,防止EMI辐射。
  • 热焊盘要连接到大面积铜区用于散热。
  • 必要时可在时钟通道1 - 6使用输出电阻来降低EMI辐射和芯片温度,但电阻不要靠近芯片放置。
总结
TPS65197x系列电平转换器凭借其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,成为了LCD显示应用中的优秀选择。在实际设计中,电子工程师需要综合考虑其特性、参数和应用要求,合理进行电源设计、布局布线和散热设计,以充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能对大家在相关设计中有所帮助。
  • 电平转换器
  • LCD显示
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX14569 双对单向逻辑电平转换器
      MAX14569是专用的双对单向逻辑电平转换器是工业和仪表应用的理想选择。设置电压VCC和VL任器件两侧的逻辑电平。逻
    发表于 10-08 08:58 1095次阅读
    MAX14569 双对单向逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    带有放电功能 8 通道电平转换器TPS65197x数据表
    电子发烧友网站提供《带有放电功能 8 通道电平转换器TPS65197x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 13:43 0次下载
    带有放电功能 8 通道<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65197x</b>数据表
    Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器数据手册
    Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平转换器,支持1.71V与5.5V
    的头像 发表于 07-03 14:05 1112次阅读
    Texas Instruments TXG104<b class='flag-5'>x</b> 4位接地<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    ‌TXG402x系列2位±40V接地电平转换器技术文档总结
    TXG402x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±40V
    的头像 发表于 09-28 11:35 1196次阅读
    ‌TXG402<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b>2位±40V接地<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档总结
    ‌TXG102x系列2位±10V地电平转换器技术文档摘要
    TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V
    的头像 发表于 09-28 14:54 1410次阅读
    ‌TXG102<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b>2位±10V地<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术文档摘要
    Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器理想之选
    Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器理想之选 作为电子工程师,在设计DC - DC转换器时,尤其是针对太空应用,需要考虑诸多因素
    的头像 发表于 02-05 09:30 301次阅读
    汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于项目的成功至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-26 14:55 606次阅读
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源的理想选择
    65175.pdf 芯片概述 TPS65175和TPS65175A是专为GIP TV设计的全可编程LCD偏置IC,集成了12通道电平转换器
    的头像 发表于 03-01 10:30 800次阅读
    TPS65198:LCD TV和显示器的集成电平转换器解决方案
    TPS65198:LCD TV和显示器的集成电平转换器解决方案 在当今的显示技术领域,
    的头像 发表于 03-01 11:00 722次阅读
    TPS65190:多通道电平转换器与VCOM缓冲的卓越之选
    TPS65190:多通道电平转换器与VCOM缓冲的卓越之选 在大型LCD显示应用领域,如电视和
    的头像 发表于 03-01 11:45 771次阅读
    详解TPS65192:9通道电平转换器的卓越性能与应用
    详解TPS65192:9通道电平转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电平转换器是实现不同电压域之间信号
    的头像 发表于 03-01 13:55 597次阅读
    TPSM82843x系列降压转换器:低功耗设计的理想之选
    。德州仪器(TI)推出的TPSM82843x系列降压转换器,以其超低静态电流、高集成度和出色的效率,成为众多应用的理想选择。本文将深入探讨该
    的头像 发表于 03-02 17:30 664次阅读
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率有着严苛的要求。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 11:20 386次阅读
    TPS8269x系列高效降压转换器:设计与应用详解
    TPS8269x系列高效降压转换器:设计与应用详解 在电子设备小型化和低功耗需求不断增长的今天,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。TPS8269x
    的头像 发表于 03-04 11:25 295次阅读
    TPS65198:LCD TVs和显示器的13通道电平转换器
    TPS65198:LCD TVs和显示器的13通道电平转换器LCD TVs和
    的头像 发表于 04-15 15:45 57次阅读
