TPS65198:LCD TVs和显示器的13通道电平转换器
在LCD TVs和显示器领域,电平转换器是至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS65198,一款专为使用GIP技术的TV和显示器应用而设计的13通道电平转换器。
文件下载:TPS65198RUYT.pdf
一、产品概述
TPS65198提供了一个集成的电平转换解决方案,内置状态机,可根据时序控制器(T - CON)提供的五个输入信号生成十二个输出信号。此外,它还能在断电时生成用于放电显示面板的信号,以及一个用于缓冲系统 (V_{COM}) 电压的高速运算放大器。
(一)产品特性
- 丰富的输出信号:具有六个CLK输出、VST和RESET输出、ODD和EVEN输出、VGH_F和VGH_R输出,以及面板放电输出。
- 支持双向操作:支持正向和反向操作,适应不同的应用需求。
- 异常操作检测:能够检测异常操作,并将电平转换器输出强制到安全状态。
- 全分辨率支持:支持所有显示分辨率。
- 高速运算放大器:具备高速运算放大器,可有效缓冲 (V_{COM}) 电压。
- 小巧封装:采用28引脚4×4 mm QFN封装,节省空间。
(二)应用场景
主要应用于使用GIP技术的LCD TVs和显示器。
二、产品参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| GCLK、MCLK、GST、EO、BI - SCAN、VSENSE电压 | - | 7 | V |
| VGH1、VGH2、RE电压 | - | 40 | V |
| VGL电压 | -25 | - | V |
| VGH1相对于VGL、VGH2相对于VGL的电压 | - | 60 | V |
| POS、NEG、OUT、AVDD电压 | - | 20 | V |
| CLK1 - CLK6、VST、RESET、VGH - F、VGH R、EVEN、ODD、DISCHARGE电压 | -25 | 40 | V |
| ESD人体模型 | - | 2 | kV |
| ESD机器模型 | - | 200 | V |
| ESD充电设备模型 | - | 700 | V |
| 环境温度 (T_A) | -40 | 85 | °C |
| 结温 (T_J) | -40 | 150 | °C |
| 存储温度 (T_{sTG}) | -65 | 150 | °C |
(二)热信息
| 热指标 | TPS65198(QFN 28引脚) | 单位 |
| 结到环境热阻 (θ_{JA}) | 33.8 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻 (θ_{JCtop}) | 23.6 | °C/W |
| 结到电路板热阻 (θ_{JB}) | 6.7 | °C/W |
| 结到顶部特性参数 (ψ_{JT}) | 0.2 | °C/W |
| 结到电路板特性参数 (ψ_{JB}) | 6.7 | °C/W |
| 结到外壳(底部)热阻 (θ_{JCbot}) | 2.1 | °C/W |
(三)推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{GH1}) | 15 | - | - | V |
| (V_{GH2}) | 15 | - | - | V |
| (V_{GL}) | -3 | - | -23 | V |
| (V{GH1}-V{GL}) | 18 | - | - | V |
| (V{GH2}-V{GL}) | 18 | - | - | V |
| (AV_{DD}) | 8 | - | - | V |
| (T_A) | -40 | 25 | - | °C |
| (T_J) | -40 | 85 | 125 | °C |
(四)电气特性
这里列举部分关键电气特性,如电平转换器的电源电流、输入信号阈值、导通电阻、传播延迟等。例如,在 (V{GH 1}=28 V) , (V{GH 2}=28 V) , (V{GL}=-10 V) , (AV{DD}=15 V) , (T_{A}=-40^{circ}C) 到85°C条件下:
- 电平转换器电源电流:IGH1正电源电流在GST、GCLK、MCLK、EO、BI - SCAN = 0 V时为0.4 mA,IGH2正电源电流为0.06 mA,负电源电流为0.13 mA。
- 输入信号阈值:高输入电压阈值 (V{IH}) 输入上升时为1.4 V,低输入电压阈值 (V{IL}) 输入下降时为0.8 V。
三、引脚分配与功能
(一)引脚分配
| TPS65198采用28引脚QFN封装,各引脚分配如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 描述 |
| 1 | CLK1 | O | CLK1输出 | |
| 2 | CLK2 | O | CLK2输出 | |
| 28 | BI - SCAN | I | BI - SCAN输入 |
(二)引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如CLK系列引脚为时钟输出,VGH_R和VGH_F为特定电压输出,DISCHG为面板放电输出等。具体功能可参考数据手册。
四、详细工作原理
(一)电平转换器
内部状态机根据五个输入信号(GCLK、MCLK、GST、EO、BI - SCAN)生成十二个输出信号(除DISCHG外)。各输入信号的作用如下:
- GCLK:上升沿定义活动CLK通道的上升沿,相邻CLK信号相位差60°,输出时钟频率是GCLK信号频率的六分之一。
- MCLK:上升沿定义活动CLK通道的门整形开始,下降沿定义活动CLK通道的下降沿。
- GST:信号功能取决于GCLK状态,当GCLK为低时,上升沿定义VST的上升沿,下降沿定义VST的下降沿;当GCLK为高时,上升沿定义RESET的上升沿,下降沿定义RESET的下降沿。
- EO:正常操作时,脉冲使ODD和EVEN输出翻转。
- BI - SCAN:用于选择正向或反向操作。
(二)VGH_F和VGH_R
VGH_F和VGHR信号根据BI - SCAN和GST输入变化,具有死区时间 (t{12}) 和 (t_{13}) ,以确保状态切换时的稳定性。
(三)异常操作
当EO在GST上升沿为高时,检测到异常操作,电平转换器输出被强制到特定状态,正常操作在EO在GST上升沿为低时恢复。
(四)面板放电
TPS65198包含一个专门用于在断电时对LCD面板放电的输出,使用连接到VSENSE引脚的输入信号,该引脚具有施密特触发器输入级。
(五)运算放大器
运算放大器经过优化,用于缓冲LCD面板的 (V{COM}) 电压,具有高转换速率、高输出电流和宽带宽,但连接高容性负载时可能不稳定,不建议在 (V{COM}) 和GND之间连接额外电容。
五、典型应用电路
典型应用电路中,TPS65198与T - CON和LCD面板连接,通过合理的电容、电阻配置,实现电平转换和信号处理功能。具体电路可参考数据手册中的典型应用电路图。
六、总结
TPS65198作为一款专为LCD TVs和显示器设计的13通道电平转换器,具有丰富的特性和良好的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件和外围电路,以充分发挥其优势。同时,对于异常操作检测和电源供应顺序等特性,需要在设计中加以考虑,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电平转换器
1文章
268浏览量
21188
采用电荷共享法减少显示器功耗
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
美信MAX14611四通道双向逻辑电平转换器
帝奥微推出4通道电平转换器DIA7B104
用于液晶电视和显示器的带运算放大器的13通道电平转换器TPS65198数据表
带有放电功能 8 通道电平转换器TPS65197x数据表
