深度解析SGM37460:6通道高电流LCD背光源显示驱动器
lhl545545 2026-03-25 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的显示领域,LCD背光源的驱动至关重要,它直接影响着显示效果和设备的性能。SGMICRO推出的SGM37460作为一款6通道高电流LCD背光源显示驱动器,集成了升压转换器,具备诸多出色特性,为LCD背光源驱动提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析SGM37460的各项特性、工作原理以及应用要点,希望能为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM37460.pdf
二、产品概述
SGM37460是一款可编程的升压转换器,采用峰值电流模式控制,以恒定频率运行。它支持多达6个调节电流通道,用于驱动白光LED阵列,每个通道最大可提供150mA的电流。该器件具备多种调光模式,如PWM、混合和模拟调光,还拥有相移功能,可有效消除PWM调光期间的噪声。
三、关键特性
3.1 输入与接口特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3.5V至36V,能适应多种电源环境。
  • I²C接口:支持标准的I²C接口,可实现参数编程和状态监控,极大地提高了用户的可编程性。
  • 专用故障状态引脚:通过FAULT引脚可及时指示设备的故障状态,方便工程师进行故障排查。
3.2 升压转换器特性
  • 内部低电阻MOSFET:集成90mΩ的升压功率MOSFET,结合自适应升压输出电压调整,可实现出色的效率。
  • 可编程开关频率:开关频率可通过电阻编程高达2.2MHz,也可通过I²C接口设置,还支持外部时钟同步。
  • 低EMI频率扩展频谱:采用开关频率抖动技术,可有效分布频谱,减少开关频率及其谐波频率处的频谱尖峰。
3.3 LED电流特性
  • 高精度电流沉:具备多达6个高精度电流沉,支持多种LED串联组合,如6通道、每通道150mA驱动10个串联LED;6通道、每通道120mA驱动12个串联LED;4通道、每通道150mA驱动12个串联LED。
  • 可编程调光选项:提供直接PWM调光、模拟调光和混合调光三种模式,调光比在PWM调光((f_{PWM} ≤200Hz))时可达15000:1,模拟调光时通过PWM调光信号输入可达255:1。
  • 通道间匹配度高:通道间匹配度可达2.5%,确保各通道LED亮度的一致性。
3.4 保护特性
集成了多种保护功能,如升压过流保护(OCP)、升压过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED开路保护、LED短路保护和LEDx到地短路保护等,还具备过温时LED电流降低功能,可有效提高系统的可靠性。
四、工作原理
4.1 升压控制器
SGM37460采用峰值电流模式控制来调节输出功率。内部时钟在每个开关周期开始时开启N - MOSFET,为防止占空比超过50%时出现次谐波振荡,会在电流检测放大器的输出端施加一个稳定斜坡。误差放大器输出反映参考电压与反馈电压的差值,系统会根据最低的有效LEDx电压动态调整输出电压。在轻负载条件下,器件会进入脉冲跳过模式。
4.2 开关频率配置
开关频率可通过电阻、I²C接口或外部时钟进行调整。使用电阻设置时,遵循公式(f_{sw }(kHz)=frac{22000}{Rosc(k Omega)});通过I²C接口设置FSW[1:0]位时,有200kHz、400kHz、1MHz和2.2MHz四种可选;外部同步时,将外部时钟信号发送到SYNC/FREQ引脚即可。
4.3 LED电流配置
LED电流幅度通过连接在ISET和GND之间的外部电阻设置,遵循公式(LED(mA)=frac{1245}{R_{ISET}(k Omega)})。
4.4 调光控制模式
  • 混合调光模式:有25%或12.5%两个转移点可选,可通过连接电阻到MIX/AD引脚或通过I²C配置内部MODE[1:0]位来设置。当PWM占空比高于25%时采用模拟调光,低于25%时采用PWM调光。
  • PWM调光模式:通过设置MIX/AD引脚电压在0.5V至0.8V之间或通过I²C配置MODE[1:0]位为01来启用,LED电流直接由输入PWM信号斩波。
  • 模拟调光模式:通过设置MIX/AD引脚电压在1V至1.3V之间或通过I²C配置MODE[1:0]位为10来启用,LED电流幅度由公式(I{LED }=I{SET } × DPWM)确定。
4.5 相移功能
相移功能可通过连接SCL/PSE和SDA/PSE引脚并调整其电压在0.75V至1V之间,或通过I²C启用内部寄存器中的PSE位来实现。相移角度由活动LED通道数量决定,可有效减少PWM调光期间的浪涌电流和可听噪声。
五、应用信息
5.1 典型应用电路
文档给出了三种典型应用电路,分别是使用I²C接口、启用相移功能和禁用相移功能及I²C接口的电路。在使用I²C接口时,建议在SCL/PSE和SDA/PSE引脚与AGND之间添加小电容;启用相移功能时,I²C接口会自动禁用。
5.2 元件选择
  • 输入电容:推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,一般10μF即可,可有效减少电源浪涌电流和开关噪声。
  • 输出电容:电压额定值应至少比最大输出电压高50%,推荐使用X7R陶瓷电容,目标有效电容为10μF,以确保电压纹波和升压稳定性。
  • 电感:电感值可根据公式(L geq frac{eta × Vout × D times(1-D)^{2}}{2 × f{sw × LOAD }})和(D=1-frac{V{IN}}{V_{OUT }})确定,应选择直流电流额定值至少比峰值输入电流大40%、DCR低的电感。
5.3 布局指南
PCB布局时,应注意将小电容放置在VIN引脚旁,外部PMOS栅极引脚靠近IC的DIS引脚,电感靠近SW节点,缩短SW - 功率二极管 - 输出电容 - GND路径,将外部补偿电容和电阻靠近COMP引脚,分离PGND和AGND区域,并在设备下方单点连接,确保热焊盘正确焊接以提高散热性能。
六、总结
SGM37460作为一款功能强大的6通道高电流LCD背光源显示驱动器,凭借其宽输入电压范围、丰富的调光模式、高效的升压转换器和完善的保护功能,为LCD背光源驱动提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据实际需求合理配置开关频率、LED电流和调光模式,并注意元件选择和PCB布局,以充分发挥SGM37460的性能优势。你在使用SGM37460的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    背光源制作基本流程
    ` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器LCD)背后的一种光源
    发表于 07-09 15:30
    LCD背光源设计入门知识
    LCD 背光源设计入门简介设计背光源所需之各项基础知识1. 光学与颜色2. 冷阴极灯管3. 背光源的结构4. 光学材料的选用5. 设计上的考量因素6
    发表于 10-26 22:54 66次下载
    <b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>背光源</b>设计入门知识
    基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
    基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路 一个电感、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
    发表于 12-11 21:49 1589次阅读
    基于LT3598<b class='flag-5'>驱动器</b>的多串LED<b class='flag-5'>背光源</b>应用及电路
    液晶显示器LCD)与OLED背光源技术的研究发展
    显示器件,由于液晶本身并不发光,LCD需要通过外部光源实现透射或反射来显示背光源是TFT-LCD
    发表于 10-30 10:14 13次下载
    LED背光源与传统背光源的详解
    液晶屏自身并不发光,为了可以清楚地看到 LED 显示屏的内容,需要一定的白光背光源背光源是存在于液晶显示器内部的一个光学组件,由光源和必要
    发表于 11-09 16:56 37次下载
    LED<b class='flag-5'>背光源</b>与传统<b class='flag-5'>背光源</b>的详解
    LCD背光源的前世今生
    LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。
    发表于 02-11 09:25 2231次阅读
    开发出用于液晶背光的4通道6通道LED驱动器
    的头像 发表于 03-03 16:25 2081次阅读
    开发出用于液晶<b class='flag-5'>背光</b>的4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
    汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析
    汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 15:20 246次阅读
    汽车 LCD 背光源的理想之选:TPS61196-Q1 深度解析
    汽车 LCD 背光源的理想之选:TPS61196-Q1 深度解析 在汽车电子领域,LCD 背光源
    的头像 发表于 02-27 09:55 287次阅读
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器深度解析
    SGM9117:200MHz 三通道 6dB 视频驱动器深度解析 在视频
    的头像 发表于 03-13 09:10 508次阅读
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
    SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析 在电子设备的设计中,白光LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
    SGM37460Q:汽车级6通道Boost WLED驱动芯片的全方位解析
    SGM37460Q汽车级6通道Boost WLED驱动芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了汽车LCD
    的头像 发表于 03-25 15:35 238次阅读
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器深度解析
    SGM3791:6通道、100mA自适应升压LED驱动器深度解析 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 03-25 15:35 170次阅读
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析
    SGM37360:高效6串白光LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的显示领域,LED
    的头像 发表于 03-25 15:55 180次阅读
    SGM37602:高效精准的6通道43V升压WLED驱动器
    SGM37602:高效精准的6通道43V升压WLED驱动器 在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动
    的头像 发表于 03-25 15:55 133次阅读
