SGM4576:6位双向电压电平转换器的深度解析
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的需求。不同的芯片和模块可能工作在不同的电压域,这就需要可靠的电平转换器来实现数据的双向传输。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM4576——一款适用于开漏和推挽应用的6位双向电压电平转换器。
文件下载:SGM4576-Brief.pdf
一、产品概述
SGM4576是一款6位、同相、双向电压电平转换器,它具有两个独立可配置的电源线,A端口和B端口分别跟踪(VCCA)和(VCCB)电源。其电源电压范围为:A端口1.65V至5.5V,B端口2.3V至5.5V,能够在不同电压节点(包括1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间提供双向转换功能。
该转换器还具备输出使能(OE)功能,用于控制输入和输出状态。当OE为低电平时,所有I/O进入高阻抗状态,这有助于降低静态电流消耗。并且,当(VCCA)供电时,OE有一个内部下拉电流源。
SGM4576采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)电源电压范围
满足(V{CCA} ≤V{CCB}),A端口电源电压范围为1.65V至5.5V,B端口为2.3V至5.5V,这种灵活的电压范围设计使得它能够适配多种不同电压的系统。
(二)无需方向控制信号
在实际应用中,这一特性简化了设计过程,减少了控制信号的使用,降低了设计的复杂度。
(三)数据速率
推挽模式下可达24Mbps,开漏模式下为2Mbps。不同的模式和数据速率可以满足不同应用场景的需求,比如在对数据传输速度要求较高的场景下可以选择推挽模式。
(四)支持电源隔离
当(V{CCA})或(V{CCB})为低电平时,设备进入掉电模式,这有助于节省功耗,提高系统的能源效率。
(五)无需特定电源顺序
(V{CCA})和(V{CCB})的上电顺序没有严格要求,这在实际的系统设计和调试过程中提供了很大的便利性。
(六)支持部分掉电功能
进一步优化了系统的功耗管理,在一些不需要全功能运行的情况下可以降低功耗。
(七)宽工作温度范围
- 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使得该转换器能够适应较为恶劣的工作环境,适用于工业、汽车等多种领域。
(八)环保封装
采用绿色TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4576的应用非常广泛,常见于以下场景:
(一)通用异步收发器(UART)
在UART通信中,不同设备可能工作在不同的电压域,SGM4576可以实现不同电压之间的数据双向传输,确保通信的稳定。
(二)I2C/SMBus接口
I2C和SMBus接口在很多系统中用于设备间的通信,SGM4576能够适配不同电压的设备,保证接口的正常工作。
(三)通用输入输出(GPIO)
在一些需要进行电压转换的GPIO应用中,SGM4576可以发挥重要作用,实现不同电压的GPIO信号的转换。
四、典型应用电路
文档中给出了一个典型的应用电路示例,展示了1.8V和3.3V控制器之间通过SGM4576进行电压转换的连接方式。在实际设计中,我们可以参考这个电路,根据具体的需求进行调整。
五、封装与订购信息
(一)封装信息
SGM4576采用TQFN - 2.6×1.8 - 16L封装,文档中详细给出了封装的尺寸、引脚配置和引脚描述等信息。了解这些信息对于PCB设计非常重要,能够确保芯片的正确安装和使用。
(二)订购信息
提供了具体的订购型号SGM4576YTQA16G/TR,以及包装标记和包装选项等信息。同时还对标记信息进行了说明,XXXXX代表日期代码和供应商代码。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入输出电压范围、输入输出钳位电流、连续输出电流、结温、存储温度范围、引脚焊接温度以及ESD敏感度等参数。在设计过程中,必须确保芯片的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
给出了电源电压范围、高电平输入电压、低电平输入电压和工作温度范围等推荐参数。按照这些推荐参数进行设计,可以保证芯片的正常工作和性能稳定。
七、总结
SGM4576作为一款功能强大的6位双向电压电平转换器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在电子设计中,如果你遇到不同电压域之间的数据双向传输问题,不妨考虑一下SGM4576。但在使用过程中,一定要严格按照其电气特性和推荐工作条件进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似的电压转换问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
