SGM5347-8:8通道8位带输出运算放大器的数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。SGM5347 - 8是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款8通道8位带输出运算放大器的数模转换器,下面我们来详细了解一下它的特点、性能及应用。
文件下载:SGM5347-8.pdf
一、产品概述
SGM5347 - 8具有8个通道的8位数字 - 模拟转换器(DAC),并配备输出放大器,输出放大器提供高电流驱动能力。数字数据通过串行链路总线输入,仅需三条控制线,还支持级联连接。它具备菊花链功能,可通过单个串行接口同时更新多个SGM5347 - 8。该产品有绿色SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
低功耗
每个通道的功耗仅为0.5mW,在功耗敏感的应用中具有很大优势。大家想想,在一些电池供电的设备里,低功耗特性是不是能大大延长设备的续航时间呢?
多通道集成
集成了8个通道的8位DAC,能够同时处理多个信号的转换,适用于需要多通道模拟输出的系统。
内置模拟输出放大器
具备灌/拉电流能力,并带有短路电流控制,增强了输出的稳定性和可靠性。
菊花链操作
支持多个芯片级联,方便扩展通道数量,满足不同规模系统的需求。
独立通道掉电功能
掉电模式下ICC典型值为0.6μA,进一步降低功耗。在不需要所有通道工作时,关闭部分通道可以有效节能。
灵活的转换范围设置
通过分离MCU接口和运算放大器的电源以及DAC的电源,可独立设置D/A转换范围。
可直接由3V MCU控制
与常见的低电压MCU兼容,简化了系统设计。
上电复位
输出复位到GND,确保系统上电时的稳定性。
高速串行数据输入
最高支持2.5MHz的操作速度,满足高速数据处理的要求。
宽电源电压范围
电源电压范围为2.8V至5.5V,适应不同的电源环境。
三、封装与订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM5347 - 8 | SOIC - 16 | - 40°C to + 125°C | SGM5347 - 8XS16G/TR | SGM53478XS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| TSSOP - 16 | - 40°C to + 125°C | SGM5347 - 8XTS16G/TR | SGM53478 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
这里的“XXXXX”代表日期代码、追溯代码和供应商代码。大家在订购时要注意这些信息哦,确保拿到符合自己需求的产品。
四、电气特性
模拟直流性能
- 分辨率:8位,能够提供较为精确的模拟输出。
- INL(积分非线性):典型值为0.7 LSB,保证了输出的线性度。
- DNL(微分非线性):设计上保证单调性,典型值在 - 0.15至0.2 LSB之间。
- 偏移:典型值为15mV,增益误差典型值为0.45% FSR。
模拟交流性能
- 输出建立时间:达到1LSB的时间为7μs,响应速度较快。
- 压摆率:在CLOAD = 200pF时为0.9 V/μs。
- 噪声密度:在Code = 0x80,f = 1kHz时为30 nV/√Hz,噪声水平较低。
输出特性
- 输出电阻:0.3Ω,具有较好的驱动能力。
- 短路电流:灌/拉电流均为37mA,连续电流在VCC = 2.8V时为5mA,VCC = 5.5V时为10mA。
参考特性
- VREF +:范围为0.5V至VCC,输入阻抗为25kΩ。
数字输入特性
- 输入电流:典型值为1μA。
- 输入低电压和高电压:根据VCC的不同有不同的值,输入滞回为0.2V。
五、寄存器映射
移位寄存器
SGM5347 - 8有一个12位的移位寄存器用于芯片控制,数据由4位地址选择和8位DAC控制信号组成。
地址选择信号
不同的地址选择信号可以选择不同的输出通道或执行特定功能,如电源关闭(PWR_DWN)、控制(CONTROL)等。
DAC控制信号
根据不同的输入数据信号,可以设置不同的DAC输出电压。
PWR_DWN寄存器
用于控制各个DAC通道的电源状态,设置相应位为1可关闭对应通道,为0则开启。
CONTROL寄存器
包含多个控制位,如复位(RST)、更新(UPDATE)、同步(SYNC)和3K_PULL等,可实现不同的功能控制。例如,通过设置这些位可以实现所有通道的同时更新。
六、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。所以在设计时一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。在处理和安装时要采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是小的参数变化也可能导致器件不符合规定的规格。
SGM5347 - 8是一款功能强大、性能优良的数模转换器,在多通道模拟输出系统中具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑其特点和性能,以满足不同的设计需求。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
多通道
126浏览量
28727 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86155
数模转换器是什么
AN-1233:使用AD8599运算放大器作为AD7999 4通道8位ADC的超低失真驱动器
UG-856:带输入放大器和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ模数转换器评估板
