SGM3810:助力TFT LCD的双输出电源Boost WLED驱动芯片
在电子设备的世界里,显示技术的发展日新月异,TFT LCD作为主流显示技术之一,对其背后的驱动芯片提出了更高的要求。SGM3810便是一款专为TFT LCD设计的集成式Boost模式WLED驱动芯片,具备单电感双输出(SIDO)拓扑的LCD偏置电源,下面就为大家详细介绍这款芯片。
文件下载:SGM3810.pdf
一、芯片概述
SGM3810集成了异步Boost WLED驱动器,具有高效率、低EMI和高输出电压的特点。其内置的32V、1.6A内部FET,能以1.25MHz的开关频率工作,强大的驱动能力可驱动单条或多条并联LED串,适用于智能手机背光源和平板电脑背光源等LED驱动应用。
芯片通过外部电流检测电阻 (R_{SET}) 对最大LED电流进行编程,并通过 (I^{2}C) 接口调节LEDFB引脚电压 (V{FB})(以200mV的百分比形式)来设置LED电流。同时,它利用单电感双输出转换器生成正负精密调节的电压电源,输出电压在4.0V - 6.4V和 -4.0V - -6.4V范围内以100mV为步进可编程,适用于LCD显示器驱动以及其他需要不同负载的双轨电路。芯片输入电压范围为2.5V - 5.5V,在升压 - 反相器模式下优化负载为100mA,也可在降压 - 反相器模式下工作。此外,它还具备完善的保护功能,如开路LED保护、过流/过压保护和热关断保护。
二、芯片特性
(一)WLED驱动特性
- 异步Boost拓扑:采用异步Boost拓扑结构,为LED驱动提供稳定的电源。
- 12位调光控制分辨率:可实现精细的调光控制,满足不同场景下的亮度需求。
- 集成32V、1.6A电流限制MOSFET:确保在高电压和大电流情况下的稳定工作。
- 32V开路LED保护:可对串联的10个LED进行开路保护,增强了系统的可靠性。
- 最高90%的效率:有效降低功耗,提高能源利用率。
- 1.25MHz开关频率:高频开关有助于减小外部元件的尺寸。
(二)LCD偏置特性
- 单电感实现正负输出:独特的单电感设计,在实现正负输出的同时,节省了电路板空间。
- 正负输出可编程:正输出在4.0V - 6.4V范围内可编程,负输出在 -4.0V - -6.4V范围内可编程,且在 (V_{IN }> 3.0V) 时,(VVPO) 和 (VVNO) 可提供120mA的输出电流。
- 1%的输出电压精度:保证了输出电压的稳定性和准确性。
- 1.2MHz开关频率:与WLED驱动的开关频率不同,可减少相互干扰。
- 可配置的主动放电功能:方便在关机时对输出进行放电。
(三)其他特性
- (I^{2}C) 接口:采用1.2V逻辑的 (I^{2}C) 接口,便于与其他设备进行通信和控制。
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,芯片自动锁定,防止异常工作。
- 过温保护(OTP):当芯片温度过高时,自动进入热关断状态,保护芯片不受损坏。
- 短路保护(SCP):在输出短路时,及时保护芯片,避免损坏。
- 绿色WLCSP - 1.1×1.75 - 15B封装:符合环保要求,且封装尺寸小,适合小型化设备。
三、应用领域
SGM3810适用于智能手机、平板电脑和PAD等设备,为这些设备的TFT LCD提供稳定的背光和偏置电源。
四、电气特性
(一)输入电压和电流
输入电压范围为2.5V - 5.5V,在不同工作状态下,芯片的电流消耗有所不同。无负载时,电源电流在0.3 - 0.5mA之间;关机状态下,电流仅为0.3 - 1.0μA。
(二)WLED驱动参数
开关频率为1.1 - 1.4MHz,最大Boost占空比为93.2% - 94.5%,开关MOSFET电流限制为1.05 - 2.2A,N沟道MOSFET导通电阻为0.35Ω,输出过压阈值为31.5 - 33V。
(三)SIDO偏置转换器参数
开关频率为1.05 - 1.35MHz,电感峰值电流为1.3 - 1.9A,正输出电压范围为4.0 - 6.4V,负输出电压范围为 -6.4 - -4.0V,输出电流能力在 (V_{IN}=3.0V) 时可达120mA,输出电压精度在±45 - ±50mV之间,输出纹波和负载调节性能良好。
(四)数字接口和热关断参数
(I^{2}C) 时钟频率为10 - 1000kHz,低电平输入电压为0.36V,高电平输入电压为0.8V。热关断阈值为150℃,热关断迟滞为20℃。
五、典型应用与元件选择
(一)典型应用电路
文档中给出了SGM3810的典型应用电路,包括输入电容、电感、二极管和输出电容等元件的连接方式。通过合理选择这些元件,可以优化芯片的性能。
(二)元件选择建议
- 电容:推荐使用X5R、X7R等低损耗的陶瓷电容,如CIN1选用22μF、16V、0603规格的电容,CIN2、CPO、CVPO和CVNO选用10μF、16V、0603规格的电容,CLED+选用1μF、50V、0402规格的电容。
- 电感:L1推荐使用10μH的电感,L2推荐使用4.7μH的电感。
- 二极管:建议选用具有低正向电压、快速反向恢复速度和低结电容的肖特基二极管,如NXP的PMEG4010EH。
六、功能详细解析
(一)使能与软启动
SGM3810通过逻辑电平输入HWEN来控制芯片的使能和禁用。当HWEN为低且输入电压高于UVLO上升阈值时,芯片处于禁用状态;当HWEN为高时,芯片启用,允许进行 (I^{2}C) 写入操作。芯片还集成了软启动功能,通过限制GM/EA放大器的输出电压,确保Boost转换器和SIDO转换器的输出电压缓慢上升,避免浪涌电流。
(二)开路LED保护
在LED或 (R_{SET}) 断开时,开路LED保护功能会关闭WLED驱动器,防止芯片损坏。芯片会在每个开关周期监测LEDSW引脚的电压,当该电压连续8个周期超过 (V{ovP}) 阈值时,关闭开关FET并关闭WLED驱动器。
(三)WLED驱动器关机
将WLED_EN位设置为0时,WLED驱动器进入关机模式,内部开关FET停止工作,芯片处于低损耗状态。同时,LED阵列的最小正向电压应高于最大输入电压,以避免直流电流路径导致LED阵列异常工作。
(四)WLED电流编程
通过外部电流检测电阻 (R{SET}) 和 (I^{2}C) 接口,可以对LED电流进行编程。LED电流计算公式为 (LED =frac{V{FB}}{R{SET}}),其中 (V{FB}) 由内部参考电压 (V_{REF_LED}) 决定,最大为200mV。
(五)LCD偏置VPO和VNO
芯片提供正负两个独立的电源轨,用于为TFT LCD显示器供电。采用独特的SIDO控制方案,可抑制两轨之间的负载交叉干扰。输出电压可通过 (V_{POSET}[4:0]) 和 (V{NO_SET}[4:0]) 位进行编程,关机时可对VPO和VNO进行放电,放电功能可通过写入DISP和DISN位进行控制。
(六)故障标志
SGM3810会监测故障事件,并在故障标志寄存器中指示,如WLED过压、VPO短路、VNO短路、VPO过压、VNO过压和热关断等。
(七)欠压锁定和过流保护
芯片集成了欠压锁定功能,当VIN引脚电压超过UVLO上升阈值时,芯片启用;当VIN电压低于UVLO下降阈值时,芯片禁用。同时,芯片还具备过流保护功能,通过监测电感电流,当电流超过限制时,关闭充电开关,使电感放电。
(八)LCD偏置短路保护
当VPO或VNO输出短路到地时,SIDO转换器的电流限制会降低到750mA。若出现VPO或VNO输出未调节、输出电压偏离设定值等情况,转换器会关闭。
(九)EMI和声学干扰
为了减少芯片工作时的EMI,可在输入电源路径中插入铁氧体磁珠,并确保线路路径短而直接。
七、I2C串行接口与数据通信
SGM3810采用标准的 (I^{2}C) 接口进行参数编程和状态报告。 (I^{2}C) 是一种两线串行通信接口,可实现主设备与从设备之间的双向通信。芯片作为从设备,地址为0x36,具有六个8位寄存器。
(一)物理层
总线线路通过上拉电阻拉高,空闲时处于逻辑高电平状态。SDA引脚为开漏输出,芯片不支持通用调用。
(二)数据通信
- 起始和停止条件:主设备在总线空闲时通过产生起始条件控制总线,数据传输完成后通过产生停止条件释放总线。
- 数据位传输和有效性:数据位在时钟高电平期间必须保持稳定,SDA状态只能在时钟低电平时改变。
- 字节格式:数据以8位数据包的形式传输,每个数据包后跟随一个确认位,用于告知发送方接收方是否准备好接收下一个字节。
- 确认和非确认:接收方在每个字节传输后回复确认位,告知发送方是否继续传输数据。
- 数据方向位和寻址从设备:主设备发送的第一个字节包含目标从设备地址和数据方向位(R/W),用于指示读写操作。
(三)多读写操作
SGM3810支持多读写操作,在多写操作中,主设备发送的每个新数据字节会写入设备的下一个寄存器;在多读操作中,主设备接收第一个寄存器数据后,通过回复确认位请求从设备发送下一个寄存器数据。
八、寄存器映射
SGM3810的寄存器均为8位,包括VPO_SET、VNO_SET、VREF_LB、VREF_HB、ENABLE和FLAG等寄存器,用于设置输出电压、亮度调光、使能控制和故障标志等。
九、应用信息与布局考虑
(一)布局考虑
在设计SGM3810的电路板布局时,需要注意以下几点:
- 减小开关节点面积:开关引脚(LED_SW、SWP和SWN)承载高电流且上升和下降沿较快,应尽量减小开关节点的面积,以降低EMI。
- 缩短电流路径:高电流路径应尽可能宽且短,以减少线路上的电压降和热损耗。
- 合理放置电容:输入电容CIN1和CIN2应靠近VIN引脚和PGND引脚,输出电容CVPO和CVNO应靠近VPO和VNO引脚,以减少寄生参数的影响。
- 优化信号接地:信号接地应使用短走线,并与电源接地走线分开,在靠近PGND引脚处单点连接。
(二)布局示例
文档中给出了SGM3810的PCB布局示例,包括顶层和底层的布局图,为实际设计提供了参考。
十、总结
SGM3810是一款功能强大的TFT LCD偏置电源和WLED驱动芯片,具有高效率、低EMI、高输出电压和完善的保护功能等特点。通过合理选择元件和优化布局,可以充分发挥芯片的性能,为TFT LCD显示设备提供稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,深入理解芯片的特性和工作原理,灵活运用芯片的各项功能,以实现最佳的设计效果。大家在使用SGM3810的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
TFT LCD
29浏览量
12370
4个输出电压轨双极TFT LCD电源包括BOM及框图
SGM37603X 12位调光3通道WLED驱动器有哪些调光优势
TFT-LCD驱动芯片测试平台的设计和实现
小尺寸TFT-LCD驱动电路的设计
集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表
