探索MAX18002:高性能超声升压转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-03 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断小型化和智能化的今天,电源管理芯片的性能和可靠性变得至关重要。MAX18002作为一款高性能超声升压转换器,为可穿戴设备、物联网应用、电池供电设备等领域提供了理想的电源解决方案。本文将深入探讨MAX18002的特性、功能和应用,帮助工程师更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:MAX18002.pdf
一、MAX18002概述
MAX18002是一款输入电压范围为0.5V至5.5V的超声升压转换器,开关电流限制为3.6A。它在轻负载时以超声模式(USM)运行,开关频率典型值为29kHz,避免了可听频率范围内的噪声干扰。随着负载电流的增加,芯片会自动切换到跳过模式和连续导通模式(CCM)。当输入电压高于输出电压时,MAX18002可以进入直通模式。
二、主要特性与优势
1. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为0.5V至5.5V,启动电压最低为1.8V,输出电压可在2.5V至5.5V之间以100mV的步长调节。
  • 这种宽范围的输入输出电压使得MAX18002适用于各种不同的电源场景,无论是低电压的电池供电设备还是需要较高输出电压的应用都能轻松应对。
2. 高效性能
  • 具有高达95%的峰值效率(3.6V输入,5V输出),能够有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 采用自适应导通时间电流模式控制,在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)下,根据输入电压和目标输出电压调整导通时间,实现快速瞬态响应和更高的效率。
3. 超声模式(USM)
  • 在轻负载时,芯片以29kHz的典型开关频率运行,远离可听频率范围,有效避免了声学噪声干扰。
  • 当负载电流降低时,开关频率下降到29kHz后,USM模式开启,确保输出电压稳定,同时防止输出电压过冲。
4. 保护功能
  • 短路保护:当输出电压低于0.5V时,短路保护电路将电流限制在700mA,并在故障排除后自动重启。
  • 热关断保护:当结温超过165°C(典型值)时,芯片自动关闭,直到温度降至150°C(典型值)后重新启动,防止芯片因过热损坏。
  • 过流保护:具有逐周期峰值电流限制,典型值为3.6A,保护芯片和系统免受过载影响。
5. 真关断模式
  • 当EN引脚拉低时,芯片进入真关断模式,断开输入和输出之间的连接,关断电流仅为7nA,有效降低功耗。
6. 单电阻输出电压选择
  • 通过连接在RSEL和GND之间的单个电阻,可以选择2.5V至5.5V的不同输出电压(输出电压大于5V时,USM模式禁用)。
  • 这种单电阻选择方法不仅降低了成本和尺寸,还避免了反馈电阻的功率损耗,提高了效率。同时,用户只需库存一种芯片,通过更换不同的电阻即可满足不同项目的输出电压需求。
三、工作模式
1. 超声模式(USM)
在轻负载时,芯片以29kHz的典型开关频率运行,确保输出电压稳定,同时避免声学噪声干扰。当负载电流降低,开关频率下降到29kHz时,USM模式开启,芯片继续以29kHz的频率开关,直到输出电压达到目标值的102%。在无负载情况下,芯片会过调节到目标输出电压的105%。
2. 跳过模式和连续导通模式(CCM)
随着负载电流的增加,芯片会自动切换到跳过模式和连续导通模式,以满足不同负载的需求。
3. 直通模式
当输入电压高于输出电压时,芯片进入直通模式,调节到输入电压水平,并以29kHz的典型开关频率运行,避免声学噪声干扰。
四、软启动过程
当EN逻辑变为高电平且输入电压大于欠压锁定(UVLO)电压时,MAX18002启动。首先开启偏置电路,然后读取RSEL引脚的电阻值以设置目标输出电压。在启动过程中,高端PMOS以线性模式(PMOS压摆)工作,直到输出电压等于输入电压,这个过程通常需要约350µs。之后,高端PMOS关闭,芯片进入升压压摆模式,输出电压以3V/ms的典型压摆率上升,直到达到调节目标。
如果在PMOS压摆定时器到期(典型值350µs)后,输出电压低于0.5V,芯片将进入短路保护模式,停止开关操作,PMOS电流限制在700mA(典型值)。
五、应用信息
1. 电感选择
选择饱和电流额定值(ISAT)大于或等于最大高端开关电流限制阈值(ILIM)的电感。同时,要考虑电感的RMS电流额定值(IRMS),根据预期负载电流进行选择。不同输出电压范围建议的电感值如下: 输出电压(V) 推荐电感(nH) 有效输出电容(µF)
3.3 - 5 470 2 x 22
2.5 - 3.3 220 2 x 22
2. 输入电容选择
对于大多数应用,建议使用10V、22μF的陶瓷输入电容(CIN),确保在工作电压下有效电容为5μF或更高。CIN可以降低从输入电源汲取的电流峰值,减少系统中的开关噪声。选择时要注意电容的电压额定值、初始容差、温度变化和直流偏置特性,推荐使用X7R介质的陶瓷电容。
3. 输出电容选择
足够的输出电容(COUT)对于转换器的稳定运行至关重要。不同输出电压目标的最小有效输出电容如上述表格所示。为了满足输出纹波和负载瞬态要求,输出滤波电容的ESR必须足够低,以应对转换器的开关频率。对于大多数应用,建议使用2 x 22μF(10VDC)的电容作为COUT。
4. 其他组件选择
RSEL引脚和GND之间的电阻公差应为±1%,以确保内部ADC能够准确读取电阻值。
5. PCB布局指南
  • 输入电容(CIN)和输出电容(COUT)应分别紧邻IC的IN引脚和OUT引脚放置,以最小化输入和输出电流环路中的寄生电感。
  • 电感应尽可能靠近LX引脚,LX引脚和电感之间的走线应短而宽,以减少PCB走线阻抗。
  • 当在单独的层上布线LX走线时,应包含足够的过孔以最小化走线阻抗,建议在多层上布线LX走线以进一步降低阻抗。
  • 内部GND引脚应通过过孔连接到PCB上的低阻抗接地平面,避免形成GND孤岛。
  • 电源走线和负载连接应短而宽,以提高转换器效率。
  • 注意陶瓷电容的直流电压降额,仔细选择电容值和封装尺寸。
六、总结
MAX18002以其宽输入输出电压范围、高效性能、超声模式、多种保护功能和单电阻输出电压选择等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源解决方案。无论是可穿戴设备、物联网应用还是电池供电设备,MAX18002都能满足其对电源管理的严格要求。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的电感、电容和其他组件,并遵循PCB布局指南,以确保芯片的最佳性能和可靠性。
你在使用MAX18002的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言分享!
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3330:纳米功率降压 - 升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3330:纳米功率降压 - 升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,寻找高效、可靠且多功能的电源管理解决方案是一项持续的追求。今天,我们将深入探讨Line
    的头像 发表于 05-25 11:40 352次阅读
    探索DAC1282:低失真数模转换器卓越性能与应用
    探索DAC1282:低失真数模转换器卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC1282低失真
    的头像 发表于 04-18 15:45 631次阅读
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是不可或
    的头像 发表于 03-17 17:40 1153次阅读
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越性能 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-17 16:20 304次阅读
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在电子设备的世界里,TFT LCD显示凭借其
    的头像 发表于 03-17 14:55 253次阅读
    探索LTC3421:高效同步升压转换器卓越性能与应用
    探索LTC3421:高效同步升压转换器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的升压转换器
    的头像 发表于 03-16 15:40 290次阅读
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,对于高效电源管理的需求日益增长。特别是在多标准手机等设备中,功率放大器(PA)的供电需要一种能够适应
    的头像 发表于 03-16 11:55 319次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设备高度发展的今天,电源管理芯片的性能直接影响着设备的运行效率和稳定
    的头像 发表于 03-11 17:15 857次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 03-09 14:55 609次阅读
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能 在电子设备的电源设计领域,DC - DC转换器一直是核心组件之一,它的
    的头像 发表于 03-06 16:05 307次阅读
    探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器卓越性能与应用
    探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断追求高性能、长续航
    的头像 发表于 03-04 13:50 247次阅读
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,DC - DC转换器是一个关键的组件,它能为
    的头像 发表于 03-03 15:30 346次阅读
    MAX77932C:8A 双相开关电容转换器卓越性能与应用
    MAX77932C:8A 双相开关电容转换器卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的趋势下,电源管理芯片的性能和特性
    的头像 发表于 02-11 15:30 284次阅读
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力
    探索MAX2078:八通道超声前端的卓越性能与应用潜力 在超声成像技术飞速发展的今天,高性能、低
    的头像 发表于 01-14 14:20 515次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX18002超声升压转换器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX18002超声升压转换器是一款高性能集成电路,具有0.5V至5.5V输入电压范围和3.6A开
    的头像 发表于 06-15 14:14 972次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX18002</b><b class='flag-5'>超声</b>波<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
