探索MAX17227A:高效纳米电源升压转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-04 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求高性能、长续航和小型化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。MAX17227A作为一款纳米电源升压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,为电池供电应用提供了理想的解决方案。今天我们就来深入了解这款芯片。
文件下载:MAX17227A.pdf
产品概述
MAX17227A能够提供高达2A的峰值电感电流,具备True Shutdown™、逐周期电感电流限制、短路和热保护等功能。在关机状态下,输入引脚的电流仅为1nA,超低的静态电流、小尺寸和全负载及线路范围内的高效率,使其成为对电池续航要求极高且各功率水平都需要高效率的应用的首选。
工作模式
它采用自适应导通时间脉冲频率调制(PFM)控制方案,能自动在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功率模式(HPM)之间切换。在ULPM模式下,输出电压会被调节得比目标值高2.7%,显著降低有效跳过频率,提高系统效率,且在待机状态下仅消耗350nA电流,在10μA负载电流下可实现90%的效率。当负载电流足够高,迫使设备切换频率超过17μs时,会过渡到LPM模式;当电感电流从断续导通模式(DCM)过渡到连续导通模式(CCM)时,进入HPM模式,此时电压由误差放大器调节,负载调节性能可达1%。
输出电压选择
MAX17227A采用独特的单电阻输出电压选择方法,可从2.3V到5.5V中选择32种不同的电压。在启动时,芯片会在约600μs的选择电阻检测时间内从输出端汲取高达200μA的电流来读取RSEL值。这种方法具有诸多优点,如仅在启动时从输出端汲取电流,有助于提高轻载效率;只需一个电阻,成本更低、尺寸更小;允许用户在库存系统中只储备一种零件,通过更换单个标准1%电阻就能用于不同输出电压的多个项目;还能使用更高的内部反馈电阻,适用于超低功耗应用。
功能特性
  • 使能功能:芯片包含使能输入引脚(EN),将EN引脚连接到IN引脚或驱动到高于0.6V可正常工作,低于0.55V则进入True Shutdown模式,此时仅从VIN汲取1nA电流,且输出与输入完全断开,无需额外组件即可实现真正的关断。
  • 软启动控制:EN引脚超过上升阈值后开始启动。若输出电容在设备启用前完全放电,启动过程会先将输出电压升至接近VIN时启用开关,获取RSEL引脚电压确定输出目标水平,然后以3V/ms的斜率将输出电压升至目标值,可控制涌入输出电容的浪涌电流。芯片能在0.88V输入电压下启动到3kΩ或更大的负载电阻,但在0.88V - 2.0V输入时会受负载电流限制。
  • 短路保护:当检测到输出电压比输入电压低1V时,进入短路保护模式,将同步整流器及其体二极管与输出断开,短路电流限制在1.1A,可能因高功耗进入热关断。
  • 热关断:当结温超过+165°C时,转换器和短路保护装置关闭,温度下降15°C后恢复运行,若故障未排除,调节器会循环开关。
设计要点
元件选择
  • 电感:建议使用1.0µH电感,在大多数应用中能提供最佳的尺寸和效率平衡。
  • 输入电容:选择陶瓷电容,因其等效串联电阻(ESR)低、尺寸小、成本低。最低推荐使用22µF的X7R陶瓷电容,对于高源阻抗电池或VIN接近VOUT的应用,可能需要更多电容。
  • 输出电容:推荐使用22µF陶瓷电容,以保持输出电压纹波小并确保环路稳定,需确保在温度、直流偏置和交流纹波条件下的最小有效电容为11μF。
PCB布局
良好的PCB布局对纳米电源DC - DC转换器至关重要。应将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线;输出电容的放置最为关键,应直接靠近IC;最小化LX节点的表面积;保持主电源路径紧密且短;将输出电压路径与电感和LX开关节点分开;最大化元件侧接地金属的尺寸,并使用接地平面和过孔连接以减少噪声干扰;RSEL引脚的走线不宜过长,电容不超过2pF。
热考虑
在大多数应用中,由于芯片效率高,散热较少。但在高温和重负载应用中,可能会导致温度超过+125°C或最大结温。芯片的功耗计算公式为 (P{D}=P{IN}-P{OUT}-P{IND}) ,最大允许功耗为 (PDMAX = (T{JMAX}-T{A}) / theta{JA}) ,其中 (T{JMAX}) 为最大额定结温, (T{A}) 为环境温度, (theta_{JA}) 为热阻。
应用领域
MAX17227A适用于多个领域,如消费领域的WiFi模块、近带物联网和可穿戴音频设备;工业领域的应急照明和物联网传感器;医疗领域的临床仪器等。
MAX17227A以其出色的性能和丰富的功能,为电池供电应用提供了高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择元件、优化PCB布局和考虑热问题,能充分发挥其优势,满足不同应用的需求。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3330:纳米功率降压 - 升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3330:纳米功率降压 - 升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,寻找
    的头像 发表于 05-25 11:40 352次阅读
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX1708:高频、高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越性能 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-17 16:20 304次阅读
    探索MAX5088/MAX5089:2.2MHz、2A降压转换器卓越性能与设计指南
    探索MAX5088/MAX5089:2.2MHz、2A降压转换器卓越性能与设计指南 在电子设计
    的头像 发表于 03-17 09:45 472次阅读
    探索LTC3421:高效同步升压转换器卓越性能与应用
    探索LTC3421:高效同步升压转换器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:40 290次阅读
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,对于高效电源
    的头像 发表于 03-16 11:55 319次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC - DC
    的头像 发表于 03-16 10:15 405次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设备高度发展的今天,电源
    的头像 发表于 03-11 17:15 857次阅读
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能 在电子设备的电源设计领域,D
    的头像 发表于 03-06 16:05 307次阅读
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越之选
    探索MAX77827:高效开关降压 - 升压转换器卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-05 15:10 523次阅读
    探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光耦隔离反激式转换器卓越性能与设计要点
    探索MAX17691A/MAX17691B:高效无光耦隔离反激式转换器卓越性能与设计要点 在电
    的头像 发表于 03-04 14:50 672次阅读
    MAX17227J:高效纳米功率升压转换器卓越之选
    MAX17227J:高效纳米功率升压转换器卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-04 13:50 217次阅读
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20413:高效双输出低电压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常设计中,DC - DC
    的头像 发表于 03-03 15:30 346次阅读
    探索MAX18002:高性能超声升压转换器卓越性能与应用
    探索MAX18002:高性能超声升压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断小型化和智能化的今天,
    的头像 发表于 03-03 15:25 312次阅读
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越之选
    探索MAX18000:纳米功率升压转换器卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,
    的头像 发表于 03-03 15:20 244次阅读
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-06 09:35 1036次阅读
