探索MAX8989评估套件:从入门到实战
在当今的电子设备中,电源管理芯片起着至关重要的作用,它不仅影响着设备的性能和稳定性,还关系到设备的功耗和续航能力。Maxim Integrated的MAX8989评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个全面评估MAX8989降压转换器与线性旁路稳压器的平台。下面,我们就一起深入了解这个评估套件。
文件下载:MAX8989EVKIT+.pdf
套件概览
基本信息
MAX8989评估套件是一款经过完全组装和测试的电路,用于评估MAX8989降压转换器与线性旁路稳压器。该套件可以在2.7V至5.5V的电源或电池供电下工作,输出电压可调节为REFIN引脚电压的两倍(0.2V至1.7V),并能够提供高达2.5A的驱动能力。
元件清单
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2, C4, C5, C6 | 5 | 4.7 F F 20%, 6.3V X5R陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X5R0J475M |
| C3 | 1 | 1000pF Q 5%, 50V C0G陶瓷电容器 (0402) Murata GRM1555C1H102J |
| C7 | 0 | 未安装,陶瓷电容器 (0603) |
| JU1 | 1 | 2引脚接头,0.1英寸 |
| JU2 | 1 | 3引脚接头,0.1英寸 |
| L1 | 1 | 4.7 F H Q 20%, 252m I , 850mA电感器,1.2mm(最大)高度 (2520) TOKO 1239AS - H - 4R7N=P2 (DFE252012C) |
| U1 | 1 | PWM降压转换器 (9 WLP, 0.5mm间距) Maxim MAX8989EWL+ |
| - | 2 | 分流器,2位置 |
| - | 1 | PCB:MAX8989 EVALUATION KIT+ |
套件优势
从这些元件不难看出设计的精妙。使用的电容器和电感器规格满足了不同的电路需求,如陶瓷电容器的使用可以提供较好的高频特性和稳定性。而小巧的外部元件有利于减小电路板的尺寸,为设计小型化设备提供了便利。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种小巧且性能优良的元件呢?
特性亮点
功率放大器降压转换器
- 快速响应:对于0.4V至3.2V的输出电压变化,典型建立时间仅为25µs,能快速响应负载变化。
- 动态输出电压设置:输出电压可在0.4V至输入电压(VIN)之间动态设置,灵活性高。
- 低 dropout性能:采用85mI PFET和100%占空比,实现低 dropout,提高效率。
- 低纹波输出:2MHz开关频率,降低输出电压纹波。
- 高精度输出:在负载、线路和温度变化范围内,输出电压精度达到±2%。
- 高输出电流能力:具备2.5A的输出电流能力,可满足大多数负载需求。
- 简单逻辑控制:采用简单的逻辑开/关控制,便于操作。
- 低功耗待机:关机电流低至0.1µA,降低功耗。
- 宽电源电压范围:支持2.7V至5.5V的电源电压范围,适应性强。
- 热过载保护:具备热过载保护功能,提高系统可靠性。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,减少设计风险。
- 完全组装和测试:节省开发时间。
看到这么多优秀的特性,大家觉得哪些特性在自己的项目中会起到关键作用呢?
订购与元件供应商信息
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX8989EVKIT+ | EV Kit |
其中,“+”表示该套件为无铅(Pb)且符合RoHS标准。
元件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| TOKO America, Inc. | 847 - 297 - 0070 | www.tokoam.com |
在联系这些元件供应商时,记得表明你正在使用MAX8989。关于定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim的网站:www.maximintegrated.com。你在采购元件时,是否也会优先选择这些知名供应商呢?
快速上手指南
推荐设备
- MAX8989 EV套件
- 能够提供2.5A电流的2.7V至5.5V电源或电池
- 能够提供0.2V至1.7V电压(必须能够吸收和提供高达1mA电流)的电压参考源或电源
- 电压表
- 负载(电阻或电子负载)
操作步骤
- 将电源预设为3.7V。
- 将电压参考源预设在0.2V至1.7V之间。
- 关闭电源和参考源。在完成所有连接之前,不要打开电源。
- 从跳线JU1上移除分流器。
- 将电源正极连接到EV套件PCB板上标记为IN的焊盘。
- 将电源负极连接到EV套件PCB板上标记为GND1的焊盘。
- 将电压参考源正极连接到EV套件PCB板上标记为REFIN的焊盘。
- 将电压参考源负极连接到EV套件PCB板上标记为AGND的焊盘。
- 将负载从OUT连接到GND2。
- 打开电源和电压参考源。
- 在跳线JU1上安装分流器。
- 使用电压表,验证OUT到PGND2之间的电压大约是参考电压的两倍。
在实际操作过程中,大家有没有遇到过因为连接顺序或者参数设置不当而导致的问题呢?
硬件详细说明
输出电压调节
MAX8989的输出电压调节为REFIN引脚电压的两倍,并能提供高达2.5A的驱动能力。REFIN必须连接到一个0.2V至1.7V的外部参考电源,同时将参考电源的地连接到AGND PCB焊盘,但请注意不要将AGND用作电源地连接。
使能控制
使能/关机控制通过跳线JU1实现。在正常操作时,在JU1的引脚上放置分流器;在低功耗关机模式下,从JU1上移除分流器。在关机模式下,降压调节器和LDO关闭,将电源电流降低至典型值0.1µA。如果要从外部逻辑源驱动使能输入,需从JU1上移除分流器,将逻辑信号连接到JU1的引脚2,并将信号地连接到AGND。具体的逻辑电平要求可参考MAX8989 IC数据手册中的电气特性部分。
跳过模式
该设备具有可选的跳过模式。要启用跳过模式,连接跳线JU2的引脚2 - 3。跳过模式在轻载条件下提供最高效率,将空载电源电流降低至典型值115µA。但跳过模式仅在输出电压小于1V时才有效。若要防止设备进入跳过模式,连接跳线JU2的引脚1 - 2。
| JUMPER | SHUNT POSITION | ||
| OPEN | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| JU1 | 关机模式 | 输出启用 | - |
| JU2 | - | 强制PWM操作 | 输出电压 < 1V的轻载时启用跳过模式 |
大家在设计过程中,会如何根据实际负载情况选择是否启用跳过模式呢?
MAX8989评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX8989降压转换器与线性旁路稳压器。通过对该套件的深入了解和实际操作,相信大家能够更好地应用MAX8989芯片,设计出更优秀的电源管理电路。希望本文能对大家有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
