LTM8065:高效紧凑型降压电源模块的全方位解析
在电子工程师的设计工作中,电源模块的选择至关重要。LTM8065作为一款出色的降压电源模块,凭借其诸多优秀特性,在众多应用场景中表现卓越。下面我们就来深入了解一下LTM8065。
文件下载:LTM8065.pdf
一、产品特性
1. 集成度与架构优势
LTM8065是一款完整的降压开关模式电源,采用了低噪声的Silent Switcher®架构。其内部集成了开关控制器、功率开关、电感器以及所有支持组件,仅需输入和输出滤波电容就能完成设计,大大简化了设计流程。
2. 宽电压范围
- 输入电压:支持3.4V至40V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 输出电压:输出电压范围为0.97V至18V,可满足不同负载的电压需求。
3. 强大的电流输出能力
具备2.5A的连续输出电流和3.5A的峰值电流,能够为负载提供稳定而充足的功率。
4. 灵活的频率选择
开关频率可在200kHz至3MHz之间选择,还支持外部同步,可通过单个电阻进行编程设置,方便工程师根据具体应用需求进行调整。
5. 小巧的封装
采用6.25mm × 6.25mm × 2.32mm的低轮廓RoHS合规BGA封装,节省了电路板空间,适合高密度负载点调节应用。
二、应用领域
LTM8065的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 汽车电池调节:在汽车电子系统中,为各种设备提供稳定的电源。
- 便携式产品供电:满足便携式设备对电源体积和效率的要求。
- 分布式电源调节:可用于分布式电源系统,确保各部分电源的稳定供应。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电源支持。
- 墙式变压器调节:对墙式变压器输出的电源进行调节,提高电源质量。
三、电气特性
1. 电压与电流参数
- 最小输入电压:3.4V,确保在较低输入电压下仍能正常工作。
- 输出直流电压:可通过外部电阻编程,范围为0.97V至18V。
- 峰值输出直流电流:在特定条件下可达3.5A。
2. 静态电流
在不同工作状态下,静态电流表现良好,如在RUN = 0V、BIAS = 0V、无负载、SYNC = 0V且不开关的情况下,流入VIN的静态电流仅为3 - 8µA。
3. 电压调节特性
- 线性调节率:在5.5V < VIN < 36V、IOUT = 1A的条件下,线性调节率为0.5%。
- 负载调节率:在0.1A < IOUT < 2.5A的范围内,负载调节率为0.5%。
4. 输出电压纹波
在IOUT = 2.5A时,输出电压纹波为10mV,保证了输出电压的稳定性。
四、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
通过一系列图表可以看出,在不同的输出电压和输入电压条件下,LTM8065的效率随负载电流的变化情况。例如,在VOUT = 5V、BIAS = 5V时,不同输入电压下的效率曲线展示了其在不同负载下的效率表现。
2. 输入电流与负载电流关系
输入电流与负载电流的关系图表,能帮助工程师了解在不同输出电压和输入电压下,输入电流随负载电流的变化规律,从而更好地进行电源设计。
3. 最大负载电流与输入电压关系
给出了不同输出电压下,最大负载电流随输入电压的变化曲线,为工程师在设计时确定合适的输入电压和负载电流提供了参考。
4. 降额曲线
降额曲线展示了在不同环境温度下,LTM8065的最大负载电流变化情况。例如,在VOUT = 1.2V、BIAS = 5V时,不同输入电压下的降额曲线,提醒工程师在高温环境下需要对输出电流进行降额处理。
五、引脚功能
1. GND
将这些GND引脚连接到LTM8065下方的局部接地平面和电路组件,大部分热量通过这些焊盘流出,因此印刷电路板设计对其热性能有很大影响。
2. VIN
为LTM8065的内部稳压器和内部功率开关提供电流,必须使用外部低ESR电容进行局部旁路。
3. VOUT
功率输出引脚,在这些引脚和GND引脚之间连接输出滤波电容和输出负载。
4. BIAS
连接到内部电源总线,需连接大于3.2V的电源。若VOUT大于3.2V,可将此引脚连接到AUX;若输出电压较低,则连接到大于3.2V的电压源。若未使用,将此引脚接地。
5. PG
内部比较器的开集电极输出,当FB引脚电压在最终调节电压的约10%范围内时,PG保持低电平。当VIN高于3.4V且RUN为低电平时,PG将驱动为低电平。若不使用此功能,可让该引脚浮空。
6. RT
用于通过连接一个电阻到地来编程LTM8065的开关频率,数据手册的应用信息部分提供了根据所需开关频率确定电阻值的表格。
7. FB
LTM8065将其FB引脚调节到0.97V,通过连接调节电阻到地来设置输出电压。
8. AUX
为BIAS提供低电流电压源,在许多设计中,BIAS引脚直接连接到VOUT。该引脚内部连接到Vout,方便印刷电路板布线。
9. SYNC
外部时钟同步输入和操作模式引脚,可设置四种不同的操作模式:
- Burst Mode®操作:将此引脚接地,在低输出负载时实现超低静态电流。
- 脉冲跳变模式:让该引脚浮空,在低输出负载下实现全频率操作。
- 扩频模式:将此引脚拉高至2.9V至4.2V,实现带扩频调制的脉冲跳变模式。
- 同步模式:用时钟源驱动此引脚,同步到外部频率,同步期间器件将以脉冲跳变模式运行。
10. TR/SS
用于提供软启动或跟踪功能,内部2μA上拉电流与外部电容结合产生电压斜坡。若TR/SS小于0.97V,FB电压跟踪该值。软启动斜坡时间约为t = 0.485 · C(C为电容值,单位为μF)。
11. RUN
将RUN引脚拉至0.9V以下可关闭LTM8065,将其连接到1.06V或更高电压可正常工作。若不使用关机功能,将此引脚连接到VIN引脚。
六、工作原理
1. 基本架构
LTM8065是一个独立的非隔离降压开关DC/DC电源,采用固定频率PWM调节器,开关频率通过RT引脚连接的电阻设置。
2. 偏置电源
内部调节器为控制电路提供电源,偏置调节器通常从VIN引脚获取电源,但如果BIAS引脚连接到高于3.2V的外部电压,则从外部源获取偏置电源,提高了效率。
3. 轻载效率优化
在轻载或无负载情况下,LTM8065自动切换到Burst Mode操作,在脉冲之间关闭所有与控制输出开关相关的电路,将输入电源电流降低到仅几μA,提高了轻载效率。
4. 频率折返
当FB引脚电压较低时,振荡器降低LTM8065的工作频率,有助于在启动和过载期间控制输出电流。
5. 软启动与跟踪
TR/SS节点作为误差放大器的辅助输入,通过外部电容在TR/SS引脚产生电压斜坡实现软启动,或通过信号源或电阻网络驱动TR/SS引脚实现跟踪功能。
6. 电源良好比较器
LTM8065包含一个电源良好比较器,当FB引脚电压在其调节值的约90%至110%之间时触发,PG输出为开漏晶体管,输出正常调节时关闭,允许外部电阻将PG引脚拉高。
7. 热关断保护
配备热关断功能,在高结温时抑制功率开关,激活阈值高于最大温度额定值,以避免干扰正常操作,但长时间或重复在热关断激活条件下操作可能会损坏或降低设备的可靠性。
七、应用信息
1. 设计流程
- 查看推荐组件值表,找到所需的输入范围和输出电压对应的行。
- 应用推荐的CIN、COUT、RFB和RT值。
- 根据需要应用CFF(从AUX到FB)。
- 按照指示连接BIAS。
2. 电容选择
- 推荐值:表中给出的CIN和COUT电容值是相关操作条件下的最小推荐值,不建议使用低于表中指示的值,使用较大的值通常是可以接受的,并且在必要时可以提高动态响应。
- 陶瓷电容注意事项:陶瓷电容具有体积小、坚固和低ESR的优点,但并非所有陶瓷电容都适用。X5R和X7R类型在温度和施加电压下稳定,而Y5V和Z5U类型的电容温度和电压系数较大,可能导致输出电压纹波高于预期。此外,陶瓷电容具有压电性,在Burst Mode操作中可能会产生可听噪声,若不可接受,可使用高性能电解电容或陶瓷电容与低成本电解电容的并联组合。同时,要注意陶瓷输入电容与走线或电缆电感形成的高Q(欠阻尼) tank电路可能导致输入电压过冲,可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来解决。
3. 频率选择
- 频率编程:LTM8065采用恒定频率PWM架构,可通过将电阻从RT引脚连接到地来编程200kHz至3MHz的开关频率。
- 频率权衡:建议根据输入和输出操作条件应用表中给出的最佳RT值,但系统级或其他考虑因素可能需要选择其他操作频率。过高的频率可能会降低效率、产生过多热量甚至损坏设备,过低的频率可能会导致输出纹波过大或输出电容过大。
4. BIAS引脚考虑
BIAS引脚用于为内部功率开关级提供驱动功率和操作其他内部电路,必须由至少3.2V的电源供电。若输出电压编程为3.2V或更高,BIAS可直接连接到Vout;若Vout小于3.2V,BIAS可连接到VIN或其他电压源。BIAS引脚电压过高可能会影响LTM8065的效率,最佳BIAS电压取决于负载电流、输入电压、输出电压和开关频率等因素,同时要确保BIAS引脚的最大电压小于19V。若BIAS电源来自远程或嘈杂的电压源,可能需要在引脚处局部应用去耦电容。
5. 最大负载
LTM8065额定连续负载为2.5A,但实际最大连续负载取决于内部电流限制和内部温度。内部电流限制用于防止过载或短路时损坏设备,内部温度取决于环境温度、输出功率和系统的散热能力。
6. 负载共享
LTM8065不设计用于负载共享。
7. Burst Mode操作
为提高轻载效率,LTM8065自动切换到Burst Mode操作,通过向输出电容提供单周期脉冲电流,然后进入睡眠期,减少输入静态电流。通过将SYNC引脚接地可启用Burst Mode操作。
8. 最小输入电压
LTM8065是降压转换器,为确保输出稳定,输入电压需保持在3.4V以上,电压瞬变或纹波谷值导致输入电压低于3.4V可能会关闭LTM8065。
9. 输出电压跟踪和软启动
通过TR/SS引脚可调整输出电压斜坡率,内部2μA上拉电流与外部电容结合实现软启动,减少输入电源的电流浪涌。在软启动斜坡期间,输出电压将成比例跟踪TR/SS引脚电压。对于输出跟踪应用,TR/SS可由外部电压源驱动。当TR/SS高于0.97V时,跟踪功能禁用,反馈电压将调节到内部参考电压。若不需要该功能,TR/SS引脚可浮空。
10. 预偏置输出
当TR/SS小于0.97V时,LTM8065将输出调节到由TR/SS引脚确定的FB电压。若输出高于目标输出电压,LTM8065将尝试将输出调节到目标电压,可能会将少量能量返回输入电源,若输入电源无负载,其电压可能会升高,需注意避免超过LTM8065的绝对最大额定值。
11. 频率折返
LTM8065配备频率折返功能,在短路或输出过载条件下降低内部功率元件的热和能量应力。若检测到输出失调,开关频率将根据输出低于目标电压的程度降低,从而限制故障时传递到负载的能量。在启动期间,频率折返也会限制传递到负载的能量。当时钟应用于SYNC引脚、SYNC引脚浮空或拉高时,频率折返功能禁用,仅在过流条件下开关频率会减慢。
12. 同步
- Burst Mode操作:将SYNC引脚拉至约0.4V以下(可以是地或逻辑低输出)可选择低纹波Burst Mode操作。
- 外部同步:将方波(占空比约为20%至80%)连接到SYNC引脚可将LTM8065振荡器同步到外部频率,方波幅度的谷值应低于0.4V,峰值应高于1.5V。同步时,LTM8065在低输出负载时不会进入Burst Mode操作,而是采用脉冲跳变来维持调节,可在200kHz至3MHz范围内同步。RT电阻应选择为使开关频率等于或低于最低同步输入频率。
- 脉冲跳变模式:将SYNC引脚浮空可启用脉冲跳变模式,与Burst Mode操作相比,时钟始终保持工作,所有开关周期与时钟对齐,并且在较低输出负载下达到全开关频率,但代价是静态电流增加。
- 扩频操作:向SYNC引脚施加2.9V至4.2V的电压可启用扩频操作,采用三角频率调制使开关频率在RT编程值的基础上变化约20%,调制频率约为3kHz。选择扩频操作时,Burst Mode操作禁用,器件将以脉冲跳变模式运行。
13. 负输出
LTM8065可通过将Vout连接到系统GND,将LTM8065 GND连接到负电压轨来产生负输出电压。但需注意,这种配置下最大输出电流取决于输入电压,且快速负载瞬变可能会影响LTM8065的操作甚至造成损坏。此外,CIN和Cout电容在负输出电压节点形成交流分压器,VIN热插拔或快速上升时,VOUT可能会出现正瞬变,可使用反并联肖特基二极管来防止这种正瞬变损坏负载。
14. 短路输入保护
在输出保持高电平而LTM8065输入缺失的系统中,需注意保护。若VIN引脚浮空且RUN引脚保持高电平,LTM8065的内部电路会通过内部功率开关吸取静态电流。若将RUN引脚接地,内部电流将基本为零。但如果VIN引脚接地而输出保持高电平,LTM8065内部的寄生二极管可能会从输出通过VIN引脚吸取大电流,可使用输入二极管来防止短路输入使连接到输出的备用电池放电,并保护电路免受反向输入的影响。
15. PCB布局
虽然LTM8065的高度集成减轻了PCB布局的难度,但作为开关电源,仍需注意以下几点:
- 将CFF、RFB和RT尽可能靠近各自的引脚放置。
- 将CIN电容尽可能靠近LTM8065的VIN和GND连接。
- 将COUT电容尽可能靠近LTM8065的Vout和GND连接。
- 放置CIN和Cout电容,使它们的接地电流直接相邻或位于LTM8065下方。
- 将所有GND连接连接到顶层尽可能大的铜箔或平面区域,避免外部组件与LTM8065之间的接地连接中断。
- 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布GND过孔,以提供良好的接地连接和热路径。
16. 热插拔安全
陶瓷电容作为LTM8065的输入旁路电容具有优势,但在热插拔时可能会导致输入电压过冲,超过LTM8065的额定值。可通过串联小电阻或添加电解大容量电容来防止过冲,电解电容的高等效串联电阻可阻尼电路并消除电压过冲,同时还能改善低频纹波滤波并略微提高电路效率。
17. 热考虑
在高温环境下,LTM8065的输出电流可能需要降额。降额量取决于输入电压、输出功率和环境温度,可参考典型性能特性部分的降额曲线。同时
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
LTM8065
1文章
6浏览量
2314
探索LTM4607EV:高密度升降压电源模块的卓越表现
深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越之选
高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
深入解析MAXM17544:高效DC - DC降压电源模块的卓越之选
MAX17515:高效5A降压电源模块的深度解析
深度解析ADI LTM4606:高性能DC/DC电源模块的全方位洞察
LTM4649:高效10A降压DC/DC μModule稳压器的全方位解析
高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
LTM4624:高效紧凑型降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块数据手册
