LTM4624:高效紧凑型降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的LTM4624降压DC/DC μModule稳压器,就是一款在众多应用场景中展现出卓越性能的产品。
文件下载:LTM4624.pdf
产品特点
- 高集成度与小尺寸:LTM4624将开关控制器、功率FET、电感器和支持组件集成在一个6.25mm × 6.25mm × 5.01mm的BGA封装中,单面PCB解决方案面积小于1cm²,双面PCB甚至可低至0.5cm² ,这种高度集成化的设计大大节省了电路板空间。
- 宽输入电压范围:其输入电压范围为4V至14V,配合外部偏置电源,输入电压可低至2.375V,输出电压范围则在0.6V至5.5V之间,能满足多种不同的电源需求。
- 高性能输出:能够提供4A的连续直流输出电流和5A的峰值输出电流,且总直流输出电压误差控制在±2%以内,确保了稳定的电源输出。
- 多种控制模式与保护功能:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,支持可选的不连续模式和输出电压跟踪功能。同时具备过压、过流和过温保护,有效增强了系统的安全性和可靠性。
- 电源状态指示:PGOOD引脚作为开漏输出,可以方便地监测输出电压是否在规定范围内,当输出电压超出±10%的窗口时,PGOOD引脚会被拉低。
引脚功能与应用
引脚功能详解
LTM4624共有25个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,COMP引脚用于电流控制阈值和误差放大器补偿;TRACK/SS引脚用于输出跟踪和软启动控制;RUN引脚控制开关模式稳压器的运行与关闭等。了解这些引脚的功能对于正确使用LTM4624至关重要。
典型应用场景
该产品适用于电信、数据通信、网络和工业设备、医疗诊断设备、数据存储机架单元和卡以及测试和调试系统等多个领域。在这些应用中,LTM4624能够为系统提供稳定可靠的电源。
设计要点
外部元件选择
- 输入去耦电容:为了实现RMS纹波电流去耦,需要一个10µF的输入陶瓷电容。当输入源阻抗因长电感引线、走线或源电容不足而受到影响时,还需要增加大容量的输入电容,如铝电解电容或聚合物电容。
- 输出去耦电容:优化的高频、高带宽设计使得LTM4624仅需一个低ESR的输出陶瓷电容就能实现低输出纹波电压和良好的瞬态响应。如果系统对输出纹波或动态瞬态尖峰有进一步的降低要求,系统设计者可能需要增加额外的输出滤波。
输出电压编程
PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在FB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻 (R{FB}) ,可以对输出电压进行编程,计算公式为 (R{FB}=frac{0.6V}{V{OUT}-0.6V} cdot 60.4k) 。不同的输出电压对应不同的 (R{FB}) 值,具体可参考文档中的表格。
工作模式选择
- 不连续电流模式(DCM):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可以将MODE引脚连接到SGND来启用DCM模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会保持几个周期的触发状态,迫使顶部MOSFET关闭几个周期,从而实现跳周期操作,此时电感电流不会反向。
- 强制连续电流模式(CCM):在固定频率操作比低电流效率更重要且需要最低输出纹波的应用中,可以将MODE引脚连接到 (INTV CC) 来启用强制连续操作模式。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向,COMP电压始终控制电流比较器阈值,顶部MOSFET会随着每个振荡器脉冲开启。在启动期间,强制连续模式会被禁用,直到LTM4624的输出电压达到稳定状态,以防止电感电流反向。
工作频率调整
LTM4624的默认工作频率为1MHz,在大多数应用中无需额外调整。如果需要调整工作频率,可以通过在FREQ引脚和SGND之间添加电阻 (RFSET) 来提高频率,计算公式为 (f(Hz)=frac{1.6e11}{162k | R{FSET}(Omega)}) ;也可以在FREQ引脚和 (INTV {CC}) 之间添加电阻来降低频率,计算公式为 (f(Hz)=1 MHz - frac{2.8e11}{R_{FSET}(Omega)}) 。可编程的工作频率范围为800kHz至4MHz。
软启动与输出电压跟踪
TRACK/SS引脚提供了软启动或跟踪到不同电源的功能。在该引脚上连接一个电容可以对输出电压的上升速率进行编程,内部2.5µA的电流源会将外部软启动电容充电至 (INTV CC) 电压。当TRACK/SS电压低于0.6V时,它将接管内部0.6V参考电压来控制输出电压。总软启动时间可以通过公式 (t{SS}=0.6 cdot frac{C{SS}}{2.5 mu A}) 计算,其中 (C_{SS}) 是TRACK/SS引脚上的电容值。此外,该引脚还可以用于外部编程输出电压跟踪,实现主从电源之间的比例跟踪或同步跟踪。
热管理与降额设计
热阻参数
数据手册中提供了四个热阻系数,分别是 (theta{JA}) (结到环境的热阻)、 (theta{JCbottom}) (结到产品底部的热阻)、 (theta{JCtop}) (结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB}) (结到印刷电路板的热阻)。这些热阻参数是根据JESD 51 - 12标准定义的,用于有限元分析(FEA)软件建模工具。
降额曲线应用
通过结合功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出LTM4624在不同气流条件下的近似 (theta_{JA}) 热阻。在实际应用中,当环境温度升高时,为了保持结温不超过120°C(比最大结温125°C低5°C的安全裕度),需要根据降额曲线降低负载电流。
布局注意事项
- 大电流路径:使用大面积的PCB铜箔来处理高电流路径,包括 (VIN) 、GND和 (V_{OUT}) ,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 高频电容放置:将高频陶瓷输入和输出电容放置在 (V_{IN}) 、PGND和 (Vout) 引脚附近,以最小化高频噪声。
- 接地层设计:在单元下方设置专用的电源接地层,并使用多个过孔来连接顶层和其他电源层,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 信号接地处理:为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到单元下方的GND。
- 测试点设置:在信号引脚上引出测试点,以便进行监测。
LTM4624以其高集成度、宽输入电压范围、高性能输出和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择外部元件、调整工作模式和频率、进行热管理和布局设计,以充分发挥LTM4624的性能优势。你在使用LTM4624或其他类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2510浏览量
69985 -
LTM4624
5浏览量
6148
