高性能双路稳压器MIC5335:便携电子设备的理想之选
璟琰乀 2026-03-13 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,稳压器是确保电源稳定输出的关键组件。今天,我们来深入了解一款由Microchip推出的高性能双路稳压器——MIC5335,它在便携电子设备领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MIC5335-PMYMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5335是一款高电流密度的双路超低 dropout(ULDO线性稳压器,专为那些对小尺寸和高性能有严格要求的便携电子设备而设计。它采用了超小型的1.6 mm x 1.6 mm x 0.55 mm 6引脚Thin DFN封装,面积仅为2.56 (mm^{2}),却能在小尺寸下提供出色的热性能,满足高功率耗散的应用需求。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
MIC5335的输入电压范围为2.3V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
2. 超低dropout电压
在300 mA的输出电流下,dropout电压仅为75 mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能保持稳定的输出,有效提高了电源的效率。
3. 独立使能引脚
每个LDO都配备了独立的使能引脚,用户可以根据需要独立控制每个稳压器的开关,实现灵活的电源管理
4. 高PSRR
在1 kHz的频率下,PSRR超过65 dB,能够有效抑制电源纹波,为对电源质量要求较高的电路提供稳定的电源。
5. 小电容稳定
MIC5335采用了µCap设计,只需1 µF的陶瓷电容就能实现稳定的输出,减少了电路板空间和组件成本。
6. 低静态电流
每个LDO的静态电流仅为90 µA,在电池供电的设备中能够有效延长电池的使用寿命。
7. 快速开启时间
开启时间仅为30 µs,能够快速响应系统的电源需求,提高系统的启动速度。
8. 保护功能
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够在异常情况下保护稳压器和系统的安全。
三、应用领域
MIC5335适用于多种便携电子设备,如手机、PDA、GPS接收器、便携式媒体播放器、数码相机和摄像机等。这些设备通常对电源的体积、效率和稳定性有较高的要求,而MIC5335正好满足了这些需求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{IN})):0V至+6V
  • 使能输入电压((V_{EN})):0V至+6V
  • 功率耗散:内部限制
  • 引脚温度(焊接,3秒):+260°C
  • 存储温度((T_{S})):–65°C至+150°C
  • ESD额定值:2 kV
2. 工作额定值
  • 电源电压((V_{IN})):2.3V至+5.5V
  • 使能输入电压((V{EN})):0V至(V{IN})
  • 结温:–40°C至+125°C
  • 热阻(TDFN - 6):100°C/W
3. 典型电气参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
输出电压精度 - -2.0 - 2.0 % 标称(V_{OUT})的变化
- - -3.0 - 3.0 % 标称(V_{OUT})的变化(–40°C至+125°C)
线性调整率 - - 0.02 0.3 %/V (V{IN}=V{OUT}+1V)至5.5V;(I_{OUT}=100 µA)
- - 0.6 - - - -
负载调整率 - - 0.3 2.0 % (I_{OUT}=100 µA)至300 mA
压差电压 (V_{DO}) - 0.1 - mV (I_{OUT}=100 µA)
- - 25 75 - (I_{OUT}=100 mA)
- - 35 100 - (I_{OUT}=150 mA)
- - 75 200 - (I_{OUT}=300 mA)
地电流 (I_{GND}) - 90 125 µA (EN1 = High);(EN2 = Low);(I_{OUT}=100 µA)至300 mA
- - 90 125 - (EN1 = Low);(EN2 = High);(I_{OUT}=100 µA)至300 mA
- - 150 220 - (EN1 = EN2 = High);(I{OUT1}=300 mA),(I{OUT2}=300 mA)
关断地电流 (I_{SHDN}) - 0.01 2 µA (EN1 = EN2 = 0V)
纹波抑制比 (PSRR) - 65 - dB (f = 1 kHz);(C_{OUT}=1.0 µF)
- - 45 - - (f = 20 kHz);(C_{OUT}=1.0 µF)
电流限制 (I_{LIM}) 340 550 950 mA (V_{OUT}=0V)
输出电压噪声 - - 90 - µV RMS (C_{OUT}=1.0 µF);10 Hz至100 kHz
使能输入电压 (V_{EN}) - - 0.2 V 逻辑低
- 1.1 - - - 逻辑高
使能输入电流 (I_{EN}) - 0.01 1 µA (V_{IL} ≤ 0.2V)
- - 0.01 1 - (V_{IH} ≥ 1.0V)
开启时间 (t_{ON}) - 30 100 µs (C_{OUT}=1.0 µF)
五、应用信息
1. 使能/关断功能
MIC5335配备了双路高电平有效使能引脚,用户可以独立控制每个稳压器的开关。将使能引脚拉低可使稳压器进入关断状态,此时电流几乎为零;将使能引脚拉高则可使输出电压正常输出。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 输入电容
为了确保MIC5335的最佳性能,需要在输入和地之间连接一个1 µF的电容,以提供稳定的电源。低ESR的陶瓷电容能够在最小的空间内提供最佳的性能,同时还可以添加一些小值的NPO介质电容来过滤高频噪声。
3. 输出电容
MIC5335需要一个1 µF或更大的输出电容来保持稳定。设计中优化了低ESR陶瓷芯片电容的使用,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的容量,但对于1 µF的陶瓷输出电容,性能已经得到了优化,更大的电容并不会显著提高性能。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们在温度性能方面表现较好。
4. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5335在无负载的情况下仍能保持稳定和正常调节,这在CMOS RAM保持应用中尤为重要。
5. 热考虑
MIC5335能够在非常小的封装中为两个输出提供300 mA的连续电流。可以根据输出电流和器件两端的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.3V,(V{OUT1})和(V{OUT2})均为2.8V,输出电流为300 mA时,通过公式(P{D}=(V{IN}-V{OUT1}) × I{OUT1}+(V{IN}-V{OUT2}) × I{OUT2}+V{IN} × I{GND})可计算出实际的功率耗散。由于该器件是CMOS器件,地电流通常小于100 µA(<1%),在计算中可以忽略不计。然后,使用公式(P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}})(其中(T{J(MAX)}=125^{circ} C),(theta_{JA}=100^{circ} C / W))可以确定最大环境工作温度。
六、封装信息
MIC5335采用6引脚TDFN封装,具有Pb - free特性。封装上的标记包含了产品代码、电压选项、周代码、年份代码等信息,具体的标记和电压对应关系可以参考文档中的表格。
七、总结
MIC5335以其出色的性能、小尺寸封装和丰富的保护功能,成为了便携电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和电路设计,合理选择输入输出电容,确保稳压器的稳定运行。同时,在设计过程中要充分考虑热管理,以保证设备在不同环境下的可靠性。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ULDO线性稳压器MIC5335电子资料
    概述:MIC5335是MICREL公司出品的一种超低压差(ULDO)线性稳压器MIC5335输入电压范围2.3~5.5V;超低压差,输出300mA电流时,压差为75mV;输出两
    发表于 04-09 07:37
    MIC5321:高性能150 mA µCap超低压差稳压器的卓越
    的头像 发表于 02-09 16:30 380次阅读
    MIC5370/1:高性能150mA LDO的卓越
    的头像 发表于 02-09 16:40 380次阅读
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 02-25 11:05 383次阅读
    MIC5330:小身材大能量的LDO稳压器
    MIC5330:小身材大能量的LDO稳压器电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于那些对电源稳定性、噪声和空间要求较高的
    的头像 发表于 02-25 16:25 476次阅读
    探索Microchip MIC5380/1:高性能LDO的卓越
    的头像 发表于 02-28 16:40 759次阅读
    的头像 发表于 03-02 15:55 357次阅读
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想
    的头像 发表于 03-11 16:50 283次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™ 线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-17 15:30 310次阅读
    MIC5357高性能低噪声500mA ULDO™线性稳压器的设计与应用
    MIC5357高性能低噪声500mA ULDO™线性稳压器的设计与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-19 16:50 248次阅读
    MIC5321:高性能150mA µCap ULDO稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-25 15:35 398次阅读
    MIC5331:微型300mA超低压差线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 03-29 16:10 866次阅读
    MIC5310:小身材大能量的LDO稳压器
    MIC5310:小身材大能量的LDO稳压器电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于便携
    的头像 发表于 03-30 16:35 199次阅读
    探索 MIC5320:高性能 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器
    探索 MIC5320:高性能 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器 在当今的便携
    的头像 发表于 04-29 17:05 687次阅读
    MIC5320:高性能150mA μCap ULDO™线性稳压器的卓越
    的头像 发表于 05-21 17:35 602次阅读
