深入剖析LTC3872-1:无RSENSE电流模式升压DC/DC控制器
h1654155282.3538 2026-03-13 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3872-1作为一款无RSENSE电流模式升压DC/DC控制器,以其独特的设计和卓越的性能,在众多电源管理方案中脱颖而出。本文将深入剖析LTC3872-1的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:LTC3872-1.pdf
一、LTC3872-1的特点
1. 无需电流检测电阻
传统的电流检测需要使用Sense电阻,这不仅增加了成本和功耗,还占用了一定的电路板空间。LTC3872-1采用No RSENSE™架构,消除了对Sense电阻的需求,提高了效率,节省了电路板空间。
2. 宽输出电压范围
输出电压最高可达60V,能够满足多种应用场景的需求,如电信电源、汽车系统、工业控制等。
3. 恒定频率工作
以550kHz的恒定频率运行,有助于减少电磁干扰(EMI),并允许使用小型电感,降低了元件成本和电路板尺寸。
4. 软启动功能
具备内部软启动功能,同时支持可选的外部软启动,可有效限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
5. 可调电流限制和轻载脉冲跳过
可根据负载情况调整电流限制,在轻载时采用脉冲跳过模式,提高轻载效率。
6. 高精度电压参考
±1.5%的电压参考精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。
7. 多种封装形式
提供低剖面(1mm)SOT - 23和2mm × 3mm DFN封装,方便不同应用场景的选择。
二、工作原理
1. 主控制回路
LTC3872-1是一款用于DC/DC升压、SEPIC和反激式转换器应用的无RSENSE恒定频率电流模式控制器。其电流控制回路可以通过检测功率MOSFET开关两端的电压降或离散Sense电阻两端的电压降来闭合。这种无RSENSE检测技术提高了效率,增加了功率密度,并降低了整体解决方案的成本。
在正常工作时,当振荡器设置RS锁存器时,功率MOSFET导通;当电流比较器复位锁存器时,功率MOSFET关断。误差放大器将分压后的输出电压与内部1.2V参考电压进行比较,并在ITH引脚输出误差信号。ITH引脚的电压设置电流比较器的输入阈值,当负载电流增加时,FB电压相对于参考电压下降,导致ITH引脚电压上升,使电流比较器在更高的峰值电感电流值时触发,从而保持输出电压的稳定。
2. 轻载操作
在非常轻的负载电流条件下,ITH引脚电压将非常接近零电流水平(0.85V)。随着负载电流进一步减小,电流比较器输入处的内部偏移将确保电流比较器保持触发状态(即使在零负载电流时),调节器将开始跳过周期,以保持输出电压的稳定。这种行为使调节器能够在轻负载下保持恒定频率,从而降低输出纹波、可听噪声和射频干扰,同时提供高光负载效率。
三、应用设计
1. 输出电压编程
输出电压通过电阻分压器进行设置,公式为:$V_{0}=1.2V cdot (1+frac{R2}{R1})$。外部电阻分压器连接到输出端,实现远程电压检测。
2. 应用电路
基本的LTC3872-1应用电路在数据手册的首页有展示。外部元件的选择取决于负载特性和输入电源。
3. 占空比考虑
对于连续导通模式(CCM)下工作的升压转换器,主开关的占空比为:$D=(frac{V{0}+V{D}-V{IN}}{V{0}+V{D}})$,其中$V{D}$是升压二极管的正向电压。LTC3872-1的最小导通时间约为250ns,限制了最小占空比,最大占空比约为90%。
4. 峰值和平均输入电流
控制电路测量输入电流,输出电流需要反映到输入侧,以正确确定功率MOSFET的尺寸。最大平均输入电流为:$I{IN(MAX)}=frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}$,峰值输入电流为:$I{IN(PEAK)}=(1+frac{chi}{2}) cdot frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}$,其中$chi$表示电感中峰 - 峰纹波电流相对于其最大值的百分比。
5. 电感选择
根据工作输入电压范围、工作频率和电感纹波电流,可使用公式$L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{L} cdot f} cdot D{MAX}$确定电感值,其中$Delta I{L}=chi cdot frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}$。同时,电感的最小饱和电流应满足$I{L(SAT)} geq (1+frac{chi}{2}) cdot frac{I{O(MAX)}}{1-D_{MAX}}$。
6. 功率MOSFET选择
功率MOSFET在LTC3872-1中既是主开关元件,其$R{DS(ON)}$又是控制回路的电流传感元件。选择时需要考虑漏 - 源击穿电压($BV{DSS}$)、阈值电压($V{GS(TH)}$)、导通电阻($R{DS(ON)}$)、栅 - 源和栅 - 漏电荷($Q{GS}$和$Q{GD}$)、最大漏极电流($I{D(MAX)}$)和MOSFET的热阻($R{TH(JC)}$和$R_{TH(JA)}$)等参数。
7. 输出二极管选择
为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。二极管的峰值反向电压应等于调节器的输出电压,平均正向电流等于输出电流,峰值电流等于峰值电感电流。
8. 输出电容选择
选择输出电容时,需要考虑等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和体电容对输出电压纹波的影响。可根据最大可接受的纹波电压,通过公式$ESR{COUT} leq frac{0.01 cdot V{0}}{I{IN(PEAK)}}$和$C{OUT} geq frac{I{O(MAX)}}{0.01 cdot V{0} cdot f}$确定ESR和体电容的值。
9. 输入电容选择
升压转换器的输入电容相对不那么关键,其大小通常在10µF到100µF之间,建议使用低ESR电容。输入电容的RMS纹波电流为:$RMS(C{IN})=0.3 cdot frac{V{IN(MIN)}}{L cdot f} cdot D_{MAX}$。
四、效率考虑
1. 效率计算
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率(×100%),可用公式$% Efficiency =100%-(L1 + L2 + L3 +...)$表示,其中L1、L2等是各个损耗组件占输入功率的百分比。
2. 主要损耗源
  • 输入电源电流损耗:$V{IN}$引脚的电流包括直流电源电流$I{0}$和MOSFET驱动及控制电流。
  • 功率MOSFET开关和导通损耗:使用功率MOSFET两端的电压降来闭合电流反馈回路,可提高效率。
  • 电感损耗:等于直流输入电流的平方乘以绕组电阻。
  • 升压二极管损耗:功率耗散为$P{DIODE}=I{O(MAX)} cdot V_{D}$。
  • 其他损耗:包括$C{IN}$和$C{OUT}$的ESR耗散和电感铁芯损耗,通常占总额外损耗的不到2%。
五、设计示例
以输入电压3.3V,输出5V,最大负载电流2A的升压转换器为例:
  1. 计算占空比:$D=(frac{V{0}+V{D}-V{IN}}{V{0}+V_{D}})=frac{5 + 0.4 - 3.3}{5 + 0.4}=38.9%$
  2. 选择电感:假设电感纹波电流为最大负载电流的40%,则峰值输入电流为$I{IN(PEAK)}=(1+frac{chi}{2}) cdot frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}=1.2 cdot frac{2}{1 - 0.39}=3.9A$,电感纹波电流为$Delta I{L}=chi cdot frac{I{O(MAX)}}{1-D{MAX}}=0.4 cdot frac{2}{1 - 0.39}=1.3A$,电感值为$L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{L} cdot f} cdot D_{MAX}=frac{3.3V}{1.3A cdot 550kHz} cdot 0.39=1.8mu H$,选择Sumida的2.2µH电感(型号CEP125 - H 1ROMH)。
  3. 选择功率MOSFET:假设MOSFET结温为125°C,室温下MOSFET的$R{DS(ON)}$应小于$R{DS(ON)} leq V{SENSE(MAX)} cdot frac{1-D{MAX}}{(1+frac{chi}{2}) cdot I{O(MAX)} cdot rho{T}}approx 30mOmega$,选择Si3460 DDV MOSFET。
  4. 选择二极管:选择On Semiconductor的25A、15V二极管(型号MBRB2515L)。
  5. 选择输出电容:通常由低ESR陶瓷电容组成。
  6. 选择输入电容:选择两个22µF的Taiyo Yuden陶瓷电容(型号JMK325BJ226MM)。
六、PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,应遵循以下检查清单:
  1. 肖特基二极管应紧密连接在输出电容和外部MOSFET的漏极之间。
  2. 输入去耦电容(0.1µF)应紧密连接在$V_{IN}$和GND之间。
  3. 从SW到开关点的走线应保持短。
  4. 开关节点NGATE应远离敏感小信号节点。
  5. $V{FB}$引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器R1和R2必须连接在$C{out}$的正极和信号地之间。
七、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V输入、12V输出;5V输入、12V输出;5V输入、24V输出;5V输入、48V输出等不同规格的升压转换器,为工程师提供了实际设计的参考。
总结
LTC3872-1作为一款高性能的无RSENSE电流模式升压DC/DC控制器,具有诸多优点,适用于多种电源管理应用。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和效率。希望本文能够为工程师们在使用LTC3872-1进行设计时提供有益的帮助。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX1771:高效低功耗的升压DC - DC控制器
    深入剖析MAX1771:高效低功耗的升压DC - DC控制器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 05-31 09:15 169次阅读
    深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3895:高性能降压型DC/DC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一
    的头像 发表于 04-01 09:55 532次阅读
    深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器的卓越之选
    Technology)推出的恒定频率电流模式升压DC/DC控制器,凭借其独特的特性和出色的性能
    的头像 发表于 03-13 15:15 329次阅读
    LTC3805:高效可调的电流模式DC/DC控制器
    LTC3805:高效可调的电流模式DC/DC控制器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 14:10 439次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-12 11:00 335次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 10:50 455次阅读
    深入解析LTC3880/LTC3880 - 1:双输出多相降压DC/DC控制器
    3880/LTC3880 - 1是一款具备数字电源系统管理功能的双输出多相降压DC/DC控制器,采用恒定频率、
    的头像 发表于 03-10 16:00 390次阅读
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选
    深入剖析 LTC3833:高性能同步降压 DC/DC 控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 03-10 15:30 591次阅读
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    深度剖析 LTC3859AL:高性能三输出同步 DC/DC 控制器 在电源管理领域,高性能、低功耗的 D
    的头像 发表于 03-10 11:10 437次阅读
    深入剖析LTC3862 - 2:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-10 11:05 377次阅读
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析
    LTC7801:高性能同步降压DC/DC控制器的深度剖析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的
    的头像 发表于 03-06 10:30 929次阅读
    深入解析LTC3861 - 1:高性能双路多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:45 452次阅读
    深入剖析 LTC7817:高性能三输出同步 DC/DC 控制器
    深入剖析 LTC7817:高性能三输出同步 DC/DC 控制器 在电子设计领域,电源管理一直是至
    的头像 发表于 03-04 11:35 428次阅读
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选
    深入剖析LTC7899:高性能DC/DC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-02 14:10 282次阅读
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动与DC/DC控制器
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动与DC/DC控制器 引言 在电子设计领域,一款优秀的控制器
    的头像 发表于 02-03 11:55 537次阅读
