深入剖析LTC3862 - 2:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的多相电流模式升压DC/DC控制器——LTC3862 - 2。
文件下载:LTC3862-2.pdf
一、LTC3862 - 2概述
LTC3862 - 2是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,能够驱动N沟道功率MOSFET。它的两相操作大大降低了系统滤波电容和电感的要求,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:支持5.5V至36V的输入电压,能适应多种不同的电源环境。
- 两相操作:有效减少输入和输出电容,降低系统成本和体积。
- 固定频率、峰值电流模式控制:提供稳定的输出电压和良好的负载瞬态响应。
- 内部10V LDO稳压器:为栅极驱动器提供稳定的电源。
- 低UVLO阈值:允许使用额定(V_{GS})为6V的MOSFET,增加了MOSFET选择的灵活性。
- 可调节功能:包括斜率补偿增益、最大占空比(高达96%)、前沿消隐等,满足不同应用的需求。
- 精确的内部电压基准:±1%的内部电压基准确保了输出电压的准确性。
- 可编程工作频率:通过一个外部电阻可在75kHz至500kHz范围内编程,还支持50kHz至650kHz的锁相固定频率。
- 多相操作支持:SYNC输入和CLKOUT可实现2、3、4、6或12相操作,PHASEMODE可编程。
- 多种封装选择:提供24引脚窄SSOP封装、5mm × 5mm QFN封装(引脚间距0.65mm)和24引脚热增强型TSSOP封装,方便不同的PCB布局和散热需求。
1.2 应用领域
LTC3862 - 2广泛应用于汽车、电信和工业电源等领域,为这些领域的电源设计提供了可靠的解决方案。
二、电气特性分析
2.1 电源输入和INTVCC线性稳压器
- 输入电压范围:(V_{IN})在5.5V至36V之间,能适应不同的电源输入。
- 输入电流:正常模式下,输入电流为1.8mA至30mA;关机模式下,电流仅为3.0μA至80μA,具有良好的低功耗特性。
- INTVCC LDO稳压器输出电压:典型值为10.0V,具有良好的线性和负载调节特性。
2.2 开关控制环路
- 参考电压:误差放大器的参考电压在不同温度等级下有明确的规格,确保了输出电压的稳定性。
- 反馈电压调节:反馈电压的线性调节和负载调节特性良好,能有效应对输入电压和负载的变化。
- 跨导放大器增益:典型值为660μMho,为控制环路提供了足够的增益。
2.3 振荡器和同步
- 振荡器频率:可通过外部电阻在75kHz至500kHz范围内编程,并且可以与外部时钟同步,同步范围为50kHz至650kHz。
- 相位关系:通过PHASEMODE引脚可以调节通道1和通道2之间以及通道1和CLKOUT之间的相位关系,满足不同的多相应用需求。
三、工作原理详解
3.1 控制环路
LTC3862 - 2采用恒定频率、峰值电流模式升压架构,两相通道相差180度。在正常操作中,每个外部MOSFET在对应通道的时钟置位PWM锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位锁存器时关断。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,ITH引脚是误差放大器EA的输出。误差放大器将(V{FB})引脚的输出反馈信号与内部1.223V参考电压进行比较,并在ITH引脚产生误差信号。当负载电流增加时,(V{FB})相对于参考电压略有下降,导致EA增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。MOSFET关断后,电感电流通过升压二极管流入输出电容和负载,直到下一个时钟周期开始。
3.2 级联LDO供电
LTC3862 - 2包含两个级联的PMOS输出级低压差稳压器(LDO),一个为栅极驱动电源((INTV_{CC}))供电,另一个为低压模拟和数字控制电路(3V8)供电。这种设计确保了栅极驱动器和控制电路的稳定供电。
3.3 热管理
LTC3862 - 2提供了三种封装选项,不同封装的热阻不同。在设计时,需要考虑(INTV{CC})稳压器的功耗,以确保IC的结温不超过最大值。可以通过以下公式估算结温: [Q(TOT)=I{Q}+Q{G(TOT)} cdot f] [P{DISS }=V{IN } cdotleft(I{Q}+Q{G(TOT)} cdot fright)] [T{J}=T{A}+P{DISS} cdot R_{TH(JA)}]
3.4 其他工作特性
- 软启动:通过SS引脚控制启动过程,内部5μA电流源对SS电容充电,限制峰值开关电流,实现软启动功能。
- 脉冲跳跃操作:在轻负载时,控制器进入不连续模式(DCM),当负载电流进一步降低时,会发生脉冲跳跃以维持输出调节。
- 可编程斜率补偿:通过SLOPE引脚可以调节斜率补偿增益,优化不同电感值和工作频率下的性能。
- 可编程前沿消隐和最小导通时间:通过BLANK引脚可以编程SENSE引脚的前沿消隐时间,从而调整最小导通时间。
- 可编程最大占空比:通过(D_{MAX})引脚可以编程最大占空比,满足不同应用的需求。
四、应用设计指南
4.1 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括2相SEPIC和2相升压转换器等。在设计应用电路时,需要根据负载和输入电源的特性选择合适的外部组件。
4.2 组件选择
- 电感选择:根据输入电压范围、工作频率和纹波电流等因素选择合适的电感值。电感的饱和电流额定值应高于过载条件下的最坏情况峰值电感电流。
- 功率MOSFET选择:考虑MOSFET的(R{DS(ON)})、栅极电荷(Q{G})、漏源击穿电压(BVDSS)、最大连续漏极电流(ID(MAX))和热阻等参数。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降低和反向泄漏小的二极管,以提高效率。
- 输出电容选择:考虑ESR、ESL和大容量电容的贡献,选择合适的输出电容组合,以满足输出电压纹波的要求。
- 输入电容选择:输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,其值受源阻抗和占空比的影响。
4.3 PCB布局
在进行PCB布局时,需要遵循以下原则:
- 使用多层PCB板,确保良好的散热和减少开关噪声的影响。
- 保持功率组件的紧密布局,减少高电流环路的大小,避免EMI问题。
- 将小信号组件远离高频开关节点,确保信号的稳定性。
- 合理放置(INTV{CC})、3V8和(V{IN})的电容,使其尽可能靠近LTC3862 - 2。
五、总结
LTC3862 - 2是一款功能强大、性能稳定的多相电流模式升压DC/DC控制器,具有宽输入电压范围、多种可调节功能和良好的热管理特性。在应用设计中,合理选择外部组件和进行PCB布局是确保系统性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用LTC3862 - 2进行电源设计时提供有价值的参考。你在使用LTC3862 - 2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2510浏览量
69980
