全钙钛矿叠层电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略
美能光伏 2025-10-31 09:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全钙钛矿叠层太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙钙钛矿子电池组合,被认为是突破单结电池效率极限的下一代技术。然而,其性能一直受限于窄带隙子电池中,空穴传输层与钙钛矿埋底界面处严重的非辐射复合。大平台钙钛矿电池PL测试仪通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节叠层钙钛矿电池的缺陷分布信息
传统钝化方法(如使用长链有机胺)往往在抑制复合的同时,阻碍了载流子的有效传输,导致填充因子和短路电流密度下降,陷入“钝化”与“传输”难以两全的困境。本研究创新性地提出了偶极钝化策略,成功在抑制界面复合和促进载流子提取之间取得了最佳平衡,最终实现了效率与稳定性的显著提升。
偶极钝化策略的核心设计
Millennial Solar
采用偶极钝化的铅锡窄带隙钙钛矿太阳能电池的电池结构与能级图
本研究提出偶极钝化策略,通过引入磺胺酸(SA)作为偶极钝化分子(偶极矩 23.58 D),同时解决界面缺陷和能级对齐问题,具体机制如下:
分子取向与界面作用:SA 分子的氨基(-NH₃⁺)可锚定在 Pb-Sn 钙钛矿表面,降低掩埋界面缺陷密度;磺酸基(-SO₃⁻)则吸附在 HTL(PEDOT:PSS)表面,形成稳定的 “正偶极朝向钙钛矿”的取向,构建欧姆接触;
能级调控与载流子输运:该取向实现 HTL / 钙钛矿界面的 II 型能级对齐,产生从钙钛矿指向 PEDOT:PSS 的电场 —— 既促进空穴高效注入 HTL,又排斥电子远离界面,双重抑制非辐射复合,同时避免载流子传输损失,解决 “复合抑制与传输增强” 的权衡问题。
从界面到载流子的性能提升
Millennial Solar
铅锡钙钛矿 / 空穴传输层界面处的载流子动力学
通过一系列严谨的表征,偶极钝化的有效性得到了验证:
界面表征:ToF-SIMS和XPS证实SA分子精准富集在埋底界面。
能带调控:KPFM和UPS测量直接观测到界面电势与功函数的变化,证实了理论预测的能带弯曲与Type-II能级对齐。
载流子动力学提升
稳态/瞬态PL显示非辐射复合被显著抑制
太赫兹光谱(OPTP)测得载流子迁移率大幅提升,扩散长度达到6.2 μm(对照组为4.8 μm),这意味着光生载流子被电极收集的几率大大增加。
Pb-Sn窄带隙钙钛矿电池性能
Millennial Solar
采用偶极钝化的铅锡窄带隙钙钛矿太阳能电池的光伏性能
平均性能:处理组平均 PCE 从对照组的 22.6±0.2% 提升至 23.9±0.3%,Voc 平均提升 23 mV,FF 平均提升 0.6%;暗饱和电流密度降低,理想因子减小,表明非辐射复合受抑,并联电阻Rsh)增大;
最优电池性能:在 208 个电池的统计中,最优处理组电池反向扫描 PCE 达 24.9%(稳定 PCE 24.7%),具体参数为:Voc=0.911 V、Jsc=33.1 mA cm⁻²、FF=82.6%;外量子效率(EQE)积分电流为 32.7 mA cm⁻²,与 J-V 测试结果高度一致;
稳定性:无封装电池在 N₂手套箱暗态存放 1000 h 后,PCE 无显著衰减,证明钝化层可维持界面稳定性。
全钙钛矿叠层太阳能电池性能
Millennial Solar
采用偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的光伏性能
将经过优化的窄带隙子电池与高效的宽带隙子电池结合,制备出全钙钛矿叠层电池。
解决互连层损耗:在叠层电池中,互连层的制备工艺(如低温退火)会劣化PEDOT:PSS性能。而偶极钝化层有效缓解了这种劣化带来的接触损失,使窄带隙子电池在叠层结构中仍能保持高性能。
创纪录效率:基于此策略的叠层电池实现了30.6%的实验室效率,并经由日本JET实验室认证,获得了30.1%的稳态认证效率(0.049 cm²)。更重要的是,该技术展现出良好的放大潜力,1.05 cm²的大面积电池也获得了29.6%的认证效率
稳定性的同步增强
Millennial Solar
偶极钝化策略不仅提升了效率,也改善了电池的稳定性。
操作稳定性:封装后的叠层电池在连续最大功率点跟踪1025小时后,仍能保持87%的初始效率,远超未处理的对照组。
热稳定性:SA分子的两性特性有助于中和PEDOT:PSS的酸性,从而减缓了在热应力下的降解速度,提升了电池的热稳定性。
本研究通过引入磺胺酸作为偶极钝化分子,成功解决了钙钛矿电池埋底界面处“钝化”与“传输”相互制约的长期难题。该策略通过定向偶极矩同步实现了界面缺陷钝化能级对齐优化,如同一把“双刃剑”,同时斩断了非辐射复合和传输损耗的枷锁。
这项研究不仅推动了单结与叠层钙钛矿电池的效率达到新的高度,为其商业化进程注入了强劲动力,更提供了一种普适性的界面调控思路,对整个光电电池领域具有重要的启发意义。未来的工作可聚焦于开发更多样化的偶极分子库,并进一步与其它稳定性策略相结合,以期实现效率与长期稳定性的同步突破。
美能大平台钙钛矿电池PL测试仪
Millennial Solar
大平台钙钛矿电池PL测试仪通过非接触、高精度、实时反馈等特性,系统性解决了太阳能电池生产中的速度、良率、成本、工艺优化与稳定性等核心痛点,并且结合AI深度学习,实现全自动缺陷识别与工艺反馈。
PL高精度成像:采用线扫激光,成像精度<75um/pix(成像精度可定制)
支持 16bit 颜色灰度:同时清晰呈现高亮区域(如无缺陷区)低亮区域(如缺陷暗斑)
高速在线PL检测缺陷:检测速度≤2s,漏检率< 0.1%;误判率< 0.3%
AI缺陷识别分类训练:实现全自动缺陷识别与工艺反馈
美能大平台钙钛矿电池PL测试仪采用无接触式测试方式,可实时监测钙钛矿电池各工艺段中的薄膜质量异常,精准定位单结及叠层电池中的缺陷分布
原文参考:All-perovskite tandem solar cells with dipolar passivation
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 电池效率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    30.3%!电池:化学硬度添加剂实现均匀成核与直接晶体生长
    太阳能电池由宽带隙(富Br)和窄带隙(富
    的头像 发表于 04-29 09:04 253次阅读
    30.3%!<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:化学硬度添加剂实现均匀成核与直接晶体生长
    /硅电池效率突破31.83%:亚微米金字塔织构精准抛光
    通过无接触式测试,监测各个工艺段中的异常,了解单节电池的缺陷分布信息。本文基于各向同性
    的头像 发表于 04-22 09:05 283次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>31.83%:亚微米金字塔织构精准抛光
    界面+体相协同调控推动电池效率突破32.43%与稳定MPP输出
    宽带隙太阳能电池突破电池效率极限、构建高效
    的头像 发表于 03-16 09:03 516次阅读
    界面+体相协同调控推动<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>32.43%与稳定MPP输出
    认证效率30.51%!湿膜干预策略实现环境空气可规模化制备/硅电池
    /硅太阳能电池突破单结太阳能
    的头像 发表于 01-26 09:06 349次阅读
    认证<b class='flag-5'>效率</b>30.51%!湿膜干预<b class='flag-5'>策略</b>实现环境空气可规模化制备<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    基于调控硅底电池的表面粗糙度,实现/硅电池实现32.6%转换效率
    -硅太阳能电池突破单结器件的
    的头像 发表于 01-14 09:03 1043次阅读
    基于调控硅底<b class='flag-5'>电池</b>的表面粗糙度,实现<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>实现32.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/硅电池
    /硅太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 476次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面<b class='flag-5'>钝化</b>缺陷,实现高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/硅电池
    -硅太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力,是突破
    的头像 发表于 01-07 09:02 836次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    实现效率33.1%的纹理/硅电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    /硅电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能
    的头像 发表于 12-05 09:02 1180次阅读
    实现<b class='flag-5'>效率</b>33.1%的<b class='flag-5'>全</b>纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    效率超30%的三结太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋能1.95eV宽带隙
    电池受肖克利-奎瑟极限限制,电池成为
    的头像 发表于 12-03 09:03 3428次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>超30%的三结<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>:基于卤化物混合制动<b class='flag-5'>策略</b>赋能1.95eV宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>
    晶科能源再度实现/TOPCon电池转换效率突破
    11月27日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon的
    的头像 发表于 12-02 17:50 1818次阅读
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结
    的头像 发表于 09-19 09:04 1173次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>及其稳定性研究
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,纹理/硅串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    的头像 发表于 09-12 09:03 1904次阅读
    Franuhofer ISE最新研究:<b class='flag-5'>效率</b>达33.1%,<b class='flag-5'>全</b>纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅串联<b class='flag-5'>电池</b>通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新/硅电池效率至34.58%!
    太阳能电池中实现34.58%的认证效率(1.004cm²),并通过优化的界面覆盖、缺陷钝化和能级对齐将开路电压提升至近2V。
    的头像 发表于 07-11 09:03 2166次阅读
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>至34.58%!
    四端/硅太阳能电池效率突破29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    单结太阳能电池的理论效率受限于Shockley-Queisser极限(29.6%),而/硅
    的头像 发表于 05-21 09:02 1606次阅读
    四端<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/硅<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>29.34%:机械堆叠-光学耦合的厚度及掺杂浓度优化研究
    四端效率突破30.3%,从PVK/Si到四种主流结构及性能分析
    四端(4T)太阳能电池(TSCs)通过独立优化子
    的头像 发表于 05-09 09:07 3704次阅读
    四端<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>突破</b>30.3%,从PVK/Si到<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>四种主流结构及性能分析
