近日,全球领先的光储企业晶科能源联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所、苏州大学以及新加坡国立大学等国内外顶尖科研机构,在国际著名学术期刊《Nature Energy》上,于一个月内连续发表三篇研究成果,系列论文展示了晶科在TOPCon及钙钛矿叠层电池技术领域的多项重大突破。
26.66%!刷新了工业级TOPCon电池转换效率
晶科能源联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所,成功开发了一种双面电学协同优化策略,在M10尺寸硅片上实现了高达26.66%的认证效率,刷新了工业级TOPCon电池的效率纪录,大幅缩小了工业级TOPCon电池与29.4%理论效率的差距。
同时,研究通过正面高方阻硼发射极与优化的细栅线设计减少载流子传输损耗,同时背面采用创新的双层隧穿氧化硅/多晶硅结构,有效抑制了银浆穿刺引起的性能退化,并利用多晶硅局部减薄技术同时实现开路电压744.6mV、填充因子85.57%、双面率88.3%的优异性能。该项成果为缩小TOPCon电池与理论极限之间的效率差距提供了一条可行且全面的解决路径,有力增强了TOPCon技术在未来光伏市场中的核心竞争力。
文献链接:Dual-side electrical refinement enables efficient industrial tunnel oxide passivating contact silicon solar cells:https://www.nature.com/articles/s41560-026-01982-2
32.73%效率认证!开辟钙钛矿/TOPCon叠层电池规模化兼容路径
晶科能源联合苏州大学成功研发出全尺寸双面TOPCon晶硅太阳电池,认证光电转换效率达到26.34%。该研究摒弃了传统TOPCon电池前表面采用硼扩散发射极的设计,创新性地在前表面引入了图案化的N型TOPCon指状接触,同时保留了背面的全区域P型TOPCon接触。这种结构通过局域化多晶硅接触区域,极大地减少了前表面的寄生吸收和复合损失,实现了26.34%的认证效率,显著提升了开路电压。
此外,为解决P型TOPCon接触性能不佳且易受金属浆料腐蚀的问题,设计了 “多晶硅/氧化硅/多晶硅”的双层复合结构。这种结构结合优化的背面抛光与特制银浆,不仅获得了极低的接触电阻和复合电流,更重要的是中间的超薄氧化层能够有效阻挡银结晶尖峰刺入硅衬底,大幅提升了器件的可靠性和耐高温特性。未来可通过提高激光图案化精度以进一步缩窄指宽,以及在背面也引入局域化接触来减薄多晶硅层,从而降低寄生吸收,量产效率有望接近27%。
利用前表面具有织构化特点的高效双面TOPCon电池作为底电池,研究团队制备了单片钙钛矿/TOPCon叠层电池,并获得了32.73%的认证效率和1.961 V的高开路电压。该结果不仅刷新了同类叠层电池的性能记录,还展示了出色的长期运行稳定性(2,000小时后仍保持80%初始效率),证明了该TOPCon技术路线在叠层应用中的巨大潜力,也为发展更高效率的TOPCon及钙钛矿/TOPCon叠层光伏组件提供了可规模化且与工业兼容的技术路径。
文献链接:Bifacial tunnel oxide passivating contacts for silicon and perovskitesilicon tandem solar cells with improved efficiency:https://www.nature.com/articles/s41560-026-02007-8
32.76%!突破工业TOPCon硅上钙钛矿叠层电池效率瓶颈
针对工业薄硅衬底的高热导率导致钙钛矿结晶过快、薄膜质量恶化的关键挑战,晶科能源联合新加坡国立大学等研究机构,创新性地提出了一种通过双模式结合配体(MBT)调控主要有机阳离子(FA⁺)的策略,成功实现了对结晶动力学的有效控制。采用该策略制备的两端单片钙钛矿/TOPCon叠层太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)的认证,转换效率达32.76%,接近当前叠层光伏效率纪录。同时,该电池在连续运行1700小时后仍保持91%的初始效率,展现出优异的长期运行可靠性。
该项研究在最具市场主导潜力的TOPCon硅底电池上实现高效率(认证32.76%)意义重大,不仅将钙钛矿/TOPCon叠层电池的效率提升至新高度,更重要的是,它为将实验室高性能钙钛矿材料与占据市场主导地位的TOPCon硅技术进行整合提供了关键的科学见解和切实可行的路径,标志着钙钛矿/晶硅叠层技术向主流产业化迈出了坚实的一步。未来,该策略有望与可大规模制备和低成本潜力的溶液法生产工艺相结合,推动研究成果的产业化应用。
文献链接:Additive-assisted perovskite crystallization on industrial TOPCon silicon for tandem solar cells with improved efficiency:https://www.nature.com/articles/s41560-026-02010-z
这一系列成果不仅为TOPCon技术逼近理论效率极限指明了可行路径,更为钙钛矿/晶硅叠层技术从实验室走向规模化量产奠定了关键科学基础。晶科能源正以实际行动,引领光伏产业迈向更高效率、更可靠、更可持续的未来。
晶科能源
429浏览量
10518 -
电池
85文章
11604浏览量
144452 -
钙钛矿
3文章
200浏览量
8418
原文标题:《Nature Energy》连刊三篇!晶科TOPCon/钙钛矿叠层技术突破获权威认证
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纤纳光电亮相2026钙钛矿与叠层电池产业融合发展论坛
晶科能源再度实现钙钛矿/TOPCon叠层电池转换效率突破
KLA邀您相约2025钙钛矿与叠层电池产业化论坛
隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新钙钛矿/硅叠层电池效率至34.58%!
晶科能源TOPCon/钙钛矿叠层技术突破获权威认证
