LTC3400/LTC3400B:高效同步升压转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-17 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3400/LTC3400B 600mA、1.2MHz 微功耗同步升压转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3400B.pdf
一、核心特性
1. 高效转换
LTC3400/LTC3400B 具备高达 92%的转换效率,能够在单节 AA 电池输入的情况下,为负载提供 3.3V、100mA 的稳定输出。这种高效的转换能力,大大延长了电池的使用寿命,对于便携式设备来说尤为重要。
2. 低启动电压
其低启动电压仅为 0.85V,这使得它能够在电池电量较低的情况下仍能正常启动,为设备提供稳定的电源。这一特性在一些对电源要求较高的应用中,如手持仪器、无线手持设备等,具有显著的优势。
3. 固定频率开关
采用 1.2MHz 的固定频率开关,不仅能够减小解决方案的占地面积,还能允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,从而降低了系统成本和体积。
4. 内部同步整流器
内部集成的同步整流器,提高了转换效率,减少了功率损耗。同时,还具有抗振铃控制功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
5. 多种工作模式
LTC3400 具有自动突发模式(Burst Mode)操作,在轻负载时能够自动切换到节能模式,进一步提高效率;而 LTC3400B 则在轻负载时采用连续开关模式,消除了低频输出电压纹波。
6. 低功耗关机
通过逻辑控制关机功能,关机电流小于 1µA,大大降低了系统在待机状态下的功耗。
二、应用领域
LTC3400/LTC3400B 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 便携式设备:如寻呼机、MP3 播放器、数码相机等,其高效的转换能力和低功耗特性能够满足这些设备对电池续航的要求。
  • 显示设备:可为 LCD 偏置电源提供稳定的电压,确保显示效果的稳定性。
  • 手持仪器:在一些对电源稳定性要求较高的手持仪器中,LTC3400/LTC3400B 能够提供可靠的电源支持。
  • 无线通信设备:如无线手持设备、GPS 接收器等,其低电磁干扰特性能够减少对无线通信的干扰。
三、工作原理
1. 低电压启动
LTC3400/LTC3400B 能够在典型的 0.85V 或更高的输入电压下启动。启动时,低电压启动电路控制内部 NMOS 开关,使电感电流峰值达到最大 850mA(典型值),并在启动期间保持约 1.5µs 的关断时间,从而使设备能够启动并进入输出负载状态。一旦输出电压超过 2.3V,启动电路将被禁用,进入正常的固定频率 PWM 操作模式。
2. 低噪声固定频率操作
  • 振荡器:内部设置的工作频率为 1.2MHz,确保了系统的稳定性和一致性。
  • 误差放大器:采用内部补偿的跨导型误差放大器,跨导(gm)为 33 微西门子。通过将内部 1.23V 参考电压与 FB 引脚的电压进行比较,产生误差信号,从而控制输出电压。
  • 电流传感:通过对 NMOS 开关电流的传感和斜率补偿,实现对 PWM 的峰值电流控制。峰值开关电流限制在约 850mA,与输入或输出电压无关。
  • 零电流比较器:监测电感电流,当电流降至约 20mA 时,关闭同步整流器,防止电感电流极性反转,提高轻负载时的效率。
  • 抗振铃控制:通过阻尼由电感 L 和 SW 引脚电容 CSW 形成的谐振电路,防止 SW 引脚的高频振铃。
    3. 突发模式操作
    对于便携式设备,在低功率或待机模式下,LTC3400 的突发模式操作能够显著提高电源转换器的效率。当输出负载电流低于内部编程阈值时,突发模式操作电路将关闭大部分设备,仅保持监测输出电压所需的电路工作,此时设备进入睡眠状态,仅从输出电容中吸取 19µA 的电流。当输出电压下降约 1%时,设备将唤醒并恢复正常的 PWM 操作。
四、元件选择
1. 电感器选择
由于 LTC3400/LTC3400B 的快速 1.2MHz 开关频率,可使用小型表面贴装和芯片电感器。对于 3.6V 及以下电压应用,最小电感值为 3.3µH;对于输出电压大于 3.6V 的应用,建议使用 4.7µH 的电感。较大的电感值可以降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过 10µH 时,电感尺寸会增大,而输出电流能力的提升并不明显。同时,应选择具有低 ESR 和能够承受峰值电感电流而不饱和的电感器,如环形、罐形或屏蔽绕线电感器。
2. 输出和输入电容器选择
为了最小化输出电压纹波,应使用低 ESR 的电容器。多层陶瓷电容器是一个不错的选择,因为它们具有极低的 ESR 和小尺寸。对于大多数应用,2.2µF 至 10µF 的输出电容器就足够了;对于需要极低输出电压纹波和改善瞬态响应的应用,可以使用更大的电容器,但对于大于 10µF 的输出电容器,可能需要额外的相位超前电容器来保持可接受的相位裕度。输入电容器同样应选择低 ESR 的陶瓷电容器,并尽可能靠近设备放置,以减少输入开关噪声和电池的峰值电流。
3. 输出二极管选择
当转换器输出电压为 4.5V 或更高时,建议使用肖特基二极管,如 MBR0520L、PMEG2010EA、1N5817 等。肖特基二极管能够在同步整流器开启之前承载输出电流,提高转换器效率。对于输出电压低于 4.5V 的应用,肖特基二极管是可选的,但使用它可以将转换器效率提高 2%至 3%。
五、PCB 布局指南
LTC3400/LTC3400B 的高速操作要求在 PCB 布局时要格外小心。建议采用大面积的接地引脚铜区域,以帮助降低芯片温度。多层板并带有独立的接地平面是理想的选择,但并非绝对必要。在布局时,应确保高电流路径的 PCB 走线尽可能短而宽,以减少 EMI 和电压过冲。同时,FB 引脚的走线面积应尽量小,以避免干扰。
六、典型应用电路
1. 单节 AA 电池到 3.3V 同步升压转换器
该电路能够将单节 AA 电池的电压升压至 3.3V,为负载提供 100mA 的电流。通过合理选择元件参数,可以实现高效稳定的电源转换。
2. 单节锂电池到 5V、250mA 升压转换器
适用于需要较高输出电压和较大电流的应用,如一些便携式设备的充电电路。
3. 单节 AA 电池到 ±3V 同步升压转换器
能够同时提供正、负输出电压,满足一些特殊应用的需求。
七、总结
LTC3400/LTC3400B 作为一款高性能的同步升压转换器,具有高效转换、低启动电压、多种工作模式等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源支持。你在使用 LTC3400/LTC3400B 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 466次阅读
    探索LTC3400-1:高效同步升压转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 15:30 296次阅读
    LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 15:00 308次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 13:50 348次阅读
    LTC3526L/LTC3526LB:高性能同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:20 334次阅读
    LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:05 360次阅读
    LTC3499/LTC3499B高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 11:00 616次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 284次阅读
    深入剖析LTC3528B - 2:高效同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:20 299次阅读
    深入解析LTC3527/LTC3527 - 1:双路同步升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 17:15 679次阅读
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越
    LTC3104:高效同步降压转换器卓越 在电子
    的头像 发表于 03-10 15:00 311次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 16:55 570次阅读
    解析ADI LTC3309B高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:00 332次阅读
    解析ADI LTC3308B高效小尺寸同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 10:55 388次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器卓越
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 14:40 693次阅读
