微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
jf_93040218 来源:jf_93040218 2026-03-14 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在新型电力系统向“源网荷储”协同转型的进程中,微电网作为整合分布式能源、优化终端能源配置、保障供电安全的核心载体,其电能质量与运行稳定性直接关系到终端用户用电体验、设备安全运行与能源利用效率。电能质量是指电力系统供给用户的电能在频率、电压、波形等方面的合格程度,其中谐波污染与电压暂降是微电网中最常见、影响最广泛的两类电能质量问题——谐波会加剧设备损耗、干扰系统运行,电压暂降会导致敏感设备脱网、生产中断;
而微电网稳定性是电能质量的基础,二者相互关联、相互制约,稳定性不足会诱发或加剧电能质量劣化,反之电能质量问题也会冲击系统稳定性。不同于传统大电网,微电网具有高比例电力电子设备渗透率、源荷随机性强、运行模式灵活、拓扑结构复杂等特征,使得谐波、电压暂降的产生机理更复杂、控制难度更大,同时也导致其稳定性控制面临独特挑战。本文基于微电网电能质量理论,系统梳理谐波与电压暂降的产生原因、危害及控制原理,新增微电网稳定性分析及不同类型微电源的稳定性特征,为微电网电能质量优化、稳定性提升与工程应用提供全面的理论支撑与实践参考。
微电网电能质量的核心评价指标包括电压幅值、频率、波形畸变率、电压暂降持续时间等,其中波形畸变(谐波)与电压暂降是两类核心劣化指标;而微电网稳定性的核心是维持系统电压与频率的动态平衡,抵御各类扰动,确保“源、荷、储、网”各环节功率传递的连续性与协调性。传统大电网中,电能质量问题主要源于大型非线性负荷与电网故障,稳定性支撑主要依赖同步发电机的惯量;而微电网中,光伏、风电等逆变器型分布式电源的广泛应用、柔性负荷的随机投切、储能系统的充放电调控,以及并网/离网模式切换等,均会诱发或加剧谐波、电压暂降问题与稳定性风险。同时,微电网的低惯量特性使得其对电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波、电压暂降的产生机理与控制方法,结合不同类型微电源的稳定性特征,分析微电网稳定性影响因素,是保障微电网电能质量、提升系统运行稳定性的关键。
一、微电网稳定性分析及不同类型微电源的稳定性特征
微电网稳定性是指微电网在受到各类扰动(如源荷骤变、设备故障、电能质量扰动、模式切换)后,能够自主恢复至原有稳定运行状态,或过渡至新的稳定运行状态,且电压、频率等关键运行参数保持在允许范围内的能力。其核心可分为电压稳定性与频率稳定性两大维度,与电能质量中的电压暂降、谐波问题深度耦合——谐波会加剧电压、频率波形畸变,诱发稳定性波动;电压暂降本身就是电压稳定性的暂态劣化表现,而不同类型微电源的稳定性特征,直接决定了微电网的抗扰动能力与电能质量水平。
(一)微电网稳定性核心内涵与判定要点
微电网稳定性的核心是维持“功率平衡”与“参数稳定”,结合电能质量要求,其稳定性判定需兼顾电压、频率两大维度,与谐波、电压暂降等电能质量问题协同考量:
1. 电压稳定性 :与电能质量中的电压暂降、谐波密切相关,核心是维持节点电压幅值与相位稳定,确保功率正常传输。判定要点包括:节点电压幅值维持在额定电压的±7%~±10%(并网/离网模式差异),电压偏差不超标;电压变化率≤1%/s,避免电压快速波动;谐波畸变率控制在允许范围,避免谐波导致电压波形畸变加剧,引发电压振荡或崩溃;同时需具备充足的无功功率储备,应对负荷无功需求波动与谐波带来的无功损耗。
2. 频率稳定性 :核心是维持系统频率在额定50Hz附近,确保源荷功率实时匹配,是微电网低惯量特性下的控制重点。判定要点包括:并网模式下频率维持在49.550.5Hz,离网模式下放宽至49.051.0Hz;频率变化率≤0.5Hz/s,避免频率快速骤升或骤降;扰动后频率恢复时间≤3秒(并网)、≤10秒(离网);需具备足够的惯量储备(并网≥0.5s、离网≥1.0s),抵御源荷骤变与电能质量扰动的冲击。
3. 稳定性与电能质量的关联 :谐波污染会加剧设备损耗,影响分布式电源、储能系统的控制精度,诱发系统振荡,降低稳定性;电压暂降会导致分布式电源、储能系统脱网,打破功率平衡,引发稳定性恶化;反之,微电网稳定性不足,会导致电压、频率波动加剧,进一步诱发谐波超标、电压暂降等电能质量问题,形成恶性循环。
(二)不同类型微电源的稳定性特征
微电源是微电网“源”侧的核心组成,其出力特性、控制模式、惯量水平直接影响微电网稳定性与电能质量,不同类型微电源的稳定性差异显著,同时也会间接影响谐波产生与电压暂降的防控效果。结合微电网常用微电源类型,主要分为同步发电机型、逆变器型、储能型三大类,具体稳定性特征如下:
1. 同步发电机型微电源(小型燃气轮机、柴油发电机等) :稳定性优势显著,是微电网惯量支撑的核心来源。其核心特征是具备天然惯量,控制模式与传统同步发电机一致,能够提供稳定的有功、无功功率支撑,抑制频率、电压波动,对微电网稳定性提升作用突出。在电能质量防控方面,其无功调节能力可辅助维持电压稳定,减少电压暂降的幅值与持续时间;但由于其响应速度较慢(数百毫秒至数秒),难以应对快速源荷骤变与谐波带来的瞬时扰动,且低负荷工况下效率较低,长期运行经济性不佳。同时,其自身非线性特性(如变压器铁芯饱和)会产生少量3次谐波,需搭配滤波设备优化。
2. 逆变器型微电源(光伏、风电、燃料电池等) :低惯量特性显著,稳定性依赖逆变器控制策略,是微电网稳定性与电能质量问题的主要诱因之一。此类电源无天然惯量,运行特性完全依赖PQ控制、V/f控制等策略,对微电网稳定性的影响具有双重性:一方面,光伏、风电的出力随机性强,易引发源荷功率失衡,诱发电压暂降、频率波动,同时逆变器的PWM换流行为会产生大量奇次谐波,加剧电能质量劣化,进一步冲击稳定性;另一方面,通过优化逆变器控制策略(如虚拟惯量控制、无功电压下垂控制),可模拟惯量支撑、调节无功功率,辅助维持电压、频率稳定,抑制谐波产生。其中,风电(尤其是异步风机)无惯量支撑,对频率稳定性无直接贡献,光伏出力受光照影响波动大,易引发电压暂降,二者均需搭配储能系统协同调控。
3. 储能型微电源(锂电池、飞轮储能等) :稳定性调控的核心载体,是衔接微电源、负荷与电能质量防控的关键。其核心特征是具备充放电双向调节能力,响应速度快(毫秒级),可快速平衡源荷功率差额,抑制频率、电压波动,提升微电网稳定性;同时,通过虚拟惯量控制可补充微电网惯量储备,缓解逆变器型微电源低惯量的短板,通过无功调节能力辅助抑制谐波、缓解电压暂降。在稳定性方面,其局限性主要在于储能容量有限,长期持续充放电能力不足,无法应对长时间源荷失衡与电能质量扰动;且充放电过程中,变流器的非线性换流会产生少量谐波,若控制参数不合理,可能引发系统振荡,反而影响稳定性。
(三)不同类型微电源的稳定性适配建议
结合各类微电源的稳定性特征与电能质量防控需求,适配建议如下:同步发电机型微电源适合作为离网型微电网的主电源,提供惯量支撑与无功调节,提升系统稳定性,缓解电压暂降问题;逆变器型微电源(光伏、风电)适合大规模并网应用,需搭配储能系统与滤波设备,优化逆变器控制策略,弥补低惯量、出力波动与谐波产生的短板;储能型微电源适合所有类型微电网,尤其适用于高比例逆变器型微电源接入的场景,作为稳定性调控与电能质量防控的核心,平抑源荷波动、提供虚拟惯量、补偿谐波与电压暂降带来的扰动。
二、微电网谐波:产生机理与危害
谐波是指电力系统中,频率为基波频率(我国工频50Hz)整数倍的正弦波分量,通常分为奇次谐波(3次、5次、7次等)与偶次谐波(2次、4次、6次等),其中奇次谐波对微电网的危害最显著。微电网中,谐波的产生本质是“非线性设备的非线性特性”导致电流、电压波形畸变,核心源于源、荷、储、网各环节的非线性元件与调控行为,其产生机理与传统大电网存在显著差异,更具复杂性与随机性。同时,不同类型微电源的运行特性,也会直接影响谐波的产生量与频谱分布。
(一)谐波的核心产生机理
结合微电网的结构特征与运行特性,谐波主要来源于四大环节,其中逆变器型分布式电源与非线性负荷是最主要的谐波源:
1. 逆变器型分布式电源的非线性换流 :微电网中,光伏、风电、燃料电池等分布式电源均通过电力电子逆变器接入电网,逆变器的核心功能是将直流电(光伏、燃料电池)或可变频率交流电(风电)转换为工频交流电。由于逆变器采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其输出电压、电流波形并非标准正弦波,而是由一系列脉冲波形叠加而成,经傅里叶分解后,会产生大量奇次谐波(主要为3次、5次、7次谐波),谐波含量与逆变器的调制方式、开关频率、滤波参数密切相关。例如,传统两电平逆变器的谐波畸变率(THD)通常在5%~10%,若滤波环节设计不合理,谐波畸变率会进一步升高,成为微电网最主要的谐波源。
2. 非线性负荷的运行 :微电网中的非线性负荷主要包括变频器充电桩、精密电子设备、LED照明等,此类负荷的阻抗随电压、频率变化而变化,其吸收的电流并非正弦波,会向电网注入谐波。例如,变频器通过改变频率调节电机转速,其内部整流、逆变环节会产生大量谐波;充电桩充电过程中,整流电路的非线性特性会导致电流波形畸变,产生3次、5次谐波;精密电子设备的开关电源也会产生高频谐波,虽幅值较小,但数量众多,会加剧谐波污染。
3. 储能系统的充放电调控 :储能系统(锂电池、飞轮储能等)作为微电网“源荷储”协同的核心,其充放电过程依赖电力电子变流器,变流器的非线性换流行为会产生谐波。同时,储能系统的充放电功率波动、SOC(State of Charge)变化,会导致变流器的工作状态改变,进而影响谐波的产生量与频谱分布。例如,锂电池储能充放电过程中,若充放电电流过大,变流器的开关损耗增加,谐波畸变率会显著上升。
4. 电网拓扑与设备参数的影响 :微电网的拓扑结构(辐射网、环网)、线路参数(电阻、电抗)、变压器铁芯的非线性磁化特性,也会诱发或放大谐波。例如,变压器铁芯的饱和特性会产生3次谐波,线路的分布电容与电感会形成谐振回路,放大特定频率的谐波,导致局部节点谐波含量超标;离网模式下,微电网无大电网的谐波吸收能力,谐波污染会更突出。
(二)谐波的主要危害
谐波会对微电网的“源、荷、储、网”各环节造成多方面危害,轻则影响设备寿命,重则引发系统故障、供电中断,同时会加剧微电网稳定性风险,具体可分为四类:
1. 加剧设备损耗,缩短使用寿命 :谐波电流会导致变压器、电机等感性设备产生额外的铁损与铜损,使设备发热加剧,效率下降,长期运行会缩短设备使用寿命;谐波电压会加剧电力电子设备(逆变器、变流器)的开关损耗,导致设备故障率升高,增加运维成本。
2. 干扰系统运行,引发稳定性问题 :谐波会导致微电网电压、电流波形畸变,影响分布式电源、储能系统的控制精度,引发系统振荡;特定频率的谐波会与电网电感、电容形成谐振,导致电压幅值骤升,引发设备过电压损坏,甚至导致微电网解列。同时,谐波带来的功率损耗会打破源荷功率平衡,诱发频率、电压波动,进一步降低系统稳定性。
3. 影响敏感设备正常运行 :精密电子设备、医疗设备、自动化生产线等敏感负荷,对电能质量的要求极高,谐波会导致此类设备运行异常、测量误差增大,甚至停机故障。例如,谐波会干扰PLC控制系统信号传输,导致生产线中断;谐波会影响医疗设备的精度,威胁患者安全。
4. 增加电网损耗,降低能源利用效率 :谐波电流会在输电线路中产生额外的有功损耗,导致电能浪费,降低微电网的能源利用效率;同时,谐波会影响计量设备的准确性,导致电能计量偏差,影响供电企业与用户的经济利益。
三、微电网谐波控制原理与核心技术
微电网谐波控制的核心原理是“抑制谐波产生、消除已有谐波、阻断谐波传播”,本质是通过技术手段,使微电网的电压、电流波形恢复为标准正弦波,将谐波畸变率控制在允许范围内,同时缓解谐波对微电网稳定性的冲击。结合微电网的运行特性与不同类型微电源的稳定性特征,谐波控制分为“源头抑制”与“末端治理”两大类,核心是依托电力电子技术、控制理论,实现谐波的精准控制,兼顾控制效果、经济性与系统稳定性。
(一)核心控制原理
微电网谐波控制的核心逻辑是基于傅里叶分解原理,识别谐波的频率、幅值与相位,通过“主动抑制”或“被动补偿”的方式,抵消谐波分量,实现波形校正。具体可分为三个层面:
1. 源头抑制原理 :通过优化设备设计、改进控制策略,减少谐波的产生量,从根源上降低谐波污染与对稳定性的冲击。核心是改善非线性设备的运行特性,尤其是逆变器型微电源的控制策略,使设备输出的电流、电压波形尽可能接近标准正弦波,例如优化逆变器的调制方式、提升滤波环节性能、规范非线性负荷的运行工况。
2. 末端治理原理 :针对已产生的谐波,通过加装谐波补偿设备,产生与原有谐波幅值相等、相位相反的谐波分量,二者相互抵消,实现谐波治理。核心是精准检测谐波信号,实时跟踪谐波变化,快速输出补偿信号,确保补偿效果的及时性与准确性,同时避免补偿过程对微电网稳定性造成二次冲击。
3. 传播阻断原理 :通过优化电网拓扑、配置滤波设备,阻断谐波在微电网内部的传播,避免谐波放大与扩散。核心是利用滤波设备的频率选择特性,抑制特定频率的谐波通过,保护敏感负荷与关键设备,同时减少谐波对不同类型微电源控制策略的干扰,保障系统稳定性。
(二)核心控制技术
结合微电网的场景特性(并网/离网、工商业/民生园区)与不同类型微电源的稳定性特征,谐波控制技术分为源头抑制技术与末端治理技术,各类技术适配不同场景,可单独使用或协同应用,确保谐波控制效果与系统稳定性提升。
1. 源头抑制技术:聚焦于减少谐波产生,核心技术包括:
(1)优化逆变器控制策略 :逆变器是微电网最主要的谐波源,通过优化其调制方式,可显著降低谐波含量。例如,采用空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM)替代传统正弦脉冲宽度调制(SPWM),可减少低次谐波(3次、5次)含量,将谐波畸变率控制在5%以内;引入谐波抑制算法(如重复控制、模型预测控制),实时校正逆变器输出波形,抑制谐波产生,同时优化虚拟惯量控制参数,兼顾谐波抑制与稳定性提升。
(2)提升滤波环节性能 :在逆变器、变流器输出端加装滤波器,是抑制谐波的基础手段。常用的滤波器包括无源滤波器(LC滤波器)与有源滤波器(APF)的前端滤波模块,其中LC滤波器通过电感、电容的谐振特性,抑制特定频率的谐波,结构简单、成本低廉,适用于固定频率谐波的抑制;前端滤波模块可滤除高频谐波,减少谐波向电网传播,避免干扰同步发电机、储能系统的稳定运行。
(3)规范非线性负荷运行 :通过合理配置非线性负荷,避免多台非线性设备同时启动,减少谐波叠加;对大型非线性负荷(如变频器、充电桩集群),加装专用滤波设备,限制其谐波注入量,确保负荷运行时的谐波含量符合规范,同时避免负荷波动与谐波叠加引发的稳定性问题。
2. 末端治理技术:聚焦于消除已有谐波,核心技术包括:
(1)有源电力滤波器(APF) :这是微电网谐波治理的核心设备,其工作原理是通过检测电网中的谐波电流,由电力电子变流器产生与谐波电流幅值相等、相位相反的补偿电流,注入电网后与原有谐波电流抵消,实现谐波治理。APF具有响应速度快(毫秒级)、补偿精度高、可补偿多种频率谐波的优势,适用于谐波含量波动大、频谱复杂的场景(如工商业微电网、充电桩集群),可将谐波畸变率控制在3%以内,同时避免谐波对微电网稳定性的冲击。
(2)静止无功补偿器(SVC)与静止同步补偿器(STATCOM) :此类设备主要用于无功功率补偿,但同时具备一定的谐波治理能力。SVC通过可控电抗器、电容器的组合,调节无功功率的同时,滤除部分低次谐波;STATCOM基于电力电子技术,可实现无功功率的精准调节,同时通过优化控制策略,抑制谐波产生,适用于无功功率失衡与谐波污染并存的场景,可兼顾电压稳定性与谐波治理。
(3)无源滤波器(PPF) :由电感、电容、电阻组成,通过设计特定的谐振频率,针对性滤除3次、5次、7次等低次谐波,结构简单、成本低廉、维护方便,适用于谐波频率固定、含量稳定的场景(如民生园区微电网)。其局限性是补偿特性固定,无法适应谐波频率与含量的动态变化,易与电网形成谐振,需合理设计参数,避免影响微电网稳定性。
3. 协同控制技术: 针对高比例逆变器型微电网,单一的控制技术难以满足谐波治理与稳定性提升的双重需求,需采用“源头抑制+末端治理+稳定性调控”的协同控制模式。例如,优化逆变器调制策略与APF协同工作,逆变器源头减少谐波产生,APF末端补偿剩余谐波;结合储能系统的充放电调控,平抑谐波波动与源荷波动,提升谐波控制的稳定性与系统整体稳定性;同步发电机型微电源提供惯量支撑,缓解谐波带来的稳定性冲击,形成多设备协同防控体系。
四、微电网电压暂降:产生机理与危害
电压暂降是指微电网节点电压幅值突然下降至额定电压的10%~90%,持续时间为0.5周波至3秒(我国标准),之后自主恢复至额定电压的现象,是微电网中最常见的暂态电能质量问题,同时也是电压稳定性暂态劣化的主要表现形式。不同于谐波的持续性污染,电压暂降属于瞬时扰动,但对敏感负荷的影响极大,其产生机理主要与微电网的扰动因素相关,核心是“源荷功率失衡”与“设备故障”,结合微电网的运行特性与不同类型微电源的稳定性特征,其产生更具突发性与随机性,且稳定性不足会加剧电压暂降的幅值与持续时间。
(一)电压暂降的核心产生机理
微电网中,电压暂降的产生主要源于四类扰动,其中源荷骤变与设备故障是最主要的诱因,且并网与离网模式下的产生机理存在一定差异,不同类型微电源的稳定性特征也会影响电压暂降的发生概率与影响范围:
1. 源荷功率骤变 :这是微电网电压暂降最常见的诱因,源于光伏、风电出力骤变或负荷突发投切。光伏、风电等可再生能源的出力受自然因素影响显著,光照强度骤降、风速突变会导致分布式电源出力瞬间下降,打破源荷功率平衡,系统电压快速下降,引发电压暂降;大型负荷(如生产线、空调集群)突发投切,会导致负荷功率瞬间增加,若微电网的功率支撑能力不足(如逆变器型微电源响应滞后、储能容量不足),会导致节点电压骤降。例如,台风天气导致风电出力骤降为0,或乌云遮挡导致光伏出力骤降60%以上,均会引发电压暂降;而同步发电机型微电源可快速调节出力,缓解此类电压暂降。
2. 设备故障 :微电网中的线路故障、设备故障会导致电压瞬间下降,引发电压暂降。线路故障(如短路、接地故障)会导致线路阻抗骤增,电压降大幅上升,故障点附近节点电压骤降;分布式电源、储能系统、逆变器等设备故障,会导致其出力中断或下降,打破功率平衡,引发电压暂降。例如,逆变器故障导致光伏出力中断,或线路短路导致局部节点电压降至额定电压的50%以下;储能系统故障会导致无法及时补充功率差额,加剧电压暂降。
3. 运行模式切换 :微电网并网转离网、离网转并网的切换过程中,功率平衡关系会发生突变,若切换策略不合理、过渡不平稳,会导致电压瞬间波动,引发电压暂降。例如,并网模式下,大电网提供功率支撑,当微电网切换至离网模式时,若分布式电源与储能系统的出力无法及时匹配负荷需求(如逆变器型微电源响应滞后),会导致电压骤降;同步发电机型微电源可提供一定的功率支撑,缓解切换过程中的电压波动。
4. 外部电网扰动 :并网模式下,大电网的电压暂降会通过联络线传递至微电网,引发微电网内部电压暂降。例如,大电网线路故障、大型设备启停导致的电压暂降,会影响并网微电网的电压稳定,尤其当微电网与大电网的联络线功率传输较大时,影响更显著;此时,储能系统与同步发电机型微电源可快速启动,提供功率支撑,缓解外部扰动带来的电压暂降。
(二)电压暂降的主要危害
电压暂降的持续时间短,但对敏感负荷的危害极大,尤其是工商业微电网、医疗园区微电网,轻微的电压暂降都可能造成巨大的经济损失,同时会冲击微电网稳定性,引发连锁反应,具体可分为三类:
1. 导致敏感设备脱网或故障 :精密电子设备、自动化生产线、医疗设备、电梯等敏感负荷,对电压幅值的变化非常敏感,电压暂降会导致此类设备无法正常运行,甚至停机、损坏。例如,自动化生产线的PLC控制系统,当电压暂降低于额定电压的80%时,会触发保护动作,导致生产线中断;医疗设备(如重症监护室设备)电压暂降会导致设备停机,威胁患者安全;电梯因电压暂降会突然停运,引发安全隐患。
2. 影响微电网运行稳定性 :电压暂降会导致分布式电源、储能系统的控制策略失效,逆变器、变流器可能触发低电压穿越保护,导致设备脱网,进一步加剧功率失衡,引发电压暂降扩大,甚至导致微电网解列、供电中断。例如,光伏逆变器的低电压穿越能力不足,当电压暂降时,逆变器会立即脱网,导致光伏出力中断,加剧电压下降;而优化低电压穿越控制后的储能系统与同步发电机型微电源,可维持运行,助力电压恢复,提升稳定性。
3. 造成经济损失与安全隐患 :工商业微电网中,电压暂降导致生产线中断,会造成巨大的经济损失;民生园区中,电压暂降导致电梯停运、应急照明失效,会引发安全隐患;医疗园区中,电压暂降导致医疗设备停机,可能危及患者生命安全。据统计,工业领域因电压暂降造成的经济损失,远高于谐波污染带来的损失。
五、微电网电压暂降控制原理与核心技术
微电网电压暂降控制的核心原理是“快速响应扰动、恢复电压幅值”,本质是通过提升微电网的功率支撑能力、快速平衡源荷功率,在电压暂降发生时,通过调控手段快速恢复节点电压,避免敏感设备脱网与系统失稳,同时结合不同类型微电源的稳定性特征,优化控制策略,实现电压暂降防控与稳定性提升的协同。结合微电网的运行特性,电压暂降控制分为“预防控制”与“应急控制”两大类,核心是依托储能系统、快速调控设备与不同类型微电源的协同作用,实现电压的快速恢复,兼顾控制速度与可靠性。
(一)核心控制原理
微电网电压暂降控制的核心逻辑是“快速检测、快速响应、快速恢复”,具体分为三个层面,适配不同类型的电压暂降场景,结合不同类型微电源的稳定性特征:
1. 预防控制原理 :通过优化电源配置、提升系统功率支撑能力、完善保护策略,减少电压暂降的发生次数与影响范围。核心是提升微电网的抗扰动能力,结合不同类型微电源的稳定性特征,优化电源配置,避免因源荷骤变、设备故障引发电压暂降,或降低电压暂降的幅值与持续时间。
2. 应急控制原理 :当电压暂降发生时,快速启动调控设备,补充功率差额、调节电压幅值,在短时间内将电压恢复至允许范围,避免敏感设备脱网。核心是利用储能系统的快速响应能力、同步发电机型微电源的功率支撑能力,实现电压的瞬时恢复,同时协调逆变器型微电源维持运行,避免脱网加剧扰动。
3. 低电压穿越原理 :针对分布式电源、储能系统,通过优化控制策略,提升其低电压穿越能力,确保电压暂降时设备不脱网,持续提供功率支撑,助力电压恢复。核心是在电压暂降期间,维持设备的正常运行,避免因保护动作导致功率中断,尤其针对逆变器型微电源,需重点优化低电压穿越控制,提升其抗扰动能力与稳定性。
(二)核心控制技术
结合微电网的场景特性与不同类型微电源的稳定性特征,电压暂降控制技术分为预防控制技术、应急控制技术与低电压穿越技术,各类技术协同作用,确保电压暂降的有效防控与系统稳定性提升。
1. 预防控制技术:聚焦于减少电压暂降的发生,核心技术包括:
(1)优化电源配置:合理配置分布式电源与储能系统,提升微电网的功率支撑能力,结合不同类型微电源的稳定性特征,实现协同互补。例如,在高比例逆变器型微电网中,配置一定容量的同步发电机(如小型柴油发电机),利用其惯量支撑与快速功率调节能力,抑制源荷骤变引发的电压暂降;配置足够容量的储能系统,平抑源荷波动,避免功率失衡;合理布局光伏、风电,降低出力骤变的影响。
(2)完善电网拓扑与保护策略:优化微电网拓扑结构,减少线路故障的发生概率;加装线路保护设备(如熔断器、断路器),快速切除故障线路,缩短故障持续时间,降低电压暂降的影响范围;采用环网拓扑替代辐射网拓扑,提升功率传输的冗余性,当一条线路故障时,可通过其他线路传输功率,避免电压暂降扩大,同时提升系统稳定性。
(3)优化源荷调控策略:采用源荷协同调度策略,实时预测光伏、风电出力与负荷需求,提前调整储能系统的充放电状态与同步发电机型微电源的出力,避免源荷功率骤变;对大型柔性负荷,采用有序投切策略,避免负荷突发投切引发电压暂降;优化逆变器型微电源的控制策略,提升其出力稳定性,减少扰动。
2. 应急控制技术:聚焦于电压暂降后的快速恢复,核心技术包括:
(1)储能系统应急供电:储能系统具有毫秒级的充放电响应速度,是电压暂降应急控制的核心设备。当电压暂降发生时,储能系统快速启动放电,补充功率差额,提升节点电压,将电压恢复至额定电压的80%以上,避免敏感设备脱网。例如,锂电池储能系统可在10毫秒内启动放电,快速支撑电压,缩短电压暂降持续时间至0.5秒以内,同时通过虚拟惯量控制,提升系统频率稳定性。
(2)快速无功补偿设备调控:STATCOM、SVC等快速无功补偿设备,可快速调节无功功率,提升节点电压幅值。当电压暂降发生时,此类设备快速输出无功功率,补偿电压降,助力电压恢复。其中,STATCOM的响应速度更快(毫秒级),补偿精度更高,适用于对电压恢复速度要求高的场景(如医疗园区、精密制造园区),可兼顾电压稳定性与电能质量恢复。
(3)负荷切除策略:当电压暂降幅值较大、持续时间较长,且储能系统、无功补偿设备无法快速恢复电压时,启动紧急负荷切除策略,切除部分非敏感负荷,减少功率需求,平衡源荷功率,快速恢复电压。核心是优先保障敏感负荷的供电,将经济损失降至最低,同时避免功率失衡加剧系统失稳。
3. 低电压穿越技术:聚焦于提升设备的抗扰动能力,核心技术包括:
(1)逆变器低电压穿越优化:优化光伏、风电逆变器的控制策略,提升其低电压穿越能力,确保电压暂降时(电压降至额定电压的10%~90%),逆变器不脱网,持续输出功率,支撑电压恢复。例如,引入低电压穿越算法,实时调整逆变器的输出电流、电压,维持设备稳定运行,直至电压恢复正常,同时优化控制参数,减少逆变器脱网对系统稳定性的冲击。
(2)储能系统低电压穿越控制:优化储能变流器的控制策略,确保电压暂降时,储能系统不触发保护动作,持续提供充放电支撑,助力电压恢复。同时,通过虚拟惯量控制,提升储能系统的功率支撑能力,抑制电压、频率波动,提升系统稳定性。
六、工程应用案例与实践总结
在微电网工程应用中,谐波、电压暂降的控制与微电网稳定性提升需协同推进,结合场景特性与不同类型微电源的稳定性特征,采用“源头抑制+末端治理”“预防控制+应急控制”“稳定性调控”的协同模式,确保电能质量与系统稳定性均符合规范。结合实际工程案例,具体说明控制技术与稳定性调控的应用效果:
案例1:某工商业微电网,配套1.5MW屋顶光伏、0.8MW分布式风电、1.2MWh锂电池储能、0.5Mvar STATCOM、2台APF、0.6MW小型柴油发电机(同步发电机型),负荷以变频器、充电桩、自动化生产线为主,存在严重的谐波污染、电压暂降问题与稳定性风险。优化措施:优化光伏、风电逆变器的调制策略(采用SVPWM调制)与低电压穿越控制,源头减少谐波产生,提升逆变器稳定性;在逆变器输出端加装LC滤波器,在负荷集中区域加装APF,末端治理谐波;配置储能系统与STATCOM,优化源荷协同调度策略,利用柴油发电机提供惯量支撑,预防电压暂降与稳定性波动;优化储能变流器的控制策略,提升应急响应能力与低电压穿越能力。优化后,微电网谐波畸变率从8.5%降至2.8%,电压暂降发生次数减少70%,持续时间控制在0.3秒以内,敏感设备脱网率降至0,系统频率、电压稳定性显著提升,满足工商业生产对电能质量与稳定性的要求。
案例2:某医疗园区微电网,配套0.6MW屋顶光伏、0.5MWh储能系统、0.3Mvar STATCOM,负荷以医疗设备、办公用电为主,对电压暂降的耐受度极低,且对系统稳定性要求高。优化措施:重点提升电压暂降应急控制能力与系统稳定性,扩容储能系统至0.8MWh,确保应急放电支撑;加装快速响应STATCOM,提升电压恢复速度;优化光伏逆变器的低电压穿越控制策略,确保电压暂降时不脱网;完善负荷切除策略,优先保障重症监护室等敏感负荷供电;优化储能系统的虚拟惯量控制,提升频率稳定性。优化后,电压暂降发生时,可在50毫秒内将电压恢复至额定电压的85%以上,未发生敏感设备脱网事件,系统未出现振荡、解列等稳定性问题,保障了医疗设备的正常运行。
七、发展趋势与挑战
随着新型电力系统的不断发展,微电网的结构日趋复杂,高比例可再生能源、电动汽车、柔性负荷的深度融合,以及数字技术、人工智能技术的快速应用,推动微电网电能质量控制与稳定性调控向“智能化、精准化、协同化”方向发展。
当前,发展趋势主要体现在三个方面:
一是控制技术智能化 ,结合数字孪生、人工智能技术,构建微电网电能质量与稳定性实时监测、预警与调控模型,实现谐波、电压暂降的精准预测与智能调控,同时结合不同类型微电源的稳定性特征,实现自适应调控;
二是控制策略协同化 ,实现谐波控制、电压暂降控制与稳定性调控的深度协同,结合源荷储协同调度,提升整体电能质量与稳定性水平;
三是设备集成化 ,开发集谐波补偿、无功调节、应急供电、惯量支撑于一体的集成化设备,降低成本、提升运维效率,适配不同类型微电源的协同运行需求。
同时,微电网电能质量控制与稳定性调控也面临诸多挑战:一是源荷随机性的精准预测难度大,导致谐波、电压暂降与稳定性扰动的预判准确性不足,影响控制的及时性;二是高比例电力电子设备的接入,使微电网的非线性特性加剧,谐波、电压暂降的产生机理与稳定性扰动机制更复杂,控制难度提升;三是控制设备的成本较高,尤其是APF、STATCOM等设备,制约了其在中小规模微电网中的应用;四是多设备、多类型微电源协同控制难度大,需优化控制策略,实现各类设备与微电源的协同发力,兼顾电能质量与稳定性;五是不同类型微电源的稳定性互补性不足,逆变器型微电源低惯量的短板难以完全弥补,影响系统抗扰动能力。
谐波与电压暂降是微电网最核心的两类电能质量问题,而微电网稳定性是电能质量的基础,二者相互关联、相互制约,不同类型微电源的稳定性特征直接决定了微电网的抗扰动能力与电能质量水平。谐波的产生源于非线性设备的换流行为与负荷的非线性运行,核心危害是加剧设备损耗、干扰系统运行、冲击稳定性;电压暂降的产生源于源荷骤变、设备故障等扰动,核心危害是导致敏感设备脱网、生产中断,进一步恶化系统稳定性;不同类型微电源中,同步发电机型提供惯量支撑、逆变器型依赖控制策略、储能型发挥调控核心作用,三者协同配置是提升微电网稳定性与电能质量的关键。
微电网谐波控制以“源头抑制+末端治理”为核心,通过优化逆变器控制、加装滤波与补偿设备,实现谐波的精准控制,同时缓解谐波对稳定性的冲击;电压暂降控制以“预防控制+应急控制”为核心,依托储能系统、快速无功补偿设备,结合低电压穿越技术,实现电压的快速恢复,兼顾稳定性提升;微电网稳定性调控需结合不同类型微电源的特征,优化电源配置与控制策略,维持电压、频率稳定,为电能质量防控提供保障。不同场景的微电网,需结合自身特性,选择适配的控制技术与策略,实现电能质量与稳定性的协同提升。
未来,随着技术的持续迭代,需进一步突破源荷预测、多设备协同控制、低成本控制设备研发、不同类型微电源稳定性互补等核心瓶颈,推动电能质量控制与稳定性调控技术向智能化、精准化、工程化方向发展,结合数字技术与电力电子技术的深度融合,不断提升微电网的电能质量与稳定性水平,为微电网的规模化应用、高质量运行提供有力支撑,助力新型电力系统的建设与“双碳”战略目标的实现。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家广东科锐捷分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 电力系统
  • 谐波
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电网电能质量理论谐波治理与电压调节的机理分析
    ,抵消扰动对电能参数的影响,维持电压、频率、波形等指标符合标准要求。智能电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0本文将系统拆解
    的头像 发表于 01-14 10:57 1232次阅读
    电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、暂降事件关联分析的定义与功能 暂降事件关联分析是指装置通过捕
    的头像 发表于 12-17 16:41 400次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置支持暂降事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析 ,且功能覆盖从基础参数关联到高级故障溯源的全流程分析能力,核心依据 DL/T 1227-2013、GB/T 30137-2024 等标准,适配工业
    的头像 发表于 12-12 10:52 687次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置支持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,主要针对电网 短时、突发的电能扰动 ,可实现多类型暂
    的头像 发表于 12-05 17:28 1687次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业电能质量在线监测装置能够精准捕捉充
    的头像 发表于 11-27 15:47 904次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置充电桩<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与
    的头像 发表于 10-14 17:01 1399次阅读
    有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
    常见的电能质量问题(如谐波电压暂降 / 暂升、频率偏差等)会通过 “干扰采样信号、破坏电路稳定、影响算法同步”,直接或间接降低
    的头像 发表于 10-13 17:55 1179次阅读
    电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    与技术指标标准 GB/T 19862-2016《电能质量检测设备通用要求》 精度分级 :装置需达到 A 级精度 (如电压偏差测量误差≤±0.2%,频率偏差≤±0.01Hz),适用于电网
    的头像 发表于 10-13 17:44 1503次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测电压暂降,核心是 快速捕捉
    的头像 发表于 10-11 17:09 1387次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置是如何监测<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
    电能质量在线监测装置的电压暂降最小监测时长由国际和国家标准严格规定,核心依据是 GB/T 30137-2013《电能
    的头像 发表于 09-26 13:57 759次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能质量异常 ,其监测参数需覆盖《电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1171次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括 幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差 ,其允许范围需符合 GB/T 19862-20
    的头像 发表于 09-26 11:01 873次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>测量误差是多少?
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生谐波
    在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生谐波电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过
    的头像 发表于 09-26 09:19 3054次阅读
    监测数据中 “电压暂降” 如何区分是电网问题还是装置误判?
    电能质量监测中,区分 “电压暂降” 是电网真实问题还是监测装置误判,需围绕 **“电网事件的关
    的头像 发表于 09-23 10:52 909次阅读
    监测数据中 “<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>” 如何区分是<b class='flag-5'>电网</b>问题还是装置误判?
    电能质量在线监测装置 电网不稳定 设备功耗大 谐波检测装置 安科瑞
    在双碳目标与能源革命的浪潮下,电能已成为驱动经济发展的核心引擎。然而,电压暂降谐波污染、三相不平衡等 “电力隐疾” 正吞噬着各行业的运营效率:某数据中心因
    的头像 发表于 07-09 16:06 438次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置 <b class='flag-5'>电网</b>不稳定 设备功耗大 <b class='flag-5'>谐波</b>检测装置 安科瑞
