微电网电能质量理论:谐波治理与电压调节的机理分析
jf_93040218 来源:jf_93040218 作者:jf_93040218 2026-01-14 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微电网作为多元分布式能源、储能系统与柔性负荷的聚合载体,其电能质量直接决定供电可靠性与用电设备安全。相较于传统大电网,微电网具有“源荷分散、惯性薄弱、功率波动频繁”的特性,极易引发谐波污染、电压波动与跌落等电能质量问题——谐波会加剧设备损耗、干扰精密仪器运行,电压异常则可能导致敏感负荷停机、分布式电源脱网。谐波治理与电压调节是保障微电网电能质量的两大核心抓手,其机理本质是通过主动干预与动态调控,抵消扰动对电能参数的影响,维持电压、频率、波形等指标符合标准要求。智能微电网系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0本文将系统拆解微电网谐波治理与电压调节的核心机理,厘清技术逻辑与适用场景,为微电网电能质量优化提供理论支撑。
一、微电网电能质量的核心问题:谐波与电压异常的成因解析
微电网中谐波与电压异常的产生,根源在于分布式电源的波动性、电力电子装置的非线性以及源荷功率的动态失衡。明确其成因是制定治理与调节策略的前提。
1. 谐波污染的核心成因
谐波是指电压或电流波形偏离正弦波的现象,表现为含有频率为基波整数倍的谐波分量(如3次、5次、7次谐波)。微电网中谐波的主要来源包括三类:
• 电力电子装置的非线性特性:光伏、风电等分布式电源需通过逆变器接入微电网,储能系统、电动汽车充电桩也依赖变流器实现能量转换,这些电力电子装置的开关特性会导致电流波形畸变,产生大量谐波。例如,传统两电平逆变器在脉宽调制(PWM)过程中,会产生以开关频率为中心的谐波簇,污染电网侧电流。
• 非线性负荷的广泛接入:微电网覆盖的商业园区、工业企业中存在大量非线性负荷,如变频器、电弧炉、荧光灯等,这些负荷运行时会向电网注入谐波电流,导致母线电压畸变。例如,变频器在调速过程中通过改变开关频率调节输出,其输入电流易产生5次、7次等特征谐波。
• 分布式电源的波动性:光伏出力受辐照强度影响、风电出力受风速波动影响,这种随机波动会导致逆变器输出功率频繁变化,加剧电流波形畸变,间接放大谐波污染程度。
2. 电压异常的核心成因
微电网中的电压异常主要表现为电压波动、电压跌落、电压偏差等,核心成因是源荷功率失衡与外部扰动,具体包括:
• 分布式电源出力波动:光伏、风电的间歇性出力会导致微电网内有功功率快速变化,若储能系统调节不及时,会引发母线电压波动。例如,正午时分光伏出力骤增,若负荷增长滞后,会导致母线电压升高;乌云遮挡时光伏出力骤降,会导致母线电压跌落。
• 负荷的突变与冲击:工业负荷的频繁投切(如大型电机启动)、商业负荷的集中变化(如商场空调同时开启)会产生冲击功率,导致局部母线电压瞬时跌落。例如,大型异步电机直接启动时,启动电流可达额定电流的5~8倍,会引发电压短暂跌落。
• 并网/孤岛切换与故障扰动:并网转孤岛或孤岛转并网的切换过程中,功率交换的瞬时变化会导致电压相位差与幅值波动;短路故障、线路故障等外部扰动会引发电压骤降,若故障持续时间过长,可能导致分布式电源脱网。
• 线路阻抗的影响:微电网内分布式电源与负荷分散布局,线路阻抗相对较大,有功功率与无功功率的变化会通过线路阻抗产生电压降,导致远端负荷端电压偏差过大。
二、微电网谐波治理的核心机理:从抑制到抵消的全流程调控
谐波治理的核心目标是将电压、电流谐波含量控制在GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定的范围内(如公用电网谐波电压总畸变率≤5%),其机理可分为“源头抑制”“过程补偿”“被动滤波”三类,分别从谐波产生的源头、传播过程、末端吸收三个环节实现治理。
1. 源头抑制机理:优化电力电子装置控制策略
源头抑制是通过优化分布式电源逆变器、储能变流器等电力电子装置的控制策略,减少谐波的产生,从根源上降低谐波污染。核心机理是通过改进脉宽调制算法与控制逻辑,使输出电流/电压波形逼近正弦波。
• 改进脉宽调制(PWM)算法 :传统正弦脉宽调制(SPWM)算法产生的谐波含量较高,通过采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)、随机脉宽调制(RPWM)等优化算法,可有效降低谐波幅值。例如,SVPWM算法通过合理选择电压空间矢量,使输出电压的谐波分量集中在高频段,便于后续滤波装置滤除;RPWM算法通过随机改变开关频率,将谐波能量分散到更宽的频率范围,降低特定频次谐波的幅值。
• 多电平逆变器拓扑优化 :采用三电平、五电平等高阶逆变器拓扑,替代传统两电平逆变器,可显著降低输出电压的谐波畸变率。其核心机理是通过增加开关器件数量,使逆变器输出电压波形的台阶数增多,更接近正弦波,从而减少低次谐波(如3次、5次)的产生。例如,三电平逆变器的输出电压谐波总畸变率可较两电平逆变器降低50%以上。
• 电流闭环控制优化 :在逆变器控制策略中引入谐波抑制环,通过检测输出电流中的谐波分量,生成补偿控制信号,调节开关器件的导通与关断时间,抵消谐波分量。例如,采用比例-谐振(PR)控制器,可对特定频次的谐波(如5次、7次)实现无静差跟踪与抑制,提升输出电流的正弦度。
2. 过程补偿机理:有源滤波装置的主动抵消
对于已产生的谐波,需通过主动补偿装置生成与谐波分量幅值相等、相位相反的补偿电流/电压,实现谐波抵消,核心装置为有源电力滤波器(APF)。其治理机理是“检测-计算-补偿”的闭环控制,具体流程如下:
• 谐波检测 :通过谐波检测算法(如瞬时无功功率理论、傅里叶变换、小波变换)实时检测微电网母线电流/电压中的谐波分量,提取谐波的幅值、频率与相位信息。其中,瞬时无功功率理论(p-q理论)应用最为广泛,其核心是通过坐标变换将三相电流分解为有功功率分量、无功功率分量与谐波分量,快速准确提取谐波信息,响应时间可达到微秒级。
• 补偿指令生成 :控制器根据检测到的谐波信息,生成补偿电流指令,确保补偿电流与谐波电流幅值相等、相位相反。例如,若检测到母线电流中含有幅值为10A、相位为0°的5次谐波,控制器则生成幅值为10A、相位为180°的5次补偿电流指令。
• 补偿电流输出 :APF通过逆变器将补偿电流指令转换为实际补偿电流,注入微电网母线,与原有的谐波电流相互抵消,最终使母线电流恢复为正弦波。APF可分为并联型、串联型与串并联混合型:并联型APF主要用于补偿谐波电流,适用于非线性负荷集中的场景;串联型APF主要用于补偿谐波电压,适用于电压畸变严重的场景;串并联混合型APF可同时补偿谐波电流与电压,适用于复杂电能质量问题场景。
此外,分布式电源逆变器与储能变流器可实现“源储滤一体化”功能,即在正常供电的同时,兼职APF的谐波补偿功能,无需额外配置独立APF,降低设备投资成本。其机理是在逆变器控制策略中增加谐波补偿模块,利用闲置的容量生成补偿电流,实现能源供给与谐波治理的协同。
3. 被动滤波机理:无源滤波装置的谐波吸收
无源滤波装置由电容、电感、电阻等无源元件组成,通过构建特定频次的谐振回路,对谐波分量形成低阻抗通路,使谐波电流流入滤波回路被吸收,从而减少流入主电网的谐波含量。其治理机理是利用电感与电容的谐振特性,核心分为单调谐滤波器、双调谐滤波器与高通滤波器三类:
• 单调谐滤波器 :针对某一特定频次的谐波(如3次、5次)设计,使滤波回路在该谐波频率下发生串联谐振,阻抗趋近于零,谐波电流优先流入滤波回路,实现针对性吸收。例如,针对5次谐波(250Hz)设计的单调谐滤波器,其电感与电容的参数满足$2pi fL = 1/(2pi fC)**(**f=250Hz$),确保在250Hz时发生谐振。
• 双调谐滤波器 :可同时吸收两个不同频次的谐波(如5次与7次),其回路结构为两个单调谐回路的组合,通过合理设计参数,使回路在两个目标谐波频率下均发生谐振,适用于谐波频次相对集中的场景。
• 高通滤波器 :主要用于吸收高于某一频次的谐波(如11次及以上),其阻抗随频率升高而降低,高频谐波电流可顺利流入滤波回路,实现高频谐波的集中吸收。
无源滤波装置具有结构简单、成本低、可靠性高的优势,但存在滤波特性固定、易与系统发生谐振、对基波功率因数有影响等缺点,通常与有源滤波装置配合使用,形成混合滤波系统,兼顾治理效果与经济性。
三、微电网电压调节的核心机理:基于功率平衡的动态调控
电压调节的核心目标是将微电网母线电压维持在额定值的±5%范围内(GB/T 12325-2022《电能质量 供电电压偏差》),应对出力波动与负荷突变引发的电压异常。其调节机理本质是通过调控有功功率与无功功率,维持“电源出力-负荷需求”的动态平衡,核心手段包括储能系统调节、分布式电源控制、无功补偿装置调节等。
1. 储能系统的快速功率调节机理
储能系统是微电网电压调节的核心“缓冲单元”,其调节机理是通过快速充放电改变输出功率,弥补源荷功率缺口,稳定母线电压。根据微电网运行模式(并网/孤岛),调节逻辑有所差异:
• 并网模式下的电压调节 :并网模式下,大电网为微电网提供电压支撑,储能系统主要通过调节无功功率实现电压微调。其机理是根据母线电压偏差,调节储能变流器的无功输出——当电压高于额定值时,储能系统吸收无功功率,降低母线电压;当电压低于额定值时,储能系统发出无功功率,提升母线电压。同时,储能系统可通过调节有功功率,平抑分布式电源出力波动,避免功率波动引发的电压波动。例如,光伏出力骤增导致母线电压升高时,储能系统启动充电模式吸收多余有功功率,同时吸收部分无功功率,快速将电压恢复至额定范围。
• 孤岛模式下的电压调节 :孤岛模式下,微电网无大电网支撑,电压调节需依靠储能系统的V/f控制(恒电压恒频率控制),通过调节有功功率与无功功率的协同平衡,维持电压稳定。其机理是:储能变流器采用V/f控制策略,预设电压与频率参考值,当负荷增加导致电压跌落时,储能系统增加放电功率(有功+无功),弥补功率缺口,提升电压;当负荷减少导致电压升高时,储能系统增加充电功率,吸收多余功率,降低电压。例如,孤岛模式下大型负荷投切引发电压跌落时,储能系统可在毫秒级内增加无功输出,将电压快速恢复至额定值。
2. 分布式电源的电压调节机理
分布式电源(尤其是可控电源如天然气发电、光伏逆变器)可通过控制策略优化,参与微电网电压调节,核心机理是调节无功功率输出,具体分为两类:
• 光伏逆变器的无功调节 :传统光伏逆变器采用PQ控制(恒功率控制),仅输出有功功率,不参与电压调节。通过优化控制策略,使光伏逆变器具备无功调节能力,根据母线电压偏差输出或吸收无功功率。其机理是引入电压外环控制,当检测到母线电压低于额定值时,逆变器在额定有功功率输出的基础上,增加无功功率输出(功率因数滞后);当电压高于额定值时,逆变器吸收无功功率(功率因数超前)。光伏逆变器的无功调节能力受其容量限制,最大无功输出通常不超过额定容量的30%。
• 可控分布式电源的功角调节 :对于含同步发电机的分布式电源(如天然气发电),可通过调节发电机的功角与励磁电流,实现电压调节。其机理是:调节励磁电流改变发电机的端电压,进而影响微电网母线电压;调节功角改变发电机的有功功率输出,维持源荷功率平衡,避免有功功率波动引发的电压波动。例如,当母线电压跌落时,通过增大励磁电流提升发电机端电压,带动母线电压恢复。
3. 无功补偿装置的电压支撑机理
无功补偿装置通过快速输出或吸收无功功率,为微电网提供电压支撑,缓解电压波动与跌落,核心装置包括静止无功发生器(SVG)、静止无功补偿器(SVC)等,其调节机理各有侧重:
• 静止无功发生器(SVG) :基于电压源型逆变器,通过调节输出电压的幅值与相位,实现无功功率的连续可调。其调节机理是:当母线电压偏低时,SVG输出的电压幅值高于母线电压,向系统发出无功功率,提升母线电压;当母线电压偏高时,SVG输出的电压幅值低于母线电压,从系统吸收无功功率,降低母线电压。SVG具有响应速度快(毫秒级)、调节范围宽、谐波含量低等优势,适用于电压波动频繁的场景,如光伏电站、风电场所属微电网。
• 静止无功补偿器(SVC) :由可控电抗器与固定电容器组成,通过调节可控电抗器的电感值,改变装置的无功输出。其调节机理是:当母线电压偏低时,减小电抗器电感值,增加无功输出;当母线电压偏高时,增大电抗器电感值,减少无功输出。SVC结构简单、成本较低,但响应速度较慢(几十毫秒级),调节精度相对较低,适用于电压波动相对平缓的场景。
• 其他无功补偿装置 :包括并联电容器组、同步调相机等。并联电容器组通过投入或切除电容器提供固定容量的无功功率,适用于静态电压偏差调节;同步调相机通过调节励磁电流输出无功功率,具备惯性支撑能力,适用于需要提升系统惯性的微电网。
4. 负荷侧柔性调节机理
除电源侧调节外,还可通过负荷侧柔性调节,降低负荷突变对电压的影响,其机理是通过引导可调节负荷错峰用电,避免负荷集中投切引发的功率冲击。例如,通过微电网控制中心向充电桩、空调等柔性负荷下发调节指令,在光伏出力高峰、电压偏高时,增加负荷用电功率;在光伏出力低谷、电压偏低时,减少负荷用电功率,实现“源荷互动”,辅助稳定电压。对于非关键负荷,可在电压跌落严重时暂时切除,优先保障关键负荷供电,待电压恢复稳定后重新投入运行,避免电压进一步恶化。
四、谐波治理与电压调节的协同优化机理
微电网中谐波污染与电压异常并非孤立存在,而是相互影响——谐波会加剧电压畸变,电压波动会放大谐波分量,因此需构建协同优化体系,实现“治理-调节”的协同联动。其核心机理是通过统一的控制中心,整合谐波检测与电压监测数据,协调各类治理与调节装置,实现全系统电能质量优化:
• 数据协同采集:控制中心实时采集微电网母线的电压、电流数据,同步完成谐波检测(提取谐波幅值、相位)与电压监测(判断电压偏差、波动情况),建立电能质量数据库,为协同决策提供数据支撑。
• 装置协同控制:根据电能质量数据,控制中心向APF、SVG、储能系统、分布式电源等装置下发协同指令。例如,当检测到母线电压跌落且存在谐波污染时,控制中心指令SVG输出无功功率提升电压,同时指令APF输出补偿电流治理谐波;储能系统在补充有功功率稳定电压的同时,兼职谐波补偿功能,提升治理效率。
• 策略协同优化:结合微电网运行状态(如分布式电源出力、负荷需求、并网/孤岛模式),动态优化治理与调节策略。例如,并网模式下,优先利用大电网的电压支撑能力,重点调控谐波治理装置;孤岛模式下,优先保障电压稳定,通过储能系统与SVG的协同调节维持电压,同时兼顾谐波治理。
微电网电能质量理论的核心是谐波治理与电压调节,两者的机理均围绕“扰动抵消”与“功率平衡”展开——谐波治理通过源头抑制、主动补偿、被动吸收实现谐波分量的抵消,电压调节通过电源侧功率调节、无功补偿、负荷侧互动实现源荷功率的动态平衡。随着微电网向规模化、智能化方向发展,未来的电能质量治理将向“数字化、自适应、协同化”方向演进,通过引入人工智能技术优化检测与控制算法,结合数字孪生技术实现电能质量的实时仿真与动态调控,提升治理的精准性与高效性。深入掌握谐波治理与电压调节的核心机理,是保障微电网安全稳定运行、提升供电质量的关键,也为新型电力系统的电能质量优化提供了核心理论支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 电能质量
  • 微电网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电网电能质量治理谐波抑制与电压波动控制技术
    电网中,谐波电压波动往往相互影响、相互叠加,单一的治理技术难以实现全面的电能
    的头像 发表于 05-07 13:57 260次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b>:<b class='flag-5'>谐波</b>抑制与<b class='flag-5'>电压</b>波动控制技术
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    这些“看不见”的电能问题,并采取有效措施治理,成为园区能源管理的重要课题。 电能质量监测是治理的第一步。APView500
    的头像 发表于 04-09 13:26 196次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从监测到<b class='flag-5'>治理</b>的完整闭环
    电能质量治理——零碳园区的隐形卫士
    在零碳园区中,大量非线性负载如变频空调、LED照明、充电桩等设备的广泛应用,以及光伏、储能等新能源的并网运行,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压波动、三相不平衡、功率因数偏低等现
    的头像 发表于 03-23 09:33 233次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b>——零碳园区的隐形卫士
    电网电能质量理论谐波电压暂降的产生与控制原理
    电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波
    的头像 发表于 03-14 14:53 2577次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>理论</b>:<b class='flag-5'>谐波</b>、<b class='flag-5'>电压</b>暂降的产生与控制原理
    告别电网 “杂音”!ANAPF 有源电力滤波器:工业 / 商业电能质量治理首选
    便利的同时,也引发了一系列棘手的电能质量问题,其中最为突出的就是电网谐波污染 。 在工业生产中,自动化设备已成为提高生产效率和产品质量的关键
    的头像 发表于 01-05 16:47 300次阅读
    告别<b class='flag-5'>电网</b> “杂音”!ANAPF 有源电力滤波器:工业 / 商业<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>治理</b>首选
    电能质量在线监测装置是如何采集谐波数据的?
    电能质量在线监测装置采集谐波数据的核心流程是 **“模拟信号接入→信号调理→模数转换→数字信号处理→谐波参数输出”**,通过硬件电路确保信号精准采集,再通过算法分解出 2~50 次
    的头像 发表于 11-05 11:35 632次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与
    的头像 发表于 10-14 17:01 1646次阅读
    电能质量监测装置原理及应用场景分析
    电能质量监测装置基于高速数据采集与数字信号处理技术,通过互感器获取电压电流信号,经模数转换后,利用快速傅里叶变换(FFT)等进行实时分析,精确测量
    的头像 发表于 09-26 17:32 1676次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>监测装置原理及应用场景<b class='flag-5'>分析</b>
    电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
    电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布式监测网络 + 高精度同步采样 + 专业算法分析 ”,而非单一装置独立完成。其核心逻辑是通过
    的头像 发表于 09-26 15:14 775次阅读
    电能质量光伏并网柜专用电能质量分析谐波在线监测装置0.2s级
    超标被电网限制接入,某汽车工厂因设备故障年损失超千万元…… 这些痛点的背后,是电能质量监测与治理能力的缺失。电能
    的头像 发表于 09-22 17:15 928次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>光伏并网柜专用<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量分析</b>仪 <b class='flag-5'>谐波</b>在线监测装置0.2s级
    谐波、低功率因数等问题如何破局?安科瑞电能质量监测与治理解决方案给出答案
    稳定运行的冲击。 具体问题包括:谐波电流超标;功率因数低,电压中断、骤升、骤降;N 线电流过大;设备过载、系统振荡、变压器异响。 2.现场负载 电力电子器件广泛应用,变频器、功率调节器、直流输电换流阀等装置规模化入网,导致
    的头像 发表于 09-08 11:08 717次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>、低功率因数等问题如何破局?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>监测与<b class='flag-5'>治理</b>解决方案给出答案
    “互联-监测-分析-治理”四位一体:安科瑞电能质量系统解决方案
    带来的“污染”愈加严重,成为电力系统未来面临的新问题。对此,应提前谋划,加强管控,研究谐波畸变等关键因素对系统的影响及治理措施等,以减小对电能质量及系统安全稳定运行的冲击。 原因
    的头像 发表于 08-06 16:52 967次阅读
    “互联-监测-<b class='flag-5'>分析</b>-<b class='flag-5'>治理</b>”四位一体:安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>系统解决方案
    什么是谐波谐波的原因?如何监测与治理
    对于电气工程师而言,理解谐波的产生原因和危害机制,掌握电能质量监测和治理技术,是保障电力系统安全稳定运行、延长设备寿命、提升电能
    的头像 发表于 07-23 09:08 2635次阅读
    什么是<b class='flag-5'>谐波</b>?<b class='flag-5'>谐波</b>的原因?如何监测与<b class='flag-5'>治理</b>?
    电能质量在线监测装置 电网不稳定 设备功耗大 谐波检测装置 安科瑞
    的头像 发表于 07-09 16:06 488次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置 <b class='flag-5'>电网</b>不稳定 设备功耗大 <b class='flag-5'>谐波</b>检测装置 安科瑞
    电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
    在工业生产、商业运营及新能源并网场景中,电压波动、谐波污染、三相不平衡等电能质量问题频发,不仅导致设备异常损耗、生产中断,还可能引发高昂的力调电费考核。如何实时捕捉
    的头像 发表于 05-28 15:50 790次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>波动/<b class='flag-5'>谐波</b>干扰/断电频发?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置为<b class='flag-5'>电网</b>装上“智慧心电图”
