电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-17 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。
一、暂降事件关联分析的定义与功能
暂降事件关联分析是指装置通过捕获、记录电压暂降 (电压有效值降至额定值的 10%-90%,持续 10ms-1min) 事件,并将其与其他监测数据、系统参数建立关联关系,实现事件溯源、故障定位和影响评估的过程。
主要功能包括:
多测点数据关联:分析同一暂降事件在不同监测点的传播情况,判断事件源头和传播路径
事件溯源定位:确定暂降源位于线路侧或母线侧,生成故障诊断报告
事件特征分析:记录暂降幅值、持续时间、相位跳变等参数,评估严重程度
因果关系识别:关联暂降事件与系统操作 (如开关动作)、负荷变化或故障,区分真实事件与装置误判
影响评估:结合设备耐受曲线 (ITIC/SEMIF47),评估对敏感设备的影响程度
二、支持暂降事件关联分析的技术实现
1. 暂降事件捕获能力
高精度测量:可捕捉10ms 级暂降事件,波形记录精度达每周波 1024 点,确保事件细节不丢失
多参数同步记录:事件发生时刻 (精确到毫秒)、相别、幅值、持续时间、相位角变化、频率波动等完整特征
波形录波:自动触发录波,保存事件前后完整波形,支持 COMTRADE/C37.111 标准格式存储
2. 关联分析核心技术
扰动方向判断:通过分析各监测点暂降事件的时间差、幅值变化和相位关系,确定扰动源位置
智能算法应用:采用小波变换、相关性分析、聚类等技术,识别事件关联性和根源
事件聚合与过滤:自动合并同一事件在不同监测点的记录,消除冗余,提高分析效率
三、主流装置的暂降关联分析功能对比
厂商 典型产品 暂降关联分析核心能力
安科瑞 APView500 系列 提供 ITIC/SEMIF47 曲线分析,记录 141 种电能质量事件,支持暂降源定位
中电技术 (CET) PMC 系列 通过电量特征确定扰动方向,生成故障诊断报告,支持事件传播路径分析
福禄克 (Fluke) 435 II 系列 故障原因深度分析,关联系统参数识别根源,提供完整事件波形
南京灿能 NPQS-570 暂降事件记录、统计与波形分析,支持远程数据上传和多测点比对
拓普瑞 TP630H 暂态事件与越限事件关联,故障录波作为事故分析依据,支持事件溯源
四、暂降事件关联分析的应用场景
1. 电网故障排查
当电网发生电压暂降导致生产线停机时,装置可快速定位故障点 (如线路短路),并关联保护动作信息,缩短排查时间。
2. 工业用户电能质量优化
识别敏感设备:通过关联分析确定哪些设备对暂降最敏感,针对性采取保护措施
评估设备影响:结合 ITIC 曲线分析,量化暂降对设备的影响程度,区分 "仅报警" 与 "设备跳闸" 级别
治理方案验证:实施电能质量治理后,通过对比分析验证效果
3. 新能源并网监测
分析风电 / 光伏并网时的暂降事件,关联其出力特性与电网响应,评估低电压穿越能力,确保并网稳定性。
五、如何判断您的装置是否支持此功能?
检查方法:
查看产品说明书,确认是否包含以下关键词:"电压暂降分析"、"事件关联"、"故障溯源"、"扰动定位"
在装置菜单或监控平台中查找是否有 "暂降事件分析"、"事件溯源" 等功能模块
咨询厂商技术支持,确认产品是否符合 IEC 61000-4-30 标准中关于暂降测量和分析的要求
总结
现代电能质量在线监测装置已将暂降事件关联分析作为标准配置,不仅能捕捉暂降事件,还能通过多维度数据关联,实现从事件记录到故障定位、影响评估的全链路分析。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时间同步协议在电能质量在线监测装置中的作用是什么?
    质量事件溯源、数据整合分析、合规审计的基础,直接决定监测系统的实用性与可靠性。以下是具体作用拆解,结合电力行业实际应用场景: 一、核心作用 1:精准追溯电能
    的头像 发表于 12-12 16:18 763次阅读
    时间同步协议在<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>中的作用是什么?
    电能质量在线监测装置支持暂降事件关联分析吗?
    的头像 发表于 12-12 10:52 761次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持<b class='flag-5'>暂降</b>事件<b class='flag-5'>关联</b><b class='flag-5'>分析</b>吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1350次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置监测数据如何存储和分析
    电能质量在线监测装置监测数据会通过“本地存储 + 远程备份”的双层架构实现数据留存,再通过“
    的头像 发表于 12-05 17:58 3787次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>监测</b>数据如何存储和<b class='flag-5'>分析</b>?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1828次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业
    的头像 发表于 11-27 15:47 1010次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩电压<b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    电能质量在线监测装置的暂态记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量
    的头像 发表于 11-26 16:52 1453次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压(即电压骤降至标称值的 10%)的暂降事件
    的头像 发表于 10-23 17:34 1310次阅读
    有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
    常见的电能质量问题(如谐波、电压暂降 / 暂升、频率偏差等)会通过 “干扰采样信号、破坏电路稳定、影响算法同步”,直接或间接降低电能质量
    的头像 发表于 10-13 17:55 1338次阅读
    电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    电网侧的电能质量在线监测装置需满足多重国家标准、行业规范及技术协议要求,覆盖 测量精度、功能设计、通信接口、安全防护、数据存储 等核心维度。
    的头像 发表于 10-13 17:44 1671次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环
    的头像 发表于 10-11 17:09 1520次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何<b class='flag-5'>监测</b>电压<b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
    电能质量在线监测装置的电压暂降最小监测时长由国际和国
    的头像 发表于 09-26 13:57 888次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1342次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包
    的头像 发表于 09-26 11:01 986次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压<b class='flag-5'>暂降</b>测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1157次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心功能是什么?
