电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-13 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电网侧的电能质量在线监测装置需满足多重国家标准、行业规范及技术协议要求,覆盖测量精度、功能设计、通信接口、安全防护、数据存储等核心维度。以下是其必须遵循的关键标准及核心要求:
一、基础测量与技术指标标准
GB/T 19862-2016《电能质量检测设备通用要求》
精度分级:装置需达到A 级精度(如电压偏差测量误差≤±0.2%,频率偏差≤±0.01Hz),适用于电网级监测与争议仲裁。
测量参数:覆盖谐波(2-50 次)、电压暂降 / 暂升 / 中断、闪变、三相不平衡度等 20 余项指标,支持每周波≥128 点采样。
触发与录波:事件触发后需记录至少 5 个周波的故障前波形及 50 个周波的故障后波形,采用 COMTRADE 格式存储。
IEC 61000-4-30:2015《电能质量测量方法》
国际对标:国内装置需遵循该标准的 Class A 精度要求(如谐波测量误差≤±0.5%),确保跨国数据可比性。
事件判定:电压暂降定义为有效值降至标称值的 10%-90%,持续 0.5 周波至 1 分钟;暂升为 110%-180%,中断为 <10% 且持续> 1 分钟。
DL/T 1773-2017《电力系统电压和无功电力技术导则》
无功补偿监测:装置需监测电容器组投切引起的电压波动(单组投切电压变化≤2.5% 标称值),并支持无功功率因数调节(0.95 超前 / 滞后)。
二、电网运行与合规性标准
GB/T 12325-2020《电能质量 供电电压偏差》
电压限值:35kV 及以上电压偏差绝对值之和≤10% 标称值,220V 单相偏差为 + 7%~-10%。
动态响应:装置需实时监测电压波动,触发告警后 1 秒内上传数据至主站。
GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》
不平衡度:电网正常运行时负序电压不平衡度≤2%,短时≤4%;低压系统零序不平衡度需单独监测国家标准全文公开系统。
计算方法:采用对称分量法计算正序、负序、零序分量,确保测量误差≤±0.2%烟台市人民政府。
GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》
谐波限值:220kV 电网电压总谐波畸变率(THD)≤2%,奇次谐波电压含有率≤1.6%,偶次≤0.8%。
测量分辨率:支持 50 次谐波分析,采样窗口宽度≥10 周波,满足 IEC 61000-4-7 要求。
三、监测系统架构与通信标准
DL/T 1297-2013《电能质量监测系统技术规范》
系统分层:采用 “监测终端 - 主站 - 客户端” 三层架构,支持分布式数据采集与集中管理。
数据传输:实时数据上传至主站时间≤4 秒,事件告警响应时间≤3 秒,年数据完整率≥99%。
IEC 61850-7-420《分布式能源逻辑节点》
智能电网适配:装置需支持 GOOSE 报文实现毫秒级故障响应(如低电压穿越时动态无功支撑),并通过 SV 采样值同步(精度≤1μs)。
协议兼容:支持 DL/T 645-2007(电能计量)、IEC 60870-5-104(调度通信)等协议,满足多系统数据交互需求。
DL/T 1870-2018《电力监控系统安全防护规定》
安全加密:采用 SM4 或 AES-256 加密遥测数据,通过 X.509 证书实现双向认证,禁止公网直接访问国家发展改革委。
四、环境与可靠性标准
GB/T 2423.10-2019《电工电子产品环境试验》
机械性能:装置需通过振动(10-500Hz)、冲击(1500m/s²)测试,确保变电站强电磁环境下稳定运行。
GB/T 17626 系列《电磁兼容试验和测量技术》
抗干扰能力:通过静电放电(±6kV 接触放电)、射频辐射(3V/m,80-1000MHz)、浪涌(2kV)等测试,符合严酷等级 3 级要求。
GB 4208-2017《外壳防护等级》
防护设计:户外型装置防护等级≥IP54,户内型≥IP40,防止灰尘与水侵入。
五、特殊场景与行业扩展标准
新能源并网标准
GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》:光伏电站并网点需安装 A 级监测装置,监测谐波、直流分量及低电压穿越能力全国标准信息公共服务平台。
GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》:风电场需监测功率因数(0.95~1.05)及频率波动(50±0.5Hz),支持自动调频全国标准信息公共服务平台。
智能变电站标准
DL/T 5137-2018《电测量及电能计量装置设计技术规程》:二次回路需单点接地,电压互感器二次压降≤3% 额定值,确保测量精度。
调度与数据管理
DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计技术规程》:装置需接入调度主站,支持历史数据存储≥3 年(如电压合格率、谐波 95% 概率大值)国家发展改革委。
六、数据存储与合规性要求
存储时长:稳态数据(1 分钟统计值)保存≥30 天,暂态波形(如短路故障)保存≥1 年,支持循环覆盖与手动备份。
格式规范:波形数据采用 COMTRADE 格式,事件记录包含 SOE 时间戳(精度≤1ms),便于故障溯源。
国家发展改革委《电能质量管理办法(暂行)》
强制配置:10kV 及以上并网的新能源场站、高压直流输电线路需同步安装监测装置,并与主体工程 “四同时” 投运国家发展改革委。
责任划分:装置数据作为电网与用户间电能质量纠纷的仲裁依据,需符合司法认证要求国家发展改革委。
七、典型应用场景标准适配
场景 核心标准 关键要求
超高压输电 GB/T 19862-2016、IEC 61850-7-420、DL/T 1297-2013 支持 500kV/1000kV 电压等级监测,配置 GPS 同步对时(精度≤1μs),记录特高压直流换相失败波形。
城市配电网 GB/T 15543-2008、DL/T 1773-2017、DL/T 645-2007 监测三相不平衡(负序≤2%)及配电变压器谐波(THD≤5%),支持台区线损分析与负荷预测。
新能源场站 GB/T 19964-2012、GB/T 19963-2011、DL/T 645-2007 监测光伏逆变器 3 次谐波(≤2%)及风机低电压穿越能力(电压跌至 20% 时持续运行 625ms)全国标准信息公共服务平台。
总结
电网侧电能质量在线监测装置需构建 “标准合规 + 技术先进 + 场景适配” 的立体化技术体系:
基础层:严格遵循 GB/T 19862、IEC 61000-4-30 等测量标准,确保数据精度与一致性。
网络层:通过 IEC 61850、DL/T 1297 实现智能互联与安全防护,支撑电网实时调度。
应用层:针对输电、配电、新能源等场景定制功能,满足长期数据存储与故障责任追溯需求。
实际部署中,装置需通过型式试验认证(如电力工业电气设备质量检验测试中心检测),并与电网主站完成协议联调,最终形成覆盖 “监测 - 分析 - 治理” 的全链条技术方案。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,这是其核心的暂态
    的头像 发表于 12-05 17:27 1554次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b>电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1262次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态参数测量指标有哪些?
    电网关口安装A类精度的电能质量在线监测装置有哪些注意事项?
    LZ-DZ200  电能质量在线监测装置 电网关口安装 A 类精度
    的头像 发表于 11-25 17:56 1904次阅读
    <b class='flag-5'>电网</b>关口安装A类精度的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>有哪些注意事项?
    电能质量在线监测装置采样电阻损坏会对设备和电网造成哪些影响?
    电能质量在线监测装置采样电阻损坏,会通过 “ 电流测量数据失真 ” 引发连锁反应,既影响装置自身
    的头像 发表于 10-22 15:03 937次阅读
    电能质量在线监测装置能测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 能测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心监测指标之一,需
    的头像 发表于 10-13 17:48 1407次阅读
    电能质量在线监测装置的数据校准需要使用哪些标准源?
    电能质量在线监测装置的数据校准需使用 符合国际 / 国内计量
    的头像 发表于 09-26 11:30 723次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电
    的头像 发表于 09-26 11:21 1211次阅读
    如何制定电能质量在线监测装置的数据校验标准
    制定电能质量在线监测装置(以下简称 “监测装置”)的
    的头像 发表于 09-18 11:40 975次阅读
    如何制定<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的数据校验<b class='flag-5'>标准</b>?
    标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 标准更新频率对电能
    的头像 发表于 09-03 16:41 917次阅读
    <b class='flag-5'>标准</b>更新频率对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的生产和应用有哪些影响?
    电能质量在线监测装置认证标准的更新频率是怎样的?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:31 1109次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>认证<b class='flag-5'>标准</b>的更新频率是怎样的?
    如何查询电能质量在线监测装置的认证标准
    LZ-100电能质量在线监测装置 查询电能质量
    的头像 发表于 09-03 16:02 1298次阅读
    如何查询<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的认证<b class='flag-5'>标准</b>?
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 845次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>符合</b>哪些<b class='flag-5'>标准</b>?
    电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?
      LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖
    的头像 发表于 09-02 17:28 1779次阅读
    电能质量在线监测装置的精度等级划分标准是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置  电能质量
    的头像 发表于 08-19 14:03 1491次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的精度等级划分<b class='flag-5'>标准</b>是什么?
    电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
    电能质量在线监测装置能否解决电压闪变取决于装置的类型及其设计功能。以下是详细分析: 1.电压闪变
    发表于 04-27 12:03
