SGM9346:6 通道 6 阶视频滤波驱动器的技术剖析
在视频处理领域,滤波驱动器的性能对图像质量起着关键作用。SGM9346 作为一款 6 通道、6 阶输出重建滤波器,为视频处理带来了新的解决方案。下面我们就来详细剖析一下这款产品。
文件下载:SGM9346.pdf
一、产品概述
SGM9346 由 SGMICRO 推出,可在 3.3V 至 5.5V 单电源下工作,旨在用集成设备替代无源 LC 滤波器和驱动器。其独特的 6 阶巴特沃斯滤波器设计,相较于典型的无源解决方案,能提供更出色的图像质量。该产品拥有 6dB 增益,支持 DC 或 AC 耦合输出,能有效消除带外噪声,如 DAC 输出级的噪声。
二、产品特性
2.1 通道配置
- 固定 SD 滤波器:三个通道为固定的标准清晰度(SD)滤波器,为 SD 视频信号提供稳定的滤波处理。
- 可配置 SD/HD 滤波器:另外三个通道可在高清(HD)或标准清晰度(SD)滤波器之间进行配置,满足不同视频分辨率的需求。
2.2 电气特性
- 供电范围:供电电压范围为 3.3V 至 5.5V,适应多种电源环境。
- 内部增益:内部增益为 6dB,可实现 DC 或 AC 耦合输出。
- 钳位模式:在 AC 耦合输入时,钳位模式激活;DC 耦合输入时,钳位模式不激活。
- 工作温度:工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能适应较宽的环境温度变化。
三、应用领域
SGM9346 适用于多种视频相关设备,如视频点播(VOD)系统、机顶盒、个人视频录像机(PVR)以及电视机等。在这些设备中,它能有效提升视频信号的质量,减少噪声干扰,提高图像的清晰度和稳定性。
四、电气参数
4.1 输入特性
- 输出电平偏移电压(V OLS ):在 V IN = 0V 且无负载的情况下,典型值为 503mV,最大值为 630mV。
- 输入电压钳位(V CLAMP ):在不同条件下有相应的取值范围,例如在 +25°C 时为 -163mV 至 -131mV。
- 钳位充电电流:在 V IN = V CLAMP - 100mV 时,典型值为 -5.43mA。
- 电压增益(A V ):在 R L = 150Ω 时,典型值为 6.13dB,范围在 5.89dB 至 6.32dB 之间。
4.2 输出特性
- 输出电压高摆幅:在 V IN = 3V 且 R L = 150Ω 连接到地时,典型值为 4.77V。
- 电源相关参数:工作电压范围为 3.3V 至 5.5V,电源抑制比(PSRR)在 V = 3.5V 至 5.0V 时,典型值为 59dB。
4.3 交流性能
- 标准定义模式:-0.1dB 带宽典型值为 5.36MHz,-3dB 带宽典型值为 8.18MHz 等。
- 高清模式:-0.1dB 带宽典型值为 28.2MHz,-3dB 带宽典型值为 35.5MHz 等。
五、引脚配置与说明
SGM9346 采用 TSSOP - 20 封装,其引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,SD IN1 - 3 为 SD 视频输入引脚,SD/HD IN1 - 3 为可配置的 SD 或 HD 视频输入引脚,FcSEL 用于选择滤波器的截止频率等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
六、典型性能特性
文档中给出了多种典型性能特性曲线,如 SD 和 HD 频率响应、相位与频率关系、大信号和小信号阶跃响应、群延迟与频率关系等。这些曲线直观地展示了 SGM9346 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估产品在实际应用中的性能,优化电路设计。
七、封装与订购信息
7.1 封装尺寸
TSSOP - 20 封装有详细的尺寸规格,包括 A、A1、A2 等各个参数的尺寸范围,这对于 PCB 设计时的布局和焊接非常重要。
7.2 订购信息
产品型号为 SGM9346,订购编号为 SGM9346YTS20,封装标记为 SGM9346YTS20 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为 Tape and Reel,每盘 3000 个。
八、注意事项
8.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在使用过程中,必须严格遵守推荐的工作条件。
8.2 ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为 ESD 损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效不等,特别是精密集成电路更容易受到损坏。
综上所述,SGM9346 是一款性能出色的视频滤波驱动器,在视频处理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计相关电路时,需要充分了解其特性和参数,合理使用该产品,以实现最佳的视频处理效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
视频处理
2文章
143浏览量
19486
