SGM9154:高清视频滤波驱动的理想之选
在电子设计领域,对于高清视频处理的需求日益增长,一款优秀的视频滤波驱动芯片至关重要。今天就来详细介绍SGMICRO推出的SGM9154,这是一款单通道高清(1080p)视频滤波驱动芯片,能为视频处理系统带来出色的性能。
文件下载:SGM9154.pdf
一、产品概述
SGM9154是一款单通道、6阶输出重建滤波器,可在3.1V至5.5V的单电源下工作。它旨在用集成设备替代无源LC滤波器和驱动器,其中一个通道为高清(HDp)滤波器。该芯片允许直流或交流耦合输出,可与输入视频信号进行直流或交流耦合,以消除带外噪声,例如在DAC的输出级。若需要交流耦合输入,内部偏置电路可用于提供恒定偏置电压。
SGM9154有绿色TSSOP - 8、SOT - 23 - 6和SC70 - 5三种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
电源电压范围
其电源电压范围为3.1V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
高清滤波
具备一个6阶1080p高清滤波器,能够有效处理高清视频信号,保证视频的高质量输出。
偏置模式
- 交流耦合输入时偏置模式激活,可提供稳定的偏置电压。
- 直流耦合输入时偏置模式不激活。
耦合输出
支持交流或直流耦合输出,直流耦合输出可消除交流耦合电容,简化电路设计。
工作温度范围
- 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为恶劣的环境条件,保证芯片在不同场景下的可靠性。
封装形式
提供多种封装形式,方便不同的应用需求和PCB布局。
三、应用领域
SGM9154的应用十分广泛,包括但不限于以下领域:
- 视频录制设备:确保录制的视频信号清晰、无噪声干扰。
- 视频点播(VOD)系统:提升视频播放的质量。
- 有线和卫星机顶盒:优化视频信号的传输和处理。
- 便携式和手持产品:满足小型设备对高清视频处理的需求。
- 通信设备:在通信过程中保证视频信号的稳定传输。
- 电视:提高电视接收和播放高清视频的能力。
四、电气特性
在典型工作条件下((V{CC}=5V),(V{IN}=1V{PP}),(T{A}= + 25^{circ}C),(R_{SOURCE}=37.5Omega),输入交流耦合0.1µF,输出交流耦合220µF到150Ω,参考400kHz),SGM9154具有以下电气特性:
直流电气特性
- 工作电压范围:3.1V至5.5V。
- 静态电流:无负载时典型值为15mA,最大值为20mA。
- 输出电平偏移电压:当(V_{IN}=0V)且无负载时,典型值为350mV,最大值为530mV。
- 电压增益:在(R_{L}=150Omega)时,SGM9154A的电压增益为5.75dB至6.35dB。
- 输出高电压摆幅:当(V{IN}=3V),(R{L}=150Omega)接地时,输出高电压摆幅可达4.8V。
- 关断电流:最大值为15μA。
- 视频输入电压范围:直流耦合时参考地,最大为1.4VPP。
- 电源抑制比:直流时典型值为52dB。
- 使能引脚高电平电压:(V_{IH})为2.4V。
- 使能引脚低电平电压:(V_{IL})为0.8V。
1080p高清模式电气特性
- 通道增益:有效视频输入范围为1VPP时,通道增益为6dB。
- -1dB带宽:(R_{L}=150Omega)时为70MHz。
- -3dB带宽:(R_{L}=150Omega)时为79MHz。
- 滤波器响应:输入频率从400kHz到148MHz时,归一化增益典型值为26.5dB。
- 群延迟变化:400kHz和70MHz之间的差值典型值为3.5ns。
- 压摆率:2V输出阶跃,80%至20%时为300V/μs。
- 下降时间:2V输出阶跃,80%至20%时为4ns。
- 上升时间:2V输出阶跃,80%至20%时为4ns。
- 信噪比:100kHz至70MHz时为 - 63dB。
- 使能时间:典型值为1.2μs。
- 禁用时间:典型值为0.4μs。
五、封装与订购信息
封装形式
| SGM9154提供三种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项: | 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM9154A (6dB增益) | TSSOP - 8 | - 40°C至 + 85°C | SGM9154AYTS8G/TR | SZ8 YTS8 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| SOT - 23 - 6 | - 40°C至 + 85°C | SGM9154AYN6G/TR | SZ4XX | 卷带包装,3000个 | ||
| SC70 - 5 | - 40°C至 + 85°C | SGM9154AYC5G/TR | SZ5XX | 卷带包装,3000个 |
标记信息
不同封装的标记信息有所不同,需要注意的是,XX代表日期代码,XXXXX代表日期代码和供应商代码。
六、引脚配置与描述
引脚配置
SGM9154在不同封装下有不同的引脚配置,具体如下:
- TSSOP - 8:引脚1为(V_{CC}),2和6为GND,3和8为NC,4为IN,5为EN,7为OUT。
- SOT - 23 - 6:引脚6为(V_{CC}),5为GND,3为NC,4为IN,1为EN,2为OUT。
- SC70 - 5:引脚4为(V_{CC}),1和2为GND,3为IN,5为OUT。
引脚功能
| 引脚 | TSSOP - 8 | SOT - 23 - 6 | SC70 - 5 | 名称 | 功能 |
| 1 | 6 | 4 | (V_{CC}) | 电源 | |
| 2, 6 | 5 | 1, 2 | GND | 接地 | |
| 3, 8 | 3 | - | NC | 无内部连接 | |
| 4 | 4 | 3 | IN | 视频输入 | |
| 5 | 1 | - | EN | 使能引脚 | |
| 7 | 2 | 5 | OUT | 视频输出 |
七、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作并不一定能得到保证。
ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,该集成电路可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
八、总结
SGM9154作为一款单通道高清视频滤波驱动芯片,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。其丰富的封装形式、良好的电气特性以及对不同环境的适应性,为电子工程师在高清视频处理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作条件,同时注意过应力和ESD保护等问题,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3248浏览量
49990
