SGM9113:低功耗5阶视频驱动芯片的性能剖析
lhl545545 2026-03-13 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于低功耗、高性能的视频驱动芯片的需求日益增长。SGM9113作为SGMICRO公司推出的一款单轨到轨5阶输出重建滤波器,在视频相关应用中展现出了独特的优势。下面我们就来详细剖析这款芯片的特点和性能。
文件下载:SGM9113.pdf
一、产品概述
SGM9113能够在3.0V至5.5V的单电源下工作,静态电流仅为超低的6mA,这使得它非常适合低功耗、电池供电的应用场景。它具有8MHz的 -3dB带宽和35V/µs的压摆率,支持直流耦合输出,内部的电平转换电路还能避免同步脉冲限制。该芯片有绿色SOIC - 8和SC70 - 5两种封装形式,工作环境温度范围为 -40℃至 +85℃。
二、产品特性
2.1 供电与滤波特性
  • 供电范围:其供电电压范围为3.0V至5.5V,这一较宽的范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
  • 5阶重建滤波器:5阶的重建滤波器能够有效对信号进行处理,提高视频信号的质量,减少干扰和失真。
2.2 增益与输出特性
  • 内部增益:内部增益为6dB,能够对输入的视频信号进行有效的放大,满足不同应用场景下对信号强度的要求。
  • 轨到轨输出:轨到轨输出特性使得芯片能够充分利用电源电压范围,输出更大幅度的信号,提高了信号的动态范围。
2.3 温度与封装特性
  • 工作温度范围: -40℃至 +85℃的工作温度范围,保证了芯片在不同的环境条件下都能正常工作,适用于各种工业和消费级应用。
  • 封装形式:提供绿色SOIC - 8和SC70 - 5两种封装,方便不同的PCB布局和设计需求。
三、应用领域
SGM9113的应用领域十分广泛,包括视频放大器、视频记录器、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等。在这些应用中,SGM9113能够凭借其低功耗、高性能的特点,为视频信号的处理和传输提供可靠的支持。
四、电气特性
4.1 输入特性
  • 输出电平偏移电压:在不同温度下,输出电平偏移电压有所不同。在 +25℃时,典型值为340mV,在 -40℃至 +85℃时,最大值为675mV。
  • 输入电压钳位:在不同的输入电流和电压条件下,输入电压钳位值也会发生变化,这对于保护芯片免受过高电压的影响非常重要。
4.2 输出特性
  • 输出电压高摆幅:在不同温度下,输出电压高摆幅也有所差异。在 +25℃时,典型值为4.79V,在 -40℃至 +85℃时,最小值为4.5V。
  • 输出短路电流:在不同的输入电压和短路条件下,输出短路电流也会有所不同,这对于保护芯片和负载设备具有重要意义。
4.3 电源特性
  • 工作电压范围:工作电压范围为3.0V至5.5V,这与前面提到的供电范围一致,保证了芯片在该电压范围内能够正常工作。
  • 电源抑制比:在不同温度下,电源抑制比也有所不同,在 +25℃时,典型值为50dB,在 -40℃至 +85℃时,最小值为38dB。
  • 静态电流:在不同温度下,静态电流也会发生变化,在 +25℃时,典型值为6mA,在 -40℃至 +85℃时,最大值为11.5mA。
4.4 动态性能
  • -3dB带宽: -3dB带宽为8MHz,这使得芯片能够处理高频的视频信号。
  • 滤波响应:在27MHz的输入频率下,滤波响应的典型值为47dB,能够有效抑制高频干扰。
  • 压摆率:压摆率为35V/µs,能够快速响应输入信号的变化,提高信号的处理速度。
五、封装与订购信息
5.1 封装信息
芯片有SOIC - 8和SC70 - 5两种封装形式,每种封装都有其对应的尺寸和引脚配置。SOIC - 8封装的尺寸较大,引脚间距为1.27mm;SC70 - 5封装的尺寸较小,引脚间距为0.65mm。
5.2 订购信息
不同封装的芯片有不同的订购编号和包装选项。SOIC - 8封装的订购编号为SGM9113YS8G/TR,包装为带盘,数量为2500;SC70 - 5封装的订购编号为SGM9113YC5G/TR,包装为带盘,数量为3000。
六、注意事项
6.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对芯片造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响芯片的可靠性。因此,在设计和使用过程中,必须确保芯片的工作条件在推荐的工作条件范围内。
6.2 ESD敏感性警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致芯片性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致芯片无法满足公布的规格。
SGM9113是一款性能优异、应用广泛的视频驱动芯片。在实际的电子设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择该芯片,并注意其使用过程中的各项注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用SGM9113芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM51613R8:高性能16位8通道低功耗ADC的技术剖析
    SGM51613R8:高性能16位8通道低功耗ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是许多系统的核心环节。SGMICRO的SGM
    的头像 发表于 03-12 11:05 344次阅读
    SGM9111:低功耗视频驱动的理想之选
    SGM9111:低功耗视频驱动的理想之选 在电子设计领域,对于视频驱动
    的头像 发表于 03-12 17:45 1257次阅读
    SGM9114:8MHz 5 6dB 增益视频驱动器解析
    SGM9114:8MHz 5 6dB 增益视频驱动器解析 在电子设备的视频信号处理中,高
    的头像 发表于 03-13 09:10 613次阅读
    SGM9119:3 通道 5 标清视频滤波驱动器的深度解析
    SGM9119:3 通道 5 标清视频滤波驱动器的深度解析 在电子设计领域,视频处理相关的硬件
    的头像 发表于 03-13 09:15 628次阅读
    SGM9125:5通道5标清视频滤波驱动器的深度解析
    SGM9125:5通道5标清视频滤波驱动器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 09:20 251次阅读
    SGM9124:4通道5标清视频滤波驱动器深度解析
    SGM9124:4通道5标清视频滤波驱动器深度解析 在电子设计领域,视频处理相关的硬件设备不断
    的头像 发表于 03-13 09:20 332次阅读
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想之选
    SGM9121:低功耗视频驱动的理想之选 在电子设计领域,为视频相关应用选择合适的驱动
    的头像 发表于 03-13 09:25 251次阅读
    SGM9126:6 通道 5 标清视频滤波驱动器的应用与特性解析
    视频滤波驱动器——SGM9126,探讨它在实际应用中的特点和优势。 文件下载: SGM9126.pdf 一、产品概述 SGM9126 是一款
    的头像 发表于 03-13 09:25 187次阅读
    SGM9127:4通道5标清视频滤波驱动器的深度解析
    SGM9127:4通道5标清视频滤波驱动器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,视频滤波
    的头像 发表于 03-13 09:25 235次阅读
    SGM9128YP:4 通道 6 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选
    SGM9128YP:4 通道 6 SD/HD 视频滤波驱动器的卓越之选 在当今的视频处理领域,对于高质量
    的头像 发表于 03-13 09:45 362次阅读
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9135:4通道6视频滤波驱动器的技术剖析 在当今的视频处理领域,对于高质量
    的头像 发表于 03-13 10:00 240次阅读
    SGM9149:高性能标准定义视频滤波驱动器的全面解析
    SGMICRO公司推出的SGM9149,一款13MHz、3通道、5标准定义视频滤波驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-13 10:30 244次阅读
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想之选
    SGM9147:低功耗视频驱动的理想之选 在电子工程师的日常设计中,选择合适的视频驱动
    的头像 发表于 03-13 10:30 267次阅读
    SGM9346:6 通道 6 视频滤波驱动器的技术剖析
    SGM9346:6 通道 6 视频滤波驱动器的技术剖析视频处理领域,滤波
    的头像 发表于 03-13 11:25 292次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。SG Mic
    的头像 发表于 03-23 17:05 682次阅读
