SGM9114:8MHz 5 阶 6dB 增益视频驱动器解析
在电子设备的视频信号处理中,高性能的视频驱动器起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM9114 这款 8MHz 5 阶 6dB 增益视频驱动器。
文件下载:SGM9114.pdf
一、产品概述
SGM9114 是一款单轨到轨 5 阶输出重建滤波器,能够在 3.0V 至 5.5V 的单电源下工作,静态电流超低,仅为 6mA(典型值),这使其非常适合低功耗、电池供电的应用场景。它的 -3dB 带宽达到 8MHz,压摆率为 35V/µs,支持直流耦合输出,内部的电平转换电路还能避免同步脉冲限制。
二、产品特性
电气性能
- 供电电压范围:3.0V 至 5.5V,适应多种电源环境。
- 增益:内部增益为 6dB,能有效提升视频信号的强度。
- 静态电流:典型值为 6mA,在禁用状态下,供电电流仅为 0.1μA(典型值),大大降低了功耗。
- 带宽和压摆率:-3dB 带宽 8MHz,压摆率 35V/µs,可满足高速视频信号处理的需求。
输入输出特性
- 输入类型:支持交流和直流耦合输入,具有 SAG 校正功能,可减小交流耦合电容的尺寸。
- 输出特性:轨到轨输出,输出电压高摆幅在不同温度下表现稳定。
工作温度范围
-40℃ 至 +85℃,能适应较为恶劣的工作环境。
封装形式
采用绿色 SOT - 23 - 6 封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM9114 的应用范围十分广泛,涵盖了视频放大器、视频记录器、视频点播(VOD)、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等领域。
四、引脚配置与功能
引脚配置
| SOT - 23 - 6 封装,引脚分布如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DISABLE | 关闭输入 | |
| 2 | OUT | 信号输出 | |
| 3 | SAG | SAG 校正 | |
| 4 | IN | 信号输入 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | V CC | 电源供应 |
引脚功能
- DISABLE 引脚:用于控制设备的关闭状态,低电平有效。当 DISABLE 引脚为低电平时,设备进入低功耗模式,供电电流大幅降低。
- OUT 引脚:输出经过处理后的视频信号。
- SAG 引脚:实现 SAG 校正功能,有助于减小交流耦合电容的尺寸。
- IN 引脚:输入视频信号。
- GND 引脚:接地引脚,为设备提供参考电位。
- V CC 引脚:连接电源,为设备提供工作电压。
五、电气特性
输入特性
输入电压钳位(V CLAMP )在不同温度下有不同的值,例如在 +25℃ 时为 -210mV,在 -40℃ 至 +85℃ 时为 -390mV。
输出特性
输出电压高摆幅在不同温度下也有所变化,如在 +25℃ 时为 4.79V,在 -40℃ 至 +85℃ 时为 4.5V。
电源特性
- 工作电压范围:3.0V 至 5.5V。
- 电源抑制比(PSRR):在 +25℃ 时为 50dB,在 -40℃ 至 +85℃ 时为 38dB。
- 静态电流(I Q ):在 +25℃ 时典型值为 6mA,在 -40℃ 至 +85℃ 时最大值为 11.5mA。
动态性能
- 带宽:-0.1dB 带宽为 6MHz,-3dB 带宽为 8MHz。
- 压摆率:2V 输出阶跃时,压摆率为 35V/µs。
- 差分增益误差(DG)和差分相位误差(DP):在 PAL 直流耦合和交流耦合情况下,DG 为 0.85%,DP 在直流耦合时为 1°,交流耦合时为 1.4°。
六、典型性能特性
增益与频率关系
从增益与频率的关系曲线可以看出,在不同频率下,增益的变化情况,有助于工程师了解设备在不同频率下的性能表现。
相位与频率关系
相位与频率的关系曲线能帮助工程师分析信号在传输过程中的相位变化,从而优化电路设计。
其他性能曲线
如大信号阶跃响应、小信号阶跃响应、群延迟与频率关系、增益误差与温度关系、静态电流与温度关系、静态电流与电源电压关系、输出电压摆幅与输出电流关系等曲线,都为工程师提供了详细的性能参考。
七、封装与订购信息
封装信息
采用 SOT - 23 - 6 封装,给出了封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM9114 | SOT - 23 - 6 | -40°C 至 +85°C | SGM9114YN6G/TR | S07XX | Tape and Reel, 3000 |
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
ESD 敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护,可能会受到损坏。SGMICRO 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
免责声明
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行任何更改的权利。
SGM9114 作为一款高性能的视频驱动器,在低功耗、高带宽等方面表现出色,为视频信号处理提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和应用需求,合理选择和使用该产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
视频驱动器
37浏览量
5802
LT6402-6:300 MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器(AV=6DB)数据表
