SGM9203:多功能视频滤波驱动器的深度解析
在当今的视频技术领域,对于高质量视频处理的需求日益增长。SGM9203作为一款专为便携式视频系统、DVD和机顶盒等应用设计的三通道6阶输出重建滤波器,在视频信号处理方面展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:SGM9203.pdf
一、产品概述
SGM9203可在3.3V至5.5V的单电源下工作,为不同的视频应用提供了灵活的电源选择。它提供6dB或0dB两种增益选项,其中6dB增益适用于150Ω双端接视频负载,而0dB增益则适用于高阻抗负载。此外,其可选频率包括8MHz、18MHz、38MHz或75MHz,能够满足不同视频模式的需求。该器件既可以由直流耦合的DAC输出驱动,也可以由交流耦合信号驱动,并且采用绿色TSSOP - 14封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
2.1 电源与滤波特性
- 宽电源电压范围:3.3V至5.5V的电源电压范围,使得SGM9203能够适应多种电源环境,增强了其在不同系统中的兼容性。
- 三通道6阶视频重建滤波器:能够对视频信号进行有效的滤波处理,提高视频信号的质量。
2.2 功能特性
- 输出禁用:通过OE引脚可以方便地控制输出的启用和禁用,便于系统的管理和节能。
- 支持多种视频格式:支持分量YPbPr或RGB视频,适用于多种视频系统。
- 可配置滤波器和增益:三个可配置的6阶滤波器适用于1080i SD/PS/HD模式和1080p HD模式,并且增益可选,同时Pr/R、Pb/B输入支持偏置或钳位模式。
2.3 环境适应性
- 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,保证了器件在不同环境条件下的稳定运行。
三、应用领域
SGM9203的应用范围十分广泛,涵盖了视频录制、视频点播、有线电视和卫星机顶盒、便携式和手持产品、通信设备以及电视等多个领域。在这些应用中,SGM9203能够有效地提高视频信号的质量,为用户带来更好的视觉体验。
四、产品选型
| SGM9203有两种型号可供选择,分别是6dB增益的SGM9203A和0dB增益的SGM9203B,它们均采用TSSOP - 14封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,订购信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM9203A (6dB Gain) | TSSOP - 14 | - 40℃ to + 85℃ | SGM9203AYTS14G/TR | SGM9203A YTS14 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | |
| SGM9203B (0dB Gain) | TSSOP - 14 | - 40℃ to + 85℃ | SGM9203BYTS14G/TR | SGM9203B YTS14 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
五、引脚配置与说明
5.1 引脚配置
SGM9203采用TSSOP - 14封装,其引脚配置如下(顶视图):
VCC
VCC
14
1
FSEL0
13
FSEL1
2
12
Y/G In
Y/G Out
3
11
Pb/B In
Pb/B Out
4
Pr/R Out
Pr/R In
5
10
OE
9
6
BIAS
GND
GND
7
8
5.2 引脚说明
| PIN NAME | FUNCTION |
| 1, 14 | VCC:电源供应 |
| 2 | FSEL0:选择滤波器截止频率 |
| 3 | Y/G In:可选视频输入 |
| 4 | Pb/B In:可选视频输入 |
| 5 | Pr/R In:可选视频输入 |
| 6 | BIAS:Pb/B、Pr/R输入偏置,0 = 偏置,1 = 钳位 |
| 7, 8 | GND:必须接地,不能浮空 |
| 9 | OE:输出禁用控制,0 = 禁用,1 = 启用 |
| 10 | Pr/R Out:滤波后的SD、PS、HD (1080i)、HD (1080p) 视频输出 |
| 11 | Pb/B Out:滤波后的SD、PS、HD (1080i)、HD (1080p) 视频输出 |
| 12 | Y/G Out:滤波后的SD、PS、HD (1080i)、HD (1080p) 视频输出 |
| 13 | FSEL1:选择滤波器截止频率 |
六、电气特性
6.1 基本电气特性
| 在 (V{CC}=5V),(T{A}=-40^{circ}C) 至 + 85°C,(R{L}=150 Omega) 连接到GND,(V{IN}=1V_{PP}) ,所有输出通过220μF交流耦合的条件下,其主要电气特性如下: | PARAMETER | CONDITIONS | TEMP | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 工作电压范围 (VCC) | + 25℃ | 3.3 | 5.5 | V | |||
| 电源抑制比 (PSRR) | (V_{CC}=3.5V) 至 5.0V | 全温度范围 | 46 | dB | |||
| 静态电流 (IQ) | 无负载 | 全温度范围 | 57 | mA | |||
| 电压增益 (AV) | 6dB,(R_{L}=150Omega) | 全温度范围 | 5.9 | 6.4 | dB | ||
| 输出高电压摆幅 | 6dB,(V{IN}=3V),(R{L}=150Omega) 到GND | 全温度范围 | 4.7 | V | |||
| 禁用时的电源电流 | (OE = 0V),无负载 | 全温度范围 | 26.4 | mA | |||
| 数字输入低电平 (VIL) | FSEL0, FSEL1, OE | + 25℃ | 0.4 | V | |||
| 数字输入高电平 (VIH) | FSEL0, FSEL1, OE | + 25℃ | 1.2 | V |
6.2 不同视频模式下的交流性能
在不同的视频模式下,如标准定义模式、逐行扫描模式、高清1080i模式和高清1080p模式,SGM9203展现出了不同的交流性能,包括带宽、滤波器响应、压摆率、群延迟变化、串扰和输出失真等特性。这些特性数据为工程师在不同视频应用场景下选择合适的工作模式提供了重要参考。
七、典型性能特性
在 (V{CC}=5V),(T{A}=+25^{circ}C),(R_{L}=150 Omega) ,所有输出通过220μF交流耦合的条件下,SGM9203的典型性能特性曲线展示了其在不同频率、温度和输出电流条件下的性能表现,如频率响应、相位与频率关系、大信号和小信号阶跃响应、群延迟与频率关系、静态电流与温度和电源电压关系以及输出电压摆幅与输出电流关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的电路设计。
八、封装信息
8.1 封装外形尺寸
SGM9203采用TSSOP - 14封装,其详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸都有明确的规定,这些尺寸信息对于PCB设计至关重要,能够确保器件的正确安装和良好的电气连接。
8.2 编带和卷盘信息
编带和卷盘信息包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等参数,这些信息对于自动化生产过程中的器件拾取和贴装非常重要。
8.3 纸箱尺寸
纸箱尺寸信息为产品的包装和运输提供了参考,确保产品在运输过程中的安全。
九、注意事项
9.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用过程中必须严格遵守器件的额定参数。
9.2 ESD敏感性警告
由于该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,必须采取适当的防静电措施。
SGM9203以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用范围,为视频信号处理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在进行相关视频系统设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择和使用SGM9203,以实现高质量的视频信号处理。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
视频信号处理
29浏览量
5092
