ADP1822评估板:设计、测试与应用全解析
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ADP1822评估板作为一款用于PWM、降压型DC - DC控制器的评估工具,具有广泛的应用前景。本文将深入探讨ADP1822评估板的设计、操作、测试以及关键组件的选择,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADP1822-EVAL.pdf
ADP1822概述
ADP1822是一款多功能且经济实惠的同步降压PWM控制器。其转换器电源输入电压范围为1V至24V,而控制器的工作电压范围为3.0V至5.5V。它的自由运行频率可通过逻辑选择为300kHz或600kHz,也能与300kHz至1.2MHz之间的外部时钟同步。内部栅极驱动器控制全N沟道功率级,可调节低至0.6V的转换器输出电压,最大负载电流可达20A。此外,它还具备输出电压跟踪、动态调整、软启动、限流和短路保护以及电源良好逻辑输出等功能,适用于电信、医疗成像、高性能服务器和工业应用等众多领域。
评估板规格
| 描述 | 参数 |
| V IN | 12 V |
| V OUT | 1.8 V |
| 频率 | 300 kHz |
| 最大I OUT | 10 A |
| 电流限制 | 15 A |
| 高低电压裕量 | 5% |
测试说明
测试步骤
- 确保跳线2处于断开状态,给评估板上电,此时输出电压应为1.8V。
- 若跳线1短路,需更换电感器以适应600kHz的操作。
- 当跳线3短路时,输出高裕量为1.89V;当跳线4断开时,输出低裕量为1.71V。
- 连接外部发生器到TRKN点,验证输出电压跟踪功能。
- 使用PWGD点监测操作行为。
跳线和连接器说明
| 名称 | 描述 | 默认状态 |
| M1 | VIN | |
| M2 | GND In | |
| M3 | VIN | |
| M4 | GND Out | |
| 跳线1 | 断开:300 kHz;短路:600 kHz | 断开 |
| 跳线2 | 断开:启用评估板;短路:禁用评估板 | 断开 |
| 跳线3 | 断开:输出电压正常模式;短路:激活电压裕量 | 断开 |
| 跳线4 | 断开:高裕量;短路:低裕量 | 断开 |
组件选择
输入电容
在连续模式下,高端MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为防止大的电压瞬变,应使用低ESR的输入电容,并根据最大均方根电流进行选型。最大均方根电容电流为IL√D(1 - D)。
输出电感
在高开关频率应用中,电感大小对性能有重要影响。电感过大,dI/dt过低,无法快速响应负载变化;电感过小,输出纹波会过高。因此,若需要良好的瞬态响应,在电容允许的最大纹波电流和磁芯最大耗散(磁芯温度)的约束下,选择较小的电感和较大的电容更为合适。输出电感可根据公式[L=frac{V{OUT }}{I{OUT } K{CR } f{SW}}(1-D)]选择,其中KCR一般选择在20% - 40%之间。
输出电容
输出电容的选择由ESR和电容值决定。输出电压纹波可近似表示为[Delta V{OUT }=Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 f{S W} C{OUT }}right)]。一般来说,电容或ESR引起的电压纹波取决于所选电容。由于MLCC电容具有低ESR的特点,因此推荐使用。在输出负载瞬变时,所需的电容量由电感中存储的最大能量决定。电容必须足够大,以吸收从高电流到低电流过渡时电感电流的变化,并在从低电流到高电流过渡时为负载供电。可根据公式[C{OUT, minl }=frac{Delta I{OUT }^{2} L}{2 V{OUT } Delta V{up }}]和[C{OUT, min 2}=frac{Delta I{OUT }^{2} L}{2left(V{IN }-V{OUT }right) Delta V{down }}]计算最小电容值,并选择大于两者的输出电容。同时,要确保输出电容的纹波电流额定值大于(I{COUT }=sqrt{frac{Delta I_{L}^{2}}{12}})。
MOSFET选择
MOSFET的选择直接影响DC - DC转换器的性能。MOSFET应具有低导通电阻(RDSON)以降低传导损耗,以及低栅极电荷以降低开关损耗。对于低端(同步)MOSFET,主要损耗为传导损耗,可通过公式[P{C, low }=(1-D)left(I{OUT }^{2}+frac{Delta I{L}^{2}}{12}right) R{DSON }]计算。栅极电荷损耗可近似表示为[P{G}=V{G} Q{G} f{S W}]。高端(开关)MOSFET需要处理传导损耗和开关损耗,开关损耗可近似为[P{T}=frac{V{I N} I{L}left(t{R}+t{F}right) f{S W}}{2}],其中tR和tF可通过相关公式计算。高端MOSFET的传导损耗可通过公式[P{C, high }=Dleft(I{OUT }^{2}+frac{Delta I{L}^{2}}{12}right) R{D S O N}]计算。
输出电压
FB引脚的调节阈值为0.6V,最大输入偏置电流为100nA。为获得最佳精度,底部电阻R2应不高于50kΩ,但过低的R2值会消耗过多功率,建议选择1kΩ至10kΩ的1%电阻。上部分压电阻R1可通过公式[R 1=R 2 frac{V_{OUT }-0.6}{0.6}]设置。
电流限制设置电阻
CSL引脚的电压可通过公式[V{CSL}=I{CSL}left(R{CSL}+R{DSONlow }right)-left(I{L}+frac{Delta I{L}}{2}right) R{DSONlow }]计算。电阻RCSL可通过公式[R{CSL }=frac{left(I{limit }+frac{Delta I{L}}{2}right) R_{DSONlow }}{I{CSL }}]计算。
软启动设置
软启动特性由连接在SS和GND之间的电容决定。ADP1822通过内部电阻将Css充电至0.8V,当VCSS = 0.6V时达到软启动周期(tss),电容值可通过公式[C{SS}=frac{t{SS}}{-ln left(1-frac{0.6}{0.8}right) × 100 k Omega}]计算。
输出电压跟踪
ADP1822具有内部比较器,可在启动时使输出电压跟踪外部电压,防止输出电压超过跟踪电压。当正跟踪(TRKP)输入电压超过负跟踪(TRKN)输入电压时,比较器会关闭高端开关。将TRKP连接到输出电压,用要跟踪的电压驱动TRKN。若TRKN处的电压低于调节电压,输出电压将被限制在TRKN处的电压;若TRKN处的电压高于调节电压,输出电压将调节到分压器设定的期望电压。
输出电压裕量
ADP1822具有输出电压裕量功能。MSEL是裕量选择输入,将MSEL驱动为高电平可激活电压裕量功能,驱动为低电平可将输出电压调节到标称值。若不使用,将MSEL连接到GND。MAR是裕量控制输入,与MSEL配合使用以控制输出电压裕量。当MSEL驱动为高电平时,MAR可选择高电压或低电压裕量。若不使用,将MAR连接到GND。
控制环路设计与方程
功率级传递函数
ADP1822的功率级传递函数为[G{V D}(s)=frac{V{OUT }(s)}{D(s)}=frac{V{I N}}{1+frac{R{L}}{R}} × frac{1+R{C} × C × s}{1+frac{s}{Q omega{O}}+frac{s^{2}}{omega{O}^{2}}}],其中(omega{0}=frac{sqrt{frac{R{L}+R}{R{C}+R}}}{sqrt{L C}}),(Q=frac{frac{R{L}}{R}+1}{frac{L}{R}+left(R{L}+R{C}right) × C+frac{R{C} R{L} C}{R}} cdot frac{1}{omega{O}}),RC为输出电容的ESR,Rl为输出电感的串联电阻。
控制电路与传递函数
补偿传递函数的方程为[G{E A}(s)=k frac{left(1+frac{s}{2 pi f{Z 1}}right)left(1+frac{s}{2 pi f{Z 2}}right)}{left(1+frac{s}{2 pi f{P 1}}right)left(1+frac{s}{2 pi f{P 2}}right)}],其中(k=-frac{R 3}{R l}),(f{z 1}=frac{1}{2 pi R 3 Cl 7}),(f{Z 2}=frac{1}{2 pi(R 1+R 2) C 18}),(f{p 1}=frac{1}{2 pi R 3 frac{C 17 cdot C 19}{C l 7+C 19}}),(f_{P 2}=frac{1}{2 pi R 4 C 18})。开关频率为300kHz,为获得最佳性能,建议将交叉频率设置为开关频率的1/10,即约60kHz。较低的交叉频率会导致动态响应不佳,而较高的交叉频率可能导致不稳定。通常,最佳性能来自于允许足够增益和相位裕度的最高可能交叉频率,建议相位裕度在40°至60°之间。
整体环路增益
整体控制环路的传递函数为[T(s)=frac{G{V D}(s) × G{E A}(s)}{V_{R A M P}}],其中VRAMP为ADP1822控制器的PWM峰值斜坡电压(通常为1.25V)。选择补偿组件时,可遵循以下准则:
- 设置环路增益交叉频率fC,将交叉频率fC设置在fsw / 10可实现快速响应。
- 用补偿器极点fP1抵消ESR零点fZ。
- 放置高频极点fP2以实现开关纹波和高频噪声的最大衰减。
- 在功率级谐振频率f0附近放置两个补偿器零点,通常将fZ1放置在f0以下,将fZ2放置在f0和fC之间。
- 检查相位裕度以确保良好的调节性能。
测试结果与主要波形
通过实际测试,我们得到了输出电压纹波、效率与负载电流关系、输出跟踪、负载瞬态响应、输出电压裕量等波形,这些波形直观地展示了ADP1822评估板的性能。例如,在不同负载下的输出电压纹波情况,以及效率随负载电流的变化趋势等,为工程师们评估和优化设计提供了重要依据。
PCB布局指南
接地平面
使用单独的模拟和电源接地平面,将模拟电路连接到模拟地,将功率电路连接到电源地。
走线要求
从高端MOSFET和低端MOSFET到ADP1822的DH和DL引脚的走线应相对短而宽,以降低电感。
元件布局
将Q1的源极和Q2的漏极放置得非常靠近,以最小化电感,使用宽铜走线进行连接,但要注意避免过多铜面积增加电容耦合共模噪声。将陶瓷输入去耦电容(C2、C3和C4)靠近Q1的漏极和Q2的源极放置,将C13和C14靠近IC的VIN引脚放置,补偿组件应尽可能靠近FB引脚放置,连接R7的走线应直接连接到Q2的漏极以确保理想的开尔文连接。
评估板原理图与布局
ADP1822评估板的原理图展示了各个组件的连接关系,包括MOSFET、电感、电容、电阻等。布局图则呈现了元件在PCB上的具体位置,为工程师们进行实际设计和调试提供了清晰的参考。
订购信息与物料清单
订购信息
可根据需求向相关供应商订购ADP1822评估板。
物料清单
详细列出了ADP1822典型应用电路所需的元件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、二极管等,以及它们的制造商、型号、设计标识和数量,方便工程师们进行采购和组装。
注意事项
ADP1822评估板是静电放电(ESD)敏感设备,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。同时,使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括授权使用范围、保密要求、限制使用行为等。
总之,ADP1822评估板为电子工程师们提供了一个全面的电源管理解决方案。通过深入了解其设计、操作、测试和组件选择等方面的知识,工程师们可以更好地利用该评估板进行电源设计和优化,满足不同应用场景的需求。你在使用ADP1822评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
