ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计与应用全解析
h1654155282.3538 2026-03-10 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADP1878/ADP1879作为Analog Devices推出的多功能电流模式同步降压控制器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在电信、网络系统、中高端服务器等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、工作原理以及实际应用中的设计要点。
文件下载:ADP1878.pdf
一、芯片特性概览
1. 电源输入与输出
ADP1878/ADP1879的电源输入电压范围为2.95 V至20 V,具有较宽的适应性。其最小输出电压可达0.6 V,参考电压为0.6 V,精度高达±1.0%,能够满足多种不同电压需求的应用场景。
2. 频率选项与节能模式
该芯片提供300 kHz、600 kHz和1.0 MHz三种频率选项,可根据具体应用需求进行选择。其中,ADP1879还具备功率节省模式(PSM),在轻负载情况下可通过脉冲跳过技术维持输出调节,提高系统效率。
3. 保护功能
芯片集成了多种保护功能,如热过载保护、短路保护等,能够有效保护芯片和外部电路免受损坏。同时,还具备独立的精密使能输入和电源良好监测功能,方便系统的控制和管理。
4. 其他特性
芯片支持所有N沟道MOSFET功率级,无需电流感测电阻,降低了成本和电路复杂度。此外,还具备外部可编程软启动功能,可限制输入浪涌电流,提供反向电流保护。
二、工作原理剖析
1. 启动过程
芯片内部有一个用于偏置和为集成N沟道MOSFET驱动器供电的内部稳压器(VREG)。上电时,电流感测放大器、电流感测增益电路、软启动电路和误差放大器等模块依次启动。通过在RES和PGND引脚之间施加0.4 V电压来提取谷电流信息,用于设置电流感测放大器增益。大约800 µs后,驱动信号脉冲同步出现在DRVL和DRVH引脚,输出电压通过软启动序列开始上升。
2. 软启动
ADP1878采用外部可编程软启动电路,通过给连接到SS引脚的电容充电,防止输入浪涌电流通过外部MOSFET。输出通过产生PWM输出脉冲跟踪斜坡电压,从而限制从高电压输入电源到输出的浪涌电流。
3. 精密使能电路
芯片的精密使能阈值为630 mV,包括30 mV的迟滞。将EN引脚连接到GND可禁用芯片,将其连接到VREG则可启用芯片。
4. 欠压锁定(UVLO)
UVLO功能可防止芯片在极低或未定义的输入电压范围内运行,避免信号错误传播到高端功率开关,从而保护输出设备。其UVLO电平设定为2.65 V(标称值)。
5. 片上低压差(LDO)稳压器
芯片使用片上LDO为内部数字和模拟电路提供偏置。通过在VREG引脚连接适当的旁路电容,该引脚还可为内部MOSFET驱动器提供电源。当VIN用于大于5.5 V的操作时,建议将VREG浮空。
6. 编程电阻(RES)检测电路
启动时,RES检测电路首先激活,通过在RES引脚施加0.4 V参考值,识别四种可能的电阻值(47 kΩ、22 kΩ、开路和100 kΩ),并通过内部ADC输出2位数字代码,用于设置电流感测放大器的四种不同增益配置。
7. 谷电流限制设置
ADP1878/ADP1879基于谷电流模式控制,电流限制由低侧MOSFET的RON、电流感测放大器的输出电压摆幅和电流感测增益三个因素决定。可通过外部电阻在RES引脚编程电流感测增益,以满足不同应用的需求。
8. 打嗝模式
当低侧MOSFET的源极和漏极之间的电流超过电流限制设定点时,会触发电流限制违规。当检测到32次违规时,控制器进入空闲模式,关闭MOSFET 6 ms,然后重新启动软启动,直到违规消失。
9. 同步整流
芯片采用内部MOSFET驱动器驱动外部高端和低端MOSFET,低端同步整流不仅提高了整体传导效率,还确保了高端驱动器输入处的自举电容的正确充电,减少了开关损耗。
10. ADP1879功率节省模式(PSM)
ADP1879在轻至中等负载电流下以不连续传导模式(DCM)运行,并通过脉冲跳过技术维持输出调节。当电感电流接近零电流时,片上零交叉比较器会关闭所有高端和低端开关活动,使系统进入空闲模式,提高轻负载时的系统效率。
11. 定时器操作
芯片采用恒定导通时间架构,通过感测高端输入电压(VIN)和输出电压(VOUT),产生可调的单脉冲PWM脉冲,使开关频率几乎独立于VIN和VOUT,实现伪固定频率控制。
12. 伪固定频率
在稳态操作期间,开关频率保持相对恒定。在负载瞬变期间,频率会暂时变化,以快速使输出回到调节范围内,相比固定频率控制,具有更好的负载瞬态性能。
13. 电源良好监测
芯片通过FB引脚监测输出电压,PGOOD引脚为开漏输出,可通过外部电阻上拉到任意电压轨。当输出电压在规定的调节窗口内时,PGOOD引脚为逻辑高;当输出电压超出调节窗口时,PGOOD引脚为逻辑低。
三、应用设计要点
1. 反馈电阻分压器
根据内部带隙参考电压(VREF = 0.6 V)和所需的输出电压(VOUT),可通过公式 (R{T}=R{B} × frac{(V_{OUT }-0.6 V)}{0.6 V}) 确定反馈电阻分压器的阻值。
2. 电感选择
电感值与电感纹波电流成反比,可根据公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})}{Delta I{L} × f{SW}} × frac{V{OUT}}{V{IN}}) 计算电感值。选择电感时,应确保其饱和额定值高于峰值电流水平。
3. 输出纹波电压和输出电容选择
输出纹波电压是直流输出电压的交流分量,可通过公式 (Delta V{RR}=(0.01) × V{OUT}) 计算。输出电容的主要作用是降低输出电压纹波,并在负载瞬变事件中协助输出电压恢复。可根据公式 (C{OUT }=Delta I{L} times(frac{1}{8 × f{SW} times[Delta V{RIPPLE}-(Delta I_{L} × ESR)]})) 计算输出电容值。
4. 补偿网络
由于ADP1878/ADP1879采用电流模式架构,需要Type II补偿。通过分析转换器在单位增益频率( (f_{SW} / 10) )下的整体环路增益,可确定补偿网络的电阻和电容值。
5. 效率考虑
在构建直流 - 直流转换器时,效率是一个重要的考虑因素。主要的损耗包括MOSFET通道传导损耗、MOSFET驱动器损耗、MOSFET开关损耗、体二极管传导损耗和电感损耗。在选择MOSFET和电感时,应综合考虑这些因素,以提高系统效率。
6. 输入电容选择
选择输入电容的目标是减少输入电压纹波和高频源阻抗,确保环路稳定性和瞬态性能。建议使用多层陶瓷电容器MLCC)与大容量电解电容器并联,以降低输入电压纹波幅度。
7. 热考虑
由于ADP1878/ADP1879用于高电流应用,在选择外部高端和低端MOSFET时,必须考虑热因素,避免芯片结温超过125°C。同时,应注意芯片封装的热阻抗,确保系统在高温环境下的可靠性。
四、设计示例
以 (V{OUT }=1.8 ~V) , (I{LOAD}=15 ~A) (脉冲), (V{IN}=12 ~V) (典型), (f{SW}=300 kHz) 为例,进行设计计算:
1. 输入电容
最大输入电压纹波通常为最小输入电压的1%,选择五个22 µF陶瓷电容器,总ESR小于1 mΩ。
2. 电感
计算电感纹波电流幅度 (Delta I{L} approx frac{I{LOAD}}{3}=5 A) ,电感值 (L=frac{(V{IN,MAX}-V{OUT})}{Delta I{L}} × frac{V{OUT}}{V_{IN,MAX}} =1.03 mu H) ,选择1.0 µH、DCR = 3.3 mΩ的电感。
3. 电流限制编程
谷电流约为 (15 A-(5 A × 0.5)=12.5 A) ,选择100 kΩ的编程电阻(RES),对应电流感测增益为24 V/V。
4. 输出电容
假设负载阶跃为15 A,允许输出偏差不超过5%,计算输出电容 (C{OUT }=2 × frac{Delta I{LOAD}}{f{SW} times(Delta V{DROOP})}=1.11 mF) ,选择五个270 µF聚合物电容器。
5. 反馈电阻网络设置
选择 (R{B}=1 k Omega) ,计算 (R{T}=1 k Omega × frac{(1.8 V-0.6 V)}{0.6 V}=2 k Omega) 。
6. 补偿网络
计算 (R{COMP}=60.25 k Omega) , (C{COMP}=423 pF) 。
7. 损耗计算
计算各种损耗,包括MOSFET通道传导损耗、体二极管传导损耗、开关损耗、驱动器损耗、LDO损耗、输出电容损耗和电感损耗等,总损耗为2.655 W。
五、外部组件推荐
文档中提供了不同型号芯片在不同输入输出电压、频率下的外部组件推荐值,包括输入电容、输出电容、电感、补偿电阻和电容等,为实际设计提供了参考。
六、布局考虑
PCB布局对直流 - 直流转换器的性能至关重要。应优化敏感模拟和功率组件的放置,以最小化输出纹波、保持严格的调节规格、减少PWM抖动和电磁干扰。具体来说,应将模拟接地平面与主功率接地平面分开,将输入电容靠近高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极放置,将SW节点面积最小化并远离敏感模拟电路,将输出电压功率平面复制到多个层并使用过孔连接。
七、典型应用电路
文档中给出了12 A、300 kHz高电流应用电路,5.5 V输入、600 kHz电流应用电路和300 kHz高电流应用电路等典型应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
ADP1878/ADP1879同步降压控制器以其丰富的特性和卓越的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。通过深入了解其工作原理和设计要点,工程师可以根据具体应用需求进行合理设计,确保系统的稳定性和效率。在实际应用中,还需要不断优化电路设计和布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用ADP1878/ADP1879芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADP2105/ADP2106/ADP2107同步降压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-31 09:35 404次阅读
    ADP1882/ADP1883:高性能同步降压控制器的深度解析
    ADP1882/ADP1883:高性能同步降压控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理始终是核
    的头像 发表于 03-31 09:15 151次阅读
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计指南与应用解析
    ADP1878/ADP1879同步降压控制器:设计指南与应用解析 在电子设计领域,高效、稳定的电
    的头像 发表于 03-31 09:15 102次阅读
    ADP1877:高性能双路同步降压PWM控制器的深度解析
    ADP1877:高性能双路同步降压PWM控制器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的控制器
    的头像 发表于 03-31 09:10 113次阅读
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用
    ADP1874/ADP1875:多功能同步降压控制器的深度解析与应用 在电子设计领域,一款性能卓
    的头像 发表于 03-31 09:10 123次阅读
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、应用与设计要点
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-31 09:05 122次阅读
    深入解析 ADP1828 同步降压 PWM 控制器:设计与应用全攻略
    深入解析 ADP1828 同步降压 PWM 控制器:设计与应用全攻略 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的领域。而
    的头像 发表于 03-12 17:10 586次阅读
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用解析
    ADP1821降压DC - DC控制器:设计与应用解析 在电子设计领域,DC - DC控制器
    的头像 发表于 03-12 17:05 568次阅读
    ADP1822:多功能PWM降压控制器的深度解析
    ADP1822:多功能PWM降压控制器的深度解析 在电子设计领域,一款性能优良的降压控制器对于实
    的头像 发表于 03-12 17:05 554次阅读
    探索ADP1872/ADP1873:高性能同步降压控制器的技术剖析与应用指南
    探索ADP1872/ADP1873:高性能同步降压控制器的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 03-11 11:00 202次阅读
    ADP1882/ADP1883:多功能同步降压控制器的深度剖析
    ADP1882/ADP1883:多功能同步降压控制器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和功能对于整个系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 03-11 10:50 227次阅读
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、原理与应用设计
    ADP1870/ADP1871同步降压控制器:特性、原理与应用设计 在电子电路设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-11 10:50 208次阅读
    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选
    深入剖析ADP1874/ADP1875:同步降压控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块至关重要,而
    的头像 发表于 03-10 11:40 263次阅读
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析
    ADP1850:高性能DC - DC同步降压控制器的深度解析 引言 在电子设计领域,DC - DC转换
    的头像 发表于 03-10 11:40 215次阅读
    电子工程师实用指南:ADP2381同步降压调节解析
    电子工程师实用指南:ADP2381同步降压调节解析 在电子设计领域,电源管理模块至关重要,特
    的头像 发表于 03-09 16:20 296次阅读
