STMicroPAIR L3751同步降压控制器是一款6V至75V宽输入电压范围控制器。L3751具有40ns最短导通时间,因此在100kHz-1MHz开关频率范围内具有极高的电压转换比。该二极管仿真 (DEM) 采用脉冲跳跃模式,可最大限度地提高轻负载时的效率,并提供受控输出电压纹波。负载范围内强制PWM (FPWM) 使开关频率保持恒定,最大限度地减少输出电压纹波。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L3751同步降压控制器数据手册.pdf
特性
- 宽输入电压范围:6V至75V
- 可调输出电压范围:0.8V至60V
- 开关频率范围:100kHz至1MHz
- 40ns最短导通时间,实现极端占空比
- 线路瞬态时低压差运行
- 可调软启动或输入电压跟踪
- 脉冲跳跃或强制PWM运行(轻负载时)
- 同步
- 可调精密使能
- 电源良好开路集电极输出验证VOUT
- 用于标准VTH MOSFET的7.5V栅极驱动器
- 恒定电流保护,具有断续模式
- 精密或无损可编程电流检测
- 更佳的线路瞬态响应
- 输入电压欠压闭锁
- 内部电压监控
- 热保护
- 工作结温范围:-40°C至150°C
简化框图
ST L3751同步降压控制器:75V宽输入电压的高性能电源解决方案
一、产品概述
STMicroelectronics L3751是一款高性能同步降压控制器,专为严苛的工业应用环境设计。该器件支持6V至75V的宽输入电压范围,输出可调范围从0.8V至60V,非常适合电信、网络和工业应用等场景。
二、核心特性
- 宽电压范围:6V-75V输入电压,0.8V-60V可调输出电压
- 高频工作:100kHz-1MHz开关频率范围,40ns最小导通时间
- 智能控制:轻载时支持脉冲跳跃模式(DEM)和强制PWM模式(FPWM)
- 全面保护:过流保护(带打嗝模式)、输入欠压锁定、内部电压监测、热关断
- 精准控制:可调精密使能、Power Good输出、可编程软启动
- 工作温度:-40°C至150°C结温范围
三、关键技术优势
3.1 极低的导通时间
40ns的最小导通时间使得器件能够在极端占空比条件下实现高效率的电压转换。
3.2 智能轻载管理
- 二极管仿真模式(DEM) :轻载时最大化效率
- 强制PWM模式(FPWM) : 保持恒定开关频率,最小化输出电压纹波
3.3 灵活的同步功能
支持主从同步操作,可实现180°相位偏移,有效降低输入滤波器的RMS电流,提升EMI性能。
四、保护机制
4.1 过流保护
- 支持精准电流检测和无损电流检测
- 恒流保护配合打嗝模式,确保系统安全
4.2 热管理
内置热关断保护,防止热失控。
五、应用场景
- 电信和网络设备电源
- 工业电源系统
- 故障安全系统
- 非稳压24V和48V输入电压总线
- 高压电池至12V和5V电源轨的转换
六、封装与电气特性
器件采用QFN20(3.5x4.5mm)封装,具有可润湿侧面,便于焊接质量检测。
关键电气参数:
- VCC内部稳压器电压:7.5V(典型值)
- 静态电流:1.8mA(典型值)
- 工作结温范围:-40°C至125°C
控制器
114文章
17930浏览量
195960 -
开关频率
2文章
428浏览量
22278 -
同步降压控制器
161浏览量
7779
意法半导体同步降压控制器小巧灵活,处理极端降压比应付自如
SL3065:高性能40V同步降压DC/DC控制器,替代RT7272B
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
具有宽占空比范围的LM5145-Q1汽车类75V同步降压直流/直流控制器数据表
