SGM90116H:3 - 16 串联高精度电池监测与保护神器
在电池管理系统的设计中,一款性能卓越的电池监测与保护芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下 SGM90116H 这款 3 - 16 串联高精度电池监测与保护芯片,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM90116H.PDF
一、芯片概述
SGM90116H 是一款多通道模拟前端(AFE)IC,专为 3 至 16 串电池设计,适用于电动轻型车辆(LEV)、不间断电源(UPS)和电动工具等应用。它具有以下显著特点:
- 高精度监测:配备两个独立的 16 位 ADC,可精确监测电池组和单体电池的电压、电流和温度。
- 丰富保护功能:具备过压、欠压、过流、欠流和过温、欠温等多种保护功能,确保电池安全。
- 电池均衡支持:支持每节电池高达 50mA 的片上被动均衡,可通过内部或外部方式实现。
- 低侧驱动集成:集成了充电/放电 FET 的低侧驱动,减少了物料清单(BOM)成本。
- 可编程性:可通过片上 I2C 控制器进行编程,方便用户根据需求进行配置。
二、关键参数与性能
(一)电气特性
- 供电电流:在不同工作模式下,供电电流有所不同。例如,正常模式下,VADC 关闭、IADC/CC 关闭时,流入 BAT 引脚的电流为 90 - 185µA;VADC 开启、IADC/CC 开启时,电流为 330 - 430µA。
- 测量精度:
- 电池电压测量:典型精度为 ±2.5mV,在 -40℃ 至 +85℃ 温度范围内,精度在 -20 至 20mV 之间。
- 库仑计数器:输入偏移误差为 ±2LSB(典型值),积分非线性为 ±15LSB。
- 保护阈值:过流、短路、过压、欠压等保护阈值均可编程设置,以满足不同应用需求。
(二)典型性能特性
通过一系列图表展示了芯片在不同温度下的性能表现,如电池电压测量误差、电流测量误差、内部电压参考、低频振荡器精度等。这些数据有助于工程师在设计时充分考虑温度对芯片性能的影响。
三、功能模块详解
(一)测量子系统
- 电压测量:使用 16 位 ADC 测量电池电压和温度,覆盖 0V 至 6.55V 的标称满量程范围,LSB 值为 100μV/LSB。
- 热敏电阻温度测量:可测量多达三个 NTC 103AT 热敏电阻,通过内部 10kΩ 上拉电阻和 1.8V 标称稳压器实现。
- 管芯温度测量:管芯温度模块产生与管芯温度成比例的电压,可减少组件数量。
- 堆叠电压测量:通过 VC16 引脚测量堆叠电压,可选择直接测量或计算 16 个单体电池电压之和。
(二)电池均衡
支持内部和外部被动电池均衡,主机控制器决定均衡算法。内部电池均衡驱动器每节电池可均衡高达 50mA 的电流。
(三)电流转换
使用低侧感测电阻监测电池组电流,通过集成的 16 位 sigma - delta ADC 对 SRP 和 SRN 引脚之间的差分电压进行数字化处理。支持 1mΩ 或更小的感测电阻,可实现瞬时和积分电流的精确测量。
(四)保护子系统
集成了多种硬件保护功能,作为主机控制器固件中标准保护功能的补充,包括过流放电(OCD1/2)、短路放电(SCD)、过流充电(OCC)、电池过压(COV)、电池欠压(CUV)、过温充电(OTC)、欠温充电(UTC)、过温放电(OTD)、欠温放电(UTD)、管芯过温(OTINT)和管芯欠温(UTINT)等保护。
(五)控制子系统
- FET 驱动:提供 CHG 和 DSG 两个低侧 FET 驱动器,控制 NCH 功率 FET 或作为信号启用其他电路。
- 负载检测:当 CHG_ON 位禁用时,CHG 引脚的负载检测电路激活,可检测外部负载的连接情况。
- 警报:ALERT 引脚作为高电平有效数字中断信号,连接到主机微控制器的 GPIO 端口。可通过清除 SYS_STAT 寄存器中的相应位来清除警报信号。
- 输出 LDO:提供可调输出电压稳压器 LDO,支持 1.8V、2.5V、3.0V、3.3V 和 5.0V 选项,为主机微控制器或 LED 等组件供电。
- FUSE:采用保险丝熔断逻辑,可通过 FUSE_BT 寄存器配置熔断时间,通过 REG_CFG 寄存器中的 FUSE_SET 位启用。
(六)通信子系统
实现标准的 100kHz I2C 接口,作为从设备工作。支持块读写操作,并可计算 CRC 校验,确保数据传输的准确性。
四、工作模式
(一)正常模式
所有模块启用,设备消耗最高电流。可根据需要禁用某些模块/功能以节省功率,如 VADC、IADC 和 CC。OV 和 UV 保护只要 ADC 启用就会持续运行,OCD 和 SCD 比较器在该模式下不能禁用。
(二)运输模式
这是芯片支持的基本和最低功耗模式,在初始电池组组装和每次上电复位(POR)事件后自动进入。主机控制器可通过特定的 I2C 命令序列从正常模式进入运输模式。要从运输模式唤醒到正常模式,需将 WAKE 引脚拉高至 (V_{BOOT}) 以上。
五、典型应用与寄存器配置
(一)典型应用电路
提供了典型应用电路图,展示了芯片与电池组、负载、主机控制器等的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
(二)寄存器描述
详细介绍了芯片的各个寄存器,包括寄存器地址、位定义、复位值和功能描述。这些寄存器用于配置芯片的各种功能,如电池均衡、保护阈值、工作模式等。
六、总结与思考
SGM90116H 芯片以其高精度的测量、丰富的保护功能和灵活的可编程性,为电池管理系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的寄存器,确保电池的安全和稳定运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高芯片的性能和可靠性,以满足不断发展的电池应用需求。
你在使用 SGM90116H 芯片的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池管理系统
43文章
611浏览量
35031
IP3254多节串联用电池保护 IC
BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器
高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610数据表
高度集成的高精度1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z620数据表
高精度1-2芯串联电池电量监测计和保护解决方案BQ28Z610-R1数据表
