SGM41100A:小巧封装的锂离子/聚合物电池保护神器
lhl545545 2026-03-23 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,电池的安全和性能至关重要。SGM41100A作为一款专为锂离子/聚合物可充电电池设计的保护芯片,以其紧凑的封装和强大的保护功能,为电池的安全使用提供了可靠保障。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:SGM41100A.pdf
一、产品概述
SGM41100A是SGMICRO推出的一款真正的单片锂离子/聚合物电池保护器,采用了超小超薄的UTDFN - 1.5×2 - 6L封装。这种封装设计使得其解决方案尺寸极小,为小型可穿戴设备等留出了更多空间来容纳电池。该芯片集成了所有保护功能以及所需的低导通电阻断开开关,能够确保聚合物可充电电池的安全运行。
二、主要特性
2.1 超紧凑保护方案
其封装尺寸小巧,非常适合空间有限的应用场景,如物联网小工具和可穿戴设备。
2.2 低导通电阻
典型导通电阻仅为42mΩ,能够有效降低功耗,提高电池的使用效率。
2.3 低工作电流
典型工作电流为0.9μA,有助于延长电池的续航时间。
2.4 可编程过压阈值
提供从4.20V到4.55V的过压阈值选项,步长为0.05V,可根据不同电池的需求进行灵活设置。
2.5 过流保护阈值组合
具备3种充电/放电过流保护阈值组合选项,能更好地适应不同的应用场景。
2.6 欠压保护选项
提供2.4V/2.6V/2.8V/3.0V的电池欠压保护选项,可防止电池过度放电。
2.7 深度放电关机
关机电流低至50nA,有效保护电池在深度放电时不被损坏。
2.8 其他保护功能
还具备输入浪涌钳位、输入过压安全、负载短路安全、反极性电池安全、输入反接安全、电池组并联安全等功能,全方位保障电池的安全。
三、应用领域
SGM41100A适用于多种领域,包括物联网小工具、可穿戴设备和电池组等。这些应用场景通常对电池的安全性和尺寸有较高要求,而SGM41100A正好满足了这些需求。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,在电池组装过程中,需要注意避免电池两端(P和M)短路。合理的电路设计能够确保芯片正常工作,发挥其保护功能。
五、产品选型
SGM41100A提供了多种型号供选择,不同型号在过压阈值、欠压阈值和电流阈值组合等方面有所不同。例如,型号中的“AAA”代表过压阈值选项,“B”代表欠压阈值选项,“CC”代表电流阈值组合选项。用户可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
六、电气特性
6.1 过压和欠压阈值
不同型号的过压和欠压阈值会随着温度的变化而有所不同,在实际应用中需要考虑温度对阈值的影响。
6.2 过流保护
包括充电过流和放电过流保护,不同型号的过流阈值也有所差异。同时,还给出了过流检测延迟和重试时间等参数。
6.3 其他参数
如导通电阻、工作电流、关机电流等,这些参数对于评估芯片的性能和功耗非常重要。
七、详细工作原理
7.1 电压相关保护
  • 过压保护:当电池电压达到过压阈值(VoV)时,充电路径开路。当充电器电压低于电池电压且电池电压下降到过压阈值以下约VovHYS时,路径重新闭合。
  • 欠压保护:当电池电压低于欠压阈值(VUV)持续一定时间(UVPD)或瞬间低于关机电压(VSHDN)时,放电路径开路,设备进入关机状态。当充电电源接入且电池电压上升到VUV阈值以上约UVHYS时,路径重新闭合。
  • 耗尽电池充电:根据电池电压的不同状态,芯片会采取不同的充电策略,确保电池能够安全充电。
7.2 电流相关保护
  • 放电过流保护:当放电过流情况发生并持续一定时间(tODD)时,放电路径打开。经过重试时间(tRETRY)后,路径重新闭合进行重试。
  • 充电过流保护:当检测到充电过流时,芯片进入锁定状态,可通过移除充电器(电池组)来重置。
  • 短路保护:当放电电流超过过流阈值的4倍(_03/_05选项)或3倍(_09选项)时,放电路径立即断开,保护电池免受潜在的过流应力。
  • 突发负载涌流:允许短时间的过载情况,即使检测到放电过流,在检测延迟时间内放电路径仍保持闭合。
7.3 电池组并联
在并联两个使用SGM41100A的电池组时,可能会出现瞬间电流浪涌,导致电压较低的电池组触发充电过流保护,电压较高的电池组触发放电过流保护。只有当较高电压的电池组放电到略低于较低电压的电池组时,保护才会重置。为避免电流过应力,建议在并联前将电池组置于锁定开路状态。
7.4 电池运输状态
为避免在生产处理或运输过程中意外短路,建议将电池组置于锁定非导通状态。可以通过瞬间短接BYPS和PCKN来实现。
7.5 电池组激活
要使电池组从锁定状态恢复到导通状态,可以施加充电输入,或者在没有高负载电容时瞬间连接PCKN和BATN。
八、注意事项
8.1 绝对最大额定值
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如电压、电流、温度等,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。
8.2 ESD敏感性
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
8.3 参数设置
在选择保护参数时,需要参考电池供应商的建议,确保保护电路和充电器电路的参数设置合理,避免参数不匹配导致的问题。
8.4 评估测试
在进行评估测试时,需要注意一些电子负载模拟器可能存在过大的浪涌电流,BPM测试仪可能存在电压转换浪涌,这些都可能触发芯片的保护功能。同时,需要确保外部电压和电流在绝对最大额定值范围内。
SGM41100A是一款功能强大、性能可靠的锂离子/聚合物电池保护芯片。在设计电池保护电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和设置参数,充分发挥其保护功能,确保电池的安全和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
    最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合
    发表于 05-13 11:00
    聚合物电池的生产
    聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物
    发表于 05-10 11:34
    聚合物锂离子电池的构成
    聚合物电池的构成 聚合物锂离子电池的基本构成与液体锂离子电池大致相同,包括以下部件:正极、负极、电解质、隔膜、正极引线、负极引线、
    发表于 06-06 11:49
    真的会爆炸? 关于锂离子和锂聚合物电池不得不说的秘密!
    ?相信大家都有共同的疑问和困惑,那么下面就由小编为大家整理一些在生活中会遇到的关于锂离子电池的一些问题,希望大家还有什么疑问也可以踊跃提出!如何对锂离子/聚合物电池进行
    发表于 01-20 14:50
    聚合物电池的原理是什么?
    锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合
    发表于 03-13 09:02
    电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3130
    一般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130
    发表于 12-28 14:17
    电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3133A
    一般说明PW3133A系列产品是锂/聚合物电池保护的高集成度解决方案。PW3133A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路
    发表于 12-28 14:21
    PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
    一般说明 PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。 PL5353A包含先进
    发表于 11-07 10:23
    聚合物锂离子电池
    聚合物锂离子电池 聚合物锂离子电池 Polymer Li-ion Battery聚合物锂离子电池
    发表于 11-04 09:58 34次下载
    锂离子/聚合物电池封装保护芯片OZ8952
    发表于 08-17 17:46 23次下载
    探索SGM41100W:小巧封装下的锂电池保护专家
    关注的产品。今天,我们就来深入了解一下SGM41100W这款真正的单片式锂离子/聚合物电池保护器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-23 10:00 128次阅读
    SGM41100小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器
    的头像 发表于 03-23 10:00 190次阅读
    SGM41101:超薄封装锂离子/锂聚合物电池保护神器
    SGM41101:超薄封装锂离子/锂聚合物电池保护神器 在当今的电子设备中,电池的安全和性能至
    的头像 发表于 03-23 10:00 162次阅读
    SGM41106A:小尺寸锂离子/聚合物电池的理想保护方案
    SGM41106A:小尺寸锂离子/聚合物电池的理想保护方案 在当今的电子设备中,尤其是小型可穿戴设备,如耳机、手写笔、手环和手表等,
    的头像 发表于 03-23 14:15 183次阅读
    SGM41107:小巧封装锂离子/聚合物电池保护芯片
    的头像 发表于 03-23 15:15 208次阅读
