Texas Instruments bq76972高精度电池监测器是一款高度集成的高精度电池监测器和保护器,适用于3至16节串联锂离子、锂聚合物和LiFePO4 电池组。该器件包括高精度监测系统、高度可配置的保护子系统,并支持自主或主机控制的电芯平衡。其中集成了高侧电荷泵NFET驱动器、供外部系统使用的双路可编程LDO以及一个支持400kHz I^2^C、SPI和HDQ单线标准的主机通信外设。Texas Instruments bq76972器件采用48引脚TQFP封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq76972高精度电池监测器数据手册.pdf
特性
- 3至16节串联电芯的电池监测功能
- ±3.0mV的高精度电池电压测量
- 用于高端NFET保护的集成电荷泵,具有可选的自主恢复功能
- 各种保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
- 两个独立ADC
- 支持电流和电压的同步采样
- 高精度库仑计数器,输入偏移误差<1µV(典型值)
- 多种电源模式(适用于典型的电池组工作范围条件)
- 正常模式 (286µA)
- 多种睡眠模式选项(24µA至41µA)
- 多种深度DEEPSLEEP模式选项(9µA至10µA)
- 关闭模式:1µA
- 宽范围电流应用(±200mV检测电阻上的测量范围)
- 集成二次化学保险丝驱动保护
- 自主或主机控制的电池平衡
- 电池连接和选择其他引脚上的高电压容差为85 V
- 可耐受生产线上的随机电池连接序列
- 支持使用内部传感器和多达9个外部热敏电阻进行温度检测
- 集成一次性可编程 (OTP) 存储器,客户可在生产线上编程
- 通信选项包括400kHz I2C、SPI和HDQ单线接口
- 双可编程LDO,用于外部系统
- 48引脚TQFP封装 (PFB)
功能框图
BQ76972高精度电池监测器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的BQ76972是一款面向3-16串锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池组的高精度电池监测与保护芯片。该器件集成了±3.0mV精度的单体电压测量、集成电荷泵驱动的高边NFET保护、电压/温度/电流/诊断等多重保护功能,以及两个独立ADC系统,支持电流电压同步采样。
关键特性:
- 支持3-16串电池组监测
- 高精度库仑计数器(典型输入偏移误差<1μV)
- 宽范围电流检测(±200mV量程)
- 多重电源模式(正常模式286μA,睡眠模式24-41μA)
- 85V高耐压设计,支持产线随机连接顺序
- 支持I2C/SPI/HDQ多种通信接口
二、核心技术解析
1. 精准测量系统
BQ76972采用双ADC架构:
- 电压测量ADC:支持差分测量模式(-0.2V至5.5V输入范围),16位分辨率,典型精度±1.8mV(2-3.7V范围,25℃校准后)
- 库仑计数器ADC:±200mV输入范围,集成CC1/CC2/CC3三级数字滤波器,CC1提供250ms间隔的16位电流测量,CC2提供3ms间隔的24位瞬时电流采样
温度测量 :
- 内部ΔVBE传感器(0.41mV/℃)
- 支持9个外部热敏电阻(18kΩ/180kΩ可编程上拉)
2. 保护子系统
主要保护功能:
- 电压保护:OV(1.012-5.566V可调,±5mV精度)、UV(1.012-4.048V可调)
- 电流保护:SCD(-500mV阈值,最快8μs响应)、OCC/OCD三级保护
- 温度保护:-40℃至85℃工作范围,独立充放电温度阈值
创新保护机制:
- 随机开路检测(22-95μA测试电流)
- 电荷泵驱动的NFET体二极管保护
- 预充电/预放电PFET控制(PCHG/PDSG引脚)
3. 电源管理系统
- 集成LDO:
- REG18(1.8V/3mA,仅供内部使用)
- 双可编程LDO(REG1/REG2):1.8/2.5/3.0/3.3/5.0V可选,45mA输出能力
- 预稳压器:BREG引脚驱动外部BJT,生成5.5V REGIN电压
- 多电源模式:| 模式 | 电流消耗 | 功能保留情况 |
| NORMAL | 286μA | 全功能运行 |
| SLEEP | 24-41μA | 周期性保护监测 |
| DEEPSLEEP | 9-10μA | 仅维持LDO和基础通信 |
| SHUTDOWN | 1μA | 仅TS2唤醒电路工作 |
举报投诉
电池监测器件
6浏览量
6295 -
高精度
1文章
875浏览量
27169 -
保护器
6文章
1190浏览量
35996 -
高度集成
86浏览量
7154
热点推荐
MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测器
MAX6694介绍
MAX6694高精度多通道温度传感器可监测自身温度及四路外
发表于 10-27 09:22
•1458次阅读
BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器
电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 17:21
•8次下载
3节至16节串联高精度电池监测器和保护器BQ76972数据表
电子发烧友网站提供《3节至16节串联高精度电池监测器和保护器BQ76972数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:14
•1次下载
高度集成的高-精度电池监测器和保护器 BQ76907数据表
电子发烧友网站提供《高度集成的高-精度电池监测器和保护器 BQ76907数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:13
•0次下载
具有系统功率监测器和处理器热量监测器的I2C窄VDC降压/升压电池充电控制器BQ25713/BQ25713B数据表
电子发烧友网站提供《具有系统功率监测器和处理器热量监测器的I2C窄VDC降压/升压电池充电控制器BQ
发表于 03-25 14:08
•0次下载
Texas Instruments BQ77307 高精度电池保护器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq77307高精度电池保护器具有高度集成的高精度初级保护器,适用于2节至7节串联锂离子、锂聚合物、Li
高精度76V高侧电流监测器MAX4007:设计与应用指南
高精度76V高侧电流监测器MAX4007/MAX4008:设计与应用指南 在电子设计领域,对于高精度电流监测的需求日益增长,特别是在光纤应用
深入解析 MAX4004:高精度高端电流监测器
深入解析 MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器 在电子设计领域,高精度的电流监测器是不可或缺的关键元件。今天我们就来详细探讨
探秘DS2764:高精度Li+电池监测器的卓越性能与应用
探秘DS2764:高精度Li+电池监测器的卓越性能与应用 在当今的电子设备中,电池管理是至关重要的一环,尤其是对于锂电池这种应用广泛的电源。
深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越之选
深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越之选 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益提高的背景下,选择一款合适的
MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选
MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选 在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节。准确
ADM1184:高精度四电压监测器的特性与应用解析
ADM1184:高精度四电压监测器的特性与应用解析 在电子设备的设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的四电压
