深入剖析SGM838:高精度功率监测的理想之选
在电子设计领域,对于高精度功率监测的需求日益增长。SGM838作为一款高性能的数字电流传感器和功率监测器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM838的特点、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM838.pdf
一、SGM838概述
SGM838是一款具备16位sigma - delta ADC的高精度数字电流传感器和功率监测器。它能够测量跨电阻分流感应元件的全量程差分输入,有±163.84mV或±40.96mV两种选择,同时支持 - 0.3V至 + 85V的共模电压。该器件不仅能实现电流、总线电压、温度和功率的监测,还具备警报功能,内置的温度传感器测量精度可达±1℃,有助于监测系统的环境温度。
二、关键特性
高精度测量
- 增益和偏移精度:增益误差最大为±0.35%,增益漂移最大为±35ppm/℃;偏移电压最大为±30µV,偏移漂移最大为±300nV/℃。在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,功率监测精度最高可达1.3%。
- 高分辨率ADC:采用16位sigma - delta ADC,提供高分辨率的测量结果。
快速响应与低功耗
- 快速警报响应:警报响应时间仅为275μs,能及时反馈异常情况。
- 低功耗设计:关机电流典型值为2.5µA,有效降低系统功耗。
宽电压范围与高CMRR
- 宽输入电压范围:输入共模电压范围为 - 0.3V至 + 85V,感测总线电压范围为0V至85V,能适应多种应用场景。
- 高共模抑制比:典型值为145dB,有效抑制共模干扰。
灵活配置
- 可选平均和转换时间:ADC转换时间可在150µs至4.12ms之间选择,采样平均次数可从1x至1024x选择,有助于降低噪声。
- I²C接口:支持3.4MHz高速I²C接口,具备16个引脚可选地址,方便与其他设备通信。
三、工作原理
电压测量
SGM838通过测量IN + 和IN - 引脚之间的电压以及VBUS和GND引脚之间的电压,实现对分流电压和总线电压的监测。其输入级独立于设备电源,输入共模电压可超过电源电压,且电源上电顺序无需特殊关注。
功率计算
在每次测量分流电压和总线电压后,根据SHUNT_CAL寄存器的值计算电流,再结合测量的总线电压计算功率。计算得到的电流和功率值会先存储在累加器中,当达到平均次数后进行平均计算,并更新到相应的寄存器中。
低偏置电流优势
SGM838具有极低的输入偏置电流,这不仅有助于降低设备在活动和关机状态下的功耗,还能在数字电流传感放大器前端使用滤波器,滤除高频噪声,同时允许使用更大的传感电阻,确保亚毫安级范围内的电流检测精度。
高精度Sigma - Delta ADC
采用sigma - delta ADC架构,可实现输入级的双向电流测量。内部多路复用器将测量信号(包括分流电压、总线电压和管芯温度)路由到ADC输入,该架构能最大程度减少温度引起的漂移,在共模电压变化、温度波动和电源干扰下保持稳定的偏移性能,充分利用动态范围。
低延迟数字滤波器
内部集成的低通数字滤波器对ADC输出数据进行抽取和降噪处理,能在单个转换周期内实现信号稳定。用户可选择150µs至4.12ms的输出转换周期,滤波器截止频率与输出数据速率成比例缩放。
灵活的转换时间和平均设置
通过ADC配置寄存器可灵活设置转换时间和平均次数。不同的转换时间和平均次数组合可满足不同应用的时间要求,同时影响测量精度。一般来说,更长的转换时间和更多的平均次数能提高测量精度,但需根据系统时间要求进行权衡。
多警报监测和故障检测
SGM838提供一个开漏警报引脚,可响应六种可用的警报功能(分流电压超限、分流电压下限、总线电压超限、总线电压下限、功率超限和温度超限)或转换就绪事件。通过相应的寄存器可启用警报功能和转换就绪事件,并设置六个对应的阈值寄存器来设定比较参考值。此外,还具备警报锁存功能、平均比较警报功能和可配置的警报极性。
四、应用场景
SGM838适用于多种应用场景,如DC/DC转换器、电信设备电源逆变器、工业电池组、企业服务器和以太网供电(PoE)等。其高精度的测量和丰富的功能,能满足这些应用对功率监测的严格要求。
五、应用设计要点
器件测量范围和分辨率
SGM838提供两种可配置的分流电压测量范围(±163.84mV和±40.96mV),通过设置CONFIG寄存器中的ADCRANGE位进行选择。同时,它还能监测0V至85V的总线电压和 - 40℃至 + 125℃的管芯温度。不同测量参数的分辨率和精度在相关文档中有详细说明。
电流和功率计算
为了获得准确的电流和功率值,用户需要编程CURRENT寄存器的分辨率(CURRENT_LSB)和IN + 和IN - 引脚之间的采样电阻值。通过SHUNT_CAL寄存器提供的校准系数,结合测量的分流电压值,可计算出电流和功率。具体计算公式如下: [SHUNT_CAL = 819.2 × 10^{8} times CURRENTLSB × R{SHUNT }] [Current_LSB =frac{ Maximum Expected Current }{2^{15}}] [Current (A)= CURRENT_LSB × CURRENT] [Power (W)=0.2 × CURRENT_LSB × POWER]
ADC输出数据速率和噪声性能
ADC的转换时间和平均配置决定了SGM838的噪声性能和有效分辨率。增加平均次数和延长转换时间能提高测量精度,但需根据系统时间要求进行合理选择。文档中提供了不同转换时间和平均配置下的典型有效位数(ENOB)数据。
输入滤波考虑
在实际应用中,电流测量可能会引入噪声。SGM838可通过独立配置ADC_CONFIG寄存器中的转换时间和平均次数来实现不同的噪声滤波能力。此外,在IN + 和IN - 引脚处串联低阻值电阻和陶瓷电容可有效过滤高频信号。同时,还需考虑输入过载和过应力情况,可使用齐纳型器件抑制反冲电压,在输入处添加100Ω电阻可保护器件免受dV/dt引起的故障。
典型应用设计
以一个具体的应用为例,介绍了SGM838的设计要求、分流电阻选择、器件配置、故障阈值设置和返回值计算等步骤。在设计过程中,需要根据实际需求合理选择分流电阻,正确配置寄存器,并设置合适的故障阈值,以确保系统的正常运行。
六、总结
SGM838作为一款高性能的功率监测器,凭借其高精度、低功耗、宽电压范围和灵活配置等优点,为电子工程师提供了一个理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择器件参数和配置,以充分发挥SGM838的性能优势。同时,在设计过程中要注意输入滤波、功率供应和布局等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM838的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高精度
1文章
864浏览量
27113 -
功率监测
12浏览量
6146
面向AI服务器总线 圣邦微电子推出 85V、16 位、带 I²C 接口的高精度功率监控器SGM838
