探秘SGM90800:120V、16位高精度数字电源监测AFE
在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电源监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一款功能强大的模拟前端(AFE)——SGM90800,它专为高精度数字电源监测而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:SGM90800-Brief.pdf
一、产品概述
SGM90800是一款带有I²C或SMBus兼容数字接口的模拟前端,可提供总线电源电压、分流电压和内部温度监测功能。其内部的高分辨率ADC具有灵活的配置选项,包括校准值、转换时间和平均次数,能够直接获取以安培为单位的电流值和以瓦特为单位的功率值。
该器件可测量±163.84mV的差分输入电压,共模电压范围为0V至120V,分流电压测量引脚IN+和IN - 能在 - 10V至120V的宽共模电压下正常工作。总线电压测量支持0V至120V或0V至85V的范围,集成的温度传感器在芯片温度测量方面具有±1℃(典型值)的精度,这在系统级温度校准中非常实用。
由于SGM90800采用了低失调和低漂移设计,它适用于宽温度变化范围的应用,简化了校准过程,也使其成为精密传感系统的理想选择。此外,两个分流电压输入范围有助于扩展电流测量范围。该产品采用绿色MSOP - 10封装。
二、产品特性
高精度与高分辨率
- 真16位Sigma - Delta(Σ - Δ)ADC:为测量提供了高精度的基础。
- 增益误差:最大±0.4%,确保测量结果的准确性。
- 失调:最大±32µV,减少了测量误差。
- 共模抑制比:最小120dB,有效抑制共模干扰。
- 输入偏置电流:最大3nA,对测量的影响极小。
多测量范围
- 分流电压测量范围:有±163.84mV和±40.96mV两个范围可供选择,满足不同的测量需求。
- 总线电压测量范围:支持0V至85V和0V至120V两个范围。
高速接口与多地址选择
- 3.4MHz高速I²C接口:数据传输速度快。
- 16个引脚可选地址:方便在不同的系统中进行配置。
环保封装
采用绿色MSOP - 10封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM90800的出色性能使其适用于多个领域,包括企业服务器、电信设备、蓄电池充放电、电源管理以及测试设备等。在这些应用中,高精度的电源监测能够确保设备的稳定运行和高效工作。大家在实际项目中,是否遇到过因为电源监测不准确而导致的问题呢?
四、典型应用电路
典型应用电路中,VCC = 3.3V,包含了电源、SGM90800芯片以及负载等部分。通过高侧或低侧感应的方式,实现对电源参数的监测。在实际设计中,你会优先选择高侧感应还是低侧感应呢?
五、封装与订购信息
SGM90800有特定的封装和订购信息。它采用MSOP - 10封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,订购编号为SGM90800XMS10G/TR等。同时,产品的标记信息包含了日期代码、追踪代码和供应商代码等。
六、绝对最大额定值与注意事项
绝对最大额定值规定了器件能够承受的最大应力,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压、模拟输入、差分电压、共模电压等都有相应的限制。此外,ESD(静电放电)敏感性也是需要特别注意的,该集成电路如果不采取适当的ESD保护措施,可能会受到损坏,从性能轻微下降到完全失效都有可能。在实际操作中,你是如何做好ESD保护的呢?
七、推荐工作条件
推荐工作条件为我们在设计中提供了参考,包括共模输入电压范围为0V至120V、工作电源电压范围为2.7V至5.5V、工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。在这些条件下,器件能够更好地发挥其性能。
八、引脚配置与描述
SGM90800的引脚配置清晰,每个引脚都有特定的功能。例如,A1和A0是I²C地址引脚,可连接到SCL、SDA、GND或VS引脚;ALERT是开漏报警输出引脚,默认状态为低电平有效等。了解这些引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
九、封装信息
包括封装外形尺寸、推荐焊盘图案、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于PCB设计和产品的组装都有重要的指导意义。在进行PCB设计时,你是否会仔细研究这些封装信息呢?
总之,SGM90800是一款性能出色的数字电源监测AFE,在高精度电源监测方面具有很大的优势。电子工程师们在相关设计中可以考虑使用该器件,以提高设计的质量和性能。
AFE
8文章
337浏览量
124327
SGM48211系列120V高压半桥栅极驱动产品解读
EVAL-ADuCM350EBZ是一款16 MHz ARM Cortex-M3处理器,具有高精度AFE
基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计
