SGM51652H4/SGM51652H8 SAR ADC:高精度与灵活性兼备的模拟数字转换方案
在当今的电子设备设计中,模拟信号与数字信号之间的转换是关键环节之一。SGMICRO推出的SGM51652H4和SGM51652H8两款16位、500kSPS采样率的逐次逼近型(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC),凭借其多通道、宽输入范围等特性,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解这两款ADC。
文件下载:SGM51652H4_SGM51652H8.pdf
一、产品概述
SGM51652H4和SGM51652H8分别为4通道和8通道的高精度SAR ADC。它们采用单极5V电源供电,支持真正的双极性输入范围(±10.24V、±5.12V和±2.56V)以及单极性输入范围(0V至10.24V和0V至5.12V),输入范围可通过软件进行灵活配置。并且,芯片具备高达±20V的输入过压保护功能和片内高精度、低漂移(10ppm)的参考源,输入阻抗约为1MΩ,且不受输入范围选择的影响。其数字接口兼容传统SPI协议,方便与其他设备进行通信。
二、产品特性详解
2.1 丰富的输入范围选择
支持多种双极性和单极性输入范围,能满足不同类型信号的转换需求。无论是处理双极性信号还是单极性信号,这两款ADC都能轻松应对。比如在一些工业控制和测量系统中,双极性信号较为常见,此时±10.24V等双极性输入范围就能发挥作用;而在某些传感器应用中,单极性信号更为普遍,0V至10.24V等单极性输入范围则能适配这类应用。
2.2 灵活的电源供应
模拟电源采用5V供电,I/O电源范围为1.65V至5V,这种设计使得芯片能够更好地与不同电源系统的设备进行集成,提高了系统设计的灵活性。
2.3 高精度性能指标
- DNL和INL:差分非线性(DNL)典型值为 - 0.6/+0.9LSB,积分非线性(INL)典型值为±1.3LSB,保证了转换结果的准确性。
- SNR和THD:信噪比(SNR)典型值为89.5dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 99dB,能有效减少信号失真,提高信号质量。
2.4 其他实用特性
具备报警功能、支持菊花链操作,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,并采用绿色TSSOP - 38封装,适合在各种复杂环境下使用。
三、引脚配置与功能
两款芯片的引脚配置清晰,不同引脚承担着不同的功能。例如,SDI为串行数据输入引脚,用于接收外部数据;nRST/nPD为复位/掉电双功能引脚,低电平有效;DAISY用于菊花链模式下的串行数据输入连接等。通过对各个引脚功能的合理运用,工程师可以实现芯片与其他设备的高效连接和通信。
四、电气特性分析
4.1 系统性能
分辨率为16位,无失码位数也为16位,确保了高精度的转换结果。在不同输入范围下,增益误差、偏移误差等指标都有明确的规定,为系统设计提供了可靠的参考。
4.2 采样动态特性
转换时间为1000ns,采集时间为1000ns,最大无延迟吞吐量速率为500kSPS,能够满足高速采样的需求。
4.3 动态特性
在不同输入范围下,SNR、THD、SINAD和SFDR等动态指标表现出色,保证了信号在转换过程中的质量。
4.4 辅助通道特性
辅助通道同样具备16位分辨率,输入电压范围为 - VREF至 + VREF,在采样和转换过程中也有良好的性能表现。
五、典型性能曲线
文档中给出了大量的典型性能曲线,如输入I - V特性、偏移误差与温度的关系、增益误差与温度的关系等。这些曲线直观地展示了芯片在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估芯片在实际应用中的性能,从而进行合理的设计和优化。
六、详细功能描述
6.1 模拟输入模式
支持双极性单端输入、双极性差分输入和单极性单端输入三种模式。在不同输入模式下,对输入信号的连接方式和范围有不同的要求。例如,在双极性单端输入时,需将AIN_nN连接到AGND,信号施加到AIN_nP上;在双极性差分输入时,AIN_nN和AIN_nP作为差分输入,同时要满足相关电压范围的限制。
6.2 输入过压保护
芯片具备输入过压保护(OVP)电路,当输入电压在不同范围时,ADC输出会有不同的表现。当输入电压小于所选输入范围的最大值时,ADC正常工作;当输入电压超出范围但小于过压保护值时,ADC输出饱和,内部保护电路启动;当输入电压超过过压保护值时,可能会损坏芯片。
6.3 输入浮动检测功能
该功能可通过设置相关寄存器来启用,需要连接一个10MΩ的下拉电阻到系统地。在进行输入浮动检测时,需要连续进行256次转换,且不能被正常输入采样中断。当检测到输入浮动时,相应的状态寄存器位会被置1。
6.4 可编程增益放大器(PGA)
芯片内置可编程增益放大器,可通过设置配置寄存器中的RANGE_CHn[3:0]位来调整增益,从而满足不同输入信号幅度的需求。
6.5 多路复用器(MUX)
芯片的多路复用器能实现对多个通道的扫描,扫描所有通道的最大吞吐量数据率为500kSPS。对于SGM51652H4,若所有4个通道都启用,每个通道的最大数据率为125kSPS;对于SGM51652H8,若所有8个通道都启用,每个通道的最大数据率为62.5kSPS。
6.6 参考源
芯片既可以使用内部参考源,也可以连接外部电压参考源,为系统设计提供了更多的选择。
6.7 辅助通道
辅助通道为真正的差分输入通道,通过多路复用器连接到ADC,没有PGA、驱动器或低通滤波器。输入电压范围和差分输入范围都有明确的规定。
6.8 ADC输出格式
芯片输出代码采用直二进制格式,方便后续的数字信号处理。
6.9 设备功能模式
- 复位/掉电模式:通过nRST/nPD引脚可以实现芯片的复位和掉电功能。在掉电模式下,芯片对除nRST/nPD引脚外的其他数字输入无响应,程序寄存器会被重置为默认值。
- 多种工作模式:包括连续操作模式(NO_OP)、帧中止模式(FRAME_ABORT)、待机模式(STDBY)、掉电模式(PWR_DOWN)、自动通道扫描模式(AUTO_SCAN)和手动通道选择模式(MAN_CH_n)等。每种模式都有其特定的工作方式和应用场景,例如在待机模式下,部分电路断电,功耗较低;在自动通道扫描模式下,芯片可以自动扫描所有选定的通道。
七、寄存器映射
芯片内部有命令寄存器和程序寄存器两种类型的寄存器。命令寄存器用于设置工作模式,如AUTO_SCAN、MAN_CH_n、STDBY、PWR_DOWN和RST等;程序寄存器用于设置工作条件,包括通道扫描序列、SDO输出格式和各个通道的输入范围等。通过对这些寄存器的读写操作,工程师可以灵活地配置芯片的工作状态。
八、应用场景
由于SGM51652H4和SGM51652H8具备高精度、多通道、宽输入范围等特性,它们在很多领域都有广泛的应用,如电力自动化、保护继电器、PLC模拟输入模块、工厂自动化等。在这些应用中,需要对多个模拟信号进行高精度的采集和转换,这两款ADC正好能够满足这些需求。
SGM51652H4和SGM51652H8是两款功能强大、性能出色的SAR ADC。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求,充分利用它们的特性和功能,实现高质量的模拟 - 数字转换系统。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么有趣的应用案例或者问题呢?欢迎交流分享。
SAR ADC
2文章
89浏览量
7805
圣邦微电子推出面向工业市场的高精度 SAR ADC SGM51652H4/H8
圣邦微电子SGM51613R4A/SGM51613R8A:高性能16位ADC的深度剖析
