SGM51613H/SGM51652H/SGM5162H:高性能16位SAR ADC的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节,高精度、高速度的ADC(模拟 - 数字转换器)能够为系统提供准确的数据采集能力。SGMICRO推出的SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H系列16位SAR ADC,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析这一系列ADC的特点、参数、应用及使用要点,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:SGM51613H_SGM51652H_SGM51622H.pdf
产品概述
SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H是一系列高精度逐次逼近(SAR)模拟 - 数字转换器。它们由单极5V电源供电,支持真正的双极性±10.24V、±5.12V和±2.56V输入,以及单极性0V至10.24V和0V至5.12V输入范围,且输入范围可通过软件进行配置。这些芯片还具备输入过压保护功能,最高可达±20V,片上集成高精度、低漂移(10ppm)的参考电压源,输入阻抗约为1MΩ,与传统SPI协议兼容。芯片提供Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
关键特性
高精度与高速度
  • 分辨率:16位分辨率确保了高精度的数据采集。不同型号在采样速度上有所差异,SGM51613H可达800kSPS,SGM51652H为500kSPS,SGM51622H为250kSPS 。
  • 线性度:在双极性和单极性输入范围内,具有出色的差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)指标。例如,SGM51622H/SGM51652H在所有双极性范围内DNL典型值为 - 0.55LSB/+0.75LSB,INL典型值为±1LSB 。
  • 噪声与失真信号 - 噪声比(SNR)和总谐波失真(THD)表现优秀。SGM51622H/SGM51652H的SNR典型值为91dB,THD典型值为 - 104dB 。
灵活的输入范围
支持多种输入范围,包括双极性单端、单极性单端和双极性差分输入,满足不同应用场景的需求。用户可以根据实际情况通过软件灵活配置输入范围,提高了系统的适应性。
过压保护与参考电压
输入过压保护功能可有效防止芯片因输入电压过高而损坏,最高可承受±20V的输入电压。片上集成的高精度参考电压源(4.096V),为ADC提供稳定的参考,减少了外部元件的使用,简化了设计。
数字接口兼容性
数字接口与传统SPI协议兼容,方便与微控制器等数字系统进行连接,实现数据的快速传输和控制。
应用领域
PLC/DCS模拟输入模块
工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)和DCS(分布式控制系统)需要精确的模拟信号采集。SGM51613H/SGM51652H/SGM51622H的高精度和高速度特性,能够满足工业环境下对模拟信号的准确采集和处理需求。
电池监测系统
电池管理系统中,需要实时监测电池的电压、电流等参数。这些ADC的宽输入范围和高精度特性,能够准确测量电池的各项参数,为电池的安全和高效使用提供保障。
测试与测量
在测试与测量设备中,对信号的精度和速度要求较高。SGM51613H/SGM51652H/SGM51622H的高性能指标,使其能够满足各种测试与测量应用的需求,如示波器、频谱分析仪等。
电气特性详解
输入特性
  • 输入电压范围:支持多种输入范围,包括双极性和单极性输入。在不同的输入范围下,芯片能够保证准确的信号采集。
  • 输入阻抗:输入阻抗约为1MΩ,且与输入范围的选择无关,减少了对输入信号的影响。
  • 输入过压保护:芯片具备输入过压保护电路,当输入电压超出正常范围时,能够保护芯片免受损坏。
性能参数
  • 分辨率与线性度:16位分辨率确保了高精度的数据采集,良好的DNL和INL指标保证了转换结果的准确性。
  • 噪声与失真:低噪声和低失真特性,使得芯片在信号采集过程中能够减少干扰,提高信号质量。
  • 转换时间与吞吐量:不同型号的芯片在转换时间和吞吐量上有所差异,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
电源与功耗
  • 电源电压:模拟电源电压为5V,数字电源电压范围为1.65V至AVDD 。
  • 功耗:在不同的工作模式下,芯片的功耗有所不同。例如,在转换模式下,模拟电源电流会随着采样速度的增加而增加。
引脚配置与功能
引脚定义
芯片的引脚包括电源引脚(AVDD、DVDD、AGND、DGND)、模拟输入引脚(AIN_P、AIN_N)、参考引脚(REFIO、REFGND、REFCAP)、数字接口引脚(SCLK、SDISDO - 0、SDO - 1、CONVST/nCS)等。每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据实际需求进行正确的连接和配置。
引脚功能说明
  • 模拟输入引脚:AIN_P和AIN_N用于输入模拟信号,支持双极性和单极性输入。
  • 参考引脚:REFIO可作为内部参考输出或外部参考输入,REFCAP用于连接ADC参考缓冲器去耦电容。
  • 数字接口引脚:SCLK为串行时钟输入,SDI为串行数据输入,SDO - 0和SDO - 1为串行数据输出。CONVST/nCS为双功能引脚,用于启动转换和片选。
工作模式与操作
工作模式
芯片支持三种功能状态:RESET(复位)、Acquisition(采集)和Conversion(转换)。状态由CONVST/nCS和RST控制信号的状态决定。
  • 复位状态:通过拉低nRST引脚并保持一段时间来实现复位。复位分为应用复位和上电复位,功能由RESET_POWER_CONTROL寄存器中的RSTn_APP位决定。
  • 采集状态:芯片在系统上电、复位后或每次转换结束后进入采集状态,准备采集输入信号。
  • 转换状态:在CONVST/nCS信号的上升沿,芯片从采集状态转换到转换状态,转换过程由内部时钟驱动。
数字接口操作
芯片的数字接口采用SPI协议,支持单SDO - x和双SDO - x两种模式。在数据传输过程中,控制器通过拉低CONVST/nCS引脚来启动数据传输帧,根据SCLK计数器的值判断操作的有效性。
寄存器配置
芯片具有11个配置寄存器,用于控制芯片的各种功能,如输入范围选择、报警功能、SPI协议配置等。工程师需要根据实际需求对这些寄存器进行正确的配置,以实现芯片的最佳性能。
CHIP_ID寄存器
用于设置设备的唯一标识地址,在菊花链系统中非常有用。
控制复位和电源相关的功能,如VDD报警、输入报警、NAP模式和电源关闭模式等。
SDI_CONTROL和SDO_CONTROL寄存器
分别用于配置SDI和SDO - x的数据输入控制,包括SPI协议的选择。
DATAOUT_CONTROL寄存器
控制设备的数据输出,包括是否包含设备地址、报警标志、输入范围配置等信息。
RANGE_SELECTION寄存器
用于选择ADC的输入范围,通过设置RANGE_SEL[3:0]位来实现。
ALARM_OUTPUT、ALARM_HIGH_THRES和ALARM_LOW_THRES寄存器
用于控制报警功能,设置报警阈值和滞后窗口。
INPUT_FLOATING_DETECTION_EN和INPUT_FLOATING_DETECTION_STATUS寄存器
用于控制输入浮动检测功能,检测输入信号是否浮动。
典型性能特性
输入I - V特性
不同输入范围和温度下的输入I - V特性曲线,展示了芯片在各种条件下的输入电流与输入电压的关系。
线性度与温度特性
INL和DNL随温度的变化曲线,反映了芯片在不同温度下的线性度性能。
噪声与失真特性
SNR、SINAD和THD随温度和输入频率的变化曲线,展示了芯片在不同条件下的噪声和失真性能。
电源电流特性
AVDD电流随温度和吞吐量的变化曲线,帮助工程师了解芯片在不同工作条件下的功耗情况。
注意事项
过应力与ESD保护
在使用芯片时,应避免超过绝对最大额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。同时,由于芯片对ESD(静电放电)敏感,在操作过程中应采取适当的ESD保护措施。
输入浮动检测
在进行输入浮动检测时,需要按照规定的操作序列进行,确保检测结果的准确性。同时,检测过程中不能有正常的输入采样,否则会影响检测结果。
寄存器配置
在进行寄存器配置时,需要仔细阅读数据手册,确保每个寄存器的配置正确,以实现芯片的最佳性能。
总结
SGM51613H、SGM51652H和SGM51622H系列16位SAR ADC以其高精度、高速度、灵活的输入范围和丰富的功能,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并正确配置芯片的寄存器和引脚,以充分发挥芯片的性能。同时,注意过应力和ESD保护等问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用这些ADC时提供有价值的参考。
你在使用这些ADC的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM51613R4A/SGM51613R8A:高性能16ADC的深度剖析
    SGM51613R4A/SGM51613R8A:高性能16ADC的深度剖析 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 11-27 16:20 2557次阅读
    圣邦微电子<b class='flag-5'>SGM51613</b>R4A/<b class='flag-5'>SGM51613</b>R8A:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的深度剖析
    SGM321/SGM358/SGM324:高性能CMOS运算放大器的卓越
    的头像 发表于 03-09 14:40 407次阅读
    SGM8557H-1AQ:高性能汽车运算放大器的卓越
    SGM8557H-1AQ:高性能汽车运算放大器的卓越 在汽车电子和各类高精度设备的设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-10 11:50 257次阅读
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越
    SGM8941/SGM8942:高性能CMOS运算放大器的卓越 在电子设计领域,运算放大器是
    的头像 发表于 03-11 09:40 573次阅读
    SGM51613D/SGM51652D/SGM5162D:16高精度SAR ADC的设计之道
    的头像 发表于 03-12 09:20 270次阅读
    SGM51652H4/SGM51652H8 SAR ADC:高精度与灵活性兼备的模拟数字转换方案
    SGM51652H4和SGM51652H8两款16、500kSPS采样率的逐次逼近型(SAR)模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-12 09:20 375次阅读
    SGM51622S8/SGM51652S8:高性能8通道16双极性输入同步采样ADC
    SGM51622S8/SGM51652S8:高性能8通道16双极性输入同步采样ADC 在电子设
    的头像 发表于 03-12 10:30 368次阅读
    探秘SGM51613S8:一款高性能168通道ADC的深度解析
    SGM51613S8,作为一款16、8通道同时采样的高精度逐次逼近(SARADC,以其卓越
    的头像 发表于 03-12 10:50 385次阅读
    SGM51613R8:高性能168通道低功耗ADC的技术剖析
    SGM51613R8:高性能168通道低功耗ADC的技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是许多系统的核心环节。SGMICRO的
    的头像 发表于 03-12 11:05 343次阅读
    SGM51610SQ:汽车级低功耗16ADC卓越
    的头像 发表于 03-12 11:20 261次阅读
    SGM51223Q:汽车级12ADC卓越
    SGM51223Q:汽车级12ADC卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-12 13:45 264次阅读
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析
    SGM51633S2:高性能双通道163MSPS同时采样SAR ADC的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 03-12 14:10 423次阅读
    SGM13005H1:LTE高频段低噪声放大器的卓越
    SGM13005H1:LTE高频段低噪声放大器的卓越 引言 在当今的通信领域,LTE技术广泛应用,对于高频段接收设备的性能要求也越来越高
    的头像 发表于 03-18 09:15 547次阅读
    SGM13005H2:LTE高频段低噪声放大器的卓越
    SGM13005H2:LTE高频段低噪声放大器的卓越 在当今的无线通信领域,LTE高频段的接收性能至关重要。SG Micro推出的
    的头像 发表于 03-18 09:30 499次阅读
    SGM13005H4:LTE高频段低噪声放大器的卓越
    SGM13005H4:LTE高频段低噪声放大器的卓越 在当今的通信领域,LTE高频段的信号接收对设备性能提出了极高的要求。SGMICRO
    的头像 发表于 03-18 09:30 510次阅读
