深入剖析LTM8052/LTM8052A:2象限CVCC降压μModule稳压器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-24 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM8052/LTM8052A作为一款36V输入、5A输出的2象限恒定电压、恒定电流(CVCC)降压μModule稳压器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LTM8052.pdf
一、产品特性亮点
1. 集成度高
LTM8052/LTM8052A将开关控制器、功率开关、电感器和支持组件集成于一体,形成了一个完整的降压开关模式电源。这种高度集成的设计大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了设计难度和成本。
2. 2象限工作模式
与传统的单象限电压调节器不同,LTM8052/LTM8052A具备2象限工作能力,能够同时源出和吸收输出电流。这一特性使其在一些特殊应用中表现出色,例如在负载需要向电源反馈能量的场景下,它能够有效调节输出电压,确保系统的稳定运行。
3. 宽输入输出范围
输入电压范围为6V至36V,输出电压范围为1.2V至24V,能够满足多种不同的应用需求。无论是低电压的传感器供电,还是高电压的工业设备,都可以使用该稳压器。
4. 可调输出电流
通过控制电压、单个电阻或热敏电阻,可以方便地设置输出电流限制,为不同的负载提供精确的电流供应。
5. 强制连续操作
该稳压器工作在强制连续模式下,即使负载电流接近零安培,也不会跳过周期。这对于需要同步功能或不希望出现不连续开关的应用非常有用,能够有效减少输出电压的纹波。
6. 多种保护功能
LTM8052具备125%的输出过压保护功能,当输出电压超过设定值时,能够及时关闭内部功率开关,保护设备安全。而LTM8052A则没有这一功能,适用于需要在输出电压高于目标调节点时仍能正常工作的应用。
二、应用领域广泛
1. 恒频电压调节
即使在无负载的情况下,LTM8052/LTM8052A也能实现恒频电压调节,可用于Peltier驱动器、电池测试仪等设备中。
2. 电池和超级电容管理
在电池/超级电容充电和电池单元平衡应用中,该稳压器能够精确控制充电电流和电压,确保电池的安全和高效充电。
3. 电机驱动和LED驱动
为电机驱动和高功率LED驱动提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
三、电气特性详解
1. 输入输出参数
  • 最小输入电压为6V,输出直流电压可通过调节ADJ引脚的电阻在1.2V至24V之间变化。
  • 输出直流电流范围为 -6A至5A,能够满足不同负载的需求。
    2. 效率和纹波
    在不同的输入输出条件下,LTM8052/LTM8052A都能保持较高的效率。例如,在12V输入、4.5A输出的情况下,输出RMS电压纹波仅为10mV。
    3. 开关频率
    开关频率可通过连接在RT引脚的电阻进行编程,范围为100kHz至1MHz。用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和输出纹波。
四、设计与应用注意事项
1. 元件选择
在设计过程中,需要根据输入输出条件选择合适的电容和电阻。表1提供了推荐的元件值和配置,用户应根据实际情况进行验证和调整。
2. 开关频率编程
开关频率的选择需要综合考虑系统的需求和性能。过高的频率可能会降低效率、产生过多的热量,而过低的频率则可能导致输出纹波过大。建议根据表2中的电阻值和对应的开关频率进行选择。
3. 同步功能
如果需要使用同步功能,外部时钟的频率必须在100kHz至1MHz之间,且逻辑低电平低于0.6V,逻辑高电平高于1.2V。同时,RT引脚的电阻值应设置为比同步脉冲频率低20%。
4. 软启动功能
通过在SS引脚连接一个外部电容,可以实现软启动功能,控制电源输出电压的上升速率,减少输出电压的过冲和输入电源的浪涌电流。
5. 输出电流调整
通过调节CTL_I和CTL_T引脚的电压,可以调整最大输出电流。用户可以根据实际需求设置合适的电流限制,以保护负载和设备。
6. 输入保护
当LTM8052/LTM8052A吸收电流时,需要确保输入电源总线上有能够接受或使用能量的设备,否则输入电压可能会升高,超过设备的额定值。可以采用被动撬棒电路、比较器电路或直接关闭稳压器等方法来保护设备。
五、PCB布局和热管理
1. PCB布局
  • 将(R{ADJ})和(R{T})电阻尽可能靠近各自的引脚,以减少信号干扰。
  • 将(C{IN})和(C{OUT})电容尽可能靠近LTM8052/LTM8052A的相应引脚,确保接地电流直接流经或位于芯片下方。
  • 连接所有GND引脚到尽可能大的铜箔或平面区域,避免外部组件与芯片之间的接地连接断开。
  • 使用过孔将GND铜区域连接到电路板的内部接地平面,合理分布过孔以提供良好的接地连接和热路径。
    2. 热管理
    在高温环境下使用时,可能需要对输出电流进行降额处理。可以参考典型性能特性部分的温度上升曲线,根据实际应用情况进行调整。同时,合理的PCB布局和散热设计对于保证设备的可靠性至关重要。
六、典型应用案例
1. 36V输入、3.3V输出降压CVCC转换器
适用于需要稳定3.3V电源的设备,如工业控制通信设备等。
2. 超级电容充电
可以对两个2.5V串联的超级电容进行充电,充电电流可达5.6A,为储能设备提供高效的充电解决方案。
3. Peltier设备电压和电流调节
使用两个LTM8052A可以对Peltier设备的正负极电压和电流进行精确调节,满足制冷或制热的需求。
七、总结
LTM8052/LTM8052A作为一款高性能的降压μModule稳压器,具有集成度高、2象限工作模式、宽输入输出范围等诸多优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择元件、设置开关频率、进行PCB布局和热管理,以充分发挥其性能优势。同时,了解其应用注意事项和典型应用案例,能够帮助工程师更好地设计出稳定、高效的电源管理系统。你在使用LTM8052/LTM8052A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 10:25 277次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们聚焦于Linear Technology的
    的头像 发表于 04-01 10:15 164次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    Technology公司的LTM4630,一款具有卓越性能的双路18A或单路36A输出的DC/DC μModule
    的头像 发表于 03-31 16:15 230次阅读
    深入剖析LTM8052/LTM8052A2象限CVCC降压μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-31 16:05 117次阅读
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM4627:15A DC/DC μModule 稳压器
    的头像 发表于 03-31 15:15 127次阅读
    深入剖析LTM4601/LTM4601 - 1:12A µModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 15:30 386次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-12 13:55 251次阅读
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 11:55 993次阅读
    的头像 发表于 03-12 11:50 320次阅读
    深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深度剖析LTM4618:6A DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-12 11:35 268次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器卓越表现
    的头像 发表于 03-10 16:45 496次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-10 16:40 509次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-09 14:25 375次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-06 15:10 250次阅读
    深入剖析LTM4657:8A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-05 09:30 451次阅读
